8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
Ivnanini
сообщение 14.11.2006, 13:01
Пользователь №: 106 835
Модель телефона: nokia e60
Купил новый телефон (nokia e60), и конечно поставил любимый калькулятор. Работает, конечно, но все буквы/цыфры/символы выглядят настолько мелкими, что вообще ничего не видно :(
Можно специально для обладателей экранов с большим разрешением сделать версию с увеличенными раза в 4 ресурсами? Я понимаю, что дополниительно прийдется еще какие-нибудь константы пересмореть, еще чего-то, т.е. в один тык это не сделать, но это же не переделать под Symbian :) Или zoom сделать
Заранее спасибо!!!
Tungsten
сообщение 14.11.2006, 14:14
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
Открывай jar, редактируй картинки - они лежат открыто.
Ivnanini
сообщение 15.11.2006, 8:59
Tungsten
А сам пробовал?
Я воспользовался советом - получилась замечательная каша на экране. Это было бы слишком просто...
Tungsten
сообщение 15.11.2006, 17:34
Я, конечно, не знаю... но на старой версии какой-то прокатило у меня... На 1.5 проверил - не работает. Мда. Тогда просим помощи у автора
GrAnd_
сообщение 15.11.2006, 23:04
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Вот фигня....
Поставил на е2 его... Подсветка мигает бесконечно через каждые полсекунды. Что делать?
Добавлено 2:04:
Решение - ставьте версию для остальных телов.
Ivnanini
сообщение 22.11.2006, 11:08
Tungsten
В порядке эксперимента нашел версию 1.01, там структура другая, и поувеличивал все ресурсы в 2 раза, так эффект не тот, что хотелось бы: сами кнопки-то стали больше, но в этом проблемы особой не было рассмотреть (а то и по памяти), а строка вычислений вообще потеряла читабельность, а именно ее и хотелось бы увеличить в первую очередь. А кнопки просто заодно.
Ау автор! Не продавать же новый телефон из-за неподдержки им любимого калькулятора :)
Zhendos
сообщение 28.11.2006, 21:15
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Кто знает почему когда к примеру в шеснадцатиричной системе исчисления умножаешь число на число, ответ выдаёт неправильный, точнее в начале числа нехватает знаков?
whitemoto
сообщение 2.12.2006, 17:45
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
в обеих последних версиях мигает подсветка (не отключается)
Ivnanini
сообщение 6.12.2006, 15:39
Все, вопрос увеличения отпал... Автор ради меня может не напрягаться rolleyes.gif
Извиняюсь, если что
absorbb
сообщение 8.12.2006, 18:42
Давно я тут не был и калькулятор давно не обновлял.
Но проект не заброшен. План на 2007 год:
4. Улучшенные меню
6. Багфиксы
Внимание! Ничего из этого я делать не обещаю. Но хочу, лишь бы было время и настроение )
GrAnd_
сообщение 10.12.2006, 1:56
Из: Королев/Москва
whitemoto,
На два поста выше прочитай, что я писал! ;)
Serix
сообщение 12.12.2006, 14:47
Пользователь №: 32 976
Модель телефона: Samsung GT-B7300
Прошивка: B7300XXIK5
Отличный калькулятор!
Можно добавить, что он работает и на Samsung D500e (проверено!)
Kirill111111
сообщение 2.1.2007, 19:32
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Привет! А нельзя сделать спец. версию для Е2? С увеличеной строкой ввода и вывода результата и кнопками цифр, а то плохо видно smile.gif
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 13:47
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
На L7e косяк с мотороловской версией - т.к. кнопки меню больше нет, то почему-то при нажатии на левую софт-клавишу сначала удаляется символ, а потом вылезает меню. Неприятный баг - ибо удаление на другую кнопку повесить можно, а вот меню без удаления символа не вызовешь.
Ну и хотелось бы, чтобы удаление символа работало как BackSpace, а не как Delete...
Kirill111111
сообщение 29.1.2007, 14:35
ну так качай midp 1.0
absorbb
сообщение 29.1.2007, 19:10
В данный момент начаты работы на версией 2.0.
Основные изменения коснутся версии под MIDP2.0 - она станет доступна всем
MIDP2.0 телефонам. Версия под MIDP1.0 изменится не сильно.
TODO:
1. Оптимизация алгоритмов ввода строки (СДЕЛАНО)
2. Для расчетов в недесятичных системах будет использоваться класс BigInteger
вместо Real (в процессе)
3. Поддержка локализаций
4. Грандиозный рефакторинг кода (в процессе)
--Дальше идут измения только под MIDP2.0 - возможно будет реализовано не все
5. Экран настройки функций клавиш обеспечит совместимость со всеми аппаратами
6. Использование скинов
7. Использование различных шрифтов для строки
8. Возможность вывода сразу нескольких строк истории ввода и ответов
ну и баг с вставкой ответа в строку исправлен.
