MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2019
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1745
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1483
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1136
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27468
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1743
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1618
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2951
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4548
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2095
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9628
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
om2804   MP3 Tools v2.5   4.8.2007, 18:57
gorodeckiy   заработал, а вот файл манагер совсем не лишним был...   5.8.2007, 12:11
om2804   Всё будет, только постепенно. MP3Cutter v1.1 + фа...   5.8.2007, 12:18
mEASYn   Инфа для владельцев E2, E6(и других на линукс) : ...   5.8.2007, 15:46
*НеХеR*   Тел к3. С сертами для доступа пашет. И фм и нарезк...   6.8.2007, 14:29
om2804   Если резал с начала значит это из-за тегов второй ...   6.8.2007, 14:36
GreH_Besa   На моем нормально режет. Но, файл менеджер не може...   6.8.2007, 18:36
om2804   Хм.. а MiniCommander флешку видит? Сделаю только с...   6.8.2007, 18:42
GreH_Besa   Все файл менеджеры флеху открывают. А в Mp3Cutter ...   6.8.2007, 18:59
om2804   У E2 тоже не понятно что твориться с флехой, попро...   6.8.2007, 19:03
GreH_Besa   Тестил пока на L7, там как на всех Lte диски: /a/,...   6.8.2007, 19:12
~Gangs2er~   Возможно ли сделать визуальный редактор? То есть о...   7.8.2007, 10:58
om2804   Саму дарожку вряд ли, т.к. для этого надо декодиро...   7.8.2007, 11:03
offiks   v360 - Ошибка приложения... :(   7.8.2007, 13:33
om2804   Права на доступ к файловой системе давать обязател...   7.8.2007, 14:02
offiks   а вот и вспомнил чего я забыл после ремонта постав...   7.8.2007, 14:52
om2804   MP3Cutter v1.1.1 + исправил баг в файлбраузере (не...   8.8.2007, 14:15
Мэн в наушниках   могу проверить на c380 и на е2! на с380 есть ...   8.8.2007, 17:58
om2804   на сколько я знаю в с380 motofs. Но можно попробов...   8.8.2007, 19:57
716 котят   прога работает тока почемуто вместо 10 секунд наре...   9.8.2007, 8:26
om2804   MP3Tools 1.2 + переименовал в MP3Tools + исправил ...   10.8.2007, 16:51
SNY   Пишу сразу одним постом в этой теме по поводу MP3T...   10.8.2007, 21:07
4X-Oxygen   а еще бы циклическую прокрутку реализовать Через...   11.8.2007, 5:01
om2804   SNY, чтобы шли папки нужно пересортировывать масси...   11.8.2007, 7:38
miha-il2   Отличная прога. Давно об этом мечтали многие. Непл...   11.8.2007, 10:47
om2804   MP3Tools 1.3 + теги и заголовок учитываються везде...   12.8.2007, 16:43
sanitar   Нашёл похожую тему на форуме seclub.org товарищ Ma...   12.8.2007, 19:49
om2804   sanitar, удаление тегов в следующей версии, а вот ...   12.8.2007, 22:26
*НеХеR*   К3. Так как сертификаты подменять пришлось и идет ...   13.8.2007, 9:04
om2804   Ну я уж тут без силен, попробую конечно код оптими...   13.8.2007, 13:43
*НеХеR*   om2804, А как вообще работает эта прога? Если она...   14.8.2007, 11:22
om2804   *НеХеR*, ты прав. У меня копирует по 50 Кб, могу з...   14.8.2007, 12:50
*НеХеR*   om2804, А это вообще сложно? Всмысле такие измене...   14.8.2007, 12:55
om2804   Нет, два значения поменять всего. Надо будет настр...   14.8.2007, 14:17
om2804   MP3Tools 1.4 + исправил баг с определением длины т...   14.8.2007, 19:59
Sim-killer   Отлично :thumbsup: прям каждый день - новая версия...   14.8.2007, 22:21
mEASYn   Sim-killer, а ты бери по 10 рублей и автору в коп...   14.8.2007, 23:05
*НеХеR*   om2804, Ну можешь поправить для кусков по 1000 и ...   15.8.2007, 6:45
om2804   Вот режет кусоками по 2000 Кб, работоспособность п...   15.8.2007, 12:16
Kerill   На SE K750 работает отлично. Респект автору! ...   15.8.2007, 12:24
fone   Работает и на СЕ М600, но не работает хард-кнопка ...   15.8.2007, 13:37
om2804   Затачивал под Мото, а то что работает на SE - это ...   15.8.2007, 13:54
Kerill   Затачивал под Мото, а то что работает на SE - это...   15.8.2007, 14:06
fone   om2804, если поможет, то вот сканкоды с кнопок М60...   15.8.2007, 14:30
4X-Oxygen   om2804, если поможет, то вот сканкоды с кнопок М6...   15.8.2007, 15:25
*НеХеR*   Работает!!! Респектище!! Тепер...   15.8.2007, 15:00
