7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
Will Rock
сообщение 27.8.2007, 16:52
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
как в рокнролл рэйсинг ехать? shuffle.gif все кнопки перепробовал
Stalker.mg
сообщение 27.8.2007, 16:53
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Darkslider,
можно еще на следующий/предыдущий трек назначить
сделаем управление максимально удобным!
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 27.8.2007, 16:53
cherr
сообщение 27.8.2007, 17:33
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Kirill111111
сообщение 27.8.2007, 17:56
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
L - *
R - 7
скажите плиз чо ето за кнопки? чото я не помню на джойстике таких %)
Darkslider
сообщение 27.8.2007, 17:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
это сверху джойпада помоему..как у PS тока не по 2,а по 1
вспомни joy у PS L1,L2 и R1,R2,так вот тут тока L и R
хм..на счёт кнопок плеера в виде управляющих кнопок..нада попробовать будет..жалко нельзя заюзать центр джойстика как кнопку
Добавлено позже (27.8.2007, 22:15):
Цитата(Moto Rulez @ Сегодня, 20:52)
как в рокнролл рэйсинг ехать? все кнопки перепробовал
товарищи,это уже ни в какие рамки не лезет,это уже попахивает просто глупостью человеческой.
ехать на А или на В,ты кнопки то под себя настрой,и не будешь так тупить в управлении
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2007, 18:06
4ep
сообщение 27.8.2007, 18:58
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Moto Rulez, нет.
Will Rock
сообщение 27.8.2007, 21:21
Из: Тамбов
я прост до этого с эмуляторами не какими не встречался ))
SaniOKh
сообщение 27.8.2007, 21:59
Только что потестил Super Mario Kart... обидно, но Mode 7 (симуляция 3D со спрайтовыми персонажами) с этой игрой сильно глючит...
L - *
R - 7
Я тоже, и я ещё не встречался с играми, где они нужны. Можешь на любые кнопки назначить, они тебе вряд ли пригодятся.
Fedot_tork
сообщение 28.8.2007, 9:22
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Люди, я ни как не могу врубиться как мне выбрать ром.... Вот эта кнопка, на которую нада нажимать и после этого должен появиться список ромов не
работает. Ромы все правильно закинул. Проблема может быть в проши?
У меня стоит пробета 2 на 45.
Will Rock
сообщение 28.8.2007, 10:20
Из: Тамбов
да они вроде должны появится пре включении программы,там нажмешь на одну игру,выйдет список.
Fedot_tork
сообщение 28.8.2007, 10:47
Проказник
Прошивка: *#0000#
Вот вот... У меня не фурычит.
Will Rock
сообщение 28.8.2007, 15:10
Из: Тамбов
ты ромы Super nuntendo качаешь и кидаешь в E2muX-Snes? надо кидать чисто один ром и все,без папки в котором ром до этого находился. я тож так сделал,ром с папкой кинул,и эмуль не видел их
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 28.8.2007, 15:11
Subw00Fer
сообщение 28.8.2007, 17:37
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
где вы берёте ети ромы?
cherr
сообщение 28.8.2007, 18:20
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Subw00Fer,
http://pristavka.kulichki.net/console/super_nintendo/roms/
Subw00Fer
сообщение 28.8.2007, 18:47
Прошивка: Бета2
спасибо
Darkslider
сообщение 28.8.2007, 20:17
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
блиииин..на сколько же "внимательне пошли"
я же давал сылки на то место где брать игры,именно http://pristavka.kulichki.net/ собственно я и писал
попробовал заюзать кнопки смены трека..хм..удобно..получается сверху активные кнопки у меня легли abxy это даже круче чем n-gage по управлению получается))
Сообщение отредактировал Darkslider - 28.8.2007, 20:19
SaniOKh
сообщение 28.8.2007, 21:05
Дык я тоже так поставил. Получается, что play как самая большая кнопка у меня используется больше всего, а та, которая посередине (пред. трек) поставлена как старт, как наименее досягаемая среди верхних клавши.
В общем, если привыкнуть к управлению кнопками номеров (типа вытянутый D-pad на геймпаде) и одними шифтами, то не так уж и неудобно. Я играю в Mortal Kombat 3 спокойно smile.gif. Всех мочу smile.gif.
Сообщение отредактировал SaniOKh - 28.8.2007, 21:08
posse666
сообщение 29.8.2007, 4:43
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
SaniOKh,
как ты поставил кнопку Play? у меня при нажатии на неё плеер вылезает... (((
SaniOKh
сообщение 29.8.2007, 6:59
Что, в самой игре вылезает? У меня тоже плеер вылезает, но только когда я в опциях на плэй нажимаю, я тогда просто жму два раза правую софт-клавишу и плеер убирается. А когда я играю, ничего не вылезает.
4ep
сообщение 29.8.2007, 10:00
Из: Сызрань
SaniOKh, напиши плз своё управление. До меня не допрёт никак smile.gif неудобно делаю всегда.
AndrE1
сообщение 29.8.2007, 12:12
Пользователь №: 140 705
Прошивка: 48P Ultimate
Новые емуляторы планируються?
