8 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
Барыга
сообщение 16.7.2005, 12:00
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Модель телефона: C650
Прошивка: 2134343453453К
Чувак, хорошо бы если он ещё и графики строил!!! займись пожалуйста, буду оч. благодарен ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Il4Iz
сообщение 21.7.2005, 21:21
Из: Вологодская обл.
Пользователь №: 46 744
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Большое спасибо за мобильный калькулятор!!! Ну очень хорошая штука! Хотел было я покупать кальк-р, а потом подумал, что, наверное, кто-нить додумался запехнуть его (кальк-р) в моторолу. И вот наткнулся. Еще раз спасибо. Первый день пользуюсь, претензий нет, разве что неяркое оформление, а впрочем, это даже и лучше - не отвлекает.
А про построение графиков идея хорошая.
Барыга
сообщение 23.7.2005, 19:16
Из: Коломна
Советы и дружественная поддержка на danil_41@mail.ru как сделаешь дай знать! ты и так уже много сделал! молодец чувак!! ph34r.gif ph34r.gif
absorbb
сообщение 5.8.2005, 16:42
Барыга,
Бывает и часто. И что теперь на каждую твою тупую мессагу отвечать?! Треть этой темы состоит из просьбы сделать графики. Ты думаешь у меня на клаве такая кнопка есть что-ли "добавить графики в кальк" ?!
Не делаю т.к. нет ни времени ни желания. Как только появится (если появится) буду делать.
[OFF]
А ты опять начал накручивать себе "Сообщения". Ну смотри мне. Мало было бана на 3 дня?!?
[/OFF]
SaMbl4
сообщение 8.8.2005, 19:37
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Да, я тож думаю что в этом калькуляторе графики не нужны, у него другое назначение - бысто считать. Классная замена встроенному :)
А тем кому надо графики строить - где-то на форуме я видел такой, может и в файлах. Calculator называется. Считать обычные выражения на нём не очень удобно, а графики строит классно.
Mid
сообщение 18.9.2005, 10:18
Пользователь №: 46 766
Модель телефона: C380
absorbb
А можно этим калькулятором считать системы счисления??? Прибовлять,умножать,делить...
wvitalik
сообщение 18.9.2005, 12:34
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
А можно сделать что б допустим sin30 выдавало не 0,5 а 1/2 потому как sin45 (и ему подобные значения) в десятичнем дробе не точные!
Mid,
конечно можно, нажми на #
Mid
сообщение 19.9.2005, 14:07
wvitalik
Как именно?Там ведь нет как в обычных калькуляторах:Hex Dec Oct Bin...
absorbb
сообщение 20.9.2005, 18:29
Mid,
Hex Dec Oct Bin - нету. Так как они противоречат первоначальной идее простоты клавиатуры. Это 6 лишних кнопок.
wvitalik,
в дробь преобразовать можно.
Но чтобы в ответ писал корень из двух деленное на два?!?! это ты загнул.
а десятичная дробь там очень точная. Тебе мало 16 разрядов???
Новая версия 1.13! Изменения в версии 1.13 от 20.09.2005:
1. Повторение действия клавиши при удерживании.
Mid
сообщение 21.9.2005, 18:00
absorbb
Так значит нельзя?
Если можно то каким образом? (уж больно надо unsure.gif )
сказал ведь что нельзя
absorbb
сообщение 3.10.2005, 18:42
В ближайшее время начну делать системы исчисления!!
Я так понимаю в этом режиме пропадает нужда в большинстве функции - остаются только простые операции. Так вот какие операции нужно оставить в ражимах BIN OCT HEX?
xeros
сообщение 3.10.2005, 18:58
Из: Poland
Пользователь №: 50 594
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
@absorbb,
It's great news - it's good to hear that yours calculator will have DEC, BIN, OCT and HEX! :-)))))
These are the functions I needed :-) Thanks!
Yours calculator is the best! :-)
absorbb
сообщение 24.10.2005, 0:15
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ Students Calculator 1.5.0 BETA !
Изменения в версии 1.5.0 от 24.10.2005:
1. Добавлена возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны новые функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<
2. Функция ANS to text заменена на Convert ANS и теперь представляет ответ сразу во всех форматах (DEC,HEX,OCT,BIN)
3. Добавлена функция Past ANS для прямой вставки ответа в строку. При этом ответ полученный в другой системе исчисления преобразуется в текущую.
