Вы сделали возможность включения 2 сим карт,а как сделать в телефоне 2 симки???????
![]() Linux_vista by MartinGore & Metrofan, монстр для v980 на основе R26_U_83.39.26I |
Motorolin.BY |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 154 164 Модель телефона: V980 Рейтинг: 0 ![]() |
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
Motorolin.BY, купить Дуал-сим адаптер или мульти-симку.
MartinGore |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 ![]() |
-----Кстати не знаю может из за монстра. В последнее время я сколько раз не делал дрм и заливал его, всегда получал вечный ребут Не знаю фигня какая то. Вот и вдень смерти тела я слил дрм в smg формате, распаковал через DRM port, заменил одну картинку, запаковал, открыл в FB (одработка прошивок) добавил лоадер, сохранил SHX прошил .....ребут, и прои том прошивка бекапа чисто дрма не помагает, только полный(есть догадка что поможет прошивка бекапа соседних групп, CG8-CG15-CG18, возможно залазит на их адреса... может я не прав?) Попробуйте кто нибудь собрать дрм и прошится, отпишитесь тут, потому что мне шить нечего...
А ещё на счёт второй версии монстра, я думал что её не будет, в день поломки тела передумал Жаль руки из ж.... растут------- Кто нибудь ответит?????? ![]() ![]() |
dzed07 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 155 590 Модель телефона: E2 Прошивка: MAXX 2 Рейтинг: 0 ![]() |
a rsdlitom mozno shit'?
Metrofan |
dzed07, конечно можно.
Denis_ka1987 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.9.2007 Из: Борисов Пользователь №: 148 070 Модель телефона: V980 Прошивка: R26_U_83.39.23 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди, попробуйте удалить хоть один скин и его папку в P2K_Tools3 и в играх будет выскакивать ошибка приложения. Нехорошо! Подскажите как энто лечится!
Добавлено позже (19.12.2007, 22:02): И когда ещё сразу после перепрошивки приходит сообщение, его нельза просмотреть: появляется настройка сообщений, где необходимо указать какаойто шлюз и т.п. Но это лечится не просто переагрузкой телефона, а ещё необходимо батарею вынимать! Сообщение отредактировал Denis_ka1987 - 19.12.2007, 17:57 |
Metrofan |
2All, может кто-нить проверить, то что написал Denis_ka1987?
А-то ни у меня, ни у MartinGore ща нет тела на руках. ![]() ЗЫ:Denis_ka1987, спасибо за тестирование. Но сам понимаешь, трудно (в данном случае невозможно) что-то исправить не имея телефона. ![]() |
Denis_ka1987 |
Ещё когда ставишь на зарядку, то меняется стиль звонка, но этот баг вроде ёще с 38-й прошивки пошел
Добавлено позже (20.12.2007, 21:52): Кстати все меняйте файл меню mma_dcp, так как он не совпадает с mma_ucp и при общем сбросе у вас поменяется вид менюшки, а так же пропадет инженерное меню. Просто слейте с тела mma_ucp, переименуйте в mma_dcp и залейте обратно. Если эта тема ещё будет развиваться то посоветовал бы авторам в самой прошивке заливать симы с их бэкапами, а то после общего сброса полностью меняются настройки телефона (ну я имею в виду что у каждого сима есть свой "близнец", информация из которого берется в случае общего сброса для восстановления стандартных настроек). Ну надеюсь изложил понятно Добавлено позже (20.12.2007, 22:01): Вопрос к автору. Какая кодовая группа отвечает за скины? Если вторая, то не будет глюков, если вынять её с предыдущей прошивки и залить в тело? Сообщение отредактировал Denis_ka1987 - 20.12.2007, 18:21 |
Metrofan |
Denis_ka1987, скины лежат во флексе (CG2).
По поводу общего сброса ты прав. Про стиль звонка: это не баг, а недокументированная возможность ![]() ![]() |
Andrey13 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 12.8.2007 Из: минск Пользователь №: 144 340 Модель телефона: c980 Прошивка: r26 32мб. пока... Рейтинг: 4 ![]() |
эээ...А можите скины мне и DRM выложить?и игры с прошивки...???(поставлю на C980 свой (32мв)...ктото спрашивал скока дрм может весить..ну ето смотря скока у вас свободно места (если ленгпак больше весит,то для DRM остаёться меньше памяти...
Сообщение отредактировал Andrey13 - 25.12.2007, 21:49 |
MartinGore |
Хочу обрадовать юзеров этого монстра...К концу недели у меня скорее всего будет телефон(85 процентов)Поэтому я начну работу над новой версией монстра....Ждёмс...
j0ok |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.11.2007 Из: Украина. Севастополь. Пользователь №: 153 184 Модель телефона: L7 SLV Прошивка: Life Style Рейтинг: 0 ![]() |
а на 32мб модель будит?
Metrofan |
Andrey13, Скины вообще-то все есть на форуме в соответствующей ветке.
