8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
absorbb
сообщение 19.4.2007, 18:34
Kirill111111,
Упс. сорри забыл удалить этот код.
Вод выкладываю - теперь жду претензий
Сообщение отредактировал absorbb - 19.4.2007, 18:35
Kirill111111
сообщение 19.4.2007, 19:17
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(absorbb @ 19.4.2007, 23:34) *
Kirill111111,
На левую софт кнопку удаляется, а на правую нажимается "=" и удаляется ...
Можно меню дополнительно повесить на кнопку -30 или -31?
Mid
сообщение 25.4.2007, 12:56
Пользователь №: 46 766
Модель телефона: C380
absorbb
При вводе 0,33+0,65+0,54*0,77+0,45+0,32 ...ну и так далиее. Когда символы заполняют свободное поле, начинают двоится числа и знаки вместо +6 получаем ++66 thumbdown.gif
Zuber
сообщение 26.4.2007, 11:45
Пользователь №: 81 615
Модель телефона: sagem x-4
В полноэкранном режиме у меня на обе софт-кнопки вылазит меню. Соответственно, удаление не работает ни по одной.
В обычном режиме софт-кнопки работают нормально
Для двоичного режима ответ часто не влазит в строку, и виден только хвост от него. (Ну или голова)
Факториал в недесятичных системах возвращает само число.
В восьмеричной системе остались кнопки 8,9,A-E (хотя и не работающие).
В двоичной ситеме иногда если начинаешь вводить новую строку после того, как что-то посчитал первая единичка из вновь введенных становится чем-то вроде буквы I, или l или |, короче, от нее пропадает хвостик. При попытке что-то посчитать с таким числом пишет, что ошибка.
Есть еще ошибки в вычислениях, но не регулярные. Т.е. считаю - вижу глюк. Считаю то же самое еще раз - нормально. (замечал в двоичной системе).
ConvertANS из двоичной системы переводит только в десятеричную, в остальных пусто
Ну и символы тоже двоятся, когда вводишь что-то, что не влазит в строку.
Сообщение отредактировал Zuber - 26.4.2007, 11:52
zavmobila
сообщение 27.4.2007, 6:17
Пользователь №: 132 712
Модель телефона: SE k750i
БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!! прям бы расцеловал троекратным русским поцелуем. Все что было до сих пор фигня. Непонятные неудобные калькуояторы. Но этот дргуое дело. то что искал. Большое дело сделали. БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБА!!! Можете писать что на SE k750i тоже работает. Вроде можно сказать что протестировал. clap.gif
Добавлено позже (27.4.2007, 6:22):
И еще я обыскался подобного, но не нашел, а сюда наткнулся случайно через какой то форум точнее уже через программу где указан сайт разработчика. Спасибо что реквизиты оставляете. Я люблю только у разработчиков скачивать, если конечно они не наглеца. Вы в этом плане МОЛОДЦЫ! Так держать. А то я все волосы порсвал. Ну такую ерунду разрабатывали. А тут тебе и кнопки никаких тебе непонятных строчек и команд. Время опять же экономишь. Не устапает майкрософтовскому. Я все думал ну когда же хоть один умный найдется и сделает что ждет народ .ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЧТО ЕСТЬ ВЕРСИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТЕЛОФОНОВ а не только для мотек. thumbsup.gif
Zuber
сообщение 27.4.2007, 9:55
И еще, в ConvertAns неправильно выводится даже текущее число. Например, в десятичной системе в строке ответа 5,5, а в окошке ConvertAns 5.3125
В шестнадцатеричной системе в ответе FF, а в ConvertAns почему-то десятичное 597.
В других системах та же беда.
Zoooom
сообщение 9.5.2007, 17:31
Пользователь №: 134 270
Модель телефона: siemens e71
Прошивка: 42
энтава...
в общем дисплеи становятся все больше и больше, а буквы на них все меньше и меньше.
