8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
Nemo55555
сообщение 28.9.2006, 23:04
Пользователь №: 86 078
Прошивка: 48
Люди помогите. Не пойму как возвести х в степень y. Через задание переменных?
blackbox
сообщение 29.9.2006, 17:42
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Nemo55555,
X <x^y> Y =
-mak-
сообщение 1.10.2006, 19:28
Из: Город-герой Волгоград
Пользователь №: 56 604
Модель телефона: qtek s200
Большое спасибо за такую прекрасную вещь, когда был мпх200, очень не хватало, все сделано очень интуитивно понятно, выручает чуть ли не каждый день drink_drunks;
Alesha_Pl
сообщение 20.10.2006, 7:26
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А как насчет добавить в калькулятор разные системы счисления (2, 8, 16) хотя бы сложение и вычитание, ну и преобразование из одной в другую.
Stalker.mg
сообщение 20.10.2006, 7:58
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Alesha_Pl,
уже есть, в опциях посмотри :)
Alesha_Pl
сообщение 21.10.2006, 7:57
Да, да, уже все нашел. У меня версия постарше стояла.
А русификация менюшки не предвидется?
Kolt
сообщение 25.10.2006, 9:55
Пользователь №: 95 947
Модель телефона: 6681
Прошивка: 6.09.00 RM-57
А я что-то не нашёл в проге процентов? Неужели она их не считает?
Kot Vasiliy
сообщение 6.11.2006, 14:17
Пользователь №: 106 041
Модель телефона: E720
Спасибо большое нза прогу! Очень полезная! Только вот есть еще один вопросец: как можно перевести значение HEX в DEC? Использую нетмон на гнусмасе, скачал прогу, вроде кой-чего понял, нашел HEX и DEC, но перевести не смог. Если есть такая возможность, напишите пожалуйста алгоритм, если нету -огромная просьба сделать такую возможность!:)ЗЫ:Convert ANS -думал, что это оно и есть, но чтото оно не сработало(мож, чего не так сделал:(). И если есть русская версия для телефона, буду очень-очень благодарен!!! lol.gif
Alesha_Pl
сообщение 9.11.2006, 7:20
Kot Vasiliy,
Русская версия чуть выше.
Перевод единиц через конвертацию ответа. Т.е. вводишь число которое хочешь перевести, жмешь =, смотришь конвертацию ответа.
S-Adm_n
сообщение 11.11.2006, 19:12
Пользователь №: 86 058
Модель телефона: t192
Нельзя ли сделать, чтобы:
если после вывода ответа курсор не сдвигался и сразу (не по времени, а по последовательности) нажимается знак действия, он не вставляется в конец данной строки, а создаётся новая строка с уже введённым ANS<действие> При долгих расчётах так быстрее, чем задумываться о последовательности действий и расстановке скобок.
Пример:
2+2= [выдаётся ответ 4]
*2= [получается введено 2+2*2 и ответ 6]
Хотелось бы:
* [после ввода * создаётся новая строка, в которой значится ANS*] 2= [ANS*2 и ответ 8]
Ivnanini
сообщение 14.11.2006, 13:01
Пользователь №: 106 835
Модель телефона: nokia e60
Купил новый телефон (nokia e60), и конечно поставил любимый калькулятор. Работает, конечно, но все буквы/цыфры/символы выглядят настолько мелкими, что вообще ничего не видно :(
Можно специально для обладателей экранов с большим разрешением сделать версию с увеличенными раза в 4 ресурсами? Я понимаю, что дополниительно прийдется еще какие-нибудь константы пересмореть, еще чего-то, т.е. в один тык это не сделать, но это же не переделать под Symbian :) Или zoom сделать
Заранее спасибо!!!
Tungsten
сообщение 14.11.2006, 14:14
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
Открывай jar, редактируй картинки - они лежат открыто.
Ivnanini
сообщение 15.11.2006, 8:59
Tungsten
А сам пробовал?
Я воспользовался советом - получилась замечательная каша на экране. Это было бы слишком просто...
