53 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 11.9.2009, 12:59
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(JKmoto @ 11.9.2009, 17:20) *
Linux Mint (Ubuntu) - после установки неделю компиз работал без проблем, потом поставил Визуальные еффекты на "Никаких" компиз отрубился. Решил обратно включить, нажимаю на стандартные визуальные еффекты - "Идет поиск драйверов....ляляля Извините но не возможно запустить".
compiz --replace и тому подобное не помогает.
Ubuntu
Ясно?
Каким браузером для линукса можно заменить мозиллу?
iceape, epiphany, galeon, midory, kazehakase, arora, konqueror, rekonq, arora, w3m, links, elinks, lynx. Все не вспомню.
Или почему мозилла часто начинает тормозить, даже с выключеным флешом.
Потому что мозилла.
r.o.m.a.N
сообщение 12.9.2009, 9:41
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Genius of the Fall @ 11.9.2009, 16:59) *
Ясно?
Ясно только то, что у тебя, видимо, комплексы по этому поводу.
Потому что мозилла.
Называется "я ниче не знаю, лишь бы написать"
JKmoto
Снести конфиги компиза пробовал?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.9.2009, 10:22
Abram
сообщение 12.9.2009, 10:51
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Genius of the Fall прав. Mozilla - тормоз сама по себе.
A.Vas
сообщение 12.9.2009, 11:23
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Еще один эксперт. То, что она у вас криво собрана, еще ни о чем не говорит.
Genius of the Fall
сообщение 12.9.2009, 13:32
Прошивка: HZ
Даже в Gentoo нельзя избавиться от схемы xulrunner + скриптовая обвязка. Типичный аддон -- сотни строк js. Через несколько месяцев sql-файлы истории разбухают до ужаса, тормозит не только запуск, но и закрытие. Так причём тут сборка, если defective by design? Какие волшебные ключи для сборки сделают чудо?
MadRay
сообщение 12.9.2009, 14:39
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Не пугайте бубунтологов такими громкими словами. Для них это ересь biggrin.gif
Genius of the Fall
сообщение 12.9.2009, 14:42
Прошивка: HZ
A.Vas - гентушник. И он-то точно осведомлён, что и как.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 12.9.2009, 14:43
MadRay
сообщение 12.9.2009, 14:50
Живу я здесь
Пользователь №: 10
/me messed it up.
A.Vas
сообщение 12.9.2009, 15:36
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
просто приведу в ответ несколько фактов. Уже несколько месяцев я пользуюсь ночными билдами ветки 3.6, поставляемыми в бинарном виде (привычка). Так вот, бинарная сборка Namoroka 3.6a2pre, собранная программистами Mozilla для средней 64-битной системы, работает заметно быстрее и отзывчивее, чем Firefox 3.5.2-r2, скомпиленный под мою систему с учетом оптимизации под мой процессор и работающий с тем же профилем. С 14 аддонами на борту и историей, накопившейся за год использования этого профиля, эта сборка стартует около 5-7 секунд при холодном запуске и меньше чем за секунду - при горячем, почти не тормозит и мгновенно закрывается. Я не знаю, в чем тут дело - в параметрах компилятора, в моих кривых руках, в переработке кода проекта или еще в чем-то, но это факт. Так что сборка сборке рознь...
P.S. Впрочем, возможно, я слишком привык к этому браузеру для того, чтобы замечать мелкие недостатки при работе. На днях попробую поставить хваленую десятую оперу и посмотреть на высокую скорость и низкое потребление памяти - может быть, тогда получится увидеть недостатки лисы.
r.o.m.a.N
сообщение 12.9.2009, 16:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну допустим что это так (сам не проверял, утверждать что-то не буду). Но наличие плагинов (-> расширяемость) все компенсирует.
Оставь свое мнение на счет "бубунтоидов" при себе... Умник блин
Добавлено позже (12.9.2009, 20:03):
С плагинами или без?
Добавлено позже (12.9.2009, 20:05):
Насчет скорости 10ки по сравнению с лисой ничего не скажу, но мне кажется что 9.64 быстрее 10 unsure.gif хорошо что preload + prelink стоит
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.9.2009, 16:12
A.Vas
сообщение 12.9.2009, 16:33
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
там же написано:
Сообщение отредактировал A.Vas - 12.9.2009, 16:36
AlexKooper
сообщение 12.9.2009, 17:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Видео в пуппи линуксе я победил. теперь вопрос про запуск в виртуальной машине. Бегут строки сами, ничего не вводил. Что делать?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.9.2009, 17:50
Genius of the Fall
сообщение 12.9.2009, 18:47
Прошивка: HZ
Цитата(A.Vas @ 12.9.2009, 21:36) *
Genius of the Fall,
Примерно то же, в плане скорости, могу сказать о 3.0.х с 4-5 аддонами, только холодный старт около 4-5 сек, а горячий - чуть более одной. Параметры компилятора тут не при делах, а код таки улучшают.