как переведу целочисленные расчеты на BigInteger выложу на тестирование
lenin2004
сообщение 3.4.2007, 13:18
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Заметил баг. При рассчёте арктангенса 0.8, и других 0.x арктангенсов , калькулятор выдает не верный ответ . Обычный калькулятор выдаёт другое. (1.5.0 PR, С650)
Side
сообщение 9.4.2007, 14:53
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
absorbb,
Если не затруднит, сделай пожалуйста горячую кнопку выхода (может как дополнительная функция контроллируемая через меню). После появления возможности добавить java в главное меню я заменил стандартный калькулятор на твой, но вот выходить из него не очень удобно sad.gif.
absorbb
сообщение 14.4.2007, 22:22
Первая девелоперская альфа StudentsCalculator2 v1.9.1
Changes:
2. Для расчетов в недесятичных системах используется класс BigInteger
вместо Real (Необходимо тестирование)
3. Рефакторинг кода
4. Новая версия Real.java
Известные баги:
1. Не работает Past Ans и преобразование ответа
2. Ans может глючить не в десятичных системах
3. Не работает факториал в недесятичных системах
Просьба сильно оттестировать всего, что касается расчётов. особенно в недесятичных системах.
Изменений очень много, а сам я почти не тестил )
lenin2004,
По умолчанию калькулятор считает углы в радианах, а не в градусах.
Side,
Подумаю об этом..
Сообщение отредактировал absorbb - 14.4.2007, 22:25
juicedddd
сообщение 15.4.2007, 13:03
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
absorbb, такой у меня глюк. Нажимаю меню вылазиет как и положенно строки с "выход" "about" и др. но полоса прокрутки когда захочет тогда и появляется. То появляется то исчезает!!! Пробывал на разных скинах тот же эффект!
absorbb
сообщение 15.4.2007, 13:16
juicedddd,
глюк телефона
juicedddd
сообщение 15.4.2007, 15:37
Из: Сыктывкар
absorbb, а почему же в других приложениях все корректно отображается???
absorbb
сообщение 15.4.2007, 17:50
juicedddd,
видимо ситуация 1 в 1 не воспроизводилась
Ponemetski
сообщение 15.4.2007, 18:47
Пользователь №: 66 921
Прошивка: 08.D0 EOR_RB
Это глюк маленького шрифта. Проявляется когда добавляем больше 9 команд к канве.
Zuber
сообщение 16.4.2007, 9:15
Пользователь №: 81 615
Модель телефона: sagem x-4
Вижу, проект расконсервировался. В связи с этим повторю свою прозьбу насчет кнопочки для ввода "E" т.е. экспоненты (например 5E-6 и т.д.) Может быть, сделать ее опциональной - вместо 10^x. Кнопкой 10^x почти никогда не пользуюсь по прямому назначению, только в качестве замены "E". Но использовать ее в таком качестве не очень удобно из-за приоритетов операций и т.д. Я уже описывал проблему в этой ветке. При текущей ситуации делать рассчеты для физических задач очень неудобно, т.к. там часто встречаются подобные числа и сложно следить, чтобы не получилось что-то вроде 2*10^5^2.
Kirill111111
сообщение 16.4.2007, 19:44
На Е2 моргает подсветка и в связи с отсутствием кнопи "меню" доступа к настройкам нет unsure.gif
juicedddd
сообщение 18.4.2007, 19:39
Из: Сыктывкар
absorbb, я все по поводу полосы прокрутки. Не мог бы ты сделать чтобы была своя полоса прокрутки, т.е бралась из jar файла а не из скина!!!
Меня до ужаса раздрожает то она появляется то исчизает.Бесит!
absorbb
сообщение 19.4.2007, 4:49
Ни одной претензии к расчетам... Неужели там все хорошо или плохо тестите? wink.gif
juicedddd,
Сделай меньше пунктов в меню. Это на настройках.
juicedddd
сообщение 19.4.2007, 5:35
Из: Сыктывкар
Да я знаю. но тогда вместо полосы прокрутки появляется просто белая полоса, которая налазиет и на шапку(на коророй написано "меню") Тоже бесит, но хочется что бы всё было отлаженно до мелочей!
Kirill111111
сообщение 19.4.2007, 6:29
М.. просто не кдобно чета высчитывать кагда у тебя телефон моргает как бешеный blink.gif
absorbb
сообщение 19.4.2007, 18:34
Kirill111111,
Упс. сорри забыл удалить этот код.
Вод выкладываю - теперь жду претензий
Сообщение отредактировал absorbb - 19.4.2007, 18:35
Kirill111111
сообщение 19.4.2007, 19:17
Цитата(absorbb @ 19.4.2007, 23:34) *
Kirill111111,
На левую софт кнопку удаляется, а на правую нажимается "=" и удаляется ...
Можно меню дополнительно повесить на кнопку -30 или -31?