вот купил siemens Е71, у него экрам 320х240, а диагональ как у сх65....
можно ли сделать их чуток побольше? раза в 2 или 3.
Для такого экрана 3х высота подошла бы, 10 символов в строке достаточно, да и надписи на кнопках станут соответствовать размерам этих кнопок smile.gif
в общем прошу сделать альтернативную версию или хотяб дать исходников поковырять....
_zZ
сообщение 21.5.2007, 14:50
Пользователь №: 135 645
Модель телефона: FLY SX240 240x320
Здравствуйте! На моем Fly SX240 работает Ваш калькулятор версии 1.5.0 PR без
проблем восхищая своей функциональностью не только меня, но и всех окружающих.
Есть неудобство с командой Clear. Она одна из самых часто используемых, а доступа к нумерации списка меню не происходит даже если список состоит из <9 элементов. Очень хочется софт-клавишу на эту команду.
Однако я здесь в первую очередь за советом (или ответом) при запуске приложения JIMM на Fly SX240..........................
Valleo: а дальше вырезанно, пока по ушам не получил...
Сообщение отредактировал Valleo - 22.5.2007, 11:45
The Chief
сообщение 31.5.2007, 9:33
Пользователь №: 123 749
Модель телефона: RAZR V3i
Цитата(absorbb @ 19.4.2007, 22:34) *
Kirill111111,
Синус/косинус не арбайтен. sin(1) = ERR. На 1.5.0 всё нормально. V3i, R4441D_G_08.01.03R.
Dronissimo
сообщение 11.8.2007, 21:59
Пользователь №: 144 216
Модель телефона: someone
Прошивка: someone
Привет!
Наваял тут про вас. Надеюсь, не обидитесь?
(_Light_)
сообщение 12.9.2007, 22:29
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
присоединяюсь к посту на счёт кнопки DEL можно её поставить на другую клавишу?
KullDox
сообщение 17.10.2007, 22:05
Пользователь №: 135 244
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Привет! Спасибо за прогу...
Всё хорошо... но как быть с дробными двоичными, восьмеричными и шестнадцатиричными числами?
Мне вот как раз это и нужно было и оказалось в нем это нельзя сделать sad.gif
ZaharS
сообщение 29.10.2007, 14:51
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Спасибо, прога отличная, уже давно ей пользуюсь ( и друзья тоже ). Огромный респект автору.
По делу - все что мне надо уже есть :)
Avenger72
сообщение 3.11.2007, 8:47
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
Очень хорошая программа ! Очень помогает мне в ТГУ. Респект ! С меня +
Avenger2
сообщение 6.11.2007, 7:46
Пользователь №: 153 044
Модель телефона: X200
Для чего нужны эти кнопки- sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS?
Небольшое предложение по знаку = - можно его сделать на клавиатуре? А то каждый раз надо лезть в меню и его листать. Не очень это удобно.
Спасибо!
Kirill111111
сообщение 6.11.2007, 16:05
арксинус, арккосинус и т.д.
Анс - это вставка ответа в строку ввода
По настройкам полазь
Avenger2
сообщение 10.11.2007, 10:47
Kirill111111,
Разве арксинус, арктангенс не это не asin atan.
про равно нашел в settings NoDial buttion = . Что это за установка?
Kirill111111
сообщение 10.11.2007, 18:16
Цитата(Avenger2 @ 10.11.2007, 14:47) *
Kirill111111,
NoDial это кнопка "С" на некоторых телефонах
cms
сообщение 25.11.2007, 13:56
Пользователь №: 155 021
Модель телефона: Motorola V3i
v.1.9.1 PR
Неправильно работает корень степени x.
Например, при вводе 3{x_корень}27 выводит результат 9.
