Цитата(xeon)
На клавиатуре нашёл букву ё(Ё), но огорчился что при наборе текста (смс/заметки) вместо ё ставится запятая. незнаете как её поправить?
Обсуждалось. Вам сюда
![]() Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные |
LeOLiX |
![]() MOTO4EVER ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 30.5.2006 Из: Winnipeg Пользователь №: 85 412 Модель телефона: Xiaomi Hongmi 1S Прошивка: MIUI 5 ![]() Рейтинг: 479.5 ![]() |
Цитата(xeon) На клавиатуре нашёл букву ё(Ё), но огорчился что при наборе текста (смс/заметки) вместо ё ставится запятая. незнаете как её поправить? Обсуждалось. Вам сюда ![]() |
motorik9 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 23.12.2007 Из: гСерпухов Московская обл. Пользователь №: 158 032 Модель телефона: a1200e Прошивка: JFSSR 11... Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая проблема.У меня прош.F4,Телефон перестал определять номера записанные в телефон и раньше я записывал номера в сим начиная с цифры 8,а теперь пришлось все переписыватьна+7...иначе не определял даже с сим-карты.В чем проблема?Что случилось?Может что с прошивкой?Прошит как полгода уже или из-за каких то программ установленных(X-tool,overclock,unzipper и блокировщик экрана)Помогите пожалуйста.Да и еще залезаю на email,а он пишет сообщение удалено и идет загрузка.
Cynique |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 111 452 Модель телефона: HTC Touch Dimond Рейтинг: 185.5 ![]() |
motorik9,
надло смотреть в конфигах справочника максимальную и минимальнуюдлинну для определения скорее всего прописалось 11 и детектит номера с учётом страны, поправьте на 10 всё будет ок |
xeon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 170 860 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 0 ![]() |
Заметил ещё одну мелоч в прошивке F6. Опера встроеный браузер выходит в инет без запроса разрешения. нельзя ли запрос опятькак нибудь вернуть? а то ведь получается опера может случайно запустится сама и чегонить скачать или запуститьскрипт с сайта...
motorik9 |
Это в addrbk_setup.cfg-если там,то у меня вообще ни каких цифр нету.
eug |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 7.12.2007 Из: 53 км на юг от града Петра Пользователь №: 156 234 Модель телефона: - Рейтинг: 139 ![]() |
Это в addrbk_setup.cfg-если там,то у меня вообще ни каких цифр нету. NUMBER_MATCH_MAXLEN NUMBER_MATCH_MINLEN встречается в двух файлах: /ezx_user/download/appwrite/setup/addrbk_setup.cfg /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_addressbook.cfg (секция ADDRBK_PRELOAD_GROUP) сделай с шелла (дир для поиска можешь задать /) Код find /ezx_user ! -type d | xargs grep -nH NUMBER |
motorik9 |
Спасибо за помощь.Сделал.С симки стала определять как положено,но с тела до сих пор по старому.
просто New |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.7.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 92 484 Модель телефона: iPhone 3G + Е8 Прошивка: R6713_G_71.14.1ER Рейтинг: 0 ![]() |
Перепрошил на 14.R_6F - телефон стал ощутимо быстрее соображать
motorik9 |
а вообще-то в чем отличие прошивки F4 от F6 или F5.Стоит ли на них прошиваться.Мне например и F4 хватает.Нормальная прошивка.
Chitan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 172 326 Модель телефона: A1200e Прошивка: F5 Рейтинг: 0 ![]() |
Товарисчи проконсультируйте пожалуйста.
Перепрошилась на F5/ Все работает отлично кроме браузера. Не открывает страницы совершенно. С инетом соединятся, пишет подключение и белый экран. В чем может быть проблема? Почта и Джим данные из инета получают отлично. |
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
Chitan,
ping |
SnaiperSnaiper |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 27.2.2007 Из: г.Херсон Пользователь №: 124 374 Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e Прошивка: На основе Ф6 Рейтинг: 6 ![]() |
Товарисчи проконсультируйте пожалуйста. Перепрошилась на F5/ Все работает отлично кроме браузера. Не открывает страницы совершенно. С инетом соединятся, пишет подключение и белый экран. В чем может быть проблема? Почта и Джим данные из инета получают отлично. Там в настройках самого браузера поройся...настройка>профили |
Chitan |
Профиль активен тот который и должен быть. Поставила на всяк случай еще один браузер с ним такая же ерунда. После долгих мучений получила ошибку: невозможно подключится к прокси, доступ запрещен. При этом через данный профиль в инет щемятся куча приложений и нормально. Даже телнет-gprs работает стабильно.
