8 страниц V « < 6 7 8 >
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
(_Light_)
сообщение 12.9.2007, 22:29
Из: Latvia
Пользователь №: 48 530
Модель телефона: K3, E398, е1000, V6
присоединяюсь к посту на счёт кнопки DEL можно её поставить на другую клавишу?
KullDox
сообщение 17.10.2007, 22:05
Пользователь №: 135 244
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Привет! Спасибо за прогу...
Всё хорошо... но как быть с дробными двоичными, восьмеричными и шестнадцатиричными числами?
Мне вот как раз это и нужно было и оказалось в нем это нельзя сделать sad.gif
ZaharS
сообщение 29.10.2007, 14:51
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Спасибо, прога отличная, уже давно ей пользуюсь ( и друзья тоже ). Огромный респект автору.
По делу - все что мне надо уже есть :)
Avenger72
сообщение 3.11.2007, 8:47
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
Очень хорошая программа ! Очень помогает мне в ТГУ. Респект ! С меня +
Avenger2
сообщение 6.11.2007, 7:46
Пользователь №: 153 044
Модель телефона: X200
Для чего нужны эти кнопки- sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS?
Небольшое предложение по знаку = - можно его сделать на клавиатуре? А то каждый раз надо лезть в меню и его листать. Не очень это удобно.
Спасибо!
Kirill111111
сообщение 6.11.2007, 16:05
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
арксинус, арккосинус и т.д.
Анс - это вставка ответа в строку ввода
По настройкам полазь
Avenger2
сообщение 10.11.2007, 10:47
Kirill111111,
Разве арксинус, арктангенс не это не asin atan.
про равно нашел в settings NoDial buttion = . Что это за установка?
Kirill111111
сообщение 10.11.2007, 18:16
Цитата(Avenger2 @ 10.11.2007, 14:47) *
Kirill111111,
NoDial это кнопка "С" на некоторых телефонах
cms
сообщение 25.11.2007, 13:56
Пользователь №: 155 021
Модель телефона: Motorola V3i
v.1.9.1 PR
Неправильно работает корень степени x.
Например, при вводе 3{x_корень}27 выводит результат 9.
(_Light_)
сообщение 27.11.2007, 3:38
Из: Latvia
1.5 версия, если ещё кому нужна, сделал нормальные кнопки: С - удалить, нодиал теперь браузер, а левая софт - меню без удаления
Прикрепленный файл calc_1.5_v6.rar   ( 32.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Karsar
сообщение 27.11.2007, 20:11
Пользователь №: 78 735
Модель телефона: C380 & L7e
Прошивка: 2.2FR & 01.0AR
А будет делаться поддержка Мат. Статистики? Ну чтоб он мат. ожидание, дисперсию и пр. считал...денег на инженерный калк жалко biggrin.gif
grafmoto
сообщение 28.11.2007, 5:42
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Karsar, я такими просьбами сюда:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=34484
Beaumont
сообщение 12.12.2007, 22:19
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
absorbb, большая просьба! Можешь ли ты сделать, чтобы твой калькулятор поддерживал тачскрин, думаю все кпкшники будут тебе сильно благодарны: такого калькулятора нет нигде, а кнопок на кпк не хватает... unsure.gif
Zoooom
сообщение 11.1.2008, 20:49
Пользователь №: 134 270
Модель телефона: siemens e71
Прошивка: 42
Еще разок про увеличение размера шрифта
Вот скрин с моего мобильника - 320х240 (Benq-Siemens Е71)
Рядом он-же но с увеличенными ровно в три раза цифирками фотошопом smile.gif
Изображение ----> Изображение
Сглаживание конечно ужасное но можно наманый шрифт нарисовать если не лень(мне лень).
Насколько сложно это воплотить в жизнь?
P.S. завтра запасаюсь джавадекомпайлерами и начинаю ковыряться ибо ломать глаза об маааинькие цифирки очень надоело
Сообщение отредактировал Zoooom - 11.1.2008, 20:52
cms
сообщение 3.3.2008, 14:54
Откатился с v.1.9.1 PR на 1.5.0 - корень степени x работает нормально, также исчезла еще часть багов. Видимо это последняя стабильная версия, а факта того, что проект не загнулся в текущий момент, к сожалению, не заметно. sad.gif
Krab1
сообщение 23.3.2008, 0:49
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Я конечно давно тут не был может уже сделали! мне нужна версия для Е2 и для А1200е (тачскрин)
для Е2 особого ни чего менять не надо только убрать вообще поддержку управления подсветкой а то калькулятор моргает постоянно smile.gif))) у А1200 та же ерунда но еще и управлять нельзя в силу наличия тача.....