Tungsten
сообщение 15.11.2006, 17:34
Я, конечно, не знаю... но на старой версии какой-то прокатило у меня... На 1.5 проверил - не работает. Мда. Тогда просим помощи у автора
GrAnd_
сообщение 15.11.2006, 23:04
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Вот фигня....
Поставил на е2 его... Подсветка мигает бесконечно через каждые полсекунды. Что делать?
Добавлено 2:04:
Решение - ставьте версию для остальных телов.
Ivnanini
сообщение 22.11.2006, 11:08
Tungsten
В порядке эксперимента нашел версию 1.01, там структура другая, и поувеличивал все ресурсы в 2 раза, так эффект не тот, что хотелось бы: сами кнопки-то стали больше, но в этом проблемы особой не было рассмотреть (а то и по памяти), а строка вычислений вообще потеряла читабельность, а именно ее и хотелось бы увеличить в первую очередь. А кнопки просто заодно.
Ау автор! Не продавать же новый телефон из-за неподдержки им любимого калькулятора :)
Zhendos
сообщение 28.11.2006, 21:15
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Кто знает почему когда к примеру в шеснадцатиричной системе исчисления умножаешь число на число, ответ выдаёт неправильный, точнее в начале числа нехватает знаков?
whitemoto
сообщение 2.12.2006, 17:45
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
в обеих последних версиях мигает подсветка (не отключается)
Ivnanini
сообщение 6.12.2006, 15:39
Все, вопрос увеличения отпал... Автор ради меня может не напрягаться rolleyes.gif
Извиняюсь, если что
absorbb
сообщение 8.12.2006, 18:42
Давно я тут не был и калькулятор давно не обновлял.
Но проект не заброшен. План на 2007 год:
4. Улучшенные меню
6. Багфиксы
Внимание! Ничего из этого я делать не обещаю. Но хочу, лишь бы было время и настроение )
GrAnd_
сообщение 10.12.2006, 1:56
Из: Королев/Москва
whitemoto,
На два поста выше прочитай, что я писал! ;)
Serix
сообщение 12.12.2006, 14:47
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
Отличный калькулятор!
Можно добавить, что он работает и на Samsung D500e (проверено!)
Kirill111111
сообщение 2.1.2007, 19:32
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Привет! А нельзя сделать спец. версию для Е2? С увеличеной строкой ввода и вывода результата и кнопками цифр, а то плохо видно smile.gif
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 13:47
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
На L7e косяк с мотороловской версией - т.к. кнопки меню больше нет, то почему-то при нажатии на левую софт-клавишу сначала удаляется символ, а потом вылезает меню. Неприятный баг - ибо удаление на другую кнопку повесить можно, а вот меню без удаления символа не вызовешь.
Ну и хотелось бы, чтобы удаление символа работало как BackSpace, а не как Delete...
Kirill111111
сообщение 29.1.2007, 14:35
ну так качай midp 1.0
absorbb
сообщение 29.1.2007, 19:10
В данный момент начаты работы на версией 2.0.
Основные изменения коснутся версии под MIDP2.0 - она станет доступна всем
MIDP2.0 телефонам. Версия под MIDP1.0 изменится не сильно.
TODO:
1. Оптимизация алгоритмов ввода строки (СДЕЛАНО)
2. Для расчетов в недесятичных системах будет использоваться класс BigInteger
вместо Real (в процессе)
3. Поддержка локализаций
4. Грандиозный рефакторинг кода (в процессе)
--Дальше идут измения только под MIDP2.0 - возможно будет реализовано не все
5. Экран настройки функций клавиш обеспечит совместимость со всеми аппаратами
6. Использование скинов
7. Использование различных шрифтов для строки
8. Возможность вывода сразу нескольких строк истории ввода и ответов
ну и баг с вставкой ответа в строку исправлен.