Позже: Настройки профиля несколько раз сверила с оператором в нем все правильно Всем спасибо за советы. проблему поборола. ТОВАРИЩИ НЕ ВЕРТЕ КОНСУЛЬТАНТАМ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ. И всетаки это был профиль Методом научного тыка полностью перенастроила профиль (с рекомендациями оператора естественно не совпал) Все летает как миленькое) Сообщение отредактировал Chitan - 16.5.2008, 6:55 |
Cynique |
Chitan,
оператора и настройки профиля в студию , а вообще может по бональному оп блочить 80 или 8080 порты |
Chitan |
PHX13 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 133 005 Модель телефона: A1200, E8 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый) У мну стоит проша R532C2_G_11.32.23. Инфы по проше не нашел. Подскожите пожалуиста, возможна установка нативного софта на эту прошу?? Если нет, то какую прошу посоветуйте в замен??
LeOLiX |
Добрый) У мну стоит проша R532C2_G_11.32.23. Инфы по проше не нашел. Стоковая китайская прошивка для A1200r. Подскожите пожалуиста, возможна установка нативного софта на эту прошу?? Установка софта на стоковые прошивки невозможна. Хотя прежде чем задавать этот вопрос мог бы попробовать что-нибудь установить и сам узнал бы ответ. Если нет, то какую прошу посоветуйте в замен?? В первом посте большими красными буквами написано какую. 14_F6 без всяких моддингов самая новая и стабильная на данный момент. Хотя если не пугают некоторые баги, то можешь прошить мод x16 от Cynique, в которой реалтзовано много вкусностей. |
Dr_Long |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.2.2006 Пользователь №: 70 657 Модель телефона: KRAZR K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Установлена R541_G_11.52.14R_F6_modded. Месяца два назад, телефон прилюдно, самостоятельно перезагрузился , думал показалось. Недавно опять перезагрузка самостоятельная. Что бы это значило?
LeOLiX |
Установлена R541_G_11.52.14R_F6_modded. Месяца два назад, телефон прилюдно, самостоятельно перезагрузился , думал показалось. Недавно опять перезагрузка самостоятельная. Что бы это значило? Такое возможно при потере контакта с сим-картой (но это бывает обычно при падениях) или же из-за программных глюков. Сама прошивка на это никак не влияет (14R_F6 у меня уже давно в телефоне и ничего подобного не наблюдалось). У вас это происходило при каком-нибудь запущенном нативном софте или в обычном состоянии? |
DOMr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 10.10.2006 Из: Россия, Нижний Новгород Пользователь №: 102 538 Модель телефона: а тыщадвести йэ Прошивка: GizMoto La Verne RC1 Рейтинг: 31.5 ![]() |
Цитата(Dr_Long @ Сегодня, 5:26) Установлена R541_G_11.52.14R_F6_modded. Месяца два назад, телефон прилюдно, самостоятельно перезагрузился , думал показалось. Недавно опять перезагрузка самостоятельная. Что бы это значило? хм.. у меня гизмото б59. тоже иногда перезагружается сам... Цитата(LeOLiX @ Сегодня, 9:44) Такое возможно при потере контакта с сим-картой (но это бывает обычно при падениях) или же из-за программных глюков. опа, спасибо. где-то за неделю до первой перезагрузки перестастали читаться и записываться контакты на симке. падений не было. видимо, умираем симка. ![]() |
LeOLiX |
Вычистил тему от мусора. Владельцы сообщений, которые еще раз напишут чем делать бэкап или какая прошивка лучшая, лично от меня получат -2, ибо уже надоели те же самые вопросы через страницу. Смотрим первый пост, чего нет там ищем на форуме или идём в тему по вопросам новичков.
shishik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2006 Из: Украина Пользователь №: 97 820 Модель телефона: MOTOMING Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59 Рейтинг: 0 ![]() |
играюсь с прошивкой "Amin's Persian-Gulf El dorado LP" и в смс вместо русских букв крякозяблы, может кто знает как это испавить и где копать???