4. Новые форматы для угловых аргументов - Грады и Длина дуги
5. Оптимизация кода и графики.
6. Небольшие фиксы в алгоритмах распознавания строки.
Скачать Students Calculator 1.5.0 BETA - внимание! данную версию надо ставить не сохраняя данные от предыдущей.
Прошу тестировать.
Имя
сообщение 24.10.2005, 5:58
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
absorbb, BIGTHANX за калькулятор.
Прошу тестировать
Смотрел на эмуляторе - впечатлился... Ошибок не прощупывается!
Сделал для себя вывод, что версии 1.1.2 мне вполне достаточно, "БЕТУ" пропущу thumbup.gif
KosteT
сообщение 24.10.2005, 15:41
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
absorbb,
Пользуюсь твоей прогой давно, всё радует, но плиз сделай так, чтобы при fullscreen можно было нажимать меню+цифра т.е. быстрое меню, а то у меня не работает, плиз!!!
Mid
сообщение 25.10.2005, 17:30
absorbb
Спасибо тебе за такой классный калькулятор!!!! clap;applo
Для студентов сомое то! :)
absorbb
сообщение 25.10.2005, 19:57
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ Students Calculator 1.5.0 BETA2 !
Изменения в версии 1.5.0beta2 от 25.10.2005:
1. История ввода для каждого из режимов DEC,HEX,OCT,BIN теперь своя.
2. Исправлены глюки клавиатуры.
3. Исправлены приоритеты при расчете функций div, or, and, mod, xor, , >>, <<
Качайте с сайта
Mid
сообщение 1.11.2005, 14:24
absorbb
При получении результата он весь не может уместится в строку. Например 10:3 3.3333333333333333333333 выводит: .333333333333333333. Тоесть целые вообще не видно что не есть гуд! Исправь пожалуста.
исправил втихую несколько дней назад - перезакачай.
Сообщение отредактировал absorbb - 1.11.2005, 20:14
Dr.Lector
сообщение 3.11.2005, 21:48
Из: 9 круг ада
Пользователь №: 56 144
Модель телефона: полевая рация
Спасибо, крутой кальк!!!
А я думал покупать в магазе придется.
absorbb
сообщение 1.12.2005, 20:46
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ Students Calculator 1.5.0 BETA3 !
Изменения в версии 1.5.0beta3 от 1.12.2005:
1. Новый алгоритм распознавания и расчета строки. Написан практически с нуля.
2. Исправлены приоритеты побитовых операций - теперь соответствует принятым в программировании.
3. Значительно ускорен алгоритм преобразования в дробь. Также повышена точность преобразования.
4. Новый алгоритм сохранения настроек и работы с формами настроек.
5. Оптимизация всего кода программы.
6. Мелкие багфиксы.
Качайте с сайта.
bdfy1985
сообщение 19.12.2005, 22:30
Пользователь №: 54 324
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
Отличная программа ! а то калькулятор обычный по жизни забываю :)
А можно Clear вывести на более видное место ? чтоб No dial кнопку к примеру можно было на эту команду настроить.
Не планирует ли автор забожить еще что нибудь из этой серии ? Вроде матричного калькулятора приличного или построителя графиков ?
pro123
сообщение 20.12.2005, 16:01
Пользователь №: 56 321
Прошивка: Magic
absorbb, а ты можешь добавить построение графиков? Тогда вообще круто будет.
absorbb
сообщение 7.1.2006, 18:00
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ Students Calculator 1.5.0 BETA4 !
Изменения в версии 1.5.0beta4 от 7.01.2006:
1. Теперь можно настроить формат данных для вычислений в режимах HEX, OCT, BIN - 1, 2 или 4 байта (Number Format)
2. Исправлены проблемы отрисовки клавиатуры на некоторых телефонах.
3. Мелкие багфиксы.
Качайте с сайта.
bdfy1985,
Новую строку удобнее создавать джойстиком вниз, чем Clear.
pro123,
Пока не планируется.
absorbb
сообщение 26.3.2006, 17:14
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ Students Calculator 1.5.0 PR !
Изменения в версии 1.5.0 PR от 26.03.2006:
1. Использована новая версия класса Real.java с исправленной ошибкой расчета на некоторых телефонах Siemens и Nokia. Специальная версия для Siemens теперь не нужна.
2. Исправлен неправильный расчет констант.
