7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
kpot_
сообщение 17.6.2008, 13:53
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Пройдя Балдурс Гейт, я совершенно адаптировался к кнопкам режима 270 градусов. Ничего не задеваю практически никогда. Советую поиграть smile.gif)))
4ep
сообщение 18.6.2008, 7:45
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Пробовал функции эмулятора. Тоесть разгон и постоянную подсветку - правильно! Для разгона поставил apmd 624-624-624, заметный прирост есть. Этот apmd применяется только на время игры, глюков не на[вырезан мат]ал. Ну с подсветкой всё ясно, очень удобно.
wink
сообщение 18.6.2008, 18:45
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Сорри не могу выложить(НЭТ тормазит жутко)
Tekken Advance (U) - прикольная игрушка! smile.gif Вспомнил свою СОНЬКУ сразу, ностальгия блин laugh.gif
Fedot_tork
сообщение 19.6.2008, 19:19
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ВСЕМ. По поводу там архивчика упакованных (склееных) Дендевских ромов.
ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЬ КНОПКИ "Play" "песня вперед" ,появится очень интересное меню.
ЗЫ: Естественно там есть РЕСЕТ
wink
сообщение 19.6.2008, 19:44
PhoeniX-7
сообщение 20.6.2008, 6:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
Не появляется меню. Пробовал очень много раз. И нажимал их, и зажимал обе кнопки. Ничего.. Где их надо нажимать? В самой игре, в списке выбора игры или в самом начале, где нужно выбирать ромы?
Fedot_tork
сообщение 20.6.2008, 8:10
Проказник
Прошивка: *#0000#
PhoeniX-7, есть такой ром (ранее выкладывался в этой ветке) в нем собраны большое количество дендевских игр. Это о нем идет речь
PhoeniX-7
сообщение 20.6.2008, 9:36
Из: Ростов-на-Дону
Я это понял. Всё, сейчас меню появляется. А до этого ничего не происходило, но при выходе из эмулятора экран не выключался. Нужна была перезагрузка.
Upd. Экран не гаснет и сейчас. Может быть эти две кнопки что-то делают в максе втором?
Сообщение отредактировал PhoeniX-7 - 20.6.2008, 9:38
antoffka
сообщение 20.6.2008, 12:28
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
чот никакого меню нет...
Moto-роллер
сообщение 21.6.2008, 3:25
Из: Чита, Заб
Пользователь №: 172 487
Модель телефона: MOTO XT720
PhoeniX-7,
Если экран не гаснет, поменяй частоту проца на любое значение и все будет норм) Я так делаю... Поммогает
Moto-роллер
сообщение 23.6.2008, 7:17
Из: Чита, Заб
Объясните дураку, как переделать игры GBC в GBA?
ViruZz
сообщение 6.9.2008, 12:04
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Никто не видел новую версию?а то это единственная возможность поиграть во чтото более стоящее,чем Java...
Йа Санёг
сообщение 6.9.2008, 13:39
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Новой нет и не будет, наверно, а чем старая не нравится?
ViruZz
сообщение 6.9.2008, 17:31
Да там клавиатуру надо каждый раз настраивать,и экран держать боком...
4ep
сообщение 7.9.2008, 8:27
Из: Сызрань
ViruZz, попробуй заного поставить, такого глюка вроде ещё не было ни у кого.
kobr
сообщение 7.9.2008, 11:06
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
4ep,
У меня так.
mEASYn
сообщение 7.9.2008, 12:40
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
попробуйте под рутом запустить
KuR@N
сообщение 26.9.2008, 13:31
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
так скажите а эмуля Сеги ваще не предвещаеца??? shuffle.gif а то проста очень хочеца поиграть в одну игрушку которой нет ни на Nintеndo ни на Game Boy
Tolanich
сообщение 27.10.2008, 16:20
Пользователь №: 169 802
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Народ, а на E2GameBoyAX возможно запустить игры от GB Advance с расширением .gba? Просто я скачал, установил все как сказано, добавил права root и виртуальной памяти, но когда захожу и выбираю игру, то эмулятор пишет, что игра загружается и вылетает =(
Йа Санёг
сообщение 27.10.2008, 17:29
2 Tolanich:
На флешку запись осуществляется нормально? Т.е., удалить че-нить, или с компа закинуть можешь?
Tolanich
сообщение 27.10.2008, 18:58
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Йа Санёг,
Да, все нормально.
