8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
SL.Hunter
сообщение 20.3.2005, 13:43
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
А как ты относишься к тому что бы добавить ещё одну страницу с константами?
absorbb
сообщение 20.3.2005, 13:49
fb3, а что это за прога?
GatoR, проще ручкой списать. но впринципе можно.
Нужен совет пользователей. Новый класс содержит в себе гиперболические функции и факториал.
У меня предложение добавить четвертый уровень клавиатуры. тогда на нём будут:
sh, ch, th , ash, ach, ath
ANS (теперь на клаве будет), ABS, ! , X, Y
X, Y - две переменные задаваемые пользователем. будут в следующей версии :)
Так нужен вам 4ый уровень или нет?
SL.Hunter,
ещё не успел прочитать твое сообщение про константы. но думаю 5 уровней слишком много.
а вот в X и Y пользователь сам сможет задавать нужные ему константы. ну а в будушем в меню можно будет сделать пункт "константы" если очень надо.
fb3
сообщение 20.3.2005, 14:27
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
smart viewer - ява браузер,
VANDAL1
сообщение 20.3.2005, 14:30
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
у тебя он косинусы и синусы криво читает я по таблице брадиса проверял! И добавь чтоб можно было дроби считать! Век тябя не забуду!
absorbb
сообщение 20.3.2005, 14:57
VANDAL1, Скорее всего писал градусы, когда режим стоял РАДИАНЫ или наоборот.
А проверять надо не по брадису а хотя бы по виндовозному калькулятору.
И зачем нужны дроби?! Можно было бы конечно добавить на уровень четвертый. но зачем????
быстрее написать (1/4).
Вывод: дроби добавляться не будут.
fb3
сообщение 20.3.2005, 18:20
Прошивка: neznaju
А почему бы не сделать выбор в меню между простым калькулятором и научным, к которому добавить всяких примочек. Таким образом человек мог бы выбрать тот тип который больше всего подходит
pahan_tver
сообщение 20.3.2005, 18:41
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
absorbb,
по моему, 4 уровень - это слишком. Тогда работа с функциями 4 уровня сравняется по времени с работой на обычном калькуляторе. Хотя, мне хотелось бы видеть среди функций перевод Hex, Bin, Dec. (Можно и Оct до кучи).
absorbb
сообщение 20.3.2005, 19:22
Наконец-то! Версия 1.0RC1 !!!
Изменения в версии 1.0RC1 от 20.03.2005:
1. Добавлен четвертый уровень клавиатуры. Содержит гиперболические функции, ANS, abs, факториал и 2 пользовательские переменные.
2. Добавлена возможность задавать значения 2ум пользовательским переменным и использовать их в строке ввода.
3. Настройка формата результата вычислений FIX SCI ENG и количества разрядов.
4. Ответ рисуется по правому краю.
5. Изменён внешний вид кнопок.
GatoR
сообщение 21.3.2005, 0:27
Из: Kiev
Пользователь №: 32 477
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
в день по 2 версии! не успеваю качать :)
в строке ответа последние 4 знака не видно, сразу бросается када стоит number format NONE (def)
объясни чо за форматы это
и абоут не пашет :)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 4:52
GatoR, ты уверен что не влезают??? или ты имеешь ввиду что не 16 знаков после запятой? Если цифру 3 ввести её же видно будет?
Это форматы как в обычных инж. калькуляторах.
FIX - с фиксированным числом знаков после запятой.
SCI - числа представляются в виде х.ххEyy
ENG - почти тоже, но степени экспоненты кратны 3ем, поэтому может быть ххх.ххEyy
Precision - число знаков после запятой ( с форматом None не работает)
помимо этого ответ ограничен шириной экрана. Поэтому знаков может быть не всегда 16.
ща проверил на Siemens C65 - всё влезает.
SL.Hunter
сообщение 21.3.2005, 9:32
absorbb
Добавь константы через меню. И ещё может добавить в меню выбор тех страниц, которые нужны пользователю. Т.е. Поставил галочку страница есть, убрал галочку страницы нет.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 10:47
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, 2 в степени 64 = 1.8446744074 - это нормально?
dion
сообщение 21.3.2005, 12:17
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
absorbb, на C380 не влазят последние цифры на экран. 1/3 получается = 1000/3, =0.3333... знаков степени (нечто вроде E10) не видно.
Как ты относишся к тому, чтобы сделать еще и построитель графиков функций вида y=f(x). Парсер выражений уже готов. Осталось в цикле пробежать.
vadbars
сообщение 21.3.2005, 15:47
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Ребята! Не раздувайте, please, мидлет. Уж лучше сделать версии: простой, инженерный и т.п.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 16:34
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
хороший калькулятор постепенно превращается в монстра ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 16:35
Новая версия 1.0RC2!!
