53 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 24.9.2009, 19:56
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(beelineman @ 24.9.2009, 18:55) *
Как сделать в Флеш-приложениях нормальную кодировку? А то в контакте в приложениях всякая хрень пишется вместо русских букв.
1)Причём здесь линукс?
2)Даже если это происходит в линуксе - проблема, вероятно, в настройках браузера/флэш-плагина.
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2009, 6:48
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
При том что в линуксовой версии флеш такая фигня.
beelineman,
Этот баг писали в адоб, обещали в след версии исправить
Akceptor
сообщение 25.9.2009, 15:31
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
У меня в убунте все нормально с флэшем. Это проблема не линукса.
Народ, подскажите можно ли посмотреть где-нибудь логи включения-выключения системы. Интересует тупо время и дата каждого включения и выключения компа
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2009, 18:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
До? Попробуй вконтакте графити нарисовать. Без махинаций с скриптами и т.п.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.9.2009, 18:02
сообщение 25.9.2009, 18:15
ага...я из-под виртуалки рисую
Genius of the Fall
сообщение 25.9.2009, 18:20
Прошивка: HZ
$ who -b
$ last
$ uptime
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 25.9.2009, 18:24
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2009, 18:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О О_О О_о
под вайном нэ?
сообщение 25.9.2009, 19:37
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 21:32)
о_О О_О О_о
под вайном нэ?
Abram
сообщение 25.9.2009, 22:59
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ВНЕЗАПНО: у меня не тормозит. И не тормозило никогда :-/.
/var/log/messages
r.o.m.a.N
сообщение 26.9.2009, 8:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
С твоим то процом мож и не тормозит, но на моем P4 3Ghz флеш весь проц нагружает, при этом умудряясь лагать. На венде ествна накого нет..
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.9.2009, 8:23
Akceptor
сообщение 26.9.2009, 8:47
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Genius of the Fall @ 25.9.2009, 21:20) *
$ who -b
$ last
$ uptime
Аптайм не катит, т.как показывает только аптайм. Т.е. если я проработал сутки, а потом ребутнул машину, то аптайм кпокажет пару минут. За ласт - спасибо smile.gif
сообщение 26.9.2009, 12:57
у меня АМД 4200 и тоже тормозит и не отправляет,под тем же вайном в разы быстрей ,даже под виртуалкой(ХП) быстрей флеш работает...
Сообщение отредактировал Bogd@n - 26.9.2009, 12:57
r.o.m.a.N
сообщение 26.9.2009, 14:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ilya Petrov
сообщение 26.9.2009, 15:10
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
если учесть, что флеш, как таковой - векторная анимация со скриптами, а "программы" на нем пишутся довольно через эту самую жопу, при чем пишутся товарищами, у которых руки растут оттуда же, то я нифига не удивалюсь, как оно работает.
MadRay
сообщение 28.9.2009, 3:55
Живу я здесь
Пользователь №: 10
r.o.m.a.N,
Странно, у меня тоже все нормально с граффити (специально проверял), даже частота не скалится. Проблемы с флеш выражаются только невозможностью писать по-русски во флеш-приложениях, получаю utf-коды вместо букв.
model name    : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5550  @ 1.83GHz
stepping    : 13
cpu MHz        : 1000.000
cache size    : 2048 KB
    File name: libflashplayer.so
    Shockwave Flash 10.0 r32
Добавлено позже (28.9.2009, 8:04):
Цитата(Abram @ 26.9.2009, 2:59)
/var/log/messages
Угу, но стоит делать аспект на то, что там указывается время старта\останова демона.
Так же стоит учитывать время ротации логов. И конечно, большой объем файла. Поэтому по-хорошему надо бы его грепать (строчка для syslog):
cat /var/log/messages | grep -e exiting -e restart
r.o.m.a.N
сообщение 28.9.2009, 6:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А отправить графити на стенку получается? Рисоваться то оно рисуется (только с неким замедлением), но не отправляется.
Akceptor
сообщение 28.9.2009, 9:51
За Гомеза!
I'm back! May be...
Все рисуется и постится из самой обыкновенной оперы.
Version 9.64
r.o.m.a.N
сообщение 28.9.2009, 20:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Andrew_71
сообщение 30.9.2009, 8:38
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Куда именно надо прописать команду, которая выполнялась бы, как только будет установлено ppp-соединение? Система Ubuntu 9.04.
motoprogger
сообщение 1.10.2009, 12:20
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Andrew_71,
Чем устанавливаешь?
сообщение 1.10.2009, 15:18
Есть пару вопросов:
1.У кого какая скорость при копировании с ext3 на ntfs ?У меня стоит убунта 8.10, файлы(фильмы) 4.1гб копирует со скорость 1.5-3 мегабит в секунду...На флешку 2гб -быстрей ,с ntfs на fat32 1.5 гб сериалов (по 200-400 мб) копирует 3-4мегабит в секунду.
2. Почему показания системных мониторов разное?Прикрепленное изображение
3.Totem 2.26.1 играет песню (mp3) и если его закрыть,то он закроется только секунд через 5.У всех так?Как от этого избавиться?
motoprogger
сообщение 1.10.2009, 18:52
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Говоря про NTFS, всегда указывай используемый драйвер - NTFS в ядре или ntfs-3g
Система балансирует как может один поток на 2 ядра, чтобы они по очереди загружались, в среднем поровну, но в малых масштабах это не совсем точно получается
r.o.m.a.N
сообщение 1.10.2009, 19:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
25, и потом скорость медленно падает.
Юзать другой плеер?