Йа Санёг
сообщение 27.10.2008, 20:41
Тада хз. Точно все поставил правильно, все биосы покидал куда следует, все папки создал де надо?
Tolanich
сообщение 27.10.2008, 21:43
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Папки везде сами создались... биос кинул тот, что в архиве с эмулем был. Пробовал ставить разные версии эмулятора...ту, что весит полтора метра и ту, что 130 килобайт... с обоими та же ерунда =(
wink
сообщение 28.10.2008, 6:12
Tolanich, дык ты другую игрушку попробуй...
Tolanich
сообщение 28.10.2008, 8:27
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Я уже 4 пробовал... Властелин колец, Фифу 06, Марио и еще какую-то...ни одна не грузится(
mEASYn
сообщение 28.10.2008, 22:58
FireStarter
свап включи
Tolanich
сообщение 29.10.2008, 11:13
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE2
Выделил через Vmemory 128 Мб подкачки, не помогло((
Добавлено позже (29.10.2008, 12:10):
Проблема решена. Разбил флеху, добавил Свап и покапался в настройках эмулятора... вроде работает =)
-=Strelok=-
сообщение 4.12.2008, 21:07
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Вроде как новая версия GameBoy, сам ещё не пробовал
StGluck
сообщение 4.12.2008, 22:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
Поставил, работает. Добавилась функция назначения клавишь, при чём очень удобная, с графическим интерфейсом. Появилась функция Hide, которая прячит емуль в фон. Скорость выше не стала - это плохо. Принцип работы старый - ставим MPKG, копируем файл биоса в нужную папку на флешке и всё работает.
Сообщение отредактировал StGluck - 5.12.2008, 11:07
-=Strelok=-
сообщение 7.2.2009, 9:58
http://e2.at.ua
Эмулятор GameBoy и GameBoyColor (gbc вроде надо переименовывать в gb)
Прикрепленный файл E2GameBoyX.zip   ( 224.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Kirill111111
сообщение 7.2.2009, 10:51
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
а чем от этого отличается?
mr.Ozio
сообщение 7.2.2009, 11:42
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
gba не запускается - выкидывает в меню.
Йа Санёг
сообщение 7.2.2009, 11:53
Все работает, весьма шустро, ничего не переименовывал, после первого запуска прога сама создала папку gb, да, а цвет у всех есть? А то GB Color, а цвета нет...
-=Strelok=-
сообщение 7.2.2009, 12:19
http://e2.at.ua
Йа Санёг, у GB Color расширение gbc, а ты скорее всего ставил gb, я запускал rayman и alone the dark - цвет есть, но надо было переименовать в gb, потомучто gbс в списке не отображались.
mr.Ozio, блин я ж написал gb и gbc, так чего же ты gba собрался запускать?!
Kirill111111, то gba, а это gb и gbc более старые GameBoy
ЗЫ: Можете ромы взять отсюда, если кому надо вообще =) по графике что-то между денди и сегой(больше денди, т.к. цветов не хватает), прелесть в том что работает быстро и почти на весь экран в вертикальном положении =)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 7.2.2009, 12:21
mr.Ozio
сообщение 7.2.2009, 12:43
Из: Київ
Виноват blush1.gif . Только сейчас заметил.
PItBuLL
сообщение 8.2.2009, 9:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Вот нашел игру ГТА для Game Boy Advance. Но при запуске самой игры она виснет. shout.gif
Может у кого-нибудь получится запустить. Ссылка.
Йа Санёг
сообщение 8.2.2009, 10:44
2 PItBuLL:
Полистай несколько страниц назад тему, там сталкивались с этой проблемой и выкладывали сейв с пройденной 1-й миссией (добраться до убежища).
-=Strelok=-
http://e2.at.ua
PItBuLL, на на компе пройти тот участок на котором виснет и скинуть save на тел, полистай тему уже описывалось
PItBuLL
сообщение 8.2.2009, 15:56
Из: Волгодонск
как у Стаса!
gorod
сообщение 12.4.2009, 20:19
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
как мне показалось это не очень удобно. Перевесил на джойстик для поворота на 270.
Архив с gba.cfg прилагается smile.gif (mmc/mmca1/E2muX/gba/gba.cfg) Извиняюсь, если уже было.
Вообще эмуль довольно шустрый, мне понравилось. Кажется немного шустрее чем на Е6. Плюс на Е6 не катят ромы переделанные от других приставок (PocketNES, Goomba)
Но здесь нет режима экрана 2хSal (сглаживание графики) Это плохо. Для примера пара скринов.
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:55
