8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
VANDAL1
сообщение 26.3.2005, 4:10
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а вот всетаки сделай дроби! Не всегда знаком здоровую дробь можно заменить на / ! На моем саром casio так было можно (пока его не посеял :( )
absorbb
сообщение 26.3.2005, 5:40
VANDAL1, заменить можно всегда если заключать в скобки т.е. так ln((2+4)/(34-1)) и никогда если не заключать.
Дроби нужны школьникам которые складывают и умножают дроби с целью получить ответ в дробях. Если же ответ в дробях выводиться не будет, то смысла от них нет. Хрен знает короче если напишу алгоритм преобразования десятичной дроби....
Ну только тогда придется вставить вместо какой-то функции из 4ого уровня.
Dimka,
1. Пришли мне плиз свой список констант. Хотя это реализовать непросто.
2. В строковых калькуляторах не видел такой функции да и непонятно как её реализовывать ваще. Напомню, что 100%==1
3. Реально, но зачем это нужно в калькуляторе, может кто объяснит? Будет наверно в Extended, тк сами понямаете, что для ввода 16ых придется переделывать всю клаву :(
4. Можно, но опять вместо функции из 4ого уровня, но зачем??? Где это применяется?
5. Статистики не будет, тк я ваще мало понимаю о чём речь идет :-/
6. Если осилю алгоритм преобразования в дробь и будет время постараюсь их реализовать.
absorbb
сообщение 26.3.2005, 15:45
Новая версия Students Calculator 1.02!
Изменения в версии 1.02 от 26.03.2005:
1. Добавлена возможность преобразования ответа в простую дробь. (ANS to a/b/c) Алгоритм экспериментальный и достаточно медленный. Надеюсь получится улучшить.
Теперь можно использовать его для расчета дробей. Только дроби придется писать так: (2/3) или (16+4/5) если есть целая часть. А потом преобразовывать ответ в дробь. К сожалению в текущий алгоритм символ стулчика для дробей оказалось добавить очень сложно, но надеюсь того что сделал должно хватить.
VANDAL1
сообщение 26.3.2005, 16:00
Из: Москвы
Прошивка: the one
ура и еще раз ура!!!
p.s. на чем пишешь калк и как научился! Заранее спасибо!
absorbb
сообщение 26.3.2005, 16:36
VANDAL1,
Я ещё сделал чтобы ответ покрасивее рисовался. Можете перекачать.
Меня всегда очень прикалывает, когда спрашивают на чем я написал JAVA Calculator для мобил :)
Ты не первый кстати, далеко не первый.
Основы программирования на разных языках у меня были уже и (С++ в том числе)
а JAVA научился по исходникам FM. Тем более что JAVA это упрощённый С++, в котором все написали уже за тебя.
Dimka
сообщение 26.3.2005, 20:11
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
absorbb, я просто раньше очень увлекался калками и очень хорошо их изучал.
1. Для работы с дробями нужно использовать аппроксимацию простой дроби. У меня, где то был алгоритм. Если найду его то скину. А так сейчас его уже не помню.
2. Константы: с=299792458; g=9.80665; G=6.6725985E-11; Vm=0.0224141; Na=6.022136736E23; e=1.602177335E-19; me=9.109389754E-31; mp=1.67262311E-27; h=6.62607554E-34; k=1.38065812E-23. Что это за константы думаю не надо объяснять. Сам знаешь. :) А почему сложно реализовать? Сложно ручками вбить несколько констант в прогу? ;)
3. Рэндом и проценты можно и не добавлять, т.к. они не нужны, но во всех формульных калках они есть.
4. Статистику можно сделать через меню отдельным модулем. Это типа вводишь кучу чисел (придется их в массив загонять), а потом калк выдает их сумма, среднее арифмитическое, геометрическое, сумма квадратов чисел. Короче это очень просто на мой взгляд.
5. А системы исчисления очень нужны. Можно их сделать тоже отдельным модулем через меню.