1) Показания сист монитора немного запаздывают
2) Зачем тебе сист монитор от кед? о_О
сообщение 1.10.2009, 20:06
ntfs-3g
Цитата(r.o.m.a.N @ Сегодня, 22:25)
Юзать другой плеер?
это еще происходит с некоторыми программами,например,мозила или Gwenview...
параллельно устанавливал кеды посмотреть че да как,вот теперь некоторые приложения от кед отображаются в гноме.
Когда перекидываю файлы на ntfs то комп ужасно тупит,процессоры загружены ,хоть иди чай пей....
Andrew_71
сообщение 1.10.2009, 20:57
Прошивка: PE 1.86
Цитата(motoprogger @ 1.10.2009, 16:20) *
Andrew_71,
Чем устанавливаешь?
pppd походу...
Abram
сообщение 1.10.2009, 22:10
Цитата(Andrew_71 @ Вчера, 23:57)
pppd походу...
Положить скрипт в /etc/ppp/ip-up.d/ .
Чему удивляться? Юзерспейс драйвер же.
MadRay
сообщение 2.10.2009, 4:49
Живу я здесь
Пользователь №: 10
У меня подобное наблюдается на одной машине, но только со связкой (именно когда запущены оба приложения) firefox+любой rdp-клиент. Причину пока не выяснил.
Кратковременные подвисания указанных приложений не наблюдаются? И какой дистр?
r.o.m.a.N
сообщение 2.10.2009, 6:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(MadRay @ Сегодня, 8:49)
И какой дистр?
Ща начнется... бубунта у него
Neomoto
сообщение 2.10.2009, 13:11
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Прошу помощи.. Есть сервер, раздающий интернет, прокси squid 2.7 stable3 с настроенными delay pools. Все было хорошо, пока не захотел поставить dansguardian. Так вот, если трафик идет через dansguardian+squid, то delay pools-ы не работают и все пользователи качают на весь канал (который не особо широк-128 кбс всего). Если через squid идет трафик, то пулы работают. Т.к. я не особо давно пересел на линукс, то не смог сам разрулить проблему, да и гугл не помог.
И еще вопрос, после UserGate очень не хватает возможности посмотреть в реальном времени где лазят пользователи, понятно что есть логи сквида, но это не то, wireshark иногда выручает, но опять же что-то мне подсказывает что он не для этого был сделан.
MadRay
сообщение 2.10.2009, 13:59
Живу я здесь
Пользователь №: 10
А откуда сразу столько злости?
И если и правда Убунта, то 8.10 или 9.04?
P.S. В моем случае на проблемой машине тоже стоит убунта. 9.04.
r.o.m.a.N
сообщение 2.10.2009, 15:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
9.04
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.10.2009, 5:59
сообщение 2.10.2009, 16:12
firefox 3.5
MadRay
сообщение 2.10.2009, 16:51
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Bogd@n,
У меня есть подозрения, что все же фурифокс дает такую наводку. По крайней мере, в моем случае лаги имеют место только когда он запущен (причем без разницы сколько по времени он работает). В вашем случае такая закономерность просмотривается?
сообщение 2.10.2009, 16:57
MadRay,
Задержка в выключении некоторых программ наблюдается вне зависимости запущен фаерфокс или нет.
A.Vas
сообщение 2.10.2009, 17:26
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Bogd@n,
попробуй запустить какое-нибудь из проблемных приложений из терминала, затем нажать на кнопку закрытия и посмотреть на его вывод. Возможно, это поможет.
К слову, раз уж отписался: посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь легковесный демон-торрентокачалку с веб-интерфейсом или возможностью подключения удаленных клиентов (хочу попробовать качать/раздавать торренты роутером и посмотреть на жизнеспособность такой связки). Пробовал Transmission - тот загружает процессор роутера на 90% и через некоторое время скидывает все клиенты. rtorrent, скорее всего, тоже не подойдет - я не вижу в репозиториях ipkg ни одного знакомого названия веб-интерфейса для него. В общем, если кто-то знает - посоветуйте, пожалуйста.
motoprogger
сообщение 2.10.2009, 17:45
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня так на сервере 660 МГц (i386, FreeBSD 7.2) и 10% загрузки нет от Transmission
A.Vas
сообщение 2.10.2009, 18:24
Из: г. Томск
Цитата(motoprogger @ Сегодня, 0:45)
Почему же, на флешку или внешний хард. На моем ASUS WL-500gP v2 есть 2 USB-порта, к которым можно подключать принтер, веб-камеру, модем или внешние хранилища.
У меня стоит MIPS с тактовой частотой 240 МГц - с ним даже копирование данных из /dev/urandom в файл на флешке загружает процессор на 80%. Поэтому вопрос о легкости в плане обращения к процессору стоит особенно остро.
Сообщение отредактировал A.Vas - 2.10.2009, 18:25
Abram
сообщение 2.10.2009, 20:46
DIR-320 стоит в 2.5 раза меньше и отличается только размером флешки и оперативки. Ну и USB один. Зачем платить больше?
A.Vas
сообщение 3.10.2009, 5:04
Из: г. Томск
Abram,
то ли у вас там D-Link'и такие дешевые, то ли ASUS'ы такие дорогие... У нас DIR-320 стоит 1890 р, мой же WL-500gPv2 обошелся мне в 2490 р. Разница составляет 600 р - примерно столько же будет стоить активный USB-хаб, призванный компенсировать недостаток USB-портов на D-Link'е. Но зачем покупать два устройства, если можно купить одно?
Abram
сообщение 3.10.2009, 7:40
62$? У нас 42$.
82$? У нас ~100$ biggrin.gif.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 1:12
