Настройка даты на L2, Не могу изменить дату на своем L2
ra3tpp
сообщение 4.8.2007, 11:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113 598
Модель телефона: L2
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Не могу изменить дату на своем L2. Прошивка 3511 52.45 Синхронизация времени и даты с опсосом не поддерживается. Бит 1 в 32-м симе включен (DATE_SUPPORT_AVAILABLE)
Началось с того что jimm приказал долго жить — "Приложение истекло". Удаление jimm, а потом и MW не повлияло. Удалял ваще всю java — результат нулевой. Заливал свой же старый 32_01.seem — без толку. Время и формат даты изменить могу, САМУ ДАТУ — НЕТ sad.gif
Кто что могет присоветовать?
Ответов(1 - 5)
Iton
сообщение 5.8.2007, 7:12
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
конкретнее напши в каком смысле не можеш - пункт меню найти или не заходит в него или что?
ra3tpp
сообщение 5.8.2007, 8:34
Из: Нижний Новгород
Модель телефона: L2
Пункт меню есть! Как только выбираю в изменение даты (Меню -> Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Изменение даты) т.е. тыкаюсь изменить, вот тут-то тело и виснет. А через 30 сек - вырубается (не перегруз, а именно глухо вырубается).
Dj-AntoXa
сообщение 5.8.2007, 9:22
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
ra3tpp,
Может патч какой нить не проверенный ставил?
clipsa
сообщение 7.8.2007, 6:53
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
была такая хрень, помогла только перепрошивка, причем появлялась несколько раз
ra3tpp
сообщение 8.8.2007, 15:44
Из: Нижний Новгород
Модель телефона: L2
При заливке патченых CG 1, 3, 7, 18 с родной стартовой картинкой всё работает как надо, НО как только заменяю картинку на свою - всё, начинается описанная хрень. Предполал что беда в размере(объеме) или формате картинки - не подтвердилось.
Есть идея что я не туда ее прописываю.
Кто может подсказать правильный (работающий на 100%) адрес на прошивке 3511 52.45 куда писать загрузочную статическую картинку?
Я пишу в адрес 5981d7
Сообщение отредактировал ra3tpp - 9.8.2007, 16:36
Настройка даты на L2, Не могу изменить дату на своем L2 · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:58
Форум живёт: 8112 дней