Цитата(Andrey13 @ 22.12.2007, 22:45) ктото спрашивал скока дрм может весить..ну ето смотря скока у вас свободно места (если ленгпак больше весит,то для DRM остаёться меньше памяти... Ну, вообще-то начальные адреса ленга и ДРМ (да и остальных CG) фиксированы. Так что исходя из этого, можно посчитать максимальный размер ДРМ. И от размера лэнга это никак не зависит. ИМХО! |
motoAndrey14 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 158 382 Модель телефона: C980 Прошивка: R26 пока што... Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Ну, вообще-то начальные адреса ленга и ДРМ (да и остальных CG) фиксированы неа,ну или точно не на моём... я сменил имя.. чет профиль заглючил..Пользователю запрещено создавать сообщения |
Metrofan |
motoAndrey14, а у тебя что, С980 какой-то уникальный и прошивки только под него пишутся по спец-заказу на Мотороле?
![]() Распакуй разные прошивки для одной модели и выпиши на бумажку начальные адреса каждой кодовой группы и сравни! К тому же "лэнг" лежит в адресном пространстве после DRM! Так что его размер на DRM влиять вообще не может. ЗЫ: Специально посчитал для R24(R26) платформ размер DRM не должен превышать 1 572 864 байта! |
Metrofan |
Andrey13, что не правда??? Аргументируй...
![]() Прошивки для 980-го ещё никто не расковырял (имеется в виду распределение адресного пространства)! Вот если снимут РСА, тогда может быть что-нибудь и поковаряют (не уверен что до того времени вообще тело доживёт и не пропадёт охота этим заниматься у кого-нибудь). ЗЫ: И вообще, всё это ОФФТОП! Удалю через пару дней... ![]() |
IchWill |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 117 665 Модель телефона: v980 Рейтинг: 2 ![]() |
Metrofan,
MartinGore, Скиньте мне flex(*hs желательно),а я ваш монст под 32mb сделаю |
IchWill |
Andrey13,
3D звук включается в seem 0032_0001 offset 007E bit 1 Сообщение отредактировал IchWill - 28.12.2007, 23:11 |
MartinGore |
Ну всё Будет вам монстр на 32 метра! Мне плату заменили.....Правдо я один день его поюзал, у тела отрубается часто крышка и клава не реагирует, но это ерунда ,я его опять отдал ..пущай пределывают
Metrofan |
IchWill, отписал в "ЛС".
2Andrey13, Бр-р-р-р-р... ты сам себе противоречишь! Сначала ты говоришь: Цитата(Andrey13 @ 22.12.2007, 22:45) т.е. лэнг налазит на ДРМ. Потом ты утверждаешь что: Цитата(Andrey13 @ Сегодня, 0:06) неа, DRM просто загребёт адреса, которые по стандарту должны идти ленгпаку или чегототам...(если из ленга идалить некоторые языки например он будет меньше весить.(и порядок я, потрудясь могу поменять(пробовал но невсегда получалось...незнаю почему..руки кривые.. И опять же говорю, что длина лэнга не влияет на ДРМ!!! Лэнг может только "налезть" на флекс! Вот, таблица распределения адресного пространства флэш-памяти для R24(26): Код BegAddr | EndAddr | Length | MaxLength | CodeGroupe ---------+----------+----------+-----------+-------------- 08000000 | 08018FFF | 102400 | ? | RAMDLD 10028000 | 1003FFFF | 98304 | 98304 | CG8 10040000 | 10DAD29F | 14078624 | 16622792 | CG1 (Firmware) 1101A4C8 | 1103E9A7 | 148704 | 204800 | CG17 1104C4C8 | 111FF7FF | 1782584 | 1782584 | CG5 111FF800 | 111FFFFF | 2048 | 2048 | CG18 (Digital signature) 11200000 | 112F2F6F | 995184 | 1572864 | CG15 (DRM Graphics) 11380000 | 114BE2BF | 1303232 | 2097152 | CG4 (Lengpack) 11580000 | 11F7FFFF | 10485760 | 10485760 | CG2 (Flex 32Mb) 11580000 | 1337FFFF | 31457280 | 31457280 | CG2 (Flex 64Mb) MartinGore, поздравляю! С возвращением в строй! ![]() Сообщение отредактировал Metrofan - 29.12.2007, 11:39 |
DreamsCatcher |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 7.10.2006 Из: Usa Пользователь №: 102 130 Модель телефона: Usa Прошивка: 5826 Настроение: mgmat Рейтинг: 8 ![]() |
Перезалейте, плиз, монстр 64 мб - версия куда-нить) .Лучше всего прямо на форум. С меня плюс
![]() Пользователю запрещено создавать сообщения Сообщения пользователя проверяются модераторами |
Metrofan |
DreamsCatcher, во-первых, на форум заливать пока рано. Версия монстра до конца не доработана. Во-вторых с "рапиды" нормально качается.
dzed07 |
proshil drugu,vrode vse OK.