=BazOOka=
сообщение 29.8.2007, 12:33
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Тоже никак не могу поставить хорошее управление, а эмулятор работает хорошо.
Сумерок
сообщение 29.8.2007, 16:18
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Блин, у меня стоит ядро, для регулировки частоты apmd-шкой, соответственно не могу даже апперкот сделать в мортл комбате. Есть выход, кроме как ядро для нажатия 2-х клавиш прошивать? smile.gif
4ep
сообщение 29.8.2007, 17:22
Из: Сызрань
Сумерок, только ядро.
Subw00Fer
сообщение 29.8.2007, 18:09
Прошивка: Бета2
Цитата(cherr @ 28.8.2007, 23:20) *
как их качать?
Kirill111111
сообщение 29.8.2007, 18:27
Цитата(Subw00Fer @ 29.8.2007, 22:09) *
как их качать?
bang.gif мдаааааа.......
По названию тыкни, там появиццо больших две оранжевых кнопка
Fedot_tork
сообщение 29.8.2007, 19:12
Проказник
Прошивка: *#0000#
Moto Rulez,
да все правильно я кидаю.... ромы с расширением nes в папку snes
Блин народ, помогите кто нить...... у меня на компе около гига ромов... хочу на мобильнике поиграть
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 29.8.2007, 19:16
Kirill111111
сообщение 29.8.2007, 19:17
Fedot_tork,
ЯрЛыК
сообщение 29.8.2007, 19:38
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Люди, выложите кто нить пару игр, которые на 100% идут на этом эмуле . А то ни SuperMario ни Wolfenstein неидут... Чёрный экран и фсё...
4ep
сообщение 29.8.2007, 19:55
Из: Сызрань
Тут и ссылки на сайты с ромами, и рабочие ромы выложены, а ещё написано что это эмулятор Super Nintendo а не Nes, и расширение ромов .smc а не .nes
Спасибо за поправку Darkslider
Сообщение отредактировал 4ep - 29.8.2007, 21:04
Darkslider
сообщение 29.8.2007, 20:53
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(4ep @ Вчера, 23:55)
Ё, да чё вам тему сложно сначала почитать?
Тут и ссылки на сайты с ромами, и рабочие ромы выложены, а ещё написано что это эмулятор Super Nintendo а не Snes, и расширение ромов .smc а не .nes
Даже написано куда ромы ложить
поправочка
это как раз Snes,то есть СуперНинтендо,а вот Nes это Нинтендо,т.е. денди wink.gif
INDZAGI
сообщение 29.8.2007, 21:17
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 82 088
Модель телефона: Е-398,Е-2,Е-6,Razer xt912
Прошивка: прошивка
При попытке зайти на http://pristavka.kulichki.net/console/super_nintendo/roms/ мне пишеться вот такое:
"Could not connect: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61)"
У кого еще такие проблемы возникли??
Сообщение отредактировал INDZAGI - 29.8.2007, 21:18
SaniOKh
сообщение 29.8.2007, 22:22
Ну, у меня конечно не эталон удобства, но всё-таки что-то получается...
Стрелки -- всё те же цифры.
A -- play (самая большая smile.gif )
B -- next
X -- vol -
Y -- vol +
START -- previous (как раз по центру находится, ненароком не нажмёшь)
SELECt -- одна из неиспользуемых цифр
L/R -- softkeys
Kirill111111
сообщение 30.8.2007, 3:19
A -- play (самая большая Изображение )
VityaMOTO
сообщение 30.8.2007, 6:08
Из: Бишкек, Киргизия
Пользователь №: 99 463
Модель телефона: E2 + E398
Прошивка: Ultimate & 49R
Kirill111111, Нет
4ep
сообщение 30.8.2007, 7:30
Из: Сызрань
А у кого сохранения корректно загружаются в Rok'n Roll Racing? Бесит. Пройду сколько-нибудь, сохраняю. На следующий день включаю игру, потом загружаю сохранение, и я в главном меню где можно зайти в магазин, пойти на гонку и т.д. Выбираю гонку и чёрный экран, или вообще не нажимается. И если из игры выйти нажатием на красную кнопку и зайти, то звука больше не будет sad.gif у всех так?
Кстати разогнал проц до 518, коментатор в той-же RRR почти не заикается smile.gif
Сообщение отредактировал 4ep - 30.8.2007, 7:49
=BazOOka=
сообщение 30.8.2007, 9:34
Прошивка: 4AP
QUOTE(Kirill111111 @ Today, 7:19)
а плеер не вызывается?
Только когда кнопки настраиваешь а в игре не вызывается
Snag
сообщение 30.8.2007, 9:41
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
а у меня вобще не применяют изменения в раскладке клавиш((( как с этим боротся?
Darkslider
сообщение 30.8.2007, 13:36
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
дать права приложению
т.к. у него нет доступа,он не может ничего записать,а именно настройки не может сохранить
Сумерок
сообщение 30.8.2007, 13:38
Из: Budva
Прошивка: latest
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 1:59
