![]() Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные |
Borman92 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 14.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 160 063 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3 Рейтинг: 55 ![]() |
MonstrE1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 16.4.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 79 096 Модель телефона: iPhone 4,Z8,Q9H,ZN5-T Рейтинг: 113.5 ![]() |
Borman92,
а ты не пробывал по отдельности кодовые группы шить? |
Lubomyr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 25.8.2005 Из: Україна, Львів Пользователь №: 49 683 Модель телефона: Samsung i5700 Прошивка: Android 2.1 Рейтинг: 285.5 ![]() |
Я смартом прошил новую прошу (с бут-лоадер.ком)
R541L7_G_11.00.16R_GSZMINGEPERARLA00F_LP0003B_GSQMINGPERARLA_S004_E002_R001_G001_1FF проша аргентинская, тело включилось и работает слил через Радиокомм пока только в виде лог-файлов Сообщение отредактировал Lubomyr - 16.4.2008, 15:47 |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
Угу, и не только у тебя... походу криво слили... та блин это не целая проша а только бп-часть ее. 7 кодовых групп. языки-английский французский бразильский испанский. несколько новых приложений, новые либы ![]() Добавлено позже (16.4.2008, 20:45): Lubomyr, в этой проше должен быть пофикшен звук и обновлен плеер. так ли это? |
Lubomyr |
tmp_do,
Версию плеера не проверял но в настройках есть работающий эвалайзер с пресетами -Off -Bass boost -Rock -Treble boost -Vocal booster -Vocal reducer Добавлено позже (16.4.2008, 20:40): опера 3172 Добавлено позже (16.4.2008, 20:41): p.s. Уже откатился на гизмото |
tmp_do |
ou eah! плеер действительно пашет!
MonstrE1 |
tmp_do,
как ты её поставил то? что трубка врубилась? |
tmp_do |
IceZzz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.3.2007 Из: г. Орел Пользователь №: 126 674 Модель телефона: a1200e, Sony PSP Прошивка: F4 , делаю свою... Рейтинг: 14 ![]() |
tmp_do,
Lubomyr, а можете плеер из той проши сюда выложить ? ![]() который с эквалайзерами пашушими |
tmp_do |
Корвин |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.1.2008 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 161 240 Модель телефона: А 1200Е Рейтинг: 18 ![]() |
вот. просто подмонтировать взамен старой. полной проши нет, только ап-часть
![]() [/quote] и плиз подскажите как подмонтировать?????..только не закидывайте помидорами... ![]() Сообщение отредактировал Корвин - 18.4.2008, 19:56 |
IceZzz |
tmp_do,
правильно ? ![]() Код #!/bin/bash if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_decoders.config ] then cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_decoders.config /tmp/.mp_decoders.config mount --bind /ram/tmp/.mp_decoders.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_decoders.config fi #!/bin/bash if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_extensions.config ] then cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_extensions.config /tmp/.mp_extensions.config mount --bind /ram/tmp/.mp_extensions.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_extensions.config fi #!/bin/bash if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_framedecoders.config ] then cp /mmc/mmca1/mediaplayer/.mp_framedecoders.config /tmp/.mp_framedecoders.config mount --bind /ram/tmp/.mp_framedecoders.config /usr/SYSqtapp/mediaplayer/.mp_framedecoders.config fi #!/bin/bash if [ -f /mmc/mmca1/mediaplayer/mediaplayer ] then cp /mmc/mmca1/mediaplayer/mediaplayer /tmp/mediaplayer mount --bind /ram/tmp/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer fi и такой еще вопросик : почму у меня в висте телефон влоб не хочет как флешка определятся из режима флешки в настройках. тупо пишет новое устройство и требует дрова ![]() Добавлено позже (19.4.2008, 3:14): кароч или я чего не так сделал или не работает... скорей всего первое ![]() - проша гизмото последний - startup.txt в корне влехи - содежимое стартапа выше написал Сообщение отредактировал IceZzz - 18.4.2008, 21:39 |
ЛехаМОТО |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2008 Из: Россия, Новороссийск Пользователь №: 164 220 Модель телефона: А1200е Прошивка: F5 -> GizMoto 59 Рейтинг: 0 ![]() |
tmp_do, правильно ? ![]() Код #!/bin/bash ................ fi и такой еще вопросик : почму у меня в висте телефон влоб не хочет как флешка определятся из режима флешки в настройках. тупо пишет новое устройство и требует дрова ![]() Добавлено позже (19.4.2008, 3:14): кароч или я чего не так сделал или не работает... скорей всего первое ![]() - проша гизмото последний - startup.txt в корне влехи - содежимое стартапа выше написал Если проша Гизмото, то надо кидать твой код в файл s60(без расширения) в папку .gizmoto. Он и есть авторан. Сообщение отредактировал ЛехаМОТО - 19.4.2008, 5:12 |
nuso2f |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 160 579 Модель телефона: N/A Рейтинг: 41 ![]() |
Такое впечатление, что между нашим и аргентинским телефоном есть различия.