Kirill111111
сообщение 23.3.2008, 9:00
качай версию midp1 все нормально
Krab1
сообщение 1.4.2008, 0:42
Спасибо с Е2 разобрался скачав версию которая не для мото smile.gif))
А с точскрином как быть?
absorbb
сообщение 1.4.2008, 21:21
Вторая девелоперская альфа StudentsCalculator2 v1.9.2
Изменения в v1.9.2:
1. Исправлен расчет корня n-ной степени
2. Заработал расчет факториала в недесятичных системах
3. Исправлен графический глюк при вводе длинной строки
4. Снова работают функции Past Ans и преобразование ответа
5. Некоторые оптимизации кода
Изменения в v1.9.1:
1. Оптимизация алгоритмов ввода строки
2. Для расчетов в недесятичных системах используется класс BigInteger
вместо Real
3. Рефакторинг кода
4. Новая версия Real.java
Что касается остальных баг репортов:
1. Для двоичного режима ответ часто не влазит в строку, и виден только хвост от него. (Ну или голова) - всмысле не хватает места для вывода ответа? какое разрешение экрана?
2. В восьмеричной системе остались кнопки 8,9,A-E (хотя и не работающие). - изначально не баг, а экономия ресурсов для MIDP1. Впринципе в MIDP2 можно так не экономить
3. В двоичной системе иногда если начинаешь вводить новую строку после того, как что-то посчитал первая единичка из вновь введенных становится чем-то вроде буквы I, или l или |, короче, от нее пропадает хвостик. При попытке что-то посчитать с таким числом пишет, что ошибка. - воспроизвести не удалось. Если получится воспроизвести в версии 1.9.2 сообщите плиз точную последовательность действий
4. Синус/косинус не арбайтен. sin(1) = ERR. На 1.5.0 всё нормально. V3i, R4441D_G_08.01.03R. - не удалось воспроизвести. Попробуйте версию 1.9.2 и если проявится сообщите точную последовательность действий и режим расчета. Также попробуйте на другой модели телефона. Может аппарат глючит
5. Насчет дробных чисел в недесятичных системах. Черт возьми - специально убил кучу времени когда-то чтобы все считало только в целых, т.к. именно так считает виндовый кальк и железки. Вообще в этой версии можно подсовывать уже любые модели работы с числами, но в 2.0 версии дробных недесятичные врядли будут.
Спасибо всем за репорты. Снова просьба погонять в расчетах особенно недесятичных. Если кто-то сравнит скорость расчета длинных строк с версией 1.5.0 - подарю много плюсов ) (правда боюсь в обоих случаях результат будет: "быстро" : )
Что касается перспектив. Сейчас я займусь вынесением java-интерфейса для реализации интерфейса калькулятора. Это позволит писать альтернативные морды и обработчики нажатий для калькулятора. Тотже тач скрин можно будет реализовать например. К разработке проекта подключится Stalker.mg так что будет все шоколадно )
Сообщение отредактировал absorbb - 1.4.2008, 21:22
Прикрепленный файл StudentsCalculator2.zip   ( 44.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4184
Kirill111111
сообщение 2.4.2008, 17:55
absorbb,
слушай... а как быть тем у кого нету кнопки меню для вызова менюшки? можеш повесить на какиенить из этих?
"-21" левая софт кнопка
"-22" правая софт кнопка
или вообще как в джиме от Хаттаба сделать софт полоску тоненькую?
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 2.4.2008, 17:55
absorbb
сообщение 2.4.2008, 19:05
Kirill111111, Да. собственно, полноэкранный режим никто юзать не принуждает )
Kirill111111
сообщение 2.4.2008, 20:49
хм.. а как тогда его отключить?
Krab1
сообщение 3.4.2008, 1:09
Очень ждем smile.gif этого....
poofеg
сообщение 6.7.2008, 20:50
Пользователь №: 169 638
хотел бы спросить почему калькулятор так плохо работает в Virtual Corelet?
и ждать ли обновлений?
ToretoN
сообщение 30.10.2008, 15:48
Пользователь №: 184 963
Модель телефона: SE w200
В последней версии у меня с меню Констант, не выходит никакой кнопкой! только закрывать надо приложние, и снова входить.. исправь пожалуйста! и ещё бы было неплохо добавить русскую версию..!