Изменения в версии 1.0RC2 от 21.03.2005:
1. Настройки значений кнопок DIAL, NODIAL (только для некоторых телефонов - не для Моторол), FIRE и формата для угловых аргументов вынесены в пункт Settings.
2. Добавлена возможность копировать текст в буфер телефона через пункт ANS to text.
3. Теперь ускорение курсора происходит после 8 повторных нажатий (раньше было 10)
4. Из-за глюков с рисованием ответа по правому краю на некоторых телефонах, по умолчанию ответ рисуется по левому. Right align можно включить в пункте Settings.
5. Исправлены мелкие недочёты.
Перед установкой версии 1.0RC2 необходимо удалить старую или не сохранять данные!
SL.Hunter,
Позже. ща отдохнуть хочу. Запарился уже. Мне ведь ещё курсовик делать надо :(
dion, графики если и будут, то не в этом проекте.
Xattab, это из-за глюков с выводом ответа - исправил!
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 19:29
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Проблема с выводом больших чисел у меня так и осталась
З.Ы. В Bookmobile сделаны маленькие кнопочки меню (очень маленькие), заменяющие стандартные. Смотрится очень даже симпатично и места занимают гораздо меньше...
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:08
Xattab,
И как проявляется твоя проблема? Галочка Right Align в Settings убрана?
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 20:20
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(absorbb @ Вторник, 22 Марта 2005, 0:08)
Xattab,
не отрисовывается до конца число в строке ответа. При любой разрядности справа недорисовывается около 5-6 символов. Причем, при любой разрядности длина числа всегда одинакова. При Right Align On у меня вообще ничего не видно, если выбран формат None
З.Ы. В четвертом уровне я больше половины даже не знаю как использовать и что это такое ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:29
Xattab,
кое-что исправил.
побробуй перекачай эту версию.
и ещё скажи восстанавливается ли она после приостановки.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 20:48
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
- По прежнему не отрисовываются 4 последних знака, максимальное знаков в строке ответа - 12, а влезло бы 16. В ранних версиях исправно показывало бла-бла-блаЕхх
- После приостановки калькулятор работает нормально
З.Ы. На эмуляторе недорисовка видна более четко - видно часть символа
З.З.Ы. Выкладываю кнопочки для телефонов с экраном 128x128. Имхо, более читабельно...
Прикрепленный файл Buttons_for_128x128.zip   ( 15.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
absorbb
сообщение 22.3.2005, 6:51
Ну все! Релиз!!! Версия 1.0!
Изменения в версии 1.0 от 22.03.2005:
1. Исправлен глюк с прорисовкой ответа на некоторых телефонах.
Спасибо Xattab за помощь в обнаружении этого бага.
VANDAL1
сообщение 22.3.2005, 10:58
Из: Москвы
Прошивка: the one
а насчет правильных вычислений sin, cos, tg и др???
XaTTaB
сообщение 22.3.2005, 11:59
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
А что конкретно тебя не устраивает? Считает их также как и виндовый калькулятор, а значит правильно. Ты не забыл выставить в настройка DEG, а не RAD? Мож ты пытаешься в радианах сосчитать?
absorbb
сообщение 22.3.2005, 16:46
VANDAL1, Согласись было бы странно если бы я релизил версию, которая неправильно считает sin, cos, tan.
Углы ведь мерят не только в градусах, но и в радианах ( число pi - оно в радианах)
И по умолчанию калькулятор считает именно в радианах. Измени на Degrees (градусы) через Settings
absorbb
сообщение 23.3.2005, 15:29
Втихую исправил одну мелкую ошибку в распознавании строки.
Рекомендую все же перекачать.
Dimka
сообщение 23.3.2005, 19:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
absorbb, у меня к тебе ОГРОМНАЯ просьба!!!
Добавь в свой калькулятор дополнительный модуль для построения графиков. А лучше напиши отдельную программы, что б MIDP 2.0. Все студенты и школьники поддержат такую прогу. ОЧЕНЬ нужная функция. Я ставил себе calculator 1.0.0, в котором есть эта функция. Но она в ней не работает, приложение вылетает с ошибкой. Или хотя бы помоги разобраться с этой программой. Как работать с этой функцией??? Может ты знаешь?
А вообще твой кэлк просто СУПЕР. Очень удобный, простой и функциональный!!! Мне тоже ужасно не нравились все другие.
absorbb
сообщение 23.3.2005, 20:02
Dimka, у меня просто сейчас времени нету ваще. Может летом.
это будет отдельный проект, но на базе этого конечно с возможностю рисовать графики
в том числе параметрические, а может быть даже полярные :)
Dimka
сообщение 24.3.2005, 6:12
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Эх, жалко... До лета еще далеко, а так хотелось бы...
У моего друга кэлк Sitizen SRP-320G. Старенький, но строит графики и программируемый. Очень помогает в учебе функция построения графиков. Я ему завидую, но дорогой кэлк сейчас, на мой взгляд, покупать абсолютно бессмысленно. А у меня Sitizen SRP-285.
