6 страниц V « < 3 4 5 6 >
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2019
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1745
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1483
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1136
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27468
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1743
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1618
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2952
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4548
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2095
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9629
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
Umka85
сообщение 19.10.2007, 12:37
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А как сертификаты менять?
MOTOROKR E398
сообщение 22.10.2007, 17:58
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
om2804, а можешь ли ты добавить возможность редактирвать поля: год записи и номер трека ? Очень нехватает!
om2804
сообщение 22.10.2007, 18:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Umka85, это обсуждаем не в этой теме.
MOTOROKR E398, можно только смысла в этом не вижу и действительно ли это так надо.
MOTOROKR E398
сообщение 22.10.2007, 19:52
om2804, на новых аппаратах Motorola, стандартный плеер, работает с песнями через *.db как в iTunes на ROKR E398, L7, V3i и т.п. И когда обновляю список песен, они идут в непопорядку как в альбоме, а по алфовиту :((( По этому очень нужна возможность редактирвать поле номера трека. Ещё забыл сказать, насчёт поля "Жанр" . Тоже очень нехватает ... Тем более, что MP3 Tools стирает предыдущее значение из этого поля... Надеюсь что, сделаешь :)
apex77
сообщение 2.11.2007, 12:13
Из: Харьков
Пользователь №: 134 492
Модель телефона: E1 с бутом 07D0
Прошивка: 49R
Если было - не пинайте, но у меня в режиме НЕ учитывать фреймы режет все кроме битрейда 128(только учитывая фреймы режет).
Причем все версии до 1.9 включительно режут успешно.
Как это исправить?
om2804
сообщение 17.11.2007, 19:05
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 2.2
+ новые возможности, связанные с навигацией
citroen
сообщение 20.11.2007, 16:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Пожедание: хотелось бы чтоб в следующей версии уже было изменение битрейта! И тогда будет почти как SoundForge! smile.gif А так вообще прога супер!
P.S. Проверено-прога работает на Nokia 6233(только проигрыватель не работает,т.е. режет и все остальное делает только в проигрыватель не заходит пишет какую-то ошибку)!
Сообщение отредактировал citroen - 20.11.2007, 16:02
om2804
сообщение 20.11.2007, 17:54
МотоКодер
Из: Архангельск
А вот изменения битрейта не будет никогда, слишком уж это сложно и неподходит для малопроизводительной ява-машины
MOTOROKR E398
сообщение 20.11.2007, 18:10
om2804, а будет ли поддержка редактирванию полей: год записи, компазитор, жанр, номер трека ? И будет ли возможность записи тегов в UTF-8 ? smile.gif
om2804
сообщение 21.11.2007, 13:36
МотоКодер
Из: Архангельск
UTF-8 сделаю когда-нибудь. О дополнительных полях не знаю, вряд ли
MOTOROKR E398
сообщение 21.11.2007, 13:51
Звучит "обнадёживающе"...
om2804
сообщение 3.12.2007, 15:29
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools v2.3
+ подправил алгоритм поиска фреймов
+ сохранение/чтение тегов в разных кодировках (опционально)
+ немного изменен внешний вид плеера
Рен
сообщение 4.12.2007, 14:29
Пользователь №: 155 823
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 5.43
Обращение к автору: слушай а нельзя ли сделать нарезку более так скажем легче,т.е. Сделать поля минуты,секунды и милисекунды?
om2804
сообщение 4.12.2007, 15:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Интересно как ты себе это представляешь? И что это даст?
Рен
сообщение 4.12.2007, 19:35
Прошивка: 5.43
Ну знаешь как то не удобно выщитывать и нарезать по милисекундам! Хотя бы добавить еще секунды,как было в предыдущих версиях!
om2804
сообщение 4.12.2007, 19:47
МотоКодер
Из: Архангельск
А, на Nokia же плеер не работает, забыл. Просто считай в секундах, умножай на 1000 и будут милисекунды. В милисекундах специально сделано, чтоб точность поднять. Если уж секунды, милисекунды, микросекунды переводить лень, ...
Сообщение отредактировал om2804 - 4.12.2007, 19:50
Рен
сообщение 4.12.2007, 20:10
Прошивка: 5.43
Ну а добавить никак да? И еще плеер не работает-может из за не хватил оперативы,но я думаю это можно подправить,если найти время-было бы просто великолепно!
om2804:
Добавить можно, но ИМХО не нужно. С плеером не знаю что. хипа не много кушает. Можно попробовать грохнуть картинки плеера и поюзать разные профили в настройках.
PS: А есть хоть один плеер на яве, который успешно работает на нокии?
Сообщение отредактировал om2804 - 4.12.2007, 21:27
Рен
сообщение 5.12.2007, 5:24
Прошивка: 5.43
Да, кdрlаyеr 0.8.9,если вылетает то только из за смены скинов,и то не всех,только некоторые! А если добавить секунды согласись было бы удобно!
