Погасли оба дисплей на Razr V3i
SkilFul
сообщение 7.8.2007, 21:33
Пользователь №: 137 775
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Вообщем так)))
Ходил с друзьями в турпоход с палатками... и когда ложился спать положил тел в кормашек палатки, когда проснулся, не стал трогать телефон... только потом, в середине дня решил посмотреть не звонил ли мне кто нибудь... и тут на тебе - дисплей погас и не работает( На внешнем было еще написано время, но потом после перезагрузки и он перестал пахать... вообщем я забил на него и обратно в кармашек кинул... Говорят что это из-за влаги, так как у друга Nokia запотела, а Samsung у знакомой начал ни с того ни с чего Сам заряжаться, потом вроде перестал... а у моего так до сих пор дисплей и не работает... ток включу... подожду минутку, нажму на красную кнопку и услышу мелодию выключения телефона и все)) Во флеш режим вроде заходит, но я не вижу ничего на дисплее)))
Люди поможите)) Как мне привести его в чувство, я даже не знаю что можно в спирте купать и как полностью отсоеденить платы от клавы, динамиков, микрофона, антенны и... дисплеев. Клава горит, звук есть, а дисплей "0" Эмоций, вот такой вот случай sad.gif Посмотрел всякие мануалы по разборке, они не полные sad.gif В некоторых частях вообще не понятно как че делать, ток камеру смог отсоеденить.......
Сообщение отредактировал SkilFul - 7.8.2007, 21:39
Orakul
сообщение 8.8.2007, 0:45
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
SkilFul,
Похоже больше не на влагу, а на шлейф. Посмотри может просто отошел. wink.gif
Zloy_Antoha
сообщение 8.8.2007, 8:39
Из: Kharkov,Ukraine
Пользователь №: 61 087
Модель телефона: Motorola Bravo MB520
процентов на 90% шлейф
если сам не уверен - лучше в СЦ отнеси - гемора меньше
SkilFul
сообщение 8.8.2007, 9:19
Я его отсоединял и обратно ставил - ничего(
Pals
сообщение 8.8.2007, 12:27
Пользователь №: 64 361
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Неси в СЦ. Что тут ещё скажешь. Железки барахлят а там исцелят)
SkilFul
сообщение 8.8.2007, 18:03
Вообще ничего не понимаю - Во флеш режим захожу, дисплей работает(И на внешнем подсветка горит), пишет прошивку и бут, пытался перепрошить писал SW Upgrate и т.д. А когда перепрошил дисплей опять погас и ничего не показывает ни один и не другой... вообще бред, че за мистика???
SkilFul
сообщение 8.8.2007, 23:27
Мне сказали, что если залить дисплейный флекс для моего телефона, то должно быть усе норм. НО где мне найти дисплейный флекс для RAZR V3i??? Я всюду искал и ищу и не могу найти((( Помогите, может кто знает где??
SkilFul
сообщение 9.8.2007, 16:40
Вообщем сходил я сегодня в СЦ - Меня спросили прошивал ли я, я сказал Да и у меня все нормально работало... Сказали попробуйте перепрошить, я перепрошивал.. ничего не изменилось... ВОобщем сказали что проблема может быть в железе и ремонт будет стоить 800-1500 руб. Я сегодня ещё попытаюсь поискать дисплейный флекс... Если не найду, то понесу завтра в ремонт, потому что больше выхода не остается... еще разок спрошу))) Где мона достать дисплейный флекс для V3i?
Kido
сообщение 9.8.2007, 19:03
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Первый раз слышу о "дисплейном флексе". Если перепрошивка не помогла, то проблема в шлейфе.
SkilFul
сообщение 10.8.2007, 9:37
Ну если первый раз слышешь, то это не значит что его нет =))) Ну или может я ошибаюсь...
WildDancer
сообщение 10.8.2007, 9:39
Милашка
Из: Пенза\Наб.Челны
Пользователь №: 143 074
Модель телефона: MPX200 pink made ;)
Прошивка: WM2003
SkilFul,
Симы экрана есть в виктОр гсм вроде бы...
9x9
сообщение 11.8.2007, 13:47
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
Причём тут симы и флексы? На лицо попадание влаги в тело.Софтово это не вылечить.Неси в СЦ.
SkilFul
сообщение 11.8.2007, 14:53
Вообщем так smile.gif Отнес я в СЦ.
Проблема:
С железом все нормально и все работает! Прошивка неправильная, ошибок много накопилось вот дисплей и погас, А... влажность это совпадение. Говорят что дисплей у них загорелся, но при нажатии любой кнопки телефон уходит в бут, то есть прошивка каким то образом повлияла на Бут Лоадер. Ну они отдали его главному инженеру, будет до понедельника сидеть, ну или может раньше закончит)) Мне ещё на руку, то что я поменял динамик с V3i на V3(говорят(Не в СЦ) он громче, и при увеличении громкости в P2KTools'e не фонит) В Понедельник либо мне позвонят, либо я позвоню и скажут как там мое тело tongue.gif
Сообщение отредактировал SkilFul - 11.8.2007, 14:55
Shnit
сообщение 17.8.2007, 16:34
Пользователь №: 139 335
Модель телефона: Razer V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
У меня тоже такое было я тут писал недавно, телефон работает а экраны нет, в бут нормально заходит в СЦ сказали замена обоих дисплеев и шлейфа smile.gif, поставил монстр MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206 всё заработало попробуй может поможет.
KomatoZ
сообщение 21.8.2007, 8:33
Из: Курск
Пользователь №: 118 520
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
У меня такое было на V3. Стопудов это шлейф от влаги начал окисляться, дело пяти минут. Снимаешь крышку над экраном, отсоединяешь шлейф (лучше оба, второй от камеры), бежишь в аптеку за спиртом, смачиваешь разъёмы на плате и шлейфах - и фсё! Какие могут быть СЦ? Там за эту процедуру с тебя сдерут бабки, и еще навешают лапши на уши. Поверь мне, я в СЦ работаю.
Погасли оба дисплей на Razr V3i · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:35
