7 страниц V « < 5 6 7
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
-=Strelok=-
сообщение 12.4.2009, 20:45
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
На самом то деле сглаживание и не надо было, если бы подправить пропорции перевёрнутого экрана.
Что касается управления в финальной версии можно легко и наглядно настроить управление прямо в эмуле =)
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 12.4.2009, 20:46
gorod
сообщение 16.4.2009, 19:56
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
И правда smile.gif Надо бы закреплённое сообщение подправить.
Kirill111111
сообщение 22.5.2009, 16:31
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
-=Strelok=-,
NES
'n денди которые?
Let
сообщение 22.5.2009, 20:37
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Отличный эмуль!!! Скорость и качество картинки на высоте.
-=Strelok=-, спасибо!
Kirill111111, да, Денди и Сеговкие тоже работают.
Добавлено позже (22.5.2009, 20:43):
З.Ы.: Только звука нету и играть в сеговские игры неудобно из-за управления, с дендивскими всё ОК.
Constant
сообщение 24.5.2009, 12:45
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
аааааааааа
запустил морталкомбат :-))
хорошо работает .. но да.. остается ждать когда добавят поворот экрана и нормальные настройки управления.
gorod
сообщение 24.5.2009, 16:20
Из: Горький
Выложите сюда этот эмуль, пожалуйста. Всё, не нужно. Скачал smile.gif Кстати, со звуком всё в порядке. Билд от 23 числа. Осталось только keypad remap сделать
Сообщение отредактировал gorod - 24.5.2009, 20:32
Let
сообщение 25.5.2009, 7:15
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
gorod, и у меня от 23, у тебя звук сразу работал, или чё-нибуть делал?
gorod
сообщение 25.5.2009, 12:11
Из: Горький
Вроде сразу. А может через меню включал. Кто знает как на джой управление перевесить? Вроде всё перепробовал.
Let
сообщение 26.5.2009, 4:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Сегодня во время игры звук появился на несколько секунд, а потом опять пропал. В общем напутано что-то со звуком в эмуле.
-=Strelok=-
сообщение 26.5.2009, 6:35
http://e2.at.ua
gorod, Вот коды джоя - правь в конфиге эмуля
Up = 4115
Down = 4117
Right = 4116
Left = 4114
OK = 4100
gorod
сообщение 26.5.2009, 13:09
Из: Горький
Спасибо, работает. Не забывайте о развороте на 270`
-=Strelok=-
сообщение 3.8.2009, 18:32
http://e2.at.ua
EzxFBA 0.1 alpha в шапке темы
mike_ob
сообщение 3.8.2009, 22:00
Пользователь №: 203 955
Прошивка: 4
Can you play the games with 30mb or more in the EzxFBA emulator?
What are you trying to say here: Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/?
I can play games like Spin master, Mutant nation and Top hunter (Games with 5-10mb). I'm taking the neogeo.zip file and the game, unpack the files, then pack the files in just 1.
Thank you so much for these emulators Strelok!
-=Strelok=-
сообщение 4.8.2009, 15:08
http://e2.at.ua
I dont know why it dont start whith this roms, maybe it memories problem - the biggest rom what I am try is shoktropers2(28mb)
mike_ob
сообщение 4.8.2009, 15:41
Прошивка: 4
I have tried Shock tropers too and it works, but it takes so much time loading...
The game Metal Slug runs but it takes 10 minutes loading...
Snowboy
сообщение 17.11.2009, 11:25
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Есть такая идея! Было бы не чтобы эмулятор ezxemu поддерживал игры для сега в формате zip, к чему я это говорю. На эмуляторе pico drive для windows mobile, настоятельно указывают кидать ромы в zip, чтобы производительность была выше (на wm сам проверял эффект есть). Так может и здесь стоит.
Snowboy
сообщение 19.11.2009, 3:57
Играю в сеговские ромы на ezxemu, поставил apmd 104_312_520, подсветку экрана отключаю, таймаут дисплея 30 сек, прошивка casseomeya, игра со звуком игры идут идеально за исключением mortal kombat(немного подтормаживает). Есть такое со звуком, когда игра загрузилась, сразу звук в динамике нужно подождать 2 сек, потом вставлятъ уши.
Добавлено позже (19.11.2009, 4:04):
Сразу с подключенными ушами безсмысленно запускать всё равно звук будет в динамике! Когда играеш со звуком в ушах и зашёл в меню эмуля на #, то когда входиш снова в игру звук уже в динамике, снова нужно доставать уши и ждать 5 сек и затем уже вставлятъ и всё будет ок! Я это написал, потому как читал, что у людей проблемы со звуком! Кстати rock_n_roll_racing сеговский идёт со звуком отлично.
Добавлено позже (19.11.2009, 4:11):
Забыл добавить frame Skip 02
Snowboy
сообщение 19.11.2009, 11:30
Кто знает как в ezxemu на сегу выставить кнопку Y , выставляю в key_remap, но не работает! Z и X работают, если их ставить кай а+b и b+c вроде так, а Y ни при каких комбинациях не работает, подскажите что делать
Dfart
сообщение 20.11.2009, 9:24
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Выложте кто нибудь ezxemu сюда,а то с тела никак не скачать :-(
T3D
сообщение 20.11.2009, 17:23
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Забирай
Прикрепленный файл ezxemu.mpkg.zip   ( 346.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
Просто убрать .zip
-=Strelok=-
сообщение 1.12.2009, 13:32
http://e2.at.ua
Новая версия EzxFBA доступна для скачивания на e2.at.ua
Kirill111111
сообщение 1.12.2009, 20:41
блин, ну разверни чтоль скрины, всю шею сломал xD
-=Strelok=-
сообщение 26.1.2010, 15:49
http://e2.at.ua
PS:Kirill111111, и снова я не повернул скрины :p
h3dG3h0G
сообщение 25.3.2010, 10:48
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
обьясните, что не так?
скачал само приложение, установил в память телефона
права root дал
в папку bios кинул файл bion.ini
в папку rom кинул пару ромов
в папку ampd кинул файлик "apmd_208_416_520" , предварительно переименовав в "ampd"
игрушки отказываются запускаться
что делать, не знаю!
подскажите пожалуйста!
Snowboy
сообщение 25.3.2010, 12:33
1. возможно ни тe ромы зaкинул, ромы должны быть с рaсширeниeм gba
2. В настройках экрана не ставь full screen, выбирай adapt или normal. пробуй
h3dG3h0G
сообщение 26.3.2010, 11:57
Модель телефона: е8
Весню!
может кто кинуть ссыли, где можно скачать нормально работающие, проверенные Покемоны для ГБА ?)
СанькО
сообщение 5.9.2010, 21:06
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
всем привет))
кто может мне подсказать, как в EZX Emulator поставить x,y,z на клавиши управления плеером? Кто поможет, с меня + smile.gif
Серджо
сообщение 23.6.2012, 10:09
Пользователь №: 222 523
Модель телефона: E2&EM35
Прошивка: Mod&Original
Может это уже никому и не надо, но всё же. Вещь не новая, но весьма полезная(для меня, да!)! Этакий комбайн, где собраны самые популярные эмуляторы; GBA, GBC и EzxEmu!
Прикрепленный файл E2GE_v2.0.mpkg   ( 895.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Добавлено позже (23.6.2012, 13:14):
Вот стартовое меню.Прикрепленное изображение
Серджо
сообщение 16.1.2013, 18:24
Всем респект! Случаем может есть у кого ещё ромы для NCD, кроме того что выложен тут?!
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:55
