MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2019
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1745
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1483
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1362
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1096
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1136
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27468
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1743
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1618
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2951
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4548
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2095
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9628
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
om2804   MP3 Tools v2.5   4.8.2007, 18:57
GreH_Besa   shustrik86, ты разрешение на доступ к файловой сис...   1.9.2007, 16:44
om2804   shustrik86, ты разрешение на доступ к файловой си...   5.9.2007, 16:57
shustrik86   GreH_Besa, я закачал на флешку 2 файла Jar & J...   1.9.2007, 20:26
*НеХеR*   shustrik86, ой зря ты так! Сходи ка для начал...   1.9.2007, 20:37
bober67   shustrik86, здесь никто никому не обязан. Даже фак...   1.9.2007, 20:45
SNY   shustrik86, ставь MP3Tools v1.7 через Motomidman,...   1.9.2007, 21:26
GreH_Besa   Теги v2. Может тогда сделаеш чтоб при редактирова...   6.9.2007, 11:43
grafmoto   а в тэгах ID3v2 можно картинки хранить ;)   6.9.2007, 12:32
om2804   GreH_Besa, не вижу в этом смысла. Есть функция уда...   6.9.2007, 14:53
om2804   Две склеенные песни с одинаковым битрейтом винам в...   6.9.2007, 20:25
SNY   Думаю надо, т.к. если склейка на теле хорошо идет....   6.9.2007, 21:10
om2804   Конвертации не быдет никогда Во-первых, слишком сл...   7.9.2007, 10:20
om2804   MP3Tools v1.8 + новый пункт "Файл" (Уда...   8.9.2007, 15:39
Kerill   Версия 1.8 Неработает на SE K750\W800. Выбира...   10.9.2007, 12:01
grafmoto   на SE K790i все работает: и плеер и кнопка далее (...   10.9.2007, 12:41
BlAcK_DrAgOn777   Почему на Motorola Rokr E1 при запуске плеера пише...   11.9.2007, 9:47
om2804   Читайте тему внимательно, права на доступ к файлов...   11.9.2007, 12:25
BlAcK_DrAgOn777   Сорри,а как дать права на доступ к файловой систем...   23.9.2007, 9:43
Ganster41   На Siemens S75 не играют нарезки от Mp3Tools, хотя...   11.9.2007, 20:53
GreH_Besa   Молодец! Все работает, только есть баг при скл...   13.9.2007, 17:28
om2804   MP3Tools v1.9 + синхронизация тегов (ID3v1 <-...   13.9.2007, 20:24
Bill Gates   Нашел очень существенный баг в приложении. om28...   14.9.2007, 6:47
Demon6642   Выбрал мелодию без тегов, т.е. информации о песне ...   14.9.2007, 6:52
Inferpse   Bill Gates, а ты думал она тебе передавливать мп3 ...   14.9.2007, 10:19
grafmoto   или как тут: MP3 TagTools ;) Добавлено позже (14...   14.9.2007, 11:05
om2804   Bill Gates, grafmoto, может буду потом учитывать з...   14.9.2007, 15:50
Diablo   Пробовал ставить на V3. Вылетает при загрузке om...   14.9.2007, 19:38
Kostroma forever666   om2804,у меня такая проблема: Была версия MP3_Tool...   16.9.2007, 10:53
бес шумный   простите если повторился.на v220\c650 2Fr выд...   16.9.2007, 13:25
Kostroma forever666   А как же это: ? om2804: "вырезать", а...   16.9.2007, 15:25
Kerill   Зашел в папку mp3 где все песни лежат. уходиш в ко...   18.9.2007, 10:03
om2804   MP3Tools v2.0 + нарезка с учетом фреймов (нарезка...   23.9.2007, 7:38
GreH_Besa   Молодец, твои проги все лучше и лучше. Но, пробова...   23.9.2007, 13:40
Gekaboy   Большой респект за проделанную работу!У меня н...   23.9.2007, 17:55
AlexSugar   Странно, но на K1 с оригинальной прошивкой вообще ...   23.9.2007, 20:53
krotE398.   Вот вопрос. почему после редактирования тегов мело...   24.9.2007, 16:53
dizel77   А можно добавить прогресс бар при редактировании т...   25.9.2007, 5:52
om2804   MP3Tools v2.1 + переписано редактирование тегов (...   26.9.2007, 19:37
RomarioMOTO   Мое предложение, если это возможно, сделать нараст...   26.9.2007, 23:14
dizel77   И на Nokia Работает!!! проверял на 623...   27.9.2007, 6:51
dizel77   Вобшем...... новая версия огорчила :( У половины м...   27.9.2007, 10:48
Favorit   На L7 ошибка приложения :( om2804: Нужно дать пр...   27.9.2007, 19:08
Vagus   У меня Nokia 6085 и есть проблемы с плеером. Вылет...   28.9.2007, 0:03
dizel77   Вобшем...... новая версия огорчила :( У половины ...   28.9.2007, 11:37
