8 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
absorbb
сообщение 13.4.2005, 17:30
Новая версия 1.07!
Изменения в версии 1.07 от 13.04.2005:
1. В истории ввода теперь сохраняется 9 строк.
2. В список Constants добавлены ещё 3 константы
3. Небольшая оптимизация алгоритма преобразования в простую дробь.
s_vl,
сенкс
Demm
сообщение 14.4.2005, 21:38
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Я не очень понял про пдсветку.В какои версии и где она выключается?
absorbb
сообщение 15.4.2005, 5:06
Demm, В MIDP2.0 версии можно включать режим Fullscreen , а также настраивать время горения подсветки.
Через меню Settings
VANDAL1
сообщение 15.4.2005, 6:57
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а как насчет проги по графикам?! идет дело?
Beaumont
сообщение 15.4.2005, 11:28
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Есть проблема:
log читает как десятичный логарифм (lg)
Если так задумано, то почему бы не сменить подпись.Будет всё-таки правильнее.
А так прога прото рулез! :D bigsmile;
absorbb
сообщение 15.4.2005, 12:23
VANDAL1, нет ещё
если и будет то летом.
с этим ещё проблема есть - нужно на семенах нормально заставить работать
Bomone,
Так эту функцию метят на обычнах калькуляторах
s_vl
сообщение 15.4.2005, 18:25
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
2absorbb
а как на счет нормальных обозначений функций (т.е. не в ширину цифры)
такое не ожидается?
absorbb
сообщение 15.4.2005, 18:36
s_vl, нет не ожидается. Весь мой калькулятор базируется на том что каждая функция значится одним символом - так намного проще распознавать. Обозначения вполне понятные - к ним быстро привыкнешь, да и символов экономят прилично. Не то что на обычных - ввел син, кос с аргументами и всю строку забил.
Кароче чтобы это изменить надо заново калькулятор написать.
Beaumont
сообщение 16.4.2005, 6:05
Миротворец
Из: г. Москва
Так эту функцию метят на обычных калькуляторах
Спасибо, понял ;)
Ещё вопрос:
При подсчёте корня n-ной степени, ввожу, к примеру, 3[xкореньy]27, и он выдаёт число что-то вроде 1.12983...
Хотя возведение числа в n-ную степень делает правильно.
absorbb
сообщение 16.4.2005, 7:48
Bomone,
Ещё вопрос:
Упс, простите. Не знаю как вышло, вроде тестил эту функцию.
Всем перезакачать версию 1.07!
Bomone, Спасибо за фидбэк :)
GH()ST
сообщение 18.4.2005, 15:08
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Извините за глупый вопрос, но чем отличается Калькулятор midp2.0 от обычного?
__Sergey__
сообщение 18.4.2005, 15:22
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
А зачем нужен первый экран с цифрами? Они, кажется на кнопках написаны. unsure.gif
absorbb
сообщение 18.4.2005, 15:44
__Sergey__,
Ну во-первых точка на клаве не написана. А во вторых что ты предлагаешь вообще ничего не рисовать?!?
Если там нарисовать что-то другое то только путаница возникнет
GH()ST,
читай несколько страниц назад. Кароче если Моторола -качай мидп2
krivchenko
сообщение 20.4.2005, 7:10
Из: Silent Hill
Пользователь №: 33 557
Модель телефона: e398 => e1
Прошивка: R373 6FR + Symbian Flex v.1.3
absorbb, Mega Thanks To You!!!
Создал просто наиполезнейшую вещь... B)
eldar
сообщение 22.4.2005, 18:37
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Все здорово, только нехватает интегрирования, дифференцирования, возможности работы с комплексными числами, ну и еще работы с разными системами исчисления пожалуй.
:D :D :D :D
Это я конечно шучу))
На самом деле лучше калькулятора для телефонов не видел.
Alexandr J.