Имя
сообщение 9.2.2009, 18:47
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
ToretoN, подтверждаю, есть такой косяк
Для A1200 очень нужен хороший калькулятор. Хочется даже лучше сабжевого!.. Ведь сенсорный экран дает волю полету фантазии wink.gif
absorbb, прошу вернись к нам!
moto vetal
сообщение 22.2.2009, 17:37
Из: Новороссийск
Пользователь №: 95 978
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J
Можно сделать калькулятор под L9, чтоб на экране 176х220 работала кнопка C, буду очень признателен thumbsup.gif
BAK
сообщение 26.2.2009, 8:48
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
С разрешения создателя калькулятора я перевел ее на руский язык, может я не все перевел или неправильно перевел, отпишитесь исправлю
http://upwap.ru/334912
Сообщение отредактировал BAK - 26.2.2009, 9:20
lenin2004
сообщение 20.5.2009, 16:48
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Не работает вызов меню в версии 1.9.2 на Motorola EM30.
Boslan
сообщение 12.6.2009, 2:38
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
Если можешь, переведи версию для всех телефонов, а то у меня экран мигает при запуске (такой же косяк был с версией для моторол, хотя у меня Rokr E8)
BAK
сообщение 12.6.2009, 15:04
Boslan, вот держи версия для всех телефонов на руском, если что не так перевел, тогда напишите здесь и я поправлю.
http://upwap.ru/453057
Alex Neva
сообщение 12.6.2009, 21:34
Пользователь №: 185 090
Приветствую, народ!) Хочу выразить огромный респект создателю этой проги, она просто изумительная.
Есть одна просьба: может кто-нить немного адаптировать её под йцукен-смарты Nokia (E71, например). Сделать хотя бы так, чтобы клавиши *,# и 0 совпадали. Владельцы этих аппаратов будут очень признательны)
Tk-92
сообщение 8.10.2009, 7:35
Пользователь №: 169 524
Прошивка: DAR
А почему нет точки в системах счисления 8 2 16
grafmoto
сообщение 9.10.2009, 4:08
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Tk-92, для этих систем она абсолютна не нужна, имхо
sEVANS
сообщение 9.10.2009, 17:52
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Проблему с неправильным расчетом синусов, косинусов и т.д, никто не исправил? А то задачу из-за этого запорол из-за этого. >.<
Также, на Z6 никак не удаётся добраться до Функций (в полноэкранном режиме), в неполноэкранном режиме добраться можно, но тогда кнопок не хватает (на зеленую и C не реагирует).
Dark Lamer
сообщение 10.10.2009, 0:31
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
все там правильно. у кого-то неправильные руки , видимо. в настройках еще на с380 нужный пункт выставлял. По умолчанию там както странно считается. точнее число , видимо, переводится в радианы (т.е. грубо говоря, 3.14 = пи=180 градусов , 1.57= пи/2=90 градусов) вроде так, давно не пользовался очень.
poofеg
сообщение 10.10.2009, 9:23
Когда у нас в вузе начались системы счисления оказалось нужно, но редко...
sEVANS
сообщение 10.10.2009, 11:31
Муки ада
Прежде чем кому-то указать на его руки, понюхай свои.
Сначала говоришь, что странно считается, потом начинаешь рассказывать сказки про число Pi, а потом оказывается, что это не точно и ты давно не пользовался этим калькулятором и при этом ещё пытаешься упрекнуть меня в кривоте рук.
Был подсчитан арктангенс одного и того же угла на этом калькуляторе и на инженерном - ответы не сошлись (и я не говорил что они координально отличаются, но достаточно для того чтоб задача была решена не правильно).
Alesha_Pl
сообщение 12.10.2009, 9:21
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Тоже был подсчитан, все работает верно.
Что бы считать в градусах надо в настройках выбрать градусы, для радиан соответственно радианы (уж я не знаю в чем тебе надо было считать углы в задаче), а грады и длины дуги - даже не сталкивался где такие единицы измерения углов считаются. Так же неплохо бы в настройках формата числа выбрать подходящую точность (я проверял расчет арктангенса до 3 знаков после запятой, совпало все точно).
absorbb
сообщение 12.12.2009, 17:02
кхе-кхе
http://habrahabr.ru/blogs/JavaMobile/78080/
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 0:00
