C350L не шьёцца!, даже через ТП
motoprogger
сообщение 8.8.2007, 15:30
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Всегда был уверен, что с C350L что ни делай, всё равно включешь во флеш-моде, подключишь к компу и прошьёшь имейдж, флексы, и он будет как новый.
Слышал, что на C350L прошивка не защищена. Вырвал CG1 из прошивки reflash, изменил комбинацию Меню-048263* на меню-вызов-вызов-вызов. Прошил. Телефон включается и начинает перезагружаться. Перепрошил обратно - работает.
Попробовал дописать в конец прошивки переход туда, откуда начинается её выполнение, а вместо адреса точки входа указать адрес своей мини-программы. Прошивал RSD Lite прошивку из изменённой CG1, оригинальных CG3 и CG18 - RSD остановилась на стадии "Flashing Code Group 1... 97% done". Пытаюсь перепрошить - останавливается на стадии "Loading RAM Downloader for bootstrap", через несколько минут выдаёт ошибку. После нескольких попыток вообще стал выдавать "Неопознанное USB устройство". Под ТП через раз опознаётся как Blank ULS Neptune, но всё равно не шьётся. Что делать?
P.S. Этот телефон мне НУЖЕН.
Добавлено позже (8.8.2007, 22:34):
P.P.S. Аккумулятор заряжен нормально, и я абсолютно точно знаю, что у меня C350L, а не C350
Premial
сообщение 19.8.2007, 19:49
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Если ты делал всё правильно (в чем я сомневаюсь), то это значит, что сдохла флешка. Можешь его выбросить.
motoprogger
сообщение 20.8.2007, 4:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Меньше перепрошиваться во время грозы надо было. Только непонятно, почему запись загрузчика не идет - он ведь в оперативу пишется, а не на флешку, а бут у C350L в irom (ПЗУ на кристалле проца).
P.S. Телефон уже больше недели отдыхает в сервис-центре.
гык003242
сообщение 23.8.2007, 10:58
Пользователь №: 101 757
Модель телефона: c350l, e398
Прошивка: R312ULSHA_G_09.10.29
Может быть тестпоинт раз он только через раз входит? Юзай ПСТ 7,1,1
motoprogger
сообщение 24.8.2007, 12:03
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Как выяснилось, я спалил процессор в телефоне. Прошиваться во время грозы меньше надо было.
Алекс75
сообщение 24.8.2007, 20:56
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
motoprogger,
Вообще теоретически такое возможно,но я бы тебе посоветовал все таки попытаться через ТП влить имидж в телефон.
motoprogger
сообщение 25.8.2007, 2:53
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Алекс75,
Я пытался прошивать телефон через ТП. Даже когда телефон определяется, не идёт запись загрузчика. А если запись загрузчика не идёт, все программы для прошивания бессильны
Добавлено позже (25.8.2007, 9:55):
Вообще я с самого начала подозревал, что спалил оперативную память. Раз её нет, загрузчик записывать и некуда. Центральный процессор и irom, видимо, остались целы.
Алекс75
сообщение 25.8.2007, 3:57
Мото-реаниматор
motoprogger, Ты бы попробовал потестить лоадеры с разных прошив для С350L на LTE1 такое частенько бывало когда софтово телефон завален(при изменениях CG1 почему то косячно бут работает) лоадеры не пишутся в рам любые прошивальщики виснут на записи лоадера и как правило 2-3 часа у разобранного тела+20-30 закороток ТП+такая то мать и все таки удается записать лоадер и провернуть процедуру стирания-записи CG ))))Может у тебя терпения не хватило?Кстати я выходил из подобных положений меняя паузы между закороткой ТП и снятием закоротки..Коротнул-подал питание-попытался записать лоадер...неудача убиваем процесс в диспетчере задач и по новой только пауза между закороткой и ее снятием другая...бывало что по 20-30 раз подряд тело цеплял...Это я описал как говориться софтовую надежду)))Потому что в СЦ мне тоже как то сказали что флеш накрылась поскольку тело в бут входит,через ТП в бланк переключается(значит проц работает) а вот лоадеры не пишутся(значит с рам проблемы т.е. никак флеш тут не при чем),но....я сделал тело ... в течении 2 часов коротил ТП и записал лоадер)))
Удачи
C350L не шьёцца!, даже через ТП · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:23
