Как заменить название программы?, надоели квадратики.
dzhek
сообщение 4.8.2007, 23:50
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
Вот кстати ещё вопрос.Возможно ли сделать так,чтобы к примеру в папочке "программы" были иконки программ,а не список?Это скорее всего в скине зарыто?
Sanyok_
сообщение 5.8.2007, 0:31
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
dzhek, если программа установлена на флешке заходи в скрытую папку /.system/java/ и открывай файл CardRegistry в текстовом редакторе, говорю сразу виндовсный блокнот для этих целей не подходит и ищи эту прорамму к примеру установленый змплеер выглядит вот так
[121ad07f-b745-0877-8462-ccde46297580]
AniIcon =
AppID = {121ad07f-b745-0877-8462-ccde46297580}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = zmplayer
Eraseable = 1
Exec = zmplayer
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2007/3/29
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/Install/zmplayer-rokre2-v1_2.mpkg
Name = Zmplayer
OsVersion = 2.0
Shared = 0
Size = 5885K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
в строке Name = меняешь название на что хочешь, затем сохраняешь файл и перегружаешь телефон и радуешься изменённому названию.
Вот лови ещё нормальный блокнот называеться Notepad2 которым можно нормально редактировать этот файл.
dzhek
сообщение 5.8.2007, 9:04
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
А где эта /.system/java/ ?
khalid
сообщение 5.8.2007, 9:15
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
включи в винде отображение скрытых папок. в свойсвах папки
dzhek
сообщение 5.8.2007, 9:17
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
а для какой папки включить?ezxlocal или ezx_user?
khalid
сообщение 5.8.2007, 9:25
Прошивка: Разные =)
настройки общие для всех папок, фактически это настройки проводника.
dzhek
сообщение 5.8.2007, 9:26
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Чё то туплю.Можно поподробнее?
Кстати,а если прога установлена на телефон,а не на карту,тогда что?А то что то я не могу найти в /.system/java/ CardRegistry .
Сообщение отредактировал dzhek - 5.8.2007, 9:35
Seregarz
сообщение 5.8.2007, 9:36
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
dzhek, для всех. Если на флешке установлено-то скрытая папка будет на флешке (.system - это название папки такое)
Если в телефоне, то \ezxlocal\.system
Сообщение отредактировал Seregarz - 5.8.2007, 9:38
Xronos
сообщение 5.8.2007, 11:45
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вот Вам программа для изменения названий как mpkg так и java. Даете права и в путь! На свежих прошивках с шоу модулями работает на ура! Расширение изменить на mpkg.
После изменения названия прог рефреш или ррестарт.
Сообщение отредактировал Xronos - 5.8.2007, 11:48
dzhek
сообщение 5.8.2007, 18:10
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Мдя...она даже не устанавливается.
Добавлено позже (5.8.2007, 23:58):
А с прогой,что то не так.
Сообщение отредактировал dzhek - 5.8.2007, 19:59
posse666
сообщение 5.8.2007, 20:15
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
dzhek
сообщение 5.8.2007, 20:43
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Странно,у меня тоже ультимейт,но она даже ставиться не хочет!Говорит ошибка.
DDSH
сообщение 5.8.2007, 20:54
Пользователь №: 94 741
Куда ставишь? Скорей всего в телефон надо.
dzhek
сообщение 5.8.2007, 21:08
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
posse666
сообщение 5.8.2007, 21:14
Из: Обнинск
dzhek, softrename.rar переименуй в softrename.mpkg и всё отлично поставится! Хотя, возможно, у тебя просто-напросто кончилось место в памяти телефона! такое тоже вполне может быть! Знающие люди, помогите пожалуйста удалить стандартный контент из тела!
Сообщение отредактировал posse666 - 5.8.2007, 21:26
Sanyok_
сообщение 5.8.2007, 21:45
MotoTeam
posse666, cтандартный контент можно только удалить или заменить перебрав полностью прошивку (монстрер пак) под линуксом, вернее кодовую группу CG34 вот сдесь описано как это делать Моддинг прошивки в Linux, но для этого у тебя на компе должен установлен быть линукс, да и с десяток консольных команд в линуксе нужно знать для пересборки монстра.
posse666
сообщение 5.8.2007, 21:51
Из: Обнинск
Sanyok_, тоесть надо распаковать SBF codecом прошу, выделить оттуда одну группу, её переделать и вместе с лоадером обратно запаковать, а потом прошить?
Только вот в чём ещё вопрос.. там написано, что все файлы должны быть исходного размера.. а раз так, то удалив стандартный контент, у меня свободного места под проги на телефоне всё-равно не появится?
Сообщение отредактировал posse666 - 5.8.2007, 21:55
dzhek
сообщение 6.8.2007, 8:26
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Darkslider
сообщение 6.8.2007, 9:29
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
аргх...когда уже наконец будут делать НОРМАЛЬНЫЕ проги...
а то утилита на утилите,всё это можно сделать руками,чем больше утилит,тем ленивее нубы,т.к. они даже не догадываются,что происходит при использовании утилиты..
Xronos
сообщение 6.8.2007, 13:22
Прошивка: 4A
Как обычно - хочешь как лучше, получается как всегда.... Самое интересное - потом всегда крайним оказываешься - то прога не нравится, то поставить по-нормальному не могут.....
Сообщение отредактировал Xronos - 6.8.2007, 13:24
Как заменить название программы?, надоели квадратики. · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:01
Форум живёт: 8117 дней
