53 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
A.Vas
сообщение 12.9.2009, 16:33
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
r.o.m.a.N,
там же написано:
Цитата(A.Vas @ Сегодня, 22:36)
С 14 аддонами на борту
Сообщение отредактировал A.Vas - 12.9.2009, 16:36
AlexKooper
сообщение 12.9.2009, 17:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Видео в пуппи линуксе я победил. теперь вопрос про запуск в виртуальной машине. Бегут строки сами, ничего не вводил. Что делать?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.9.2009, 17:50
Genius of the Fall
сообщение 12.9.2009, 18:47
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(A.Vas @ 12.9.2009, 21:36) *
Genius of the Fall,
просто приведу в ответ несколько фактов. Уже несколько месяцев я пользуюсь ночными билдами ветки 3.6, поставляемыми в бинарном виде (привычка). Так вот, бинарная сборка Namoroka 3.6a2pre, собранная программистами Mozilla для средней 64-битной системы, работает заметно быстрее и отзывчивее, чем Firefox 3.5.2-r2, скомпиленный под мою систему с учетом оптимизации под мой процессор и работающий с тем же профилем. С 14 аддонами на борту и историей, накопившейся за год использования этого профиля, эта сборка стартует около 5-7 секунд при холодном запуске и меньше чем за секунду - при горячем, почти не тормозит и мгновенно закрывается. Я не знаю, в чем тут дело - в параметрах компилятора, в моих кривых руках, в переработке кода проекта или еще в чем-то, но это факт. Так что сборка сборке рознь...
P.S. Впрочем, возможно, я слишком привык к этому браузеру для того, чтобы замечать мелкие недостатки при работе. На днях попробую поставить хваленую десятую оперу и посмотреть на высокую скорость и низкое потребление памяти - может быть, тогда получится увидеть недостатки лисы.
Примерно то же, в плане скорости, могу сказать о 3.0.х с 4-5 аддонами, только холодный старт около 4-5 сек, а горячий - чуть более одной. Параметры компилятора тут не при делах, а код таки улучшают.
Abram
сообщение 12.9.2009, 20:23
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Да, у программистов Mozilla компиляторы илитные.
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 19:01)
хорошо что preload + prelink стоит
Продолжай верить в чудо.
Use VirtualBox, Luke!
motoprogger
сообщение 13.9.2009, 4:27
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Есть ли в Debian/amd64 пряморукий способ установить 32-битные либы, кроме минимальных ia32-libs? А то Oracle не собирается... в частности, pthread/i386 ему нехватило
r.o.m.a.N
сообщение 13.9.2009, 5:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Уже не верю biggrin.gif снес их нафик. От preload одни проблемы. Из-за него автоматический вход в систему не работает, лого нвидии при запуске вылазит (и его отключение в xorg.conf не помогает), плюс время старта дольше стало. А толку от prelink я не заметил.
AlexKooper
сообщение 13.9.2009, 15:06
Из: Йошкар-Ола
Как в пуппи линуксе развернуть окно видео во весь экран или удвоенного размера? mplayer увеличивает свои размеры согласно выбору размеров, но картинка масштаба 1:1 остаётся по центру и не масштабируется.
Добавлено позже (13.9.2009, 19:08):
другой софт - другие проблемы вылезут. не бегать от них надо, а учится решать smile.gif хотя бы попытаться.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 13.9.2009, 15:15
Abram
сообщение 13.9.2009, 21:11
Это потому что видео выводится плагином x11, то есть тупо рисуется на окошко. Правильно должно выводиться через xv (video overlay), тогда видеокарта берет на себя часть работы, втч и растягивание.
Для новых видеокарт nvidia с последними драйверами выбираем vdpau, тогда видяха берет на себя и декодирование (не все кодеки, но главное - х264).
Для x11 же нужно программное увеличение. Где-то в конфиге mplayer опция ставится. Или же запустить с ключом -zoom. Но будет тормозить. Всё-таки это виртуалка и там эмулируются лишь самые базовые функции. Аппаратное ускорение видео, как понимаешь, туда не входит.
Если не виртуалка - поставить драйвер на видео и в опциях выбрать xv.
Брось puppy. Он не для новичков. Мы тут конечно стараемся помочь, но это ничто по сравнению с документацией, предоставленной вместе с теми же Debian, Arch или даже Ubuntu.
Надо перестать дропрыгать вприсядку и подойти к делу серьёзно. Взять и поставить на нормальную машину Debian. С виртуалками всегда проблемы, как ни крути.