У меня в калке так сделано. Есть меню, в котором выбираешь: основной режим работы; статистика; системы исчисления; работа с комплексными числами; решения систем линейных уравнения (Можно добавить кстати. Очень просто считается по формулам Крамера); и решение квадратного уравнения (совсем просто сделать).
Ну это все предложения. А делать или нет, сам решай. Все равно твой калк на Яве ЛУЧШИЙ!!! :)
absorbb
сообщение 26.3.2005, 21:09
Dimka,
1. Было бы неплохо если найдешь. Так как тот алгоритм что ща - я сам накатал. Но если не найдешь нестрашно. Я в понедеьник спрошу про это у препода по матану. Он программированием для математики не в шутку увлекается.
2. Сложность зависит от способа добавления. Ну да не очень сложно впринципе
3, 4, 5. Если толкьо в Extended в этом точно не будет.
Ваще над Extended нада долго думать. Сложно реализовать все это и сохранить удобный и интуитивно понятный интерфейс.
IvenGo
сообщение 27.3.2005, 11:04
Из: Армавир Краснодарского края
Пользователь №: 23 334
Модель телефона: Motorola с380
Прошивка: R_365_G_0B.D2.23R
absorbb, я первый раз увидел что на с380 наконец потухла подсветка когда я нетрогал клаву в течение 5 секунд. ;) . Как ты это осуществил? Я хочу чтобы и в других приложениях была такая возможность. Сложно ли это сделать?
absorbb
сообщение 27.3.2005, 11:10
IvenGo, функция flashBacklight(время в милисикундах) для объекта Display. Прикол в том что вообще-то это не совсем функция включения подсветки. И каждый тел её по своему понимает. Моторола просто зажигает подсветку а Сониериксон например мигает. В понедельник на сименсах проверю. Поэтому я и не выкладываю MIDP2.0 версию в массы. Но если только для Моторол то наура.
Dimka
сообщение 27.3.2005, 19:28
МотоКовырятель
Из: Волгоград
absorbb, у меня есть еще несколько замечаний и предложений:
1.У тебя программа сейчас переводит в дробь не точно, а приближенно. Это очень плохо. Она выдает дробь, ты думаешь, что это правильный ответ, а на самом деле может быть приближенный. Лучше, если точного соответствия прога не находит, выдавать ответ десятичной дробью. Сделай пожалуйста.
2. У меня в калке есть одна функция, которой я очень часто пользуюсь. Одна ячейка, называемая PROG может хранить не только число, но и формулу. При чем можно использовать переменные, типа X, Y. И когда такую формулу, загруженную из этой ячейки, запустить, то калк не сразу считает значение выражения, а спрашивает значения переменных, которые ты использовал и потом считает значение выражения с учетом данных, которые ты ввел. Например, считаю я лабу. В ней есть одна формула, по которой я считаю 20 раз, но с разными данными. Ввожу формулу, запускаю, ввожу значения и получаю ответ. Опять ввожу – ответ. Очень полезная функция. Если реально, замути. ;)
3. Я разобрался, как строить графики в calculator. Там все просто, не знаю, почему раньше не получалось… Советую тебе тоже на тел поставить, может какие мысли возьмешь от туда. Или даже куски кода, если можно хорошо дизассемблировать. Надо создать одну запись, в которую написать типа: f(x)=x*x. Проверить ее, нажав EVALUATE. И еще одну, в которую написать: plot(ОТ,ДО,f). ОТ – это минимальное значение по оси x, а ДО – максимальное. И опять нажать EVALUATE.
absorbb
сообщение 27.3.2005, 20:57
Новая версия 1.05!
Изменения в версии 1.05 от 28.03.2005:
1. Добавлена возможность вставлять основные физические константы через меню Constants.
2. Добавлена возможность удалять из главного меню ненужные пункты (Settings).
3. Исправлены мелкие недочеты.
