53 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
ариец
сообщение 29.8.2009, 9:28
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
В Debian 5.0.2 amd64 (альтернативная установка с КДЕ)кракозябры вместо русских букв и вместо кедов - twm. Чего это он?
Genius of the Fall
сообщение 29.8.2009, 9:32
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Лучше ставить базовую систему, затем kdm + kde-core, а потом уже остальное.
motoprogger
сообщение 29.8.2009, 12:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(JKmoto @ Сегодня, 15:25)
Конечно была - "format C", или перегрызть кабель))) Виндаувс Фюжин
На заметку - винда по команде format c: не форматирует диск, а сначала спрашивает, собираюсь ли я форматировать несъёмный диск, потом говорит, что на диске есть используемые файлы и спрашивает, форматировать ли всё равно - и даже если соглашаюсь, она отказывается
ариец
сообщение 29.8.2009, 18:38
Опля, теперь grub периодически говорит про error 18
Эта ошибка возникает при попытке чтения по линейному адресу блока за пределами транслируемой BIOS области. Обычно это случается, если размер вашего диска больше, чем BIOS может обработать (512МБ для дисков IDE на старых компьютерах, или больше 8ГБ вообще).
И периодически же выводит командную строку, без пояснений и кода ошибки.
Если поставить grub на другой винчестер - получим то же самое. Штозанафиг?
Genius of the Fall
сообщение 29.8.2009, 19:20
Прошивка: HZ
Насколько новый BIOS? А если попробовать LILO с опцией lba32?
ариец
сообщение 29.8.2009, 20:03
Версия BIOS P2.60
Ээ... Попробую, только покурю чего-нибудь на эту тему.
ЗЫ: Раньше-то прекрасно всё работало - был Debian 5 i386 и была Ubuntu 9.04 Стояли два grub на двух винчестерах, проблем небыло...
Abram
сообщение 29.8.2009, 22:46
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(ариец @ Вчера, 23:03)
Версия BIOS P2.60
Нам это оооооооооооочень многое сказало. Зачем дата? Зачем производитель? Есть версия же!
ариец
сообщение 29.8.2009, 23:04
Ну прошу прощення, не знал, что тут дата важнее версии.
Тип BIOS: AMI
Дата системной BIOS: 04/09/08
Genius of the Fall
сообщение 30.8.2009, 1:49
Прошивка: HZ
Тип BIOS: AMI
Странно как-то. Явно не антиквариат и не должно быть проблем с переездом ядра за 1024 цилиндра. Подробнее - что делалось с системой перед появлением ошибки?
motoprogger
сообщение 30.8.2009, 4:08
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У одного моего товарища такое же было на GRUB и Ubuntu на 320-гиговом харде, причём небольшой раздел под Ubuntu был в конце диска.
Вопрос: хард больше 137 гигов? А раздел, на котором GRUB, где начинается и где заканчивается?
Сообщение отредактировал motoprogger - 30.8.2009, 4:10
Dr. Purgen
сообщение 30.8.2009, 5:12
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Поюзал я чуток убунты 8.10. С помощью motoezx@, бубна и какой то матери все вроде настроил. Еще юзал ман.
Надоело чето, скачал и поставил Debian.
И тут, как руки обрубило. Практически ничего не могу сделать.
У меня тупейший вопрос.
Где в инете ман, похожий на тот что я указал выше? Тока для дебиана. Все что ни найду какие то заумные... Так то вроде все осиливаю, но например QT либы скачанные архивом, поставить не получается...
сообщение 30.8.2009, 5:22
эм.. глупый вопрос.. если на одном жёстком диске стоит windows xp, а на другом будет стоять ubuntu 8.10(i386) Intrepit Ibex и windows и ubuntu загружаться нормально будут? а то до этого стояло всё на одном жёстком и постоянно ubuntu после загрузки windows больше не работала..
ариец
сообщение 30.8.2009, 7:42
Система юзалась) Музыка, интернет, немного офиса... обычное домашнее юзание.
Один больше (160гб), другой меньше (80гб) - эффект проявляется на обоих.
