Зависает Моторолка V80
Iris
сообщение 5.8.2007, 14:13
Пользователь №: 110 758
Модель телефона: v80
Залазили приперно пол года назад в телефон с целью удалить встроенные картинки и мелодии...Пошли глюки. Сначала мелкие, типа сбились персональные мелодии абонентов справочника, перестал настраиваться звук...А теперь и вовсе телефон зависает при открытии/закрытии или когда кто-нибудь звонит. Пробовала восставновить бекап, предусмотрительно снятый мною перед чисткой...Не помогло. Подскажите, что можно сделать.
Ответов(1 - 13)
Alex133
сообщение 5.8.2007, 19:04
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ну если не помогает восстановление бэкапа, значит уже железо глючит.
Для начала стоит поменять аккумулятор. Зависания и ребуты при звонке часто бывают из-за старого аккумулятора.
Iris
сообщение 8.8.2007, 15:57
Мдя....похоже в нашем городе аккумулятор не найти...А почему же тогда тглюки с настройкой звука? Из-за того, что я встроенные мелодии поудаляла?
MeGaByTe
сообщение 8.8.2007, 22:40
Из: /dev/null
Пользователь №: 143 101
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: 42.30R based ;)
Если пытаешься войти в настройки звукового профиля, а тебя выбрасывает в основное меню настроек, то это именно из-за того, что ты удалила встроенные мелодии. Была такая фигня на L7 и на V3, когда товарищи грохнули все "лишнее" и даже бэкап не создали... Тут может быть несколько вариантов:
  1. Просто обнови БД мелодий. Эта функция есть в P2K Action.
  2. Перелей с другого такого же или подобного тела стандартные мелодии (метод, мягко говоря, "колхозный", но глюк с меню исправляет smile.gif ). В дальнейшем от них можно будет избавиться последовательно и выявить, из-за чего же был глюк. У меня безболезненно ушли фтопку все мидюшки, "мото-тема" и еще какая-то стандартная мп3'шная хрень, а вот поле удаления любой из *.imy меню работать напрочь отказывалось.
  3. Через P2KTools перенастрой профили вызовов (выстави во всех стилях звонка на все события "бесшумный"), перезагрузи трубку и попробуй войди в меню настройки звуковых профилей с телефона.
Если меню восстановилось, но глюки с перезагрузкой остались, проверяй акум, как сказал Alex133. В нормальных условиях эксплуатации литий-ионный акум служит 1,5 года, литий-полимерный - до 3-х лет. Если ничего из этого не помогло, скорее всего понадобится перепрошивка. Очень станно, конечно, что восстановление из бэкапа не помогло. С этого места хотелось бы узнать поподробнее...
Iris
сообщение 9.8.2007, 17:46
Бекап помог в части настройки звука. Раньше действительно выскакивало в главное меню при попытке настройки....Сейчас вроде нормально. Но! Я всё равно хочу поудалять эти встроенные мелодии, т.к. они мне нафик мне нужны, а место занимают...так что воспользуюсь мануалом.
А зависает наверно и вправду из-зи батареи...Вот только не могу пока найти новую в нашем городе..нигде нету sad.gif
Iris
сообщение 23.8.2007, 18:33
Купила новую батарею...фик...не включается вообще. Загорается только клавитура и всё. sad.gif
Добавлено позже (23.8.2007, 23:02):
видимо придется распрощаться с телефоном...а жалко...да и к тому же все мои номера в нем остались sad.gif
MeGaByTe
сообщение 23.8.2007, 21:55
Из: /dev/null
От жешь засада! Вынь акум, зажми на несколько секунд красную кнопку, поставь акум на место и, не включая трубу, отправь на подзарядку на 12 часов (не через комп!!!). Акум новый, с небольшим зарядом. Возможно полежал в магазине несколько дольше чем нужно и утратил этот заряд. smile.gif
Iris
сообщение 24.8.2007, 8:24
а разве выключенный телефон заряжается?
Alex133
сообщение 24.8.2007, 8:31
Прошивка: 4FR
Iris,
Выключенный заряжается, дохлый - нет.
А новый аккумулятор надо подзаряжать обязательно - они хранятся по инструкции полуразряженные.
Сообщение отредактировал Alex133 - 24.8.2007, 8:33
Iris
сообщение 24.8.2007, 13:02
Обязательно 12 часов заряжать? Может можно меньше?
Alex133
сообщение 24.8.2007, 13:25
Прошивка: 4FR
Iris,
Можно меньше - пока не напишет, что зарядился. Вообще у моторол время полного заряда порядка 4 часов.
Iris
сообщение 24.8.2007, 17:13
Так экран не включается вообще. Кажется мне, что всё таки не в батарее дело
MeGaByTe
сообщение 24.8.2007, 19:21
Из: /dev/null
Возьми пару обычных элементов (пофигу каких, лишь бы свежих с напряжением 1,5в каждый), соедини их последовательно. Соедини получившуюся батарею с акумом напрямую, "+" к "+", "-" к "-" (именно так, не перепутай полярность!!!). Скорее всего, акум сильно свой срок в магазине перележал, нужно "толкнуть". Пусть постоит так минут 40 - 1,5 часа, при этом периодически проверяй на нагрев. Небольшой разогрев покажет, что акум заряжается нормально.
Iris
сообщение 25.8.2007, 11:09
Мне сказали, что надо менять шлейф...зря батарею новую покупала..
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:31
