2 страниц V  1 2 >
Дуалбут на R364/R365/R368
motoprogger
сообщение 1.8.2007, 5:14
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В теме DualBoot сказано, что в LTE 16MB телефонах нет места для дуалбута, т. к. в них CG18 расположена сразу перед флексом, и необходимых 128 КБ нет. Очевидное решение этой проблемы - разместить dualboot по другому адресу и поместить в самое начало CG18 jump туда.
Место уже нашли. В данный момент уже ведутся работы по портированию ДуалБута на С390(ну просто у нас есть подопытный С390).
//Хотели сначало разместить ДуалБут между PDS и CG1, но там занято.
Сообщение отредактировал DmT - 1.11.2007, 19:37
BeZ
сообщение 1.8.2007, 6:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скорее всего там panic data
адреса 10020000-1003FFFF
возбмите ленг, удалите все ненужное, наверняка в конце, после прошития нового ленга будут ваши 128Кб, оставьте в ленге, например, пару языков - русский и английский, MotoLangEditor вам поможет в этом
DmT
сообщение 1.8.2007, 7:09
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
BeZ,
Что есть "panic data"?
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:23
BeZ
сообщение 1.8.2007, 7:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
туда пишет телефон ошибки всякие....
спроси у Vilko, он подробнее сможет объяснить...
я думаю не стоит вам память трогать в самом начале
пробуйте с ленгом
DmT
сообщение 1.8.2007, 8:01
Мото-Портной
Vilko подкинул идею получше...
После CG1 есть место достаточно для реализации ДуалБута. Вот только он этим заниматься не будет.
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:24
BeZ
сообщение 1.8.2007, 10:58
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну вот он тоже не предложил использовать panic data, а отправил вас в другое место smile.gif
motoprogger
сообщение 1.8.2007, 10:59
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Между началом кода и началом DRM 0x8A0000 байт, а R365_G_0B.D2.22R весит 0x879B00 байт... под дюалбут у нас остаётся 0x26500 байт = 153 КБ. Места должно хватить, но у разных прошивок его по-разному.
Давайте, пока работы в этой области ещё не начаты, разместим дюалбут сразу перед DRM-ом. У C380, C390, C650 DRM начинается по адресу 0x10920000, под дюалбут выделим те же самые 128 КБ, получим стартовый адрес 0x10900000.
Проверю имеющиеся у меня прошивки для платформы R365 на предмет того, есть ли у них в CG1 код между 0x1900000 и 0x1920000, и выложу результаты.
Добавлено позже (1.8.2007, 18:20):
R365_G_0B.D2.0FR - подходит: у неё CG1 заканчивается по адресу 0x108F4C67
R365_G_0B.D2.22R - подходит (CG1 заканчивается по адресу 0x108F9B0F)
R365_G_0B.D2.23R - подходит (0x108F9B0F)
R365_G_0B.D2.27R - подходит (0x108F9FC7)
R365_G_0B.D2.2BR - подходит (0x108FAF57)
R365_G_0B.D2.30R - подходит (0x108F9BEF)
R365_G_0B.D3.06R - не подходит (0x1090218C) :'(
Так что нужно смотреть адреса конца CG1 в других прошивках и решать, где точно разместить dualboot.
И решим, готовы ли мы пожертвовать ~16 КБ для универсальности дюалбута (чтоб на разных прошивках шёл)
Добавлено позже (1.8.2007, 18:24):
Зато у R365_G_0B.D3.06R флекс заканчивается по адресу 0x10FDFFFF, так что до конца флешки у нас ровно 128 КБ свободные!
Сообщение отредактировал motoprogger - 1.8.2007, 11:07
DmT
сообщение 1.8.2007, 15:58
Мото-Портной
пусть уж лучше после CG1 будет...
Какой тонкий юмор)))
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:26
motoprogger
сообщение 1.8.2007, 16:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
DmT,
R365_G_0B_D3 - не старая прошивка
После CG1 - так и собирались... но подвинуть вверх немного. Чтобы на R365_G_0B.D3.06R было куда)
DmT
сообщение 1.8.2007, 16:45
Мото-Портной
Есть смельчаки прошить бут 07E0
это надо для проверки работаспособности дуалбута. Т.е. если работает 07E0 то и дуалбут будет работать...