(_Light_)
сообщение 27.11.2007, 3:38
Из: Latvia
1.5 версия, если ещё кому нужна, сделал нормальные кнопки: С - удалить, нодиал теперь браузер, а левая софт - меню без удаления
Прикрепленный файл calc_1.5_v6.rar   ( 32.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Karsar
сообщение 27.11.2007, 20:11
Пользователь №: 78 735
Модель телефона: C380 & L7e
Прошивка: 2.2FR & 01.0AR
А будет делаться поддержка Мат. Статистики? Ну чтоб он мат. ожидание, дисперсию и пр. считал...денег на инженерный калк жалко biggrin.gif
grafmoto
сообщение 28.11.2007, 5:42
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Karsar, я такими просьбами сюда:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=34484
Beaumont
сообщение 12.12.2007, 22:19
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
absorbb, большая просьба! Можешь ли ты сделать, чтобы твой калькулятор поддерживал тачскрин, думаю все кпкшники будут тебе сильно благодарны: такого калькулятора нет нигде, а кнопок на кпк не хватает... unsure.gif
Zoooom
сообщение 11.1.2008, 20:49
Прошивка: 42
Еще разок про увеличение размера шрифта
Вот скрин с моего мобильника - 320х240 (Benq-Siemens Е71)
Рядом он-же но с увеличенными ровно в три раза цифирками фотошопом smile.gif
Изображение ----> Изображение
Сглаживание конечно ужасное но можно наманый шрифт нарисовать если не лень(мне лень).
Насколько сложно это воплотить в жизнь?
P.S. завтра запасаюсь джавадекомпайлерами и начинаю ковыряться ибо ломать глаза об маааинькие цифирки очень надоело
Сообщение отредактировал Zoooom - 11.1.2008, 20:52
cms
сообщение 3.3.2008, 14:54
Откатился с v.1.9.1 PR на 1.5.0 - корень степени x работает нормально, также исчезла еще часть багов. Видимо это последняя стабильная версия, а факта того, что проект не загнулся в текущий момент, к сожалению, не заметно. sad.gif
Krab1
сообщение 23.3.2008, 0:49
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Я конечно давно тут не был может уже сделали! мне нужна версия для Е2 и для А1200е (тачскрин)
для Е2 особого ни чего менять не надо только убрать вообще поддержку управления подсветкой а то калькулятор моргает постоянно smile.gif))) у А1200 та же ерунда но еще и управлять нельзя в силу наличия тача.....
Kirill111111
сообщение 23.3.2008, 9:00
качай версию midp1 все нормально
Krab1
сообщение 1.4.2008, 0:42
Спасибо с Е2 разобрался скачав версию которая не для мото smile.gif))
А с точскрином как быть?
absorbb
сообщение 1.4.2008, 21:21
Вторая девелоперская альфа StudentsCalculator2 v1.9.2
Изменения в v1.9.2:
1. Исправлен расчет корня n-ной степени
2. Заработал расчет факториала в недесятичных системах
3. Исправлен графический глюк при вводе длинной строки
4. Снова работают функции Past Ans и преобразование ответа
5. Некоторые оптимизации кода
Изменения в v1.9.1:
1. Оптимизация алгоритмов ввода строки
2. Для расчетов в недесятичных системах используется класс BigInteger
вместо Real
3. Рефакторинг кода
4. Новая версия Real.java
Что касается остальных баг репортов:
1. Для двоичного режима ответ часто не влазит в строку, и виден только хвост от него. (Ну или голова) - всмысле не хватает места для вывода ответа? какое разрешение экрана?