Сообщение отредактировал Abram - 13.9.2009, 21:15
MadRay
сообщение 14.9.2009, 9:08
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Цитата(r.o.m.a.N @ 12.9.2009, 20:01)
Оставь свое мнение на счет "бубунтоидов" при себе... Умник блин
А как со стабильностью? И как ведут себя неподдерживаемые плагины ( в частности обезьяна)?
Да, и если не сложно, покажи своё железо. Чисто для сравнения и анализа (да, у меня серьезные проблемы с фурифоксом на одном из компов).
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 9:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(MadRay @ Сегодня, 13:08)
О, а вот и первый испугавшийся
AlexKooper
сообщение 14.9.2009, 10:16
Из: Йошкар-Ола
F: какой дистрибутив линукса выбрать?
Q: тот, который стоит у вашего знакомого линуксоида, которому вы будете надоедать своими вопросами.
Выбираю дистр, в связи с этим ищу линуксоида, готового терпеливо консультировать по icq (лучше джаберу)... потому что таковых среди знакомых нет (в смысле - среди знакомых моего города).
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.9.2009, 10:19
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 11:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
AlexKooper
сообщение 14.9.2009, 11:29
Из: Йошкар-Ола
мат стерпишь?
r.o.m.a.N
сообщение 14.9.2009, 11:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
AlexKooper,
Abram-а попроси, мне он помогал (за что башое пасиба)
A.Vas
сообщение 14.9.2009, 12:57
Из: г. Томск
Плагины работают, если отключить проверку совместимости - по крайней мере, я не замечал заметных глюков при работе. Greasemonkey тоже работает без нареканий. Сам браузер иногда неожиданно падает, но в последнее время это случается не чаще раза в два-три дня. После перезапуска продолжает работать как ни в чем не бывало. В целом, как домашний браузер Namoroka работает неплохо, но где-то в более серьезных областях я бы все же не рискнул ее использовать - неизвестно, чего от нее ждать после выхода очередного билда.
По поводу конфигурации железа: Core 2 Quad Q6600, 4 гига DDR2. Остальное, думаю, не так критично для работы лисы smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 14.9.2009, 13:01
Genius of the Fall
сообщение 14.9.2009, 15:01
Прошивка: HZ
Можете обращаться по Debian, помогу, чем смогу.
gotf@jabber.org
MadRay
сообщение 16.9.2009, 12:33
Живу я здесь
Пользователь №: 10
r.o.m.a.N,
Альфа она на то и альфа...
Да уж, тут о лагах и заикаться сложновато.
Abram
сообщение 16.9.2009, 20:44
Core 2 Quad Q9400, 4 гига же того же.
Лагало, пока не почистил историю.
motoprogger
сообщение 17.9.2009, 12:35
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Аналогично, плюс FreeBSD иногда по чуть-чуть.
motoprogger@jabber.od.ua
ариец
сообщение 20.9.2009, 14:38
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Можно ли поставить свою текстуру панели в xfce? (И почему нет?)
Genius of the Fall
сообщение 20.9.2009, 15:19
Прошивка: HZ
Думается, можно. Копать нужно в сторону используемой темы, файл panel.rc, обычно. Сильно зависит от конкретной темы.
ариец
сообщение 20.9.2009, 16:36
Увы, единственный файл с таким названием, это usr/share/audacious/Skins/Default/gtk-2.0/panel.rc
Тема у мну стоит Xfce-kde2 (другие темы вообще загружать можно? В педивикии написано, что усё конфигурируется мышкой. Брехня, как я посмотрю) Где-нибудь вообще можно почитать про крысиные конфиги?
Genius of the Fall
сообщение 20.9.2009, 17:13
Прошивка: HZ
Мда. Как запущено-то всё :-). Темы искать на gnome-look.org и xfce-look.org (gtk совместимы, для декораций - естественно, нужны темы xfwm). Потом тупо копировать каталог темы в ~/.themes и выбрать её в настройках интерфейса.
Насчёт конфигов - всё мышью в GUI. Единственное найденное исключение - мигание курсора в xfce4-teminal можно включить только через конфиг.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 20.9.2009, 17:15
ариец
сообщение 20.9.2009, 19:50
Ну логично. Я-то, в основном, юзал КДЕ
Несовсем понял: если просто подсунуть крысе гномовскую тему - что НЕ подцепится? И чего нет в темах xfwm?
Хотелось бы уменьшить расстояние между апплетами на панели. Естественно, в гуе этой настройки нет.
