8 страниц V < 1 2 3 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
absorbb
сообщение 17.3.2005, 20:19
Zagden, MidWay не может быть единственным способом заливки Java, тк не он ни кабель не идут в поставку с телефоном. А JAVA ведь нада как-то лить? Правильно: через wap.
Вот: попробуй 3 ссылки:
http://voxel.letsmoto.com/calc.jad
http://voxel.letsmoto.com/calc2.jad
http://voxel.letsmoto.com/calc.jar
Хотя вряд ли сработает, тк косяк наверное заключается в мидлете.
XaTTaB
сообщение 17.3.2005, 22:00
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, ты в чем кнопки рисовал? почему они после редактирования посредством фотошопа становятся больше в 5 раз? Просвети, пожалуйста, тундроида ;)
absorbb
сообщение 17.3.2005, 22:29
Xattab, формат png 2хцветный
ты же в фотошопе делаешь палитру RGB и сохраняешь в PNG24 - 16.7 млн. цветов.
а надо Save for Web: png8 - 2цвета.
JenFA, взял мидлет из пакета Motorola SDK, который идёт под старые эмуляторы. Скомпилировал в WTK22 и всё- больше он не запускается.
XaTTaB
сообщение 18.3.2005, 12:17
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Альтернативные подписи к кнопкам и малька измененный шрифт. Уж очень мне не нравился значек для х в степени у ;) Ну и по мелочи еще...
SL.Hunter
сообщение 18.3.2005, 15:30
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
А у меня такой глюк: после нажатия "=" через меню экран становитсья белым и видно только ответ, после того как начинаешьь водить цифры они появляються...
Тоже самое после обработки FullJava, если хочешь стереть цифру через меню
XaTTaB
сообщение 18.3.2005, 19:51
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
А почему у меня в меню нету равно? У меня там только 4 пункта... Хотя когда запускал через эмулятор, то в меню равно было.
Zagden
сообщение 18.3.2005, 20:15
Пользователь №: 4 702
Модель телефона: C550
absorbb,
конечно в мидлете...
способ заливки тут роли не играет, дело в том что при приеме файла устанавливает его телефон, а он то как раз и пишет - неправильный формат файла.
да бог с ним с калькулятором, хотя было бы удобно...
absorbb
сообщение 18.3.2005, 20:41
Новая версия 0.88!
Изменения в версии 0.88 от 18.03.2005:
1. Добавлена история операций! Навигация по строкам - стрелки вверх, вниз. "Вниз" на первой строке создает новую строку и затирает верхнюю.
2. Сохранение истории операции и всех настроек при выходе и восстановление их при последующем запуске.
3. Возможность перенастройки кнопки "DIAL" с "=" на Delete. Необходимо для тех телефонов, в которых и "=" и delete доступны только через меню.
4. Исправления в алгоритме расчёта строки. Теперь наиболее приближенно к аппаратным калькуляторам.
5. Оптимизация алгоритмов прорисовки. Торможение практически исключено.
Тестить! Тестить! Тестить!
SL.Hunter,
есть такая тема. Но я специально это сделал, чтобы не перерисовывать все окно при нажатии "=".
Скорее всего исправить придется.
XaTTaB
сообщение 18.3.2005, 22:39
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Мдя, после замены картинок своими (хотя бы одной) прога не работает, вываливается с ошибкой :( Я в печали... Откатился на 0.75...
З.Ы. Авторское право-лево?
VANDAL1
сообщение 19.3.2005, 3:50
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
мне кажется и такие кнопки на фоне нормуль, лучше чем в 1 версии...
absorbb
сообщение 19.3.2005, 6:35
Xattab, Откатитсья на более глючную версию из-за картинок - это подвиг! Наверное ты не учёл то, что там новые картинки появились.
XaTTaB
сообщение 19.3.2005, 8:34
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Да нет, учел, первым делом их перерисовал ;) А то, что откатился - дык из студенчества я уже давно вырос, а калькулятор мне нужет сейчас очень редко, но пользоваться хотелось бы приятным для глаза продуктом
absorbb
сообщение 19.3.2005, 9:14
Новая версия 0.89!
Изменения в версии 0.89 от 19.03.2005:
1. В истории операций теперь 5 строк.
2. Проверка синтаксиса строки перед расчётом.
3. Новый шрифт для строки ввода.
4. Исправлены мелкие недочёты.
Xattab, тэг MIDlet-Jar-Size: в jad и в MANIFEST.MF править не забываешь?