om2804   Коды клавишь, я думаю тут ни причем, у меня всё на...   15.8.2007, 16:21
Pumba398   Очередная супер прога от товарища om2804!Прост...   16.8.2007, 6:04
om2804   1 и 3 хочу сделать в следующей версии 2 битрейт оп...   16.8.2007, 7:50
Aniker   Проверил на К610, всё работает! om2804: А как...   16.8.2007, 8:29
bober67   Прогрессбар и превью - это хорошо. Но не появится ...   16.8.2007, 22:55
om2804   Возможность ручного назначения начала и конца отре...   16.8.2007, 23:33
R@ZR   om2804, У меня V3x и прога работает както не прав...   17.8.2007, 9:25
om2804   Битрейт определяеться автоматичеки, сам проварял н...   17.8.2007, 10:23
GreH_Besa   Om2804, молодец! Первая версия флеху на семерк...   17.8.2007, 16:03
bober67   Еще неплохо было бы добавить возможность указать в...   17.8.2007, 16:03
negritos   om2804, Хотелось бы иметь возможность правки ID3v...   18.8.2007, 8:22
om2804   А точнее сначало v2, потом v1, потом имя файла. Ре...   18.8.2007, 9:15
Premial   se w200i. Работает все кроме кнопки "возврат...   19.8.2007, 20:02
om2804   MP3Tools 1.5 + в настройках можно указать размер ...   19.8.2007, 23:32
GreH_Besa   Плеер работает, нарезчик естественно тоже :) . Ест...   20.8.2007, 8:12
bober67   На Samsunge E200 нарезчик работает, плейер - нет   20.8.2007, 8:50
om2804   GreH_Besa, 1 в следующей версии, 2 и 3 ближе к фин...   20.8.2007, 9:22
RomarioMOTO   Nokia n90 - не работает, флеху не открывает, на те...   20.8.2007, 9:38
S.T.@.L.K.E.R.   Так же работает на Z3   20.8.2007, 10:03
om2804   Все у кого не работает плеер пробуем MP3Tools_1.5_...   20.8.2007, 11:13
Pumba398   Всё супер как и хотел =)только вот нельзя ли чтоб ...   20.8.2007, 15:14
negritos   om2804, похоже баг в программе: есть песня с двум...   20.8.2007, 15:20
Poman852   На W610i как и раньше все работает, и плеер и наза...   20.8.2007, 15:42
om2804   om2804, похоже баг в программе: есть песня с дву...   20.8.2007, 15:46
bober67   Версия MP3Tools_1.5_for_SE на самсунге уже воспрои...   21.8.2007, 0:24
Poman852   Ещё спасибо за редактор песен, давно хотел менять ...   21.8.2007, 6:16
Kerill   K750: Плеер не работает :( om2804: Пробуем MP3 T...   21.8.2007, 9:55
grafmoto   на 750 и не будет   21.8.2007, 13:12
Kerill   grafmoto, почему? KD плеер работает же   22.8.2007, 10:18
grafmoto   работает сам нарезчик, но не плеер. почему на 750...   23.8.2007, 4:02
Inferpse   om2804, потестил прогу на своем теле! Молодца...   23.8.2007, 7:38
Ваня1993   Работает нарезчик на se w850, w700 , z530 Жду плюс...   23.8.2007, 10:12
om2804   MP3Tools v1.6 + исправил баг при удалении тегов I...   23.8.2007, 20:01
gorod   E6: все работает! Только с SE профилем :) Крас...   24.8.2007, 4:41
lfmmotofan   Hi om2804 this application is so brilliant, I...   24.8.2007, 6:12
om2804   E6: все работает! Только с SE профилем :) Кра...   24.8.2007, 9:53
negritos   om2804, Единственное чего не хватает, так это что...   24.8.2007, 9:14
Andy51   om2804, TL: "Привет, om2804! Твой мидле...   24.8.2007, 10:39
om2804   Andy51, спасибо за разъяснительный перевод. На ско...   24.8.2007, 12:29
Poman852   om2804, у меня что-то режет не то, что надо, может...   24.8.2007, 16:52
om2804   2) режет песни с постоянным битрейтом с переменны...   24.8.2007, 17:11
Poman852   На SE W610i плеер работает отлично. om2804, может...   24.8.2007, 17:31
Poman852   Придется все конвертить, я такую прогу давно ждал.   25.8.2007, 13:05
wfun   V6Maxx Иногда работает иногда нет бывает не там об...   25.8.2007, 17:26
om2804   Опять же все телефоны разные полную исправность га...   25.8.2007, 21:50
R@ZR   Всем привет. У меня V3x. Если указать всю песню и ...   27.8.2007, 11:24
om2804   Имя файла, Битрейт, Время начала и Время конца опр...   27.8.2007, 14:06
om2804   MP3Tools 1.7 + в файл браузере отображаются только...   29.8.2007, 19:56
GreH_Besa   Молоца! Ща буду тестить. По моему осталось реа...   29.8.2007, 20:53
om2804   Так, заметил, что редактирование ID3v1 теперь не р...   29.8.2007, 20:56
SNY   om2804, планируется ли возможности склейки созданн...   31.8.2007, 20:12
om2804   Реально, но нужно ли? Для каких целей это нужно, ж...   31.8.2007, 20:39
RomarioMOTO   Поддерживаю относительно необходимости склеивания ...   1.9.2007, 3:29
shustrik86   MP3Tools_1.7_fix.zip на телефоне Mototola ROKR E1 ...   1.9.2007, 9:28
3 страниц V  1 2 3 >
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 16:55