Abram
сообщение 20.9.2009, 21:36
ВНЕЗАПНО: гномьих тем не существует. Есть темы GTK, курсоров, оформления окон, иконок и тд.. То, что в гноме называется "темой" - это склейка вышеперечисленного. Делай выводы.
А разве xfwm не умеет темы metacity цеплять?
Не умеет. Это gtk-window-decorator умеет. Или не?
Сообщение отредактировал Abram - 20.9.2009, 21:37
ариец
сообщение 20.9.2009, 21:43
Глобальные параметры слишком глобальны
Спасибо, дошло.
Genius of the Fall
сообщение 21.9.2009, 11:51
Прошивка: HZ
Да, так и есть.
ариец
сообщение 21.9.2009, 17:43
Так. А где на диске с убунтой хранятся темы gtk? (или где именно эти темы можно скачать?)
Добавлено позже (21.9.2009, 22:26):
Да, и не покажет ли кто-нибудь, как у него прописано монтирование ntfs-разделов в fstab? Что-то у меня не взлетает.
сообщение 21.9.2009, 18:58
ариец,
# Entry for /dev/sda2 :
UUID=65cacb75-ba01-4ff9-8b9e-8421ce0e4bba / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=bd00bde5-683e-416e-b26c-80b7f85eef60 /home ext3 relatime 0 2
/dev/sdb6 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
# windows
UUID=988C85C18C859B00 /media/sda1/ ntfs-3g users,defaults,umask=0 0 0
# windows
UUID=22D0D9FFD0D9D8DD /media/sdb5/ ntfs-3g users,defaults,umask=0 0 0
Genius of the Fall
сообщение 21.9.2009, 19:42
Прошивка: HZ
http://packages.ubuntu.com
А ещё в гугле есть. Внезапно, правда?
ариец
сообщение 21.9.2009, 19:54
2Bogd@n
Балин, у меня то же самое.
/dev/hdb1       /home/alex/XP   ntfs-3g user,defaults,umask=0 0 0
/dev/hdb2       /               reiserfs notail          0       1
/dev/hdb5       /home           reiserfs defaults        0       2
/dev/hdb6       none            swap    sw              0       0
/dev/hda        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
А при загрузке пишет Bad mount point <квадратикиквадратикиквадратики>
2Genius of the Fall
Вопрос про скачать был лишним.
r.o.m.a.N
сообщение 21.9.2009, 20:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
UUID=361CD6C51CD67EF5 /media/disk-1 ntfs-3g rw,nosuid,nodev,allow_other,allow_other,blksize=4096 0 0
A.Vas
сообщение 21.9.2009, 21:07
Из: г. Томск
ариец,
попробуй переместить монтирование /dev/hdb1 в fstab вниз - так, чтобы его запись была ниже, чем строка для /dev/hdb5. Возможно, причина в том, что система пытается примонтировать его в поддиректорию /home, в то время как раздел с содержимым /home еще не примонтирован.
Сообщение отредактировал A.Vas - 21.9.2009, 21:08
ариец
сообщение 21.9.2009, 22:34
2A.Vas
О! Заработало, благодарю :о)
motoprogger
сообщение 22.9.2009, 19:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А поле PASS в fstab не для этого случайно?
ариец
сообщение 23.9.2009, 10:20
И всё-таки, как wvdial заставить не требовать логин/пароль? У мну мегафон безлимитный, а с него фиг подключишься :о(
Genius of the Fall
сообщение 23.9.2009, 14:12
Прошивка: HZ
А указать любую пару логин/пасс? У меня МТС просто игнорирует их.
Кстати, насколько безлимитные интернеты у мегафона?
ариец
сообщение 23.9.2009, 16:53
Ранее пробовал вбивать хаотичные цифры - ругалось на неверный пароль и я решил, что иду не тем путём... Сейчас попробовал набить латиницей - работает :О)
Весьма условно... Анлим с 0:01 до 8:00 - за 500р/мес или ровно на сутки - за 100р. С фирменными модемом и тарифом дела обстоят не лучше: выше скорость, но больше и цена (знакомый тратит что-то поколо 3000р в месяц)
Genius of the Fall
сообщение 23.9.2009, 17:36
Прошивка: HZ
Ясненько, спасибо. У МТС ровно то же самое, но за 400, и с апреля ввели ограничение скорости до 128 кбит/с при скачивании более 400Мб за трое суток. А суточного безлимита нет.
beelineman
сообщение 24.9.2009, 12:55
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Как сделать в Флеш-приложениях нормальную кодировку? А то в контакте в приложениях всякая хрень пишется вместо русских букв.
Сообщение отредактировал beelineman - 24.9.2009, 12:55
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 23:01