JenFA, может ты поможешь absorbbу с написанием проги??? М? ;-)
absorbb, еще одно предложение. Сделай так, что бы на кнопки кроме тех функций можно было поставить функцию отрубания подсветки. А то в мотках она в JAVA работает или постоянно или совсем без нее. Не удобно очень. А так, когда надо взял, да вырубил. :-)
absorbb
сообщение 24.3.2005, 14:33
Уговорили!
Новая версия 1.01!
Изменения в версии 1.01 от 24.03.2005:
1. Исправлена незначительная ошибка в алгоритме распознавания строки
MIDP2.0:
1. MIDP2.0 версия! С возможностью включения полноэкранного режима и настройкой подсветки экрана (через меню Settings).
MIDP2.0 версию качайте из подписи - на сайте она выложена не будет. Т.к. то что на моторолах вызывает подсветку на самом деле должно работать как моргание.
Dimka
сообщение 24.3.2005, 18:57
МотоКовырятель
Из: Волгоград
absorbb, , большое спасибо. Только появились два новых глюка в midp 2.0. Они не значительные, но не приятно.
1. Ставишь подсветку например 5 секунд. Заходишь в главное меню, и она гаснет через 5 секунд, даже если ты передвигаешься по меню (нажимаешь кнопки). Но когда заходишь в другой пункт меню (например settings), то все нормально.
2. Когда в меню нажимаешь кнопку del, то экран становится белым (все исчезает, кроме строки ввода текста), а появляется только когда нажмешь что ни, будь, кто бы перерисовалась клава. Ну т.е. ты забыл вставить функцию перерисовки после нажатия del в пункте меню. :)
absorbb
сообщение 24.3.2005, 19:10
Исправил глюки версии MIDP2. Теперь она только под моторолы.
Вот теперь точно исправил :)
А то что подсветка гаснет в меню походу никак не исправить, тк это событие неотслеживаемое.
Так что нажимайте кнопку и выбираете пункт за 5 секунд или ставьте 10 :)
Сообщение отредактировал absorbb - 24.3.2005, 20:47
absorbb
сообщение 25.3.2005, 15:32
Что-то мне скучно стало. Давайте Features Request!
И ещё что бы вы хотели видеть в Extended Calculator (рабочее название). Это тот проект, в котором будут графики. Все-равно я до лета не дотерплю и начну делать его намного раньше. Сейчас уже думаю над концепцией :)
Simple-5
сообщение 25.3.2005, 15:44
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
absorbb
Можешь написать все, что умеет делать твой калькулятор, версии MP 2.0.?
Буду очень признателен!!!
absorbb
сообщение 25.3.2005, 16:02
Simple-5,
Все что на сайте и плюс к этому возможность включения режима Fullscreen и настройка времени горения подсветки после нажатия: 0с, 5с, 10с, 20с, всегда. Через меню Settings
basil
сообщение 25.3.2005, 16:38
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
absorbb,
Рулезный кальк! Немного о плохом :) Подсветка не включается по кнопкам джойстика. ИМХО неудобно - в меню зашел - самая работа джою, а подсветка погасла. И не включается, пока кнопку клавы не нажмешь. Мелочь, конечно, но все же...
absorbb
сообщение 25.3.2005, 16:46
basil, она включается по любым кнопкам, пока находишься в приложении. Меню генерит телефон и нажатий кнопок в меню я отследить не могу.
basil
сообщение 25.3.2005, 17:06
absorbb,
Тогда сорри bigsmile;
Dimka
сообщение 25.3.2005, 19:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
absorbb
Я не думаю, что можно будет сделать навороченную прогу построения графиков. Сложно, однако. Если реально, то чтоб можно было строить несколько графиков и работать с каждым отдельно. Искать пересечения графиков, пересечения с осями, трассировка, исследования функции и т.д.
А вообще я еще подумаю тоже хорошенько, что можно хорошего сделать. ;)
И еще мои предложения по добавлению функция в Students Calculator:
1. Добавить констант. Например: скорость света (299792458 м/с); g (9.80665); G (6.6725985E-11) и т.д. У меня их в кэлке 10.
2. Добавить работу с процентами.
3. Если реально, то другие системы исчисления. Типа двоичная, восьмеричная ну и шестнадцатеричная.
4. Добавить рэндом.
5. Тоже если реально, хотя бы примитивную статистику (но это даже наверно в Extended Calculator). Сумма, среднее арифметическое, Сумма квадратов.
6. Ну и совсем сложное – это работу с дробями.
Короче предложений много, только у тебя рук на них не хватит. :)
dion
сообщение 25.3.2005, 22:18
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
На первом мемте хотел бы видеть рисовалку графиков и системы счисления.
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 13:46