В MIDP2.0 версии не гаснет подсветка в меню (только в режиме Fullscreen)
Dimka,
1. Подумаю над этим. Хотя с тобой несогласен.
2. Только если в Extended. Блин в него уже стока возможностей планируется, что действительно наверное летом только сделаю.
kartodriver
сообщение 28.3.2005, 7:10
Пользователь №: 39 397
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Людей скачавших и установивших очень прошу отписаться: работает ли и на каком телефоне.
На моем работает без проблем, только пока не освоился, но вещь полезная :)
4fatal
сообщение 29.3.2005, 7:04
Пользователь №: 33 838
Модель телефона: C-650
absorbb, снимаю шляпу с восхищением, я уже давно не студент но порой надо что-то посчитать и пробовал много вариантов все говно, твой без всяких преувеличений самый лучший
VANDAL1
сообщение 30.3.2005, 10:25
Из: Москвы
Прошивка: the one
Молодец её богу, меня мне калк стока времени экономит! :)
Dimka
сообщение 30.3.2005, 18:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
absorbb!
1. Что такое mn? Масса нейтрона? Если да, то разве она отличается от массы протона? По-моему нет смысла ее ставить.
2. Вот еще несколько новых полезных констант: Электрическая постоянная (эпсилон) E=0.885E-11; Магнитная постоянная (мю) m=1.257E-6; Постоянная Ридберга R=2.07E16; Постоянная Фарадея F=0.965E5
А так все отлично. Подсветка работает без глюков. :)
VANDAL1
сообщение 6.4.2005, 10:38
Из: Москвы
Прошивка: the one
глупя идейка но мож сделать возможность смена скинов?
absorbb
сообщение 6.4.2005, 13:45
VANDAL1, действительно глупая идея :)
Dimka
сообщение 6.4.2005, 18:21
МотоКовырятель
Из: Волгоград
absorbb, ты временно забросил что ли работу над прогой?
:) Над построением графиков не работаешь? Если да, то выкладывай хотя бы beta версии. Будем тестить. :)
absorbb
сообщение 7.4.2005, 6:13
Dimka, Нет пока не работаю. Если только ошибки найдутся в проге. Возможно ещё мелочи кое-какие исправлю и констант добавлю.
Сказать когда начну работать над Extended точно не могу - это зависит от многих факторов.
s_vl
сообщение 12.4.2005, 17:44
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
блина... единственное неудобство-то что sin, cos и тд шириной как цифра...
может стоит разделить ф-ии и цифпы? а то их на экране не разобрать, особенно sin^-1...
PS даже на пальме не видел такого удобного калькули...
absorbb
сообщение 13.4.2005, 17:30
Новая версия 1.07!
Изменения в версии 1.07 от 13.04.2005:
1. В истории ввода теперь сохраняется 9 строк.
2. В список Constants добавлены ещё 3 константы
3. Небольшая оптимизация алгоритма преобразования в простую дробь.
s_vl,
сенкс
Demm
сообщение 14.4.2005, 21:38
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Я не очень понял про пдсветку.В какои версии и где она выключается?
absorbb
сообщение 15.4.2005, 5:06
Demm, В MIDP2.0 версии можно включать режим Fullscreen , а также настраивать время горения подсветки.
Через меню Settings
VANDAL1
сообщение 15.4.2005, 6:57
Из: Москвы
Прошивка: the one
а как насчет проги по графикам?! идет дело?
Beaumont
сообщение 15.4.2005, 11:28
Миротворец
Из: г. Москва
Пользователь №: 39 110
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Есть проблема:
log читает как десятичный логарифм (lg)
Если так задумано, то почему бы не сменить подпись.Будет всё-таки правильнее.
А так прога прото рулез! :D bigsmile;
absorbb
сообщение 15.4.2005, 12:23
VANDAL1, нет ещё
если и будет то летом.