Abram
сообщение 12.9.2009, 20:23
Да, у программистов Mozilla компиляторы илитные.
Продолжай верить в чудо.
Use VirtualBox, Luke!
motoprogger
сообщение 13.9.2009, 4:27
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Есть ли в Debian/amd64 пряморукий способ установить 32-битные либы, кроме минимальных ia32-libs? А то Oracle не собирается... в частности, pthread/i386 ему нехватило
r.o.m.a.N
сообщение 13.9.2009, 5:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Уже не верю biggrin.gif снес их нафик. От preload одни проблемы. Из-за него автоматический вход в систему не работает, лого нвидии при запуске вылазит (и его отключение в xorg.conf не помогает), плюс время старта дольше стало. А толку от prelink я не заметил.
AlexKooper
сообщение 13.9.2009, 15:06
Из: Йошкар-Ола
Как в пуппи линуксе развернуть окно видео во весь экран или удвоенного размера? mplayer увеличивает свои размеры согласно выбору размеров, но картинка масштаба 1:1 остаётся по центру и не масштабируется.
Добавлено позже (13.9.2009, 19:08):
другой софт - другие проблемы вылезут. не бегать от них надо, а учится решать smile.gif хотя бы попытаться.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 13.9.2009, 15:15
Abram
сообщение 13.9.2009, 21:11
Это потому что видео выводится плагином x11, то есть тупо рисуется на окошко. Правильно должно выводиться через xv (video overlay), тогда видеокарта берет на себя часть работы, втч и растягивание.
Для новых видеокарт nvidia с последними драйверами выбираем vdpau, тогда видяха берет на себя и декодирование (не все кодеки, но главное - х264).
Для x11 же нужно программное увеличение. Где-то в конфиге mplayer опция ставится. Или же запустить с ключом -zoom. Но будет тормозить. Всё-таки это виртуалка и там эмулируются лишь самые базовые функции. Аппаратное ускорение видео, как понимаешь, туда не входит.
Если не виртуалка - поставить драйвер на видео и в опциях выбрать xv.
Брось puppy. Он не для новичков. Мы тут конечно стараемся помочь, но это ничто по сравнению с документацией, предоставленной вместе с теми же Debian, Arch или даже Ubuntu.
Надо перестать дропрыгать вприсядку и подойти к делу серьёзно. Взять и поставить на нормальную машину Debian. С виртуалками всегда проблемы, как ни крути.
Сообщение отредактировал Abram - 13.9.2009, 21:15
MadRay
сообщение 14.9.2009, 9:08
Живу я здесь
Пользователь №: 10
А как со стабильностью? И как ведут себя неподдерживаемые плагины ( в частности обезьяна)?
Да, и если не сложно, покажи своё железо. Чисто для сравнения и анализа (да, у меня серьезные проблемы с фурифоксом на одном из компов).
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 9:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(MadRay @ Сегодня, 13:08)
О, а вот и первый испугавшийся
AlexKooper
сообщение 14.9.2009, 10:16
Из: Йошкар-Ола
F: какой дистрибутив линукса выбрать?
Q: тот, который стоит у вашего знакомого линуксоида, которому вы будете надоедать своими вопросами.
Выбираю дистр, в связи с этим ищу линуксоида, готового терпеливо консультировать по icq (лучше джаберу)... потому что таковых среди знакомых нет (в смысле - среди знакомых моего города).
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.9.2009, 10:19
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 11:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
AlexKooper
сообщение 14.9.2009, 11:29
Из: Йошкар-Ола
мат стерпишь?
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 11:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
Abram-а попроси, мне он помогал (за что башое пасиба)
A.Vas
сообщение 14.9.2009, 12:57
Из: г. Томск
Плагины работают, если отключить проверку совместимости - по крайней мере, я не замечал заметных глюков при работе. Greasemonkey тоже работает без нареканий. Сам браузер иногда неожиданно падает, но в последнее время это случается не чаще раза в два-три дня. После перезапуска продолжает работать как ни в чем не бывало. В целом, как домашний браузер Namoroka работает неплохо, но где-то в более серьезных областях я бы все же не рискнул ее использовать - неизвестно, чего от нее ждать после выхода очередного билда.
