27 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
cherr
сообщение 27.8.2007, 13:59
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
King..Ring,
Параметры-GameSetting-SkipFrames-4
SaniOKh,
Параметры-Sound-PlaybackRate-44100
AndrE1
сообщение 27.8.2007, 14:06
Пользователь №: 140 705
Прошивка: 48P Ultimate
У меня 16-20. Звук чистый. Параметры такие как у cherr. Но при этом немножко умедляеться игра, но идёт плавно.
Darkslider
сообщение 27.8.2007, 14:07
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Ещё с MotoHell.com скачал не так давно,играл в Rock And Roll Racing(в детсве на сеге рубал),Ultimate Mortal Combat 3(хуже чем не сеге-игроков меньше),Mega Lo Mania(самая любимая стратега,хоть и сложная по началу)..ещё не потестил свои любимые экшены Urban,Desert и Junge Stike'и
не лагает,просто нужно подобрать skip frame(пропуск кадров),если 0,то игра идёт оч плавно,но медленно
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2007, 14:22
Will Rock
сообщение 27.8.2007, 14:24
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
А как игры запускать?? Папка в карте создалась,куда их там кидать?? shuffle.gif
cherr
сообщение 27.8.2007, 14:56
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Moto Rulez,
Ставим, на карте памяти появляется папка E2muX, в ней папка Snes. Туда кидаем ромы.
SaniOKh
сообщение 27.8.2007, 15:08
Я имел ввиду, что ужасный звук в Mortal Kombat 3 smile.gif .
Ну, там типа голоса же и всё такое...
Выкладываю одну из лучших игр на этой платформе: The Legend Of Zelda: A Link To The Past и полностью переделанную фанатами версию этой же игры (кстати, получилась почти новая самостоятельная игра, только очень тяжёлая) The Legend Of Zelda: Parallel Worlds. Не смотрите на название архива, просто создалось с названием папки smile.gif .
Кстати, сэйвы этого эмулятора совместимы с сэйвами, которые создают и юзают эмуляторы на компе.
Сообщение отредактировал SaniOKh - 27.8.2007, 15:11
Darkslider
сообщение 27.8.2007, 16:02
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
тут качал гамы собственно,скачал 100 штук,на 150мб
из своего посоветую Junge Strike,Urban Strike,Desert Strike,Ultimate Mortal Combat 3,Rock And Roll Racing,Mega Lo Mania,Lemmings,Radical Rex,WWF Wrestle Mania,Super Bomberman
всё лежит на сайте
как можно ещё не разобраться КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!?
кладём .snc файлы в /флешка/E2muX/Snes/
запускаем прогу,выбираем игру...а дальше нужно быть просто буратином чтобы не сообразить
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2007, 16:19
Will Rock
сообщение 27.8.2007, 16:10
Из: Тамбов
ну,дальше что? эмулю никакие права давать ненадо??
SaniOKh
сообщение 27.8.2007, 16:32
Да по идее не надо, он же не записывает системные файлы... он просто читает игры и записывает сейвы на карту памяти.
Darkslider
сообщение 27.8.2007, 16:37
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
поигрался..нашёл удобную для себя расскладку,может кому понравиться тоже
UP - джойстик влево
DOWN - джойстик вправо
LEFT - джойстик вниз
RIGHT - джойстик ввверх
UP_LEFT - 4
UP_RIGHT - 1
DOWN_LEFT - 5
DOWN_RIGHT - 2
L - *
R - 7
A - громкость ниже
B - громкость выше
X - 0
Y - 8
START - левая софт клавиша
SELECT - правая софты клавиша
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2007, 21:06
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 18:26