Сообщение отредактировал grafmoto - 5.12.2007, 7:54
Рен
сообщение 7.12.2007, 7:22
Прошивка: 5.43
Ну так что ОM2804 будет ли добавлена строка секунд?
om2804:
Неа
Сообщение отредактировал om2804 - 7.12.2007, 16:39
Рен
сообщение 7.12.2007, 22:37
Прошивка: 5.43
Кстати вылазит ошибка,то что оперативы не хватает,можно это оптимизировать,а именно нарезку,потому что в первой версии работает нормально!
om2804:
Заглени в настройки. Там размер куска под хип настроить сможешь
Сообщение отредактировал om2804 - 7.12.2007, 22:48
om2804
сообщение 8.1.2008, 18:55
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools v2.4
+ теперь метки назначаются только джоем в центр (или 5)
+ опять поработал над впешним видом плеера
apex77
сообщение 9.1.2008, 11:06
Из: Харьков
Прошивка: 49R
Om2804, ну помоги же мне разобратся, почему у меня все версии после 1.9 не режут песни в режиме НЕ УЧИТЫВАТЬ ФРЕЙМЫ с битрейдом 128kpbs.
Это проблема из-за телефона, прошивки, патчей или всеже из-за песен?(права даны, с другим битрейдом режет)
Добавлено позже (9.1.2008, 14:07):
om2804
сообщение 9.1.2008, 11:53
МотоКодер
Из: Архангельск
Помоги и ты мне
Не поленись сделать лог MidWay, я так ничего точно не скажу, скорее всего из-за песен
apex77
сообщение 10.1.2008, 19:35
Из: Харьков
Прошивка: 49R
Вот сделал два лога:<br />Версии 1.9<br />Версии 2.4
Добавлено позже (10.1.2008, 21:38):
Прикрепленный файл logs_of_Mp3Tools.rar   ( 9.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
mr.Ozio
сообщение 21.1.2008, 18:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
om2804, спасибо за прогу! Очень полезная.
Но меня интересует можна ли сделать ява прогу, которая могла бы перегонять полностю песни и что бы можно было создавать списки для конвертирования?
CjYoung
сообщение 22.1.2008, 2:26
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
mr.Ozio
сообщение 22.1.2008, 13:39
Из: Київ
Цитата(CjYoung @ 22.1.2008, 6:26) *
На Е2 тоже не играет.
om2804
сообщение 23.1.2008, 1:04
МотоКодер
Из: Архангельск
mr.Ozio, попробуй профиль в настройках поменять на SE и другие.
Насчёт конвентирования: неоднократно обсуждалось, я не стану этим заниматься, т.к. давольно сложно и ресурсоёмко для малопроизводительной ява-машины.
Сообщение отредактировал om2804 - 23.1.2008, 1:04
mr.Ozio
сообщение 24.1.2008, 19:07
Из: Київ
Не знаю сколько времени занимает конвертирование на p2k телефонах, но у меня минутная вырезка занимает максимум 2 секунды.
kaban7711
сообщение 12.2.2008, 16:58
Пользователь №: 160 338
Модель телефона: moto Z3
citroen
сообщение 13.2.2008, 10:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kaban7711
Должно. Сам ставил другу и все работает! Может Доступ к ФС не открыл?
kaban7711
сообщение 13.2.2008, 19:02
citroen,
Что такое ФС?
grafmoto
сообщение 14.2.2008, 5:47
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(kaban7711 @ Вчера, 22:02)
Что такое ФС?
RTFM
Umka85
сообщение 24.2.2008, 9:11
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
На L9 работает. Музыка играет, песни режет.
Russo_TyPucTo
сообщение 3.4.2008, 8:19
Из: г. Донецк (Украина)
Пользователь №: 162 272
Прошивка: R373..._49R
Версия 2.4 в параметрах приложения 2.3 - Почему?
citroen
сообщение 3.4.2008, 11:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
om2804 забыл поменять версию. Я уже это давно заметил. Но от этого ничего же не поменялось??Прога улучшена и это главное!!! smile.gif
gimrock
сообщение 4.4.2008, 18:36
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Странно, но в некоторых песнях не определяется битрейд и эти песни не хотят резаться. Т.е. одни песни режутся, а другие нет. Почему - не знаю.
citroen
сообщение 5.4.2008, 6:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пробуй ставить в настройках кодировку чтения тегов другую.
apex77
сообщение 5.4.2008, 9:30
Из: Харьков
Прошивка: 49R
чет у меня вообще не режет некоторые песни
gimrock
сообщение 5.4.2008, 11:48
citroen,
нет, бесполезно
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:33
