Палкомер & батарея, разряд
AlexAES
сообщение 12.3.2005, 22:17
Пользователь №: 1 993
Модель телефона: С350l>>>C650
Тел C350L после полного заряда показывает 3 палки,
выходишь на улицу (мороз) и через некоторое время
показывает 1 палку или вообще полный разряд...
Но стоит в тепло занести и вкл выкл - опять 3 палки.
Так вот вопрос:
Как с этим бороться (Я так понимаю это от холода)?
Есть особенность, когда тел новый, то первый раз он заряжается
долго, а потом все быстрее и быстрее ;-)
(к сведению чем быстрее зарядка, тем раньше сдохнет),
насколько мне известно в аккум встроен контроллер, собственно
он и управляет процессом зарядки, так вот можно ли как нибудь
воздействовать на аккум программным путем или через настройки телефона?
И еще вопрос: В MSS есть пункт Set life time counter to 0 что он делает и
не связано ли это с аккумулятором?
МОТОКОДЕРЫ помогайте.
p.s. а нет ли у кого MSS4?
Zagden
сообщение 13.3.2005, 18:54
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
где-то я уже говорил про мороз...
аккумуляторы основаны на обратимых химических реакциях -> при морозе реакции сильно замедляются (школьный курс химии) -> при возвращении в тепло скорость реакции соответственно возрастает и батарея вроде как восстанавливает заряд.
На самом деле резкие перепады температур ОЧЕНЬ вредны для батарей и могут их убить значительно раньше срока.
Люди??? Зачем тело-то морозить? Ну повесьте на пояс под одеждой и будет телефону благодать.
Да неудобно доставать для разговора, но есть же гарнитура и автоответ!
насчет остального не знаю, мой тел заряжается штатно в течение нескольких часов и ускорения заряда я не замечаю (возможно потому, что берегу батарею)
-NIKO-
сообщение 14.3.2005, 20:19
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Сравнительно недавно около годика назад тел. даже в мороз держал заряд!
И на законы химии он не реагировал. *:)
А сейчас та же беда....
Пробовал лечить так:
Заходим в тепло, телефон вырубаем, чуть прогреется врубаем,
заряд батареи на месте.
Мне кажется ета проблема в боьшей мере связана со старением аккумулятора,
или неправильной подзарядкой.
Если, наример разряжать батарею "в ноль", можно обычной лампочкой,
то после подзарядке данный глюк ненадолго пропадает!
Имеет смысл разряжать полностью!
Попробуйте!
Zagden
сообщение 15.3.2005, 18:30
-NIKO-,
Ну, ну. И новая батарея через полгода... для литиевых батарей "в ноль" - это смерть. для других...
разряжать надо до выключения тела - есть определенный порог падения напряжения на батарее при котором телефон отключится - этого вполне достаточно. а вообще почитайте:
http://mobile.dnepr.net/articles.php?id=5
http://www.ixbt.com/mobile/mob-battery-1.html
http://www.amobile.ru/pol/serv_battery.htm
http://www.supernova.times.lv/nk/akk.htm
и делайте выводы.
Frodo Sumkin
сообщение 16.3.2005, 8:01
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А кто может рассказать как вообще можно измерить степень заряжености аккумулятора, в общем случае?
Zagden
сообщение 16.3.2005, 20:48
Заряженность определяется током который аккум может дать на нормальной нагрузке в течение длительного времени.
В частности - аккумулятор может давать ток 0,1 от емкости (в амперах конечно и прошу простить инженеров за ЖУТКОЕ упрощение) в течение 10 часов (поскольку единица измерения емкости А/ч)
Телефон может проверять напряжение на акб (что скорее всего) и при падении напряжения батареи говорить что батарея разряжена. Как реализовали инженеры Моторолы - гадать не буду.
AlexAES
сообщение 16.3.2005, 21:06
А кто-нибудь знает зачем три контакта на АКБ? Есть только догадки...
Zagden
сообщение 17.3.2005, 18:07
AlexAES,
попробуй почитать по тем ссылкам, что я выше указал...
там было что-то про структуру батареи, я не вчитывался, потому не знаю насколько информация верна...
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:46
