После перепрошивки перестал работать микрофон. Прошил тело вот этим монстром (MotoNuvola_R365_G_0B.D2.2FR_by_Dimka). Подскажите, люди добрые, как это можно исправить, а то очень не удобно!
![]() Не работает микрофон на С650?, Я слышу, меня не слышат! |
KIR_MAX |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.3.2005 Из: Калужская обл. г. Малоярославец ул. Восточный тупик д. 4/3 кв. 35 Пользователь №: 39 109 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
Moto_Modder |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 051 Модель телефона: se w800i Рейтинг: 93.5 ![]() |
Прошить бэкап/поменять микрофон.
KIR_MAX |
KIR_MAX |
Проблему с микрофоном так и не решил. При звонке я себя слышу через свой же динамик, а мой собеседник меня не слышит, так же я его не слышу. Пробовал поднять громкость через P2KToolsVS-581, ничего не получилось. Проблема может конечно и в прошивке, но я уже 3-ию прошивку пробую, не помогает. Бывает при переходе на громкую связь иногда микрофон начинает работать, также иногда помогает включение и выключение микрофона во время разговора.
MOTO-pbI6a |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 148 362 Модель телефона: T190/C650/E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Точно не уверен, но возможно это кодека кодирования речи во время разговора AMR, т.к. в этих прошивках он включен. А как его попробовать выключить я не знаю. Но если что не пиняй на меня, это моё логическое умозаключение.
Funckster |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2006 Пользователь №: 99 417 Модель телефона: Motorola L6 Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR Рейтинг: 9.5 ![]() |
У меня был такой трабл на c390, но выяснил что намутил с gain_table залил стандарт помогла на первый раз...потом опять такая тема...на этот раз не помогло...разобрал тел...спиртяжкой промыл контакты к которым прилегает микрофон и: "о всевышний"!...помогло...дерзай
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:43 |