1 - другая таблица разделов 2 - появился пункт "извлечь" флешку. попробовал - а обратно никак ![]() 3 - в свойствах оперы, сборка на ядро 2,4,20 4 - Base Version прошивки - R535_G_11.80.12R, АР - R541L7_G_11.00.16R Вообщем ждем нормальный слив. |
tmp_do |
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
tmp_do,
а этот плеер отличается от Аминовского? По скорости/звуку, еще чем-то? Есть ли смысл его ставить? Добавлено позже (19.4.2008, 13:45): Единственное заметил, что пункт меню "Эквалайзер" появился в самом окне проигрывания. Больше ничего |
nuso2f |
самое смешное - я прошил 24 41 43 группы
а эквалайзера так и нету))) |
IceZzz |
tmp_do,
вобщем сунул его напрямую в прошу .. прошил .. эквалайзера нету ( |
MedAlex |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 11.10.2006 Из: Омск Пользователь №: 102 666 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 79 ![]() |
я и в прошу сувал (ф6) и маунтил. эквалайзера нет, а вот баги появились. при создании плейлиста вылетает из плеера, так же при попытке просмотра инфы о песне
danger86 |
У меня (как и писал выше) эквалайзер присутствует и в окне проигрывания, и в списке. Но могу вас обрадовать: он глючный
tmp_do |
tmp_do, а этот плеер отличается от Аминовского? По скорости/звуку, еще чем-то? Есть ли смысл его ставить? Добавлено позже (19.4.2008, 13:45): Единственное заметил, что пункт меню "Эквалайзер" появился в самом окне проигрывания. Больше ничего у него другие кодеки, должно быть лучше. самое смешное - я прошил 24 41 43 группы а эквалайзера так и нету))) tmp_do, вобщем сунул его напрямую в прошу .. прошил .. эквалайзера нету ( я и в прошу сувал (ф6) и маунтил. эквалайзера нет, а вот баги появились. при создании плейлиста вылетает из плеера, так же при попытке просмотра инфы о песне ![]() хе-хе. надо было внимательно читать мою тему про эквалайзер. там я писал что эквалайзер появится после замены libezx_mp_library.so ![]() У меня (как и писал выше) эквалайзер присутствует и в окне проигрывания, и в списке. Но могу вас обрадовать: он глючный ![]() потому что все системные библиотеки обновлены ![]() в общем таки нашел время, собрал монстр из 14R и 16R. вроде все работает, но появились рандомные зависоны, виснет намертво, не пойму с чем связано... Добавлено позже (20.4.2008, 11:09): нашел почему виснет. что-то с ам. с нашим норм пашет. ![]() и это я запустил на своей проше ![]() теперь можно звонить не открывая флипа, включается громкая связь ![]() блютус тоже включается ![]() |
IceZzz |
tmp_do,
ждем монстрик ![]() |
nuso2f |
и еще не у всех так много времени, чтобы его целиком посвещать мотору
![]() согласен с тмп_до, многие из вас вон на виндус хп сидят, которую придумали в 2001 году и ничего. |
Cynique |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 111 452 Модель телефона: HTC Touch Dimond Рейтинг: 185.5 ![]() |
tmp_do,
плиз проверь , работу сервисных служб , ето меня так мощно гшлюкнуло или они стали как положено внзу экрана отображатся |
tmp_do |
мой ам
Cynique |
tmp_do,
не повериш но тело с ним не поднялось зы повозщился минут 15 итог пропатчил родной ам , полёт спокойный висов нет , правда живёт только с родными либами клавиатуры Сообщение отредактировал Cynique - 21.4.2008, 15:49 |
R13 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 168 510 Модель телефона: a1200, flipout Рейтинг: 10 ![]() |
IceZzz |
R13,
громкая связь или гарнитура |
tmp_do |
громкая связь врубается автоматом
Cynique |
дотестил я 16 прошу , усб нет и меди так и не появилисьно как выснилось , либы стали ближе к е6 а не к рускому мингу , весь китайский софт запускается без библиотеки совместимости и работает на ура, личное мнение что ява стала быстрее и остальное по мелочи, скоро выложу прошу в сборке с руской клавой и переводом , единственное надо его донастроить
nuso2f |
ответ на звонок тормозит
danger86 |
Возникает ламерский вопрос: а можно ли забиндить в свою прошивку эти пару вкусностей с 16й???
Cynique |
DANGER86,
в зависимости от версии своей прошивки , по большей части да , за исключение полноценой поддержки сервисных сообщений , они встроены в ам а его не всегда удаётся нормально перенести |
coval |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 4.2.2007 Пользователь №: 120 524 Модель телефона: Nokia 6233> A1200e Прошивка: R541L7_G_11.00.16R Рейтинг: 5 ![]() |
Народ скажите чем F6 отличаетсяот F4??Встанетли F6 на F4???Правда ли то что F6 самая лучшая пока проша или ГизМото лучше???И вобщестоит ли переходить от F4 к F6???
Cynique |
coval,
я бы рекомендовал ф5, ф6 акаято недоделаная всёже |
danger86 |
Cynique |
DANGER86,
зато максиамльно стабильная |
nuso2f |
стабильностью так и прет
Cynique |
nuso2f,
мотивируй, покрайней мере в ней пашут все функции а не через одно место что либо отрубается |
tmp_do |
Я смартом прошил новую прошу (с бут-лоадер.ком) R541L7_G_11.00.16R_GSZMINGEPERARLA00F_LP0003B_GSQMINGPERARLA_S004_E002_R001_G001_1FF проша аргентинская, тело включилось и работает слил через Радиокомм пока только в виде лог-файлов выложи пожалуйста еще раз линки на дамп, а то в соседнем посте они куда-то чудесным образом пропали.... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:07 |