По поводу конфигурации железа: Core 2 Quad Q6600, 4 гига DDR2. Остальное, думаю, не так критично для работы лисы smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 14.9.2009, 13:01
Genius of the Fall
сообщение 14.9.2009, 15:01
Прошивка: HZ
Можете обращаться по Debian, помогу, чем смогу.
gotf@jabber.org
MadRay
сообщение 16.9.2009, 12:33
Живу я здесь
Пользователь №: 10
r.o.m.a.N,
Альфа она на то и альфа...
Да уж, тут о лагах и заикаться сложновато.
Abram
сообщение 16.9.2009, 20:44
Core 2 Quad Q9400, 4 гига же того же.
Лагало, пока не почистил историю.
motoprogger
сообщение 17.9.2009, 12:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Аналогично, плюс FreeBSD иногда по чуть-чуть.
motoprogger@jabber.od.ua
ариец
сообщение 20.9.2009, 14:38
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Можно ли поставить свою текстуру панели в xfce? (И почему нет?)
Genius of the Fall
сообщение 20.9.2009, 15:19
Прошивка: HZ
Думается, можно. Копать нужно в сторону используемой темы, файл panel.rc, обычно. Сильно зависит от конкретной темы.
ариец
сообщение 20.9.2009, 16:36
Увы, единственный файл с таким названием, это usr/share/audacious/Skins/Default/gtk-2.0/panel.rc
Тема у мну стоит Xfce-kde2 (другие темы вообще загружать можно? В педивикии написано, что усё конфигурируется мышкой. Брехня, как я посмотрю) Где-нибудь вообще можно почитать про крысиные конфиги?
Genius of the Fall
сообщение 20.9.2009, 17:13
Прошивка: HZ
Мда. Как запущено-то всё :-). Темы искать на gnome-look.org и xfce-look.org (gtk совместимы, для декораций - естественно, нужны темы xfwm). Потом тупо копировать каталог темы в ~/.themes и выбрать её в настройках интерфейса.
Насчёт конфигов - всё мышью в GUI. Единственное найденное исключение - мигание курсора в xfce4-teminal можно включить только через конфиг.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 20.9.2009, 17:15
ариец
сообщение 20.9.2009, 19:50
Ну логично. Я-то, в основном, юзал КДЕ
Несовсем понял: если просто подсунуть крысе гномовскую тему - что НЕ подцепится? И чего нет в темах xfwm?
Хотелось бы уменьшить расстояние между апплетами на панели. Естественно, в гуе этой настройки нет.
Abram
сообщение 20.9.2009, 21:36
ВНЕЗАПНО: гномьих тем не существует. Есть темы GTK, курсоров, оформления окон, иконок и тд.. То, что в гноме называется "темой" - это склейка вышеперечисленного. Делай выводы.
А разве xfwm не умеет темы metacity цеплять?
Не умеет. Это gtk-window-decorator умеет. Или не?
Сообщение отредактировал Abram - 20.9.2009, 21:37
ариец
сообщение 20.9.2009, 21:43
Глобальные параметры слишком глобальны
Спасибо, дошло.
Genius of the Fall
сообщение 21.9.2009, 11:51
Прошивка: HZ
Да, так и есть.
ариец
сообщение 21.9.2009, 17:43
Так. А где на диске с убунтой хранятся темы gtk? (или где именно эти темы можно скачать?)
Добавлено позже (21.9.2009, 22:26):
Да, и не покажет ли кто-нибудь, как у него прописано монтирование ntfs-разделов в fstab? Что-то у меня не взлетает.
сообщение 21.9.2009, 18:58
ариец,
# Entry for /dev/sda2 :
UUID=65cacb75-ba01-4ff9-8b9e-8421ce0e4bba / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=bd00bde5-683e-416e-b26c-80b7f85eef60 /home ext3 relatime 0 2
/dev/sdb6 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
# windows
UUID=988C85C18C859B00 /media/sda1/ ntfs-3g users,defaults,umask=0 0 0
# windows
UUID=22D0D9FFD0D9D8DD /media/sdb5/ ntfs-3g users,defaults,umask=0 0 0
Genius of the Fall
сообщение 21.9.2009, 19:42
Прошивка: HZ
http://packages.ubuntu.com
А ещё в гугле есть. Внезапно, правда?
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:46