2. В восьмеричной системе остались кнопки 8,9,A-E (хотя и не работающие). - изначально не баг, а экономия ресурсов для MIDP1. Впринципе в MIDP2 можно так не экономить
3. В двоичной системе иногда если начинаешь вводить новую строку после того, как что-то посчитал первая единичка из вновь введенных становится чем-то вроде буквы I, или l или |, короче, от нее пропадает хвостик. При попытке что-то посчитать с таким числом пишет, что ошибка. - воспроизвести не удалось. Если получится воспроизвести в версии 1.9.2 сообщите плиз точную последовательность действий
4. Синус/косинус не арбайтен. sin(1) = ERR. На 1.5.0 всё нормально. V3i, R4441D_G_08.01.03R. - не удалось воспроизвести. Попробуйте версию 1.9.2 и если проявится сообщите точную последовательность действий и режим расчета. Также попробуйте на другой модели телефона. Может аппарат глючит
5. Насчет дробных чисел в недесятичных системах. Черт возьми - специально убил кучу времени когда-то чтобы все считало только в целых, т.к. именно так считает виндовый кальк и железки. Вообще в этой версии можно подсовывать уже любые модели работы с числами, но в 2.0 версии дробных недесятичные врядли будут.
Спасибо всем за репорты. Снова просьба погонять в расчетах особенно недесятичных. Если кто-то сравнит скорость расчета длинных строк с версией 1.5.0 - подарю много плюсов ) (правда боюсь в обоих случаях результат будет: "быстро" : )
Что касается перспектив. Сейчас я займусь вынесением java-интерфейса для реализации интерфейса калькулятора. Это позволит писать альтернативные морды и обработчики нажатий для калькулятора. Тотже тач скрин можно будет реализовать например. К разработке проекта подключится Stalker.mg так что будет все шоколадно )
Сообщение отредактировал absorbb - 1.4.2008, 21:22
Прикрепленный файл StudentsCalculator2.zip   ( 44.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4181
Kirill111111
сообщение 2.4.2008, 17:55
absorbb,
слушай... а как быть тем у кого нету кнопки меню для вызова менюшки? можеш повесить на какиенить из этих?
"-21" левая софт кнопка
"-22" правая софт кнопка
или вообще как в джиме от Хаттаба сделать софт полоску тоненькую?
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 2.4.2008, 17:55
absorbb
сообщение 2.4.2008, 19:05
Kirill111111, Да. собственно, полноэкранный режим никто юзать не принуждает )
Kirill111111
сообщение 2.4.2008, 20:49
хм.. а как тогда его отключить?
Krab1
сообщение 3.4.2008, 1:09
Очень ждем smile.gif этого....
poofеg
сообщение 6.7.2008, 20:50
Пользователь №: 169 638
хотел бы спросить почему калькулятор так плохо работает в Virtual Corelet?
и ждать ли обновлений?
ToretoN
сообщение 30.10.2008, 15:48
Пользователь №: 184 963
Модель телефона: SE w200
В последней версии у меня с меню Констант, не выходит никакой кнопкой! только закрывать надо приложние, и снова входить.. исправь пожалуйста! и ещё бы было неплохо добавить русскую версию..!
Имя
сообщение 9.2.2009, 18:47
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
ToretoN, подтверждаю, есть такой косяк
Для A1200 очень нужен хороший калькулятор. Хочется даже лучше сабжевого!.. Ведь сенсорный экран дает волю полету фантазии wink.gif
absorbb, прошу вернись к нам!
moto vetal
сообщение 22.2.2009, 17:37
Из: Новороссийск
Пользователь №: 95 978
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J
Можно сделать калькулятор под L9, чтоб на экране 176х220 работала кнопка C, буду очень признателен thumbsup.gif
BAK
сообщение 26.2.2009, 8:48
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
С разрешения создателя калькулятора я перевел ее на руский язык, может я не все перевел или неправильно перевел, отпишитесь исправлю
http://upwap.ru/334912
Сообщение отредактировал BAK - 26.2.2009, 9:20
lenin2004
сообщение 20.5.2009, 16:48
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Не работает вызов меню в версии 1.9.2 на Motorola EM30.
Boslan
сообщение 12.6.2009, 2:38
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
Если можешь, переведи версию для всех телефонов, а то у меня экран мигает при запуске (такой же косяк был с версией для моторол, хотя у меня Rokr E8)
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 3:54