как переведу целочисленные расчеты на BigInteger выложу на тестирование
lenin2004
сообщение 3.4.2007, 13:18
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Заметил баг. При рассчёте арктангенса 0.8, и других 0.x арктангенсов , калькулятор выдает не верный ответ . Обычный калькулятор выдаёт другое. (1.5.0 PR, С650)
Side
сообщение 9.4.2007, 14:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
absorbb,
Если не затруднит, сделай пожалуйста горячую кнопку выхода (может как дополнительная функция контроллируемая через меню). После появления возможности добавить java в главное меню я заменил стандартный калькулятор на твой, но вот выходить из него не очень удобно sad.gif.
absorbb
сообщение 14.4.2007, 22:22
Первая девелоперская альфа StudentsCalculator2 v1.9.1
Changes:
2. Для расчетов в недесятичных системах используется класс BigInteger
вместо Real (Необходимо тестирование)
3. Рефакторинг кода
4. Новая версия Real.java
Известные баги:
1. Не работает Past Ans и преобразование ответа
2. Ans может глючить не в десятичных системах
3. Не работает факториал в недесятичных системах
Просьба сильно оттестировать всего, что касается расчётов. особенно в недесятичных системах.
Изменений очень много, а сам я почти не тестил )
lenin2004,
По умолчанию калькулятор считает углы в радианах, а не в градусах.
Side,
Подумаю об этом..
Сообщение отредактировал absorbb - 14.4.2007, 22:25
juicedddd
сообщение 15.4.2007, 13:03
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
absorbb, такой у меня глюк. Нажимаю меню вылазиет как и положенно строки с "выход" "about" и др. но полоса прокрутки когда захочет тогда и появляется. То появляется то исчезает!!! Пробывал на разных скинах тот же эффект!
absorbb
сообщение 15.4.2007, 13:16
juicedddd,
глюк телефона
juicedddd
сообщение 15.4.2007, 15:37
Из: Сыктывкар
absorbb, а почему же в других приложениях все корректно отображается???
absorbb
сообщение 15.4.2007, 17:50
juicedddd,
видимо ситуация 1 в 1 не воспроизводилась
Ponemetski
сообщение 15.4.2007, 18:47
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Это глюк маленького шрифта. Проявляется когда добавляем больше 9 команд к канве.
Zuber
сообщение 16.4.2007, 9:15
Пользователь №: 81 615
Модель телефона: sagem x-4
Вижу, проект расконсервировался. В связи с этим повторю свою прозьбу насчет кнопочки для ввода "E" т.е. экспоненты (например 5E-6 и т.д.) Может быть, сделать ее опциональной - вместо 10^x. Кнопкой 10^x почти никогда не пользуюсь по прямому назначению, только в качестве замены "E". Но использовать ее в таком качестве не очень удобно из-за приоритетов операций и т.д. Я уже описывал проблему в этой ветке. При текущей ситуации делать рассчеты для физических задач очень неудобно, т.к. там часто встречаются подобные числа и сложно следить, чтобы не получилось что-то вроде 2*10^5^2.
Kirill111111
сообщение 16.4.2007, 19:44
На Е2 моргает подсветка и в связи с отсутствием кнопи "меню" доступа к настройкам нет unsure.gif
juicedddd
сообщение 18.4.2007, 19:39
Из: Сыктывкар
absorbb, я все по поводу полосы прокрутки. Не мог бы ты сделать чтобы была своя полоса прокрутки, т.е бралась из jar файла а не из скина!!!
Меня до ужаса раздрожает то она появляется то исчизает.Бесит!
absorbb
сообщение 19.4.2007, 4:49
Ни одной претензии к расчетам... Неужели там все хорошо или плохо тестите? wink.gif
juicedddd,
Сделай меньше пунктов в меню. Это на настройках.
juicedddd
сообщение 19.4.2007, 5:35
Из: Сыктывкар
Да я знаю. но тогда вместо полосы прокрутки появляется просто белая полоса, которая налазиет и на шапку(на коророй написано "меню") Тоже бесит, но хочется что бы всё было отлаженно до мелочей!
Kirill111111
сообщение 19.4.2007, 6:29
М.. просто не кдобно чета высчитывать кагда у тебя телефон моргает как бешеный blink.gif
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 8:57