07E0 брать отсюда Сборник bootloader's
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЙТЕ БЕКАП ТЕЛА!!
Кстати: до ТП у меня стоял 0826 - один из стандартных для V3
а надо 07E0 - один из модифицированных для V3
motoprogger, сорри... напутал чуток)))
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:27
motoprogger
сообщение 2.8.2007, 5:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
DmT,
Прошей себе сам! smile.gif Ты делал ТП, сделашь ещё и раз, и два, будет надо wink.gif
Раскрой, какая связб между конкретно этой версией бута и дуалбутом.
DmT
сообщение 2.8.2007, 6:21
Мото-Портной
мой собственный бут, написанный полностью с нуля на основе изучения кода бута версии 7E0.
а сам не хочу прошивать sad.gif боюся без крокодильчиков. Вот если бы у меня было 6 крокдилов тогда бы я и не создавал пост #10
MicK
сообщение 28.9.2007, 21:03
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Есть ли какие-то уже наработки?
motoprogger
сообщение 29.9.2007, 1:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Vilko сказал, что в его дуалбуте нужно поменять только видеодрайвер, и на 16 MB моделях он будет работать. Я вроде как начинал выдирать этот драйвер из загрузчика от Motorola C650, потом забросил за нехваткой времени. Может, когда-нибудь закончу и скомпилю smile.gif
MicK
сообщение 29.9.2007, 5:27
Из: Томск
а что там на счёт места и вообще если он будет, то на каких прошивках будет работать???
motoprogger
сообщение 29.9.2007, 17:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Насчёт места пока решили так. Размещаем дуалбут с адреса 0x10904000. В нашем распоряжении 112 КБ (этого хватит без проблем).
Если у кого есть соответствующие программы... поставьте в исходнике дуалбута ничего не делающие заглушки вместо процедур вывода на дисплей и отассемблируйте дуал на указанный мной адрес. Потом создайте патч, который, не трогая последние 8 КБ CG1, запишет дуалбут (предварительно отключите RSA), а в первые 4 байта CG1 запишет 10 90 40 00, и испытайте дуалбут. Испытайте его (вслепую). Если будет работать, реально нужен только видеодрайвер. (У меня с компом проблемы, сам не могу).
MicK
сообщение 30.9.2007, 16:11
Из: Томск
motoprogger я бы мог протестировать, но проблема, я в программировании ни черта не соображаю
motoprogger
сообщение 1.10.2007, 11:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Сейчас я занят... может быть, выложу "урезанный" дуалбут, когда будет время.
А ещё после переустановки системы у меня armasm и armlink перестали работать(((((((( завершаются с недопустимой операцией. Кто-нибудь может помочь?
DmT
сообщение 19.10.2007, 19:27
Мото-Портной
smile.gif Спешим мы вас обрадовать, дорогие владельцы телефонов линейки С380-С390-С650(и прочие на прошивках R36x). Мы с motoproggerом вновь взялизь за ДуалБут на наших моделях. cool.gif Связанно это в первую очередь с тем что я наконец купил себе L7e!!! clap.gif
Было уже проведено несколько тестов со своим кодом после чего я к несчастью получил трупик.
Ещё как на зло в моём городе не нашлось крокодильчиков!!! Вообще нет(((!!!
В ближайшие дни будет тестирование бута 07E0 и 0826(это отношения к теме не имеет, и не спрашивайте меня зачем я его прошью)))).
P.S. На дуалбуте мы не остановимся... У нас ещё эльфы будут)))... Ну или штото на них похожее biggrin.gif
P.S.S. Как всегда ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Vilko за... да вы и так знаете за что у нас так прославлен Vilko)))
motoprogger
сообщение 20.10.2007, 9:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А пока... извините за оффтоп... у меня после переустановки системы перестали работать armasm и armlink (выполняют недопустимую операцию и завершаются), кто-нибудь знает, в чём может быть проблема? Это сильно тормозит разработку дуалбута.