SL.Hunter, глюк с вызовом "=" из меню тоже исправил.
Чуть не забыл сказать огромное спасибо JenFA за помощь в рализации сохранения.
absorbb
сообщение 19.3.2005, 18:43
Новая версия 0.90!
Изменения в версии 0.90 от 19.03.2005:
1. Учёт нюансов в распознавании строки. Теперь кажется уже на 100% совпадает с железными аналогами.
2. Улучшена проверка синтаксиса строки.
XaTTaB
сообщение 19.3.2005, 19:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Круть, даже функциональнее NumLock Calculator для ПК ;)
З.Ы. Решил выложить результат моих надругательств над калькулятором. С программирование я давно разошелся в разные стороны, а вот дизайн кнопок и шрифтов я слегка изменил... absorbb, это ни в коем случае не посягательство на авторское право-лево, а всего лишь скин ;)
vadbars
сообщение 20.3.2005, 8:12
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Спасибо за удобную программу!
Пожелания:
1. Текст на кнопках сделать поярче - как в "скине" Хаттаба.
2. Сделать копирование результата последнего вычисления в текстовый буфер, как это сделано в С650 для редактирования ("Копировать текст", "Вставить" и т.п.).
Это чтобы можно было перенести результат потом в другую программу (например в Memо от JenFA).
absorbb
сообщение 20.3.2005, 10:20
Новая версия 0.91!
Изменения в версии 0.91 от 20.03.2005:
1. Теперь калькулятор использует класс Real.java от Roar Lauritzsen для расчётов с плавающей запятой. Благодаря этому существенно повышена точность и быстродействие. Точность 16 разрядов.
vadbars,
1. Ладно кнопки сделаю как у Хаттаба
2. На JAVA это нереально.
fb3
сообщение 20.3.2005, 10:31
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
почему же не реально, приложение смарт вьювер легко копирует и вставляет из буфера обмена
GatoR
сообщение 20.3.2005, 10:43
Из: Kiev
Пользователь №: 32 477
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
из текст боксов всяких копирует и вставляй куда хош... (из того же опкодер --> смс)
пс. прикольный калк, сенкс
XaTTaB
сообщение 20.3.2005, 12:30
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, мегасупербольшой респект ;) наконец-то корень кубический из 8 равен ровно 2, а tg 45 = 1!!!
SL.Hunter
сообщение 20.3.2005, 13:43
А как ты относишься к тому что бы добавить ещё одну страницу с константами?
absorbb
сообщение 20.3.2005, 13:49
fb3, а что это за прога?
GatoR, проще ручкой списать. но впринципе можно.
Нужен совет пользователей. Новый класс содержит в себе гиперболические функции и факториал.
У меня предложение добавить четвертый уровень клавиатуры. тогда на нём будут:
sh, ch, th , ash, ach, ath
ANS (теперь на клаве будет), ABS, ! , X, Y
X, Y - две переменные задаваемые пользователем. будут в следующей версии :)
Так нужен вам 4ый уровень или нет?
SL.Hunter,
ещё не успел прочитать твое сообщение про константы. но думаю 5 уровней слишком много.
а вот в X и Y пользователь сам сможет задавать нужные ему константы. ну а в будушем в меню можно будет сделать пункт "константы" если очень надо.
fb3
сообщение 20.3.2005, 14:27
Прошивка: neznaju
smart viewer - ява браузер,
VANDAL1
сообщение 20.3.2005, 14:30
Из: Москвы
Прошивка: the one
у тебя он косинусы и синусы криво читает я по таблице брадиса проверял! И добавь чтоб можно было дроби считать! Век тябя не забуду!
absorbb
сообщение 20.3.2005, 14:57
VANDAL1, Скорее всего писал градусы, когда режим стоял РАДИАНЫ или наоборот.
А проверять надо не по брадису а хотя бы по виндовозному калькулятору.
И зачем нужны дроби?! Можно было бы конечно добавить на уровень четвертый. но зачем????
быстрее написать (1/4).
Вывод: дроби добавляться не будут.
fb3
сообщение 20.3.2005, 18:20
Прошивка: neznaju
А почему бы не сделать выбор в меню между простым калькулятором и научным, к которому добавить всяких примочек. Таким образом человек мог бы выбрать тот тип который больше всего подходит
pahan_tver
сообщение 20.3.2005, 18:41
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
absorbb,
по моему, 4 уровень - это слишком. Тогда работа с функциями 4 уровня сравняется по времени с работой на обычном калькуляторе. Хотя, мне хотелось бы видеть среди функций перевод Hex, Bin, Dec. (Можно и Оct до кучи).
absorbb
сообщение 20.3.2005, 19:22
Наконец-то! Версия 1.0RC1 !!!
