11 страниц V « < 9 10 11
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные
Garm
сообщение 27.9.2008, 13:09
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(sokol_by @ Сегодня, 14:28)
собственно проблема то вот в чем: рсд тело шьет, а им уже можно пользоваться, звонитьи т.д., а можно и кабель отключить, ему плевать !!
Когда прошивал - также было. Тел работает нормально. В чем проблема?
В смысле я не вижу никаких проблем в этом.
Сообщение отредактировал Garm - 27.9.2008, 13:18
yugreen
сообщение 13.10.2008, 17:00
Пользователь №: 182 528
Модель телефона: motorola a1200e ming
поставил 14 прошивку автозапуска нет , а написано что есть
danger86
сообщение 13.10.2008, 18:57
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
yugreen,
Прошивки для A1200/A1200e
в 14 модифицированной есть
Garm
сообщение 14.10.2008, 17:55
Из: Морозовск
Если поставил не стандартную...
Файл Autorun.txt на флешке должен быть в UTF-8!!! Сам долго бился над этим автораном...
ktulu
сообщение 9.11.2008, 16:45
Из: Odessa.UA
Пользователь №: 159 973
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Custom GizMoto M59
На 14R-F6 прошивке не включается Cell broadcast (Инф. службы), каждый раз сбрасывается в OFF, а в списке каналов каждый раз случайное число. 50 канал не добавляется. В родной (8R) прошивке было нормально.
CatSoup
сообщение 9.11.2008, 18:34
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
инф службы на 14й ни у кого не работают, но особого дискомфорта это не доставляет, поэтому насколько мне известно никто не копал, а по поводу прошивки - тел и должен работать, если смотреть на процесс прошивки глубоко, то в отличии от р2к тело шьет само себя, рсд лишь запускает процесс прошивки и льет в него прошу.
Vint
сообщение 9.11.2008, 20:16
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Скажите, на какой-то прошивке, кроме 16R, удалось сделать RealPlayer с эквалайзером, чтобы работали все пресеты и не было вылетов при просмотре инфы о композиции и при навигации джойстиком?
KOLYAN
сообщение 16.11.2008, 11:15
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Vint, где то выкладывкали такой RP
Vint
сообщение 16.11.2008, 12:03
Прошивка: 071.004
Ну у меня есть 3 плеера (причем либа libezx_mp_library.so.1 ипользуется одна и та же):
1. Один, который выклалывал Cynique (вот тут), в котором все пресеты одинаковые и происходят вышеуказанные вылеты.
2. Плеер из прошивки от Silent_Bob, в котором пресеты уже работают как надо, но все равно есть вылеты.
3. Плеер от А1600 - вылетов никаких нет, но пресеты снова таки все одинаковые.
Так всё же найдётся у кого Real Player с эквалайзером и без глюков? shuffle.gif
Сообщение отредактировал Vint - 22.11.2008, 19:25
kolaan
сообщение 14.2.2009, 16:31
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
А невсридер или мотоленту http://motolenta.fcbi.biz/ включить и добавить то что тут можно?
Silent_Bob
сообщение 14.2.2009, 17:44
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Насчёт RealPlayer ...
Запусти в консоли и посмотри, на что ругается ...
Допустим в тексте ошибки ты увидишь _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbiPKcb ...
Тогда бери библиотеки из моей прошивки и выполни:
grep -l _ZN14ZMultiLineEditC1EP7QWidgetbiPKcb /путь/к/библиотекам/*0.0
Увидишь что-то на подобие:
/путь/к/библиотекам/libezxaddrbk.so.1.0.0
/путь/к/библиотекам/libezxappbase.so.1.0.0
/путь/к/библиотекам/libezxcalendarui.so.1.0.0
/путь/к/библиотекам/libezxcamera.so.1.0.0
/путь/к/библиотекам/libezxprintmgr.so.1.0.0
/путь/к/библиотекам/libezxtaskengine.so.1.0.0
Скорми эти либы плееру через "export QTDIR=", "export LD_LIBRARY_PATH=" или mount --bind ...
ps.gif После, чтобы не захламлять ... Эмпирическим методом (методом тыка) и посредством логического анализа убери лишнее ... Ну допустим, libezxcamera.so.1.0.0 - явно не к месту ... Может придётся переименовать библиотеки в *.1 ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.2.2009, 17:57
YARICHEK
сообщение 30.10.2009, 19:28
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
как собрать и разобрать прошивку?!
Egomot
сообщение 30.10.2009, 19:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Полный мануал 24 пост...
YARICHEK
сообщение 30.10.2009, 19:43
Из: Донецк
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
Добавлено позже (30.10.2009, 22:44):
Добавлено позже (30.10.2009, 22:45):
Ковыряние прошивок для A1200/A1200e, оригинальные и модифицированные · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:42