Mid
сообщение 25.4.2007, 12:56
Пользователь №: 46 766
Модель телефона: C380
absorbb
При вводе 0,33+0,65+0,54*0,77+0,45+0,32 ...ну и так далиее. Когда символы заполняют свободное поле, начинают двоится числа и знаки вместо +6 получаем ++66 thumbdown.gif
Zuber
сообщение 26.4.2007, 11:45
В полноэкранном режиме у меня на обе софт-кнопки вылазит меню. Соответственно, удаление не работает ни по одной.
В обычном режиме софт-кнопки работают нормально
Для двоичного режима ответ часто не влазит в строку, и виден только хвост от него. (Ну или голова)
Факториал в недесятичных системах возвращает само число.
В восьмеричной системе остались кнопки 8,9,A-E (хотя и не работающие).
В двоичной ситеме иногда если начинаешь вводить новую строку после того, как что-то посчитал первая единичка из вновь введенных становится чем-то вроде буквы I, или l или |, короче, от нее пропадает хвостик. При попытке что-то посчитать с таким числом пишет, что ошибка.
Есть еще ошибки в вычислениях, но не регулярные. Т.е. считаю - вижу глюк. Считаю то же самое еще раз - нормально. (замечал в двоичной системе).
ConvertANS из двоичной системы переводит только в десятеричную, в остальных пусто
Ну и символы тоже двоятся, когда вводишь что-то, что не влазит в строку.
Сообщение отредактировал Zuber - 26.4.2007, 11:52
zavmobila
сообщение 27.4.2007, 6:17
Пользователь №: 132 712
Модель телефона: SE k750i
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!! прям бы расцеловал троекратным русским поцелуем. Все что было до сих пор фигня. Непонятные неудобные калькуояторы. Но этот дргуое дело. то что искал. Большое дело сделали. БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБА!!! Можете писать что на SE k750i тоже работает. Вроде можно сказать что протестировал. clap.gif
Добавлено позже (27.4.2007, 6:22):
И еще я обыскался подобного, но не нашел, а сюда наткнулся случайно через какой то форум точнее уже через программу где указан сайт разработчика. Спасибо что реквизиты оставляете. Я люблю только у разработчиков скачивать, если конечно они не наглеца. Вы в этом плане МОЛОДЦЫ! Так держать. А то я все волосы порсвал. Ну такую ерунду разрабатывали. А тут тебе и кнопки никаких тебе непонятных строчек и команд. Время опять же экономишь. Не устапает майкрософтовскому. Я все думал ну когда же хоть один умный найдется и сделает что ждет народ .ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЧТО ЕСТЬ ВЕРСИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТЕЛОФОНОВ а не только для мотек. thumbsup.gif
Zuber
сообщение 27.4.2007, 9:55
И еще, в ConvertAns неправильно выводится даже текущее число. Например, в десятичной системе в строке ответа 5,5, а в окошке ConvertAns 5.3125
В шестнадцатеричной системе в ответе FF, а в ConvertAns почему-то десятичное 597.
В других системах та же беда.
Zoooom
сообщение 9.5.2007, 17:31
Пользователь №: 134 270
Модель телефона: siemens e71
Прошивка: 42
энтава...
в общем дисплеи становятся все больше и больше, а буквы на них все меньше и меньше.
вот купил siemens Е71, у него экрам 320х240, а диагональ как у сх65....
можно ли сделать их чуток побольше? раза в 2 или 3.
Для такого экрана 3х высота подошла бы, 10 символов в строке достаточно, да и надписи на кнопках станут соответствовать размерам этих кнопок smile.gif
в общем прошу сделать альтернативную версию или хотяб дать исходников поковырять....
_zZ
сообщение 21.5.2007, 14:50
Пользователь №: 135 645
Модель телефона: FLY SX240 240x320
Здравствуйте! На моем Fly SX240 работает Ваш калькулятор версии 1.5.0 PR без
проблем восхищая своей функциональностью не только меня, но и всех окружающих.
Есть неудобство с командой Clear. Она одна из самых часто используемых, а доступа к нумерации списка меню не происходит даже если список состоит из <9 элементов. Очень хочется софт-клавишу на эту команду.
Однако я здесь в первую очередь за советом (или ответом) при запуске приложения JIMM на Fly SX240..........................
Valleo: а дальше вырезанно, пока по ушам не получил...
Сообщение отредактировал Valleo - 22.5.2007, 11:45
The Chief
сообщение 31.5.2007, 9:33
Пользователь №: 123 749
Модель телефона: RAZR V3i
Цитата(absorbb @ 19.4.2007, 22:34) *
Kirill111111,
Синус/косинус не арбайтен. sin(1) = ERR. На 1.5.0 всё нормально. V3i, R4441D_G_08.01.03R.
Dronissimo
сообщение 11.8.2007, 21:59
Пользователь №: 144 216
Модель телефона: someone
Прошивка: someone
Привет!
Наваял тут про вас. Надеюсь, не обидитесь?
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:52