сообщение 22.4.2005, 19:24
Из: город Курск
Пользователь №: 20 796
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 SE
И от меня тоже СПАСИБО за такую классную вещицу drink_drunks;
absorbb
сообщение 26.4.2005, 22:10
Новая версия 1.1. Изменения в версии 1.1 от 27.04.2005:
1. Владельцам телефонов Siemens теперь доступна полнофункциональная версия программы.
2. Исправлен расчёт корня n-ной степени (уже в версии 1.07 с 16.04.2005).
Тем кто качал 1.07 после 16.04.2005 эта версия ничего нового не принесёт.
absorbb
сообщение 29.4.2005, 19:27
Новая версия 1.12! Изменения в версии 1.12 от 29.04.2005:
1. Увеличена скорость и повышена точность алгоритма преобразования ответа в дробь.
2. Теперь если перед дробью стоит символ "Е" это значит, что результат алгоритма приближённый.
Last
сообщение 4.5.2005, 10:51
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
absorbb, помести файл на форуме, а то не хочет качаться!!!
DSL33
сообщение 4.5.2005, 13:05
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Last
Всё качается! Нормально юзай инет
Last
сообщение 5.5.2005, 6:45
X squad : media
DSL33, у меня проблем с инетом нет! blink.gif Проблемы с админами - запретили скачивание файлов, хотя файлы прикрепленные на MOTOФОРУМЕ закачиваются без проблем...
absorbb
сообщение 5.5.2005, 14:54
Last,
Ну тогда получай :)
Прикрепленный файл Students_Calculator_midp2.rar   ( 38.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Pokep
сообщение 5.5.2005, 17:00
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Я тут еще подумал (сидя в универе на парах):
1. почему нету logx(y)??? есть же ln, lg.... было бы не плохо :)
2. хотелось бы перевод из различных систем счисления, желательно посредством меню, чтобы не занимать кнопки, кот. итак мало :) меню можно сделать, так же отключаемым, т.е. для тех, кому надо :)
absorbb
сообщение 5.5.2005, 19:06
Pokep,
1. Наверное потому что его ни в одном калькуляторе нет. Почему нет? Тк сложна реализация. Сложна потому что это функция двух переменных. И даже если вдруг это реализовать, то это повлечет за собой кучу неоднозначных ситуаций. Любой логарифм можно выразить через стандартный.
Вердикт: не будет никогда ни при каких обстоятельствах.
2. Нехочу. Этим пусть другие программы занимаются. Не думаю что это реально нужно. У меня никогда не возникало потребности. Но черт его знает может быть когда-нибудь и сделаю, но врядли. Опять таки это непросто. А! вспомнил: мегапаскали в бары или мм.рт.ст. переводить. Но это все ерунда.
SL.Hunter
сообщение 6.5.2005, 18:43
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Pokep,
Лови формулу на уроках алгебры иногда полезно не только спать, но и слушать :)LogaX=LogbX / LogbA, гда a и b это основания причём можно например сделать b=10, тогда всё легко считаеться и формула принимает вид:
LogaX=lg(x)/lg(a), кстати absorbb, а разве нельзя написать алгоритм проделовующий это действие для особо линивых, будет первый калькулятор с такой функцией? Мне кажетсья это несложно (поправте если не прав), позже попробую на Бейсике или Паскале, а то в Jave, я ноль :)
absorbb
сообщение 6.5.2005, 18:50
SL.Hunter,
Спасибо. Но ничего писать не нужно. В этом сложности нет.
Очень большие проблемы с разпознаванием и вводом. Тк это функция двух аргументов, то как задать 2 аргумента отдельно друг от друга? А после этого туча практически неразрешимых проблем, связанных с тем, что в качестве аргументов могут быть не только числа, но и выражения и другие функции. Поверьте мне, если бы это было легко сделать вы бы обязательно видели бы такую функцию в железных инж. калькуляторах.