RSDlitom ne proshilsya,shil F&B3. iz glukov poka tolko ischezaut ikonki pri navedenii na nix kursorom v parametrax i v drugix razdelax menu. |
Metrofan |
dzed07, отключи анимацию.
Andrey13 |
А мне ктонить ответит? А то я с этой клавишей...
Цитата А как заменить назначение клавиши Видеовызов? Точнее какой прогой? |
MartinGore |
Andrey13, для е770 есть такая прога..походу e770 video key .Под в 980 подходит...проверено
![]() ------------------------------------------------------------------------ Блин...тут такое дело, ну мне тело ещё не отдали, точнее отдали, но в тот же день я его опять отдал, так как ещё хуже сделали. вообще не пашет динамик для разговора, камера через раз, крышка жесть как часто отрубается....задолбало. Так вот, я прикинул логически, и пришёл к выводу что РСА на моей моторолке нету. !1. Была заменена плата, или флешка, не важно, всё равно имей там. (Скрее всего плата, если здраво мыслить) , а имей остался тот же....телефон был 64 , стал 32 мб....Мы же знаем, что софтово можно поменять имей только на 32 мб.....ну вот и из этого всего вытекает, что РСА нету. Так что как мне его отдадут, я планирую сравнить CG1 моей проши и CG1 стандартной..Так вот скажите мнеможет ли просто отличатс CG1 на двух разных телефонах???? И может кто знает как узнать что РСА нет???? Способы типа : смени название прошивки не предлгать , хочу хоть немного не мучать телефон.... ![]() Сообщение отредактировал olulik - 16.1.2008, 13:00 |
MartinGore |
MIG~, как раз таки вытекает....потому что только на 32 мб можно софтово поменять IMEI...Я знаю можно ещё поменять имей каким то боксом ....но он не популярен...все юзают в СЦ в основоном Smart Moto
Metrofan |
Я дико извиняюсь, но давайте не будем тут офтопить.
Через пару деньков почищу всё, что не интересно другим пользователям и не связано с обсуждением "монстра". ![]() |
MartinGore |
Metrofan, ты не злись, тема РСА связана с монстром . так как Он будет усовершенствован...Если повезёт, не чисти тему пожалуйста (не удаляй посты связанные сРСА)
Добавил Metrofan: Да я не злюсь, просто уже много тем по форуму про обход RSA на прошивке "R26" развелось. Думаю, что когда смогут обойти это, то тогда можно и обсуждать возможные патчи для развития "монстра". А пока что это пустой трёп. ИМХО Предлагаю с этими мыслями перейти в эти ветки: Снятие RSA с E1000 ! Подскажите на счёт обхода РСА, На 3G Сообщение отредактировал Metrofan - 17.1.2008, 15:45 |
SVeN-N |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.11.2006 Из: BY Пользователь №: 107 416 Модель телефона: Motorola v980m Прошивка: R26_U_83.39.26J Рейтинг: 10 ![]() |
Наконец то руки дошли ))
Вот вылаживаю свой ленгпак для монстра : а) шришт покрупнее , чем в монстре ; б) в ленге 2 языка : eng & rus (TAP + iTAP) . Сообщение отредактировал SVeN-N - 22.1.2008, 16:57 ![]() ![]()
Andrey13 |
А можете шрифт
MartinGore |
Andrey13, у тебя 32 мб..не подойдёт..как у менябудет тело, буде мутить
Andrey13 |
Цитата у тебя 32 мб..не подойдёт..как у менябудет тело, буде мутить не...я переделаю под 32!!! (и я просил не ленгпак, а шрифт.TTF |
SVeN-N |
Хм ..... Вот те мелкий шрифт из монстра )
Сообщение отредактировал SVeN-N - 26.1.2008, 14:43
Denis_ka1987 |
Кстати когда на МТС-BY начинает гореть иконка 2.5G то вместо даты начинает гореть цифра 1.
MartinGore |
Denis_ka1987, в Leader Gl flex editor убери GPRS text
Andrey13 |
Цитата Хм ..... Вот те мелкий шрифт из монстра ..эээ..а там разве не 3 шрифта??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Andrey13 - 28.1.2008, 14:11 |
SVeN-N |
Интересно ..... Ладно , тада держи сам ленгпак из монстра
Metrofan |
Мужчины, есть специально обученная тема на форуме : Шрифты Там этих разных шрифтов - за-а-в-а-а-лись!
Dark DeviL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 19.11.2006 Из: алапаевск Пользователь №: 107 370 Модель телефона: Е398...,еще хочу!!! Прошивка: New Standart Рейтинг: 31 ![]() |
извените у меня вопрос : могу ли я этот монстр на водофоновскую прошивку с неруским ленгом поставить? в буте вот что :
Boot Loader 0.5.F.1 SW Version: R24_U_80_2F.63.00.05P |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 5:45 |