Изменения в версии 1.0RC1 от 20.03.2005:
1. Добавлен четвертый уровень клавиатуры. Содержит гиперболические функции, ANS, abs, факториал и 2 пользовательские переменные.
2. Добавлена возможность задавать значения 2ум пользовательским переменным и использовать их в строке ввода.
3. Настройка формата результата вычислений FIX SCI ENG и количества разрядов.
4. Ответ рисуется по правому краю.
5. Изменён внешний вид кнопок.
GatoR
сообщение 21.3.2005, 0:27
Из: Kiev
в день по 2 версии! не успеваю качать :)
в строке ответа последние 4 знака не видно, сразу бросается када стоит number format NONE (def)
объясни чо за форматы это
и абоут не пашет :)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 4:52
GatoR, ты уверен что не влезают??? или ты имеешь ввиду что не 16 знаков после запятой? Если цифру 3 ввести её же видно будет?
Это форматы как в обычных инж. калькуляторах.
FIX - с фиксированным числом знаков после запятой.
SCI - числа представляются в виде х.ххEyy
ENG - почти тоже, но степени экспоненты кратны 3ем, поэтому может быть ххх.ххEyy
Precision - число знаков после запятой ( с форматом None не работает)
помимо этого ответ ограничен шириной экрана. Поэтому знаков может быть не всегда 16.
ща проверил на Siemens C65 - всё влезает.
SL.Hunter
сообщение 21.3.2005, 9:32
absorbb
Добавь константы через меню. И ещё может добавить в меню выбор тех страниц, которые нужны пользователю. Т.е. Поставил галочку страница есть, убрал галочку страницы нет.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 10:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, 2 в степени 64 = 1.8446744074 - это нормально?
dion
сообщение 21.3.2005, 12:17
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
absorbb, на C380 не влазят последние цифры на экран. 1/3 получается = 1000/3, =0.3333... знаков степени (нечто вроде E10) не видно.
Как ты относишся к тому, чтобы сделать еще и построитель графиков функций вида y=f(x). Парсер выражений уже готов. Осталось в цикле пробежать.
vadbars
сообщение 21.3.2005, 15:47
Ребята! Не раздувайте, please, мидлет. Уж лучше сделать версии: простой, инженерный и т.п.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 16:34
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
хороший калькулятор постепенно превращается в монстра ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 16:35
Новая версия 1.0RC2!!
Изменения в версии 1.0RC2 от 21.03.2005:
1. Настройки значений кнопок DIAL, NODIAL (только для некоторых телефонов - не для Моторол), FIRE и формата для угловых аргументов вынесены в пункт Settings.
2. Добавлена возможность копировать текст в буфер телефона через пункт ANS to text.
3. Теперь ускорение курсора происходит после 8 повторных нажатий (раньше было 10)
4. Из-за глюков с рисованием ответа по правому краю на некоторых телефонах, по умолчанию ответ рисуется по левому. Right align можно включить в пункте Settings.
5. Исправлены мелкие недочёты.
Перед установкой версии 1.0RC2 необходимо удалить старую или не сохранять данные!
SL.Hunter,
Позже. ща отдохнуть хочу. Запарился уже. Мне ведь ещё курсовик делать надо :(
dion, графики если и будут, то не в этом проекте.
Xattab, это из-за глюков с выводом ответа - исправил!
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 19:29
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Проблема с выводом больших чисел у меня так и осталась
З.Ы. В Bookmobile сделаны маленькие кнопочки меню (очень маленькие), заменяющие стандартные. Смотрится очень даже симпатично и места занимают гораздо меньше...
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:08
Xattab,
И как проявляется твоя проблема? Галочка Right Align в Settings убрана?
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 20:20
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(absorbb @ Вторник, 22 Марта 2005, 0:08)
Xattab,
не отрисовывается до конца число в строке ответа. При любой разрядности справа недорисовывается около 5-6 символов. Причем, при любой разрядности длина числа всегда одинакова. При Right Align On у меня вообще ничего не видно, если выбран формат None
З.Ы. В четвертом уровне я больше половины даже не знаю как использовать и что это такое ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:29
Xattab,
кое-что исправил.
побробуй перекачай эту версию.
и ещё скажи восстанавливается ли она после приостановки.
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:34