Если кто-нибудь подскажет как это посмотреть - буду весьма признателен :)
Genius of the Fall
сообщение 30.8.2009, 7:52
Прошивка: HZ
http://mydebianblog.blogspot.com/
Будет всё тип-топ, если в BIOS есть меню выбора загрузочного устройства, и перед установкой убунты вытянуть дата-шлейф из виндового диска (т.к. убунту любит ставить grub на 1-ый инициализированный диск).
Цитата(ариец @ 30.8.2009, 13:42) *
Если кто-нибудь подскажет как это посмотреть - буду весьма признателен smile.gif
# fdisk -l /dev/sd?
//К.О.
ариец
сообщение 30.8.2009, 9:48
Спасибо, Капитан!
Abram
сообщение 30.8.2009, 12:35
ариец,
Убери это. Быстро. Быстро, блджад! Тебя не учили копипастом пользоваться?
nsk_qwerty
сообщение 30.8.2009, 12:41
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Поставил себе поковыряться Arch Linux. Возникла интересная проблемка - при установке какого-либо пакета, если тот тянет по зависимостям что-нибудь более-менее потяжелее (больше 10Мб) - процесс закачки стопорится после того, как вытягивается тяжелый пакет. Консоль тупо мигает курсором, хотя остается еще немало пакетов, загрузка проца 0.0%, а индикатор сетевого соединения на модеме не показывает никакой сетевой активности. Плюс ко всему процесс сливания пактов стопорится так же при отключении монитора через 10 минут "нетроганья" компа...
В вики, на форуме арча и в гугле ничего внятного не нашел. Может кто знает в чем загвоздка?
UPD: проблема решилась заменой wget-а на aria2
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 30.8.2009, 14:52
ариец
сообщение 30.8.2009, 15:03
Abram,
А смысл?
MadRay
сообщение 30.8.2009, 15:23
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Цитата(ариец @ Сегодня, 19:03)
А смысл?
Смысл в оптимизации. Вы выложили информацию, которой цена <2кб, в целых 35кб. Да еще и в gif'е - это воообще зверство какое-то.
Akceptor
сообщение 30.8.2009, 17:43
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Подскажите плиз такую штуку.
Есть убунта 7 (х64), надо проапдейтить до 9 (х86). Не переставлять, а тупо проапдейтить. Вот одна только проблема: инет медленный. Вопрос в следующем, можно ли ДВД с инсталляхой 9 убунты прописать как локальный репозиторий чтоб система скачала апдейт с него и обновилась?
И еще, Убунта по-дефолту ставит бутлодером груб. Есть в ней лило где-то? А то груб мне не нравится smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2009, 18:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У..... безопаснее по минному полю пройтись. Выпив перед этим литр вотки. Даж обновляться с 8.10 до 9.04 не рекомендуется. Может пол системы отвалиться (вспомнил арч). А тут с 7.хх.. Лучше чистую установку. Или лучше подождать релиза 9.10. Это первое.
х64, надо проапдейтить до .. х86
помоему это невозможно без полной переустановки
Только если снесити граб, и лило впендюрить.
ариец
сообщение 30.8.2009, 18:16
MadRay, зачем перевыкладывать, если уже выложил- в смысле. А скрин - потому, что копираста при копипасте разъезжалась до состояния полного хаоса.
MadRay
сообщение 30.8.2009, 18:52
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Akceptor,
LILO в официальном репозитории убунты есть, но разруливать и инсталлировать придется руками через фукнционал live-cd. И надо учитывать, что при инсталляции бубунта будет пытаться переписать загрузчик. Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки wink.gif
По поводу смены архитектуры с x86_64 до x86, то на бубунте это проблематично. Теоретически это возможно, происходить будет в несколько этапов. Но так как используется бинарный дистрибьютив, то все равно придется выкачить ВСЕ x86 пакеты (даже те, что стоят на текущей x64 архитектуре). И тут без вариантов.
NC.
A.Vas
сообщение 30.8.2009, 19:24
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
ариец,
для того, чтобы копипасты не разъезжались, есть такой тег:
[code]Небольшая копипаста, разъезжающаяся при обычной вставке[/сode]
Для длинных копипаст есть вот такой тег:
[codebox]Длинная копипаста[/codebox]
ЗЫ: странно, не могу здесь найти ни стандартный хелп по BB-коду от IPB, ни мануал по использованию разметки от Als'а...