Virusid
сообщение 6.6.2005, 16:10
Пользователь №: 36 433
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Молодец ! Отличный калькулятор, а я уж думал специально научебу покупать калькулятор :)))))))))
Даешь РОССИИ РУССКОЕ МЕНЮ !
absorbb
сообщение 6.6.2005, 19:32
Virusid,
Не думаю что стоит делать русское меню. Т.к. меню в основном состоит из стандартных терминов, которые знают все. А обновлять (если придется конечно) уже 6 версий это гимор большой.
pahan_tver
сообщение 7.6.2005, 7:46
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
absorbb, еще раз спасибо за калькулятор.
Поняв, что двустрочные калькуляторы рулят, я даже купил себе Citizen SRP-285II
vfcnth
сообщение 13.7.2005, 20:51
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 40 353
Модель телефона: моторолла с380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
и всетаки жаль что нет русского меню drink_drunks;
Барыга
сообщение 16.7.2005, 12:00
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Прошивка: 2134343453453К
Чувак, хорошо бы если он ещё и графики строил!!! займись пожалуйста, буду оч. благодарен ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Il4Iz
сообщение 21.7.2005, 21:21
Из: Вологодская обл.
Пользователь №: 46 744
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Большое спасибо за мобильный калькулятор!!! Ну очень хорошая штука! Хотел было я покупать кальк-р, а потом подумал, что, наверное, кто-нить додумался запехнуть его (кальк-р) в моторолу. И вот наткнулся. Еще раз спасибо. Первый день пользуюсь, претензий нет, разве что неяркое оформление, а впрочем, это даже и лучше - не отвлекает.
А про построение графиков идея хорошая.
Барыга
сообщение 23.7.2005, 19:16
Из: Коломна
Советы и дружественная поддержка на danil_41@mail.ru как сделаешь дай знать! ты и так уже много сделал! молодец чувак!! ph34r.gif ph34r.gif
absorbb
сообщение 5.8.2005, 16:42
Барыга,
Бывает и часто. И что теперь на каждую твою тупую мессагу отвечать?! Треть этой темы состоит из просьбы сделать графики. Ты думаешь у меня на клаве такая кнопка есть что-ли "добавить графики в кальк" ?!
Не делаю т.к. нет ни времени ни желания. Как только появится (если появится) буду делать.
[OFF]
А ты опять начал накручивать себе "Сообщения". Ну смотри мне. Мало было бана на 3 дня?!?
[/OFF]
SaMbl4
сообщение 8.8.2005, 19:37
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Да, я тож думаю что в этом калькуляторе графики не нужны, у него другое назначение - бысто считать. Классная замена встроенному :)
А тем кому надо графики строить - где-то на форуме я видел такой, может и в файлах. Calculator называется. Считать обычные выражения на нём не очень удобно, а графики строит классно.
Mid
сообщение 18.9.2005, 10:18
Пользователь №: 46 766
absorbb
А можно этим калькулятором считать системы счисления??? Прибовлять,умножать,делить...
wvitalik
сообщение 18.9.2005, 12:34
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
А можно сделать что б допустим sin30 выдавало не 0,5 а 1/2 потому как sin45 (и ему подобные значения) в десятичнем дробе не точные!
Mid,
конечно можно, нажми на #
Mid
сообщение 19.9.2005, 14:07
wvitalik
Как именно?Там ведь нет как в обычных калькуляторах:Hex Dec Oct Bin...
absorbb
сообщение 20.9.2005, 18:29
Mid,
Hex Dec Oct Bin - нету. Так как они противоречат первоначальной идее простоты клавиатуры. Это 6 лишних кнопок.
wvitalik,
в дробь преобразовать можно.
Но чтобы в ответ писал корень из двух деленное на два?!?! это ты загнул.
а десятичная дробь там очень точная. Тебе мало 16 разрядов???
Новая версия 1.13! Изменения в версии 1.13 от 20.09.2005:
1. Повторение действия клавиши при удерживании.
Mid
сообщение 21.9.2005, 18:00
absorbb
Так значит нельзя?
Если можно то каким образом? (уж больно надо unsure.gif )
сказал ведь что нельзя
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:36