dizel77   Михаил, если тебе не трудно :shuffle: не мог бы т...   28.9.2007, 16:18
om2804   Михаил, если тебе не трудно :shuffle: не мог бы ...   29.9.2007, 15:43
DevL   om2804, а подержки AAC (m4a) не будет? извеняюсь ...   1.10.2007, 3:45
om2804   Вряд ли, даже большей степенью из-за того, что мал...   1.10.2007, 14:27
(_Light_)   V novih telefonah naprimer V6 maxx est takaja fish...   1.10.2007, 15:42
MOTOROKR E398   А можно сделать поддержку других кодировок? А то р...   1.10.2007, 22:06
grafmoto   MOTOROKR E398, все по-русски тока тут: http://foru...   2.10.2007, 4:06
MOTOROKR E398   grafmoto, да, но у меня 2,5 гига песен... Нибуду ж...   2.10.2007, 8:11
om2804   MOTOROKR E398, если разберусь то сделаю в финале. ...   2.10.2007, 16:54
SirJohn   Наблюдался такой глюк на - при сохранении тега ID...   3.10.2007, 12:50
om2804   Можно было пробелы поставить в конце. Не затираютс...   3.10.2007, 18:43
goods   А возможноли сделать чтобы можно было нарезать не ...   3.10.2007, 19:58
Cool_dj   Поставил на свой в6, версию 2.1... Все прекрасно р...   4.10.2007, 21:18
Umka85   На L9 не работает. :shout: om2804: Доступ к фай...   17.10.2007, 18:11
Umka85   Интересно, а как? Rsa же не взломано? om2804: М...   18.10.2007, 20:50
Ducov   Поставил на SE W880 всё работает отлично.   19.10.2007, 7:05
Umka85   А как сертификаты менять?   19.10.2007, 12:37
MOTOROKR E398   om2804, а можешь ли ты добавить возможность редакт...   22.10.2007, 17:58
om2804   Umka85, это обсуждаем не в этой теме. MOTOROKR E39...   22.10.2007, 18:27
MOTOROKR E398   om2804, на новых аппаратах Motorola, стандартный п...   22.10.2007, 19:52
apex77   Если было - не пинайте, но у меня в режиме НЕ учит...   2.11.2007, 12:13
om2804   MP3Tools 2.2 + новые возможности, связанные с нав...   17.11.2007, 19:05
citroen   Пожедание: хотелось бы чтоб в следующей версии уже...   20.11.2007, 16:01
om2804   А вот изменения битрейта не будет никогда, слишком...   20.11.2007, 17:54
MOTOROKR E398   om2804, а будет ли поддержка редактирванию полей: ...   20.11.2007, 18:10
om2804   UTF-8 сделаю когда-нибудь. О дополнительных полях ...   21.11.2007, 13:36
MOTOROKR E398   UTF-8 сделаю когда-нибудь. Звучит "обнадёжив...   21.11.2007, 13:51
om2804   MP3Tools v2.3 + подправил алгоритм поиска фреймов...   3.12.2007, 15:29
Рен   Обращение к автору: слушай а нельзя ли сделать нар...   4.12.2007, 14:29
om2804   Обращение к автору: слушай а нельзя ли сделать на...   4.12.2007, 15:45
Рен   Ну знаешь как то не удобно выщитывать и нарезать п...   4.12.2007, 19:35
om2804   А, на Nokia же плеер не работает, забыл. Просто сч...   4.12.2007, 19:47
Рен   Ну а добавить никак да? И еще плеер не работает-мо...   4.12.2007, 20:10
Рен   Да, кdрlаyеr 0.8.9,если вылетает то только из за с...   5.12.2007, 5:24
Рен   Ну так что ОM2804 будет ли добавлена строка секунд...   7.12.2007, 7:22
Рен   Кстати вылазит ошибка,то что оперативы не хватает,...   7.12.2007, 22:37
om2804   MP3Tools v2.4 + теперь метки назначаются только д...   8.1.2008, 18:55
apex77   Om2804, ну помоги же мне разобратся, почему у меня...   9.1.2008, 11:06
om2804   Помоги и ты мне Не поленись сделать лог MidWay, я...   9.1.2008, 11:53
apex77   Вот сделал два лога:<br />Версии 1.9<br /...   10.1.2008, 19:35
mr.Ozio   om2804, спасибо за прогу! Очень полезная. Но м...   21.1.2008, 18:41
CjYoung   На Z6 отлично работает, но музыка не играет почему...   22.1.2008, 2:26
mr.Ozio   На Z6 отлично работает, но музыка не играет почем...   22.1.2008, 13:39
om2804   mr.Ozio, попробуй профиль в настройках поменять на...   23.1.2008, 1:04
mr.Ozio   mr.Ozio, попробуй профиль в настройках поменять н...   24.1.2008, 19:07
kaban7711   На Z3 не работает. :(   12.2.2008, 16:58
citroen   kaban7711 Должно. Сам ставил другу и все работает...   13.2.2008, 10:11
kaban7711   citroen, Что такое ФС?   13.2.2008, 19:02
grafmoto   RTFM   14.2.2008, 5:47
Umka85   На L9 работает. Музыка играет, песни режет.   24.2.2008, 9:11
Russo_TyPucTo   Версия 2.4 в параметрах приложения 2.3 - Почему?   3.4.2008, 8:19
citroen   Версия 2.4 в параметрах приложения 2.3 - Почему? ...   3.4.2008, 11:50
AndreW_RuleZ   Странно, но в некоторых песнях не определяется бит...   4.4.2008, 18:36
citroen   Странно, но в некоторых песнях не определяется би...   5.4.2008, 6:51
apex77   чет у меня вообще не режет некоторые песни   5.4.2008, 9:30
AndreW_RuleZ   citroen, нет, бесполезно   5.4.2008, 11:48
3 страниц V < 1 2 3 >
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:27
