53 страниц V « < 36 37 38 39 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Alesha_Pl
сообщение 19.11.2009, 8:55
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
так...
в общем как я понял надо для решения моей проблемы что бы в файле etc/environment
были строки вида
https_proxy="https://user:pass@proxy:port/"
http_proxy="http://user:pass@proxy:port/"
ftp_proxy="ftp://user:pass@proxy:port/"
а сейчас у меня там строки вида
http_proxy="http://proxy:port/"
ftp_proxy="ftp://proxy:port/"
https_proxy="https://proxy:port/"
как их заменить, если файл ридонли? через терминал? как? Пожалуйста, напишите кусок кода
MadRay
сообщение 19.11.2009, 9:48
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 8:58)
В идеале вообще бы инструкцию не через терминалы/консоли, а через графическую оболочку...
Ubuntu. Там все через пару диалогов устанавливается. Где-то через gnome-control-center (Контрольная панель Gnome). Чистокровные бубунтоводы направят точнее.
и в ответ получил sudo: export: command not found
Интерпритатор bash? Какой указан в /etc/passwd напротив вашей учетной записи?
Цитата(Qeest @ Сегодня, 10:17)
Такое чувство, что в команде альта остались только энтузиасты, но никак не профессионалы
Их там и не было никогда, афаик.
sudo gedit /etc/environment
Alesha_Pl
сообщение 19.11.2009, 10:18
aleshapl:x:1000:1000:Alesha_Pl,,,:/home/aleshapl:/bin/bash
отредактировал, но проблема осталась
Genius of the Fall
сообщение 19.11.2009, 10:39
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(Alesha_Pl @ 19.11.2009, 11:58) *
sudo export http_proxy="http://login:passwd@IP:port"
А зачем sudo? И далеко не все программы смотрят на эту переменную.
Добавлено позже (19.11.2009, 16:41):
После этого, вроде бы, надо повторно залогиниться в систему.
Alesha_Pl
сообщение 19.11.2009, 10:50
Отредактировал еще и файлы
/etc/apt/apt.conf
Не знаю надо было или нет, но после того как повторно залогинился все вроде заработало, посмотрим как дальше будет
Спасибо всем кто откликнулся
Genius of the Fall
сообщение 19.11.2009, 11:04
Прошивка: HZ
/etc/apt/apt.conf
Это не обязательно, по идее:
http
           HTTP URIs; http::Proxy is the default http proxy to use. It is in
           the standard form of http://[[user][:pass]@]host[:port]/. Per host
           proxies can also be specified by using the form
           http::Proxy::<host> with the special keyword DIRECT meaning to use
           no proxies. The http_proxy environment variable will override all
           settings.
согласно man apt.conf
ариец
сообщение 19.11.2009, 13:03
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Внезапно, при завершении сеанса
Комп ни на что кроме пинка не реагирует. Смена пользователя возможна только ребутом. Что могло сломаться?
Сообщение отредактировал ариец - 19.11.2009, 13:04
motoprogger
сообщение 19.11.2009, 17:14
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Раньше удавалось завершать сеанс? Видеодрайвер менял?
У одной моей знакомой с интегрированной видеокартой VIA согласится работать только VESA (openchrome в дебиане 4.0 не было), но при переключении в консоль пропадало изображение и не возобновлялось до перезагрузки. Соответственно при завершении работы или смене пользователя всё то же самое. После обновления до дебиана 5.0.1 поставил openchrome - работает как часы.
ариец
сообщение 19.11.2009, 21:04
2motoprogger
До появления этой хрени я, как минимум, ставил проприетарный драйвер нвидии, делал настройки KDM и grub, ставил и удалял мультимедийные софтины (что к делу явно не относится) После хардрезета всё в норме, сеансы работают как должно.
Сообщение отредактировал ариец - 19.11.2009, 21:06
Abram
сообщение 19.11.2009, 22:36
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
yakk
сообщение 20.11.2009, 3:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Alesha_Pl я может не правильно понял твой вопрос, но для apt, чтобы работало через проксю, если правильно помню надо прописать примерно так в apt.conf:
Acquire::http::Proxy "http://имя:пароль@адрес:порт"
Alesha_Pl
сообщение 20.11.2009, 8:09
я это все уже сделал, все вроде работает.