Добавлено позже (20.10.2007, 16:59):
Система что до этого стояла, что сейчас стоит Windows XP Home Edition SP2, с точно тем же набором обновлений.
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:39
DmT
сообщение 20.10.2007, 19:03
Мото-Портной
Так. Прошил я 07Е0. Целый день потратил на попытки. И... Я получил АЦЦКИЙ телефон, который работает(графически интерфей, зарядка все дела), но при попытке войти в бут не работает.
Экран черный. Виндовс(чтоб его) пишет Присоедененное USB устройство не опознанно.
Следовательно бут этот не работает на LTE.
Теперь думаю будем не адаптировать ДуалБут под 07В0, а адаптировать бут 07В0 под Дуал.
motoprogger
сообщение 21.10.2007, 4:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вообще адаптировать можем любой бут от 07.80 до 07.D0, я так понял... хотя бут 07.D0 идёт, насколько я видел, для Ё398, может, у нас на C380/390/650 у нас с пустым дисплеем будет
MicK
сообщение 21.10.2007, 13:08
Из: Томск
а почему 07.Е0 так криво встал, ведь если я не ошибаюсь по стандарту на с390 стоит 08.26, т.е. теоретически 07.Е0 должен работать
Сообщение отредактировал MicK - 21.10.2007, 13:10
DmT
сообщение 21.10.2007, 13:55
Мото-Портной
MicK,
Я тоже так думал)))
В С390 действительно прошит 08.26, слазил с него я через ТП.
Но... Как выяснелось, не работает.
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:42
DmT
сообщение 23.10.2007, 16:32
Мото-Портной
ок.
Начались бурные работы по переписыванию ДуалБута под старенькие ЭЛТЭЕшки.
Очередная благодарность Vilko за разбор видеодрайвера бута 7b0.(эх так и охота + поставить, а нельзя больше))))
Цитата(DmT @ 20.10.2007, 19:00)
И назначте меня кто-нибудь куратором в этой теме.
Или сами там (это я к модераторам обращаюсь) почистете вверху там флуд на счет крокодильчиков shout.gif
курируй )
Спасибо))
Сообщение отредактировал DmT - 24.10.2007, 17:43
motoprogger
сообщение 24.10.2007, 13:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Пока ковырять функции для дуала не могу, ибо времени мало и armasm не работает((
DmT
сообщение 24.10.2007, 17:21
Мото-Портной
motoprogger,
Я начал переписывать драйвера. Скину на мыло или в аське спишимся.
Блин, обидно!
Народ мож кто в курсе от чего такая беда с ним(с armasm, а не с motoprogger'ом)?
motoprogger
сообщение 28.10.2007, 12:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Спасибо Vilko за решение проблемы с armasm.
Сегодня я совершил первую попытку запуска дуалбута. Мои действия:
1) Заменил в файлах video.inc и vid_init.inc все функции на BX LR
2) Заменил таблицу QSPI и все функции в файле mqspi.inc на взятые из бута 07.B0 (кроме MQSPI_init, ибо её не нашёл).
3) Перенёс функцию задержки на указанное число микросекунд из бута 07.B0
4) Отассемблировал дуалбут под адрес 0x123E0000 (конец оперативной памяти телефона)
5) Переключил телефон в стандартный flash-режим, указал Base Addr: 0x123E0000, Entry Addr: 0x123E0000, в качестве лоадера заслал boot.bin
6) Увидев ACK JUMP, выдернул кабель и вставил обратно.
Итог - неопознанное USB устройство. Секунд через 10 тел сам выключился.
Видимо, что-то ещё нужно портировать.
Vilko
сообщение 28.10.2007, 18:15
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
поменяй gpio таблички и процедурки. они вроде связаны с включением питания usb
motoprogger
сообщение 1.11.2007, 17:48
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У кого инет подешевле или много прошивок для R365, скажите, по какому адресу (после отсечения пустоты) заканчивается стандартный ланг для разных языков? 002E заканчивается по адресу 0x10AEC677, так что по адресам 0x10B00000-0x10B20000 у нас есть те же 128 КБ для дуалбута, что и на E398... чего мы мучаемся-то? megalol.gif
motoprogger
сообщение 15.11.2007, 16:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Первые шаги в создании дуалбута - тестирование драйверов дисплея и клавиатуры. Действия:
1) Подключаем тел во флеш-режиме, запускаем RamLdr
2) Ставим Entry Addr и Base Addr равные 123E0000, нажимаем Send Loader и выбираем файл, извлечённый из приложенного архива
3) Нажимаем любую клавишу на телефоне и видим её код
4) Выход по клавише Menu, для остальных будет выведен код
Под выходом понимается возврат в boot loader.