SirDron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2008 Пользователь №: 174 374 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.08R Рейтинг: 0 ![]() |
Пробовал прошить свой А1200е.
Изначально стоит R541_G_11.52.08R решил поставить R541_G_11.52.13R_F5 Прошивал с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.01 Программа телефон видит, указываю прошивку и нажимаю Start. В итоге результат: Failed flashing process. Failed flashing process. (0x7100); phone connected. В чем может быть проблема? И еще, если я включаю телефон в режиме MBM FLASH MODE, а прошить не удается, как телефон можно выключить? (кроме отсоединения аккумулятора) Сообщение отредактировал SirDron - 8.6.2008, 15:02 |
IceZzz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.3.2007 Из: г. Орел Пользователь №: 126 674 Модель телефона: a1200e, Sony PSP Прошивка: F4 , делаю свою... Рейтинг: 14 ![]() |
SirDron,
а что красной кнопкой не выключается ? -- видимо драйвера криво поставились, ос виста ? |
Dr_Long |
Такое возможно при потере контакта с сим-картой (но это бывает обычно при падениях) или же из-за программных глюков. Сама прошивка на это никак не влияет (14R_F6 у меня уже давно в телефоне и ничего подобного не наблюдалось). У вас это происходило при каком-нибудь запущенном нативном софте или в обычном состоянии? Перезагружается в обычном состоянии, причем лежа на столе. Падений небыло, возможно симка старая (лет 8 уже не менял) и действительно контакт глючит? |
LeOLiX |
просто New |
Хочу добавить - на _F6 телефон стал гораздо чаще уходить в ребут при смене звонков, один раз воодще не смог завершить разговор - просто завис.
Will Rock |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 3.6.2006 Из: Тамбов Пользователь №: 86 066 Модель телефона: ZN5/iPhone Рейтинг: 236 ![]() |
Filosof.ART |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.4.2007 Из: Украина Пользователь №: 129 892 Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e Прошивка: 14R...F6 Mod Рейтинг: 2.5 ![]() |
просто New |
Я темы не устанавливал
Profan31 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 20.3.2006 Из: г. Арзамас, Нижегородская обл. Пользователь №: 74 975 Модель телефона: V360\A1200e Прошивка: B7.B7R\14R_F6_modded Рейтинг: 72.5 ![]() |
хм.. не знаю о чем вы.. уже месяц сижу на F6_modded, поставл кучу софта, 4 "левых" темы и за это время ни одного самопроизвольного ребута.. постоянно гоняю MailMan, OperaMini, Bombus, ClimatContro, радиоl..
SirDron |
IceZzz,
красной кнопкой не выключается. ОС действительно Виста. Дрова переставлял бесчисленное количество раз. Для висты наверно это диагноз. Кто-нибудь на форуме прбовал прошивать с Вистой? Может советы какие-нибудь есть? Где то уже читал инструкции по выбору настроек, но и они не помогли. |
dueMiR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 171 993 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 0 ![]() |
не у кого не вылетала ошибка "Phone[0000]: Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent. (0x703E)"?
Что это может быть? |
Valentin |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 5.5.2007 Из: Киев Пользователь №: 133 720 Модель телефона: RAZR XT910 Прошивка: 4.0.4 (rooted) Рейтинг: 57 ![]() |
vel186 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 548 Модель телефона: motorola a1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста, а стандартные игры в прошивке R541_G_11.52.14R_F6_modded остались?
Valentin |
да, там их четыре штуки, они на всех есть (Ф1, Боулинг, Принц Персии, Эпоха Империй)
koles |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 172 072 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Не отправляются mmsки На A1200e
![]() Добавлено позже (23.8.2008, 14:00): Не отправляются mmsки На A1200e ![]() Добавлено позже (23.8.2008, 14:00): Не отправляются mmsки На A1200e ![]() |
angyannn |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 165 065 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 0 ![]() |
Valentin |
забирай:
Сообщение отредактировал Valentin - 24.8.2008, 17:52
loma4ka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2008 Пользователь №: 177 356 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 0 ![]() |
Планируется ли русская рукопись в будущем??? Или все заглохло навсегда???
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:55 |