с этим ещё проблема есть - нужно на семенах нормально заставить работать
Bomone,
Так эту функцию метят на обычнах калькуляторах
s_vl
сообщение 15.4.2005, 18:25
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
2absorbb
а как на счет нормальных обозначений функций (т.е. не в ширину цифры)
такое не ожидается?
absorbb
сообщение 15.4.2005, 18:36
s_vl, нет не ожидается. Весь мой калькулятор базируется на том что каждая функция значится одним символом - так намного проще распознавать. Обозначения вполне понятные - к ним быстро привыкнешь, да и символов экономят прилично. Не то что на обычных - ввел син, кос с аргументами и всю строку забил.
Кароче чтобы это изменить надо заново калькулятор написать.
Beaumont
сообщение 16.4.2005, 6:05
Миротворец
Из: г. Москва
Так эту функцию метят на обычных калькуляторах
Спасибо, понял ;)
Ещё вопрос:
При подсчёте корня n-ной степени, ввожу, к примеру, 3[xкореньy]27, и он выдаёт число что-то вроде 1.12983...
Хотя возведение числа в n-ную степень делает правильно.
absorbb
сообщение 16.4.2005, 7:48
Bomone,
Ещё вопрос:
Упс, простите. Не знаю как вышло, вроде тестил эту функцию.
Всем перезакачать версию 1.07!
Bomone, Спасибо за фидбэк :)
GH()ST
сообщение 18.4.2005, 15:08
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Извините за глупый вопрос, но чем отличается Калькулятор midp2.0 от обычного?
__Sergey__
сообщение 18.4.2005, 15:22
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
А зачем нужен первый экран с цифрами? Они, кажется на кнопках написаны. unsure.gif
absorbb
сообщение 18.4.2005, 15:44
__Sergey__,
Ну во-первых точка на клаве не написана. А во вторых что ты предлагаешь вообще ничего не рисовать?!?
Если там нарисовать что-то другое то только путаница возникнет
GH()ST,
читай несколько страниц назад. Кароче если Моторола -качай мидп2
krivchenko
сообщение 20.4.2005, 7:10
Из: Silent Hill
Пользователь №: 33 557
Модель телефона: e398 => e1
Прошивка: R373 6FR + Symbian Flex v.1.3
absorbb, Mega Thanks To You!!!
Создал просто наиполезнейшую вещь... B)
eldar
сообщение 22.4.2005, 18:37
Из: Россия, Салават
Пользователь №: 13 092
Модель телефона: XT1575, XT1058, XT1033
Все здорово, только нехватает интегрирования, дифференцирования, возможности работы с комплексными числами, ну и еще работы с разными системами исчисления пожалуй.
:D :D :D :D
Это я конечно шучу))
На самом деле лучше калькулятора для телефонов не видел.
Alexandr J.
сообщение 22.4.2005, 19:24
Из: город Курск
Пользователь №: 20 796
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 SE
И от меня тоже СПАСИБО за такую классную вещицу drink_drunks;
absorbb
сообщение 26.4.2005, 22:10
Новая версия 1.1. Изменения в версии 1.1 от 27.04.2005:
1. Владельцам телефонов Siemens теперь доступна полнофункциональная версия программы.
2. Исправлен расчёт корня n-ной степени (уже в версии 1.07 с 16.04.2005).
Тем кто качал 1.07 после 16.04.2005 эта версия ничего нового не принесёт.
absorbb
сообщение 29.4.2005, 19:27
Новая версия 1.12! Изменения в версии 1.12 от 29.04.2005:
1. Увеличена скорость и повышена точность алгоритма преобразования ответа в дробь.
2. Теперь если перед дробью стоит символ "Е" это значит, что результат алгоритма приближённый.
Last
сообщение 4.5.2005, 10:51
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
absorbb, помести файл на форуме, а то не хочет качаться!!!
DSL33
сообщение 4.5.2005, 13:05
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Last
Всё качается! Нормально юзай инет
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 23:52