Отписываемся о результатах (модель телефона, работает-не работает). Как показали испытания на одном экземпляре, на C380 работает, на С390 - не работает. Если результаты отличаются, напишите ещё версию аппаратной части.
MicK
сообщение 15.11.2007, 21:16
Из: Томск
тел с650 проша R365_G_0B.D3.08R, работает норм, только есть вопрос: когда джостик нажимаешь на экране значение не меняется, а иногда вылазиет 2Е, и что за версия аппаратной части, это случаем не версия железа???
Сообщение отредактировал MicK - 15.11.2007, 21:17
motoprogger
сообщение 16.11.2007, 13:38
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
MicK, а вообще у тебя телефон каждый раз на нажатие джойстика реагирует, без проблем?
Версия аппаратной части - да, версия "железа", записанная на одной из многочисленных наклеек под аккумулятором.
MicK
сообщение 16.11.2007, 14:02
Из: Томск
motoprogger, тел на нажатие джостика вообще никак не реагирует, только иногда вылазиет когда вниз нажимаешь 2Е, а влево 2D и то через раз, а версия железа у меня AAUG1569CD, да ещё забыл написать, красная кнопка вообще никак не реагирует, даже тел не вырубает
Сообщение отредактировал MicK - 16.11.2007, 14:03
DmT
сообщение 16.11.2007, 15:48
Мото-Портной
MicK,
Красная кнопка есть отдельное устройство, которое не относится к клавиатуре. Следовательно не обрабатывается в рамках данного, позвольте выразится, эльфа.
А, да! Ещё одно важно замечание: даже не пытайтесь тестить на телефонах С390. Все равно вы ничего от него(телефона) не добьётесь. Поддержка этой модели будет позже.
Сообщение отредактировал DmT - 16.11.2007, 18:20
motoprogger
сообщение 16.11.2007, 18:48
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Обработку красной кнопки сейчас ковыряю... чёт ужасно сложно оно(( Как пойму, как это проще сделать - сделаю))))
Насчёт джойстика - ты отклонял на короткое время и отпускал? А задерживать не пробовал?
Насчёт C390 не следует отказываться полностью от участия в тестировании, но клавиатура наверняка не будет работать. Тем не менее, мне интересно, будет ли работать дисплей.
Ещё занимаюсь подсветкой клавиатуры.
MicK
сообщение 16.11.2007, 19:21
Из: Томск
motoprogger, я и отклонял и на короткое время и отпускал и на длительное, все равно одно и тоже, он срабатывает когда несколько раз нажмёшь, редко срабатывает сразу, но только работает влево и вниз.
зы: это у меня одного такой глюк или так и должно быть???
motoprogger
сообщение 17.11.2007, 2:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Посмотрим у кого как. У меня на C380 джойстика нет, а заменяющие его 5 кнопок работают нормально. Вообще у меня опрос клавиатуры написан довольно криво, к следующей тестовой версии перепишу.
motoprogger
сообщение 19.11.2007, 16:45
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Следующая версия тестера драйверов, поддерживает красную кнопку и вообще опрос написан менее криво. Тестим, не забываем, что нужны данные с как можно большего количества телефонов. Все инструкции см. выше.
MicK
сообщение 19.11.2007, 17:10
Из: Томск
протестил, работает лучше не спорю, красная кнопка сразу вырубает тел после нажатия, джостик стал лучше работать, на нажатие реагирует сразу же, но работают только влево и вниз, а вправо, вверх и центр не работают
зы: может у меня тел такой гонимый, то что джостик так криво работает smile.gif
Сообщение отредактировал MicK - 19.11.2007, 17:12
Дуалбут на R364/R365/R368 · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:31