Stasilok
сообщение 27.3.2006, 12:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 49 672
Модель телефона: Siemens S75
Прошивка: 47
тест SIEMENS S75 Всё чики-пики.. Пашет вроде без багов.. Когда сделаешь выбор языков??, а то многие Английский не учили в школе..)) Я не про себя..
absorbb
сообщение 27.3.2006, 15:08
Stasilok,
Планов много,
а времени и желания не очень.
Эту версию еле вымучал. а ведь на некоторых самсунгах настройки еще не сохраняются - фиксить надо.
а еще хочется чтобы MIDP2 версия для всех телов была...
фиг знает када будет.
Бросать проект по-любому не хочется ;)
KosteT
сообщение 27.3.2006, 16:52
Прошивка: duos
absorbb,
И не надо его бросать :) !
Lexa007
сообщение 22.4.2006, 8:42
Пользователь №: 54 701
люди..косинусы и синусы студентс калькулятор правельно считает?а то обычный калькулятор виндовский другой ответ выдаёт..что скажите?
absorbb
сообщение 22.4.2006, 9:22
Lexa007,
Скажу что углы измеряются не только в градусах, но и в радианах.
Zuber
сообщение 3.5.2006, 10:33
Пользователь №: 81 615
Модель телефона: sagem x-4
Может быть, я чего-то не нашел, но мне непонятно, как вводить "E" (например 5E15, т.е. 5*10^15). Причем в константах-то этот символ используется!
Но в целом кальк - Супер.
absorbb
сообщение 3.5.2006, 11:14
Zuber,
Никак ;)
Можно конечно вставить константу и удалить лишние символы.
Но ваще у меня вместо E используется 10^X
результат такой же
а дублировать 2 одинаковые функции нехочется.
Zuber
сообщение 4.5.2006, 6:54
результат такой же
В том то и дело, что результат не такой же.
Например, 5E10 ^2 = 2.5E21, а 5 10^x 10 ^2 = 5E100.
И очень во многих случаях так, т.е. получается, что 5E10 - это одно число, а 5 10^x 10 - это операция, которая имеет приоритет, операнды, которые могут быть нецелыми, могут быть выражениями и т.д. И при простой замене E на 10^x могут происходить
неприятные и трудноотслеживаемые казусы.
Мне кажется, ввод символа E был бы намного полезнее операции 10^x. Хотя бы потому что в очень многих физических задачах используются слишком большие/маленькие числа, чтобы вводить их просто так. (из-за этого, кстати, и весь сыр-бор) А для 10^x я не встречал ни одного применения. В крайнем случае это можно всегда написать явно. т.е. 10 X^y.
Короче, я за то, чтобы на месте 10^x стояла именно E, либо постоянно, либо чтобы это было можно выбирать в опциях.
absorbb
сообщение 4.5.2006, 18:17
Zuber,
Я подумаю.
Stalker.mg
сообщение 11.5.2006, 7:58
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
а что с сайтом calc.motofan.ru ?
absorbb
сообщение 11.5.2006, 17:20
вопрос к админам мотофана
KEO
сообщение 12.5.2006, 2:39
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сам столкнулся с проблемой субдоменов на motofan.ru. Нет пока нормальной работы сайта. Временно можно пользоваться сайтом по ссылке https://motofan.ru/calc/ . Это касается всех проектов MotoFan.
MIakulpA
сообщение 24.5.2006, 16:14
Пользователь №: 57 875
Модель телефона: MOTOROLA E398
Прошивка: MagicX
absorbb, ПРивет! У меня важное (и как мне кажется полезное) предложение! =)) Сделай пожалуйста в меню цифровую навигацию, а то очень неудобно, долго добираться до пункта "Clear". Я понимаю, что есть еще 9 строк для ввода, НО иногда они все бывают заполнены. А удалять все цифры левой кнопкой долго. Пожалуйста сделай в меню цифровую навигацию! Заранее спасибо))
absorbb
сообщение 24.5.2006, 17:01
Меню рисует телефон.
Если в настройках удалить лишние пункты, так чтобы всего их стало <10, то циферки появятся.
4ep
сообщение 24.5.2006, 19:21
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
absorbb, а можешь замутить Calc как плагин к iShell'у?
absorbb
сообщение 24.5.2006, 19:34
могу
но не до этого сейчас.
проще исходники дать кому-нить
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:16