ЗЗЫ: ура, я наконец-то добился должного отображения этого поста! smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 30.8.2009, 19:36
ариец
сообщение 30.8.2009, 19:36
A.Vas, Оно разъехалось ещё на сохранении в файл. Тег не помог, а выравнивать строчки - чревато ошибками. Всамделе, что все так взъелись на этот скршот? Весит мало, страницу не разрывает.
Genius of the Fall
сообщение 30.8.2009, 20:25
Прошивка: HZ
Только по цепочке версий (7.04 > 7.10 > 8.04 > 8.10 > 9.04), это во-первых. Во-вторых, сменить архитектуру - не самая тривиальная задача.
LILO поставить легко, был бы в репозитории.
Чушь, попробовать точно можно.
И это неправда.
Простотой.
$mert(Nick)
сообщение 30.8.2009, 21:11
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
При установке в текстовом режиме оно вроде предлагает на выбор... Точно не помню...
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2009, 22:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О убунта может и одного обновления не пережить. Но 90% что после обновления 7.04 > 7.10 > 8.04 > 8.10 > 9.04 убунта не заведется. Плюс захламленость системы. Бысстрее и легче полностью переустановить на новую версию.
И это неправда.
Видать я мало начитан.
Простотой.
А что в "гробе" сложного?
ps/ а лило так умеет?
http://grub.gibibit.com/Themes
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.8.2009, 22:09
Genius of the Fall
сообщение 30.8.2009, 22:18
Прошивка: HZ
Там можно поставить статичную картинку, раскрасить текст. Только зачем, если я загрузчик вижу раз в неделю?
r.o.m.a.N
сообщение 30.8.2009, 23:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
в груб тож
сообщение 31.8.2009, 7:55
как с этим бороться?
busybox v1.1.3(ubuntu 1:1.1.3-5ubuntu12) built in shell (ash)
начал устанавливать через windows (по другому не получается) вытащился диск, и программа попросила перезагрузить комп. Перезагрузил, выбрал в загрузке ubuntu. Появилась загрузочная картинка ubuntu ,а дальше это..
Genius of the Fall
сообщение 31.8.2009, 10:44
Прошивка: HZ
ССЗБ
сообщение 31.8.2009, 11:02
Genius of the Fall, по другому у меня никак не получается, комп пишет, что-то типо, вставьте установочный диск или вставьте жёсткий на котором есть операционка..
Abram
сообщение 31.8.2009, 12:15
Цитата(r.o.m.a.N @ Вчера, 21:04)
интересно чем?
GRUB Legacy (1.x) не умеет грузиться с Software RAID. Зато умеет Xen.
GRUB 2 умеет Software RAID, но не умеет Xen (точнее, multiboot).
У меня когда-то в LILO был тетрис. А ещё были бегающие пингвины. Вопрос в другом - а зачем?
$mert(Nick)
сообщение 31.8.2009, 15:05
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq=
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 31.8.2009, 15:14
MadRay
сообщение 31.8.2009, 19:06
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Данный момент можно обойти костылем - грузить груб только с одного диска рейд-массива. Как мы уже обсуждали smile.gif
Abram
сообщение 1.9.2009, 10:07
Обошёлся другим костылём - запихал xen + vmlinuz в один файл mboopack-ом и подсунул его LILO вместо ядра.
motoprogger
сообщение 1.9.2009, 12:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А что, физически можно, не зная про RAID, работать только с одним из двух дисков RAID1? o_O
Akceptor
сообщение 1.9.2009, 13:16
За Гомеза!
I'm back! May be...
У меня груб периодически зависает на stage 1.5 и ругается что не может найти свои файлы. Наверняка связано с тем что 2 винта, но угадать не могу никак.
А переустанавливать заново не хочу потому как напарился много пока настроил нормльно иксы и больше уже повторить это не смогу - и так нервы шалят sad.gif
MadRay
сообщение 1.9.2009, 13:32
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Мы про софтерный рейд. С нормальным, естественно, и проблем с Грубом нет.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:25