Abram
сообщение 20.11.2009, 22:43
Кстати, для тех, кто не может качать на машине с Debian/Ubuntu пакеты, но может качать где-либо ещё (например, у друга с 20-мегабитным безлимитом):
http://keryxproject.org.
Качает с зависимостями, складывает в кучку. В подробности не вникал.
Сообщение отредактировал Abram - 20.11.2009, 22:44
r.o.m.a.N
сообщение 21.11.2009, 23:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Синаптик тож самое умеет
Abram
сообщение 22.11.2009, 12:43
Синаптик нельзя запустить на другой машине без установленной той же версии дистрибутива.
r.o.m.a.N
сообщение 22.11.2009, 17:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
на нужной машине создать синаптиком скрипт, на другой запустить, и все
motoprogger
сообщение 23.11.2009, 16:21
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Abram @ 20.11.2009, 5:36)
Не той ли самой случайно?
Кто-нибудь пробовал debtorrent поднимать на чём-нибудь отличном от дебиана/убунты? Кому удавалось?
Abram
сообщение 23.11.2009, 22:50
Цитата(motoprogger @ Вчера, 18:21)
той самой
/me думает, не слишком ли он стебётся.
Qeest
сообщение 24.11.2009, 1:54
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
ситуация со звуковушкой Creative Audigy SE. На винте 2системы - винда и Убунта 9.10. В Убунте звук работает замечательно, но после перезагрузки в винду звука нет: воспроизведение идет себе полным ходом, индикаторы уровня плеера работают, и - тишина. При откате на Убунту 9.04 все становится на свои места. А упомянутый глюк лечился сбросом BIOS по дефолту, плюс выключением компа (не перезагрузкой) но, если загрузиться в Убунту, а затем в винду и начать воспроизведение, снова тишина. Причем, проблема только с конкретной картой, ибо с древней SB Live 1024 такой заморочки нет.
сообщение 24.11.2009, 5:17
точь точь такая же проблема,если ПЕРЕЗАГРКЗИТСЯ с убунты в винду-звука нет.А если ВЫКЛЮЧИТЬ комп и заново включить -то все нормально.Убунта 9.10 ,но я уже к этому привык smile.gif
Сообщение отредактировал Bogd@n - 24.11.2009, 5:18
сообщение 24.11.2009, 8:48
трепещите:
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/8.0-RELEASE/
ftp://ftp.ru.freebsd.org/pub/FreeBSD/rele...86/8.0-RELEASE/
исошники:
ftp://ftp.ru.freebsd.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-i386/8.0/
ftp://ftp1.ru.freebsd.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-i386/8.0/
Genius of the Fall
сообщение 24.11.2009, 9:46
Прошивка: HZ
Цитата(AstaRoth @ 24.11.2009, 14:48) *
BSD RIP, однако.
r.o.m.a.N
сообщение 24.11.2009, 12:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Как видим, живее всех живых... Чото типа того
Genius of the Fall
сообщение 24.11.2009, 17:52
Прошивка: HZ
Это нежить ;-)
motoprogger
сообщение 24.11.2009, 18:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
8.0 уже релиз? Надо это отметить!
/me пошёл налить себе чаю
Ах да... и обновиться
Abram
сообщение 26.11.2009, 21:51
Цитата(motoprogger @ 24.11.2009, 20:02)
8.0 уже релиз?
motoprogger
сообщение 27.11.2009, 15:19
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Abram,
Релиз - значит, прошло определённое время тестирования без обнаружения новых багов... чего нового - читайте changelog, какие баги нашли - читайте errata.
xednay
сообщение 28.11.2009, 6:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Не могу настроить локалку в debian lenny, прошу помощи.
Руководствовался мануалом ОТСЮДА
Первое- не могу понять, надо ли установить драйвер для сетевухи.
debian-xed:/home/xed# dmesg | grep -i Eth
[    4.192641] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[    4.449799] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[   23.663922] ATL1E 0000:02:00.0: ATL1E: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[   23.663922] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   23.663922] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   36.247812] eth0: no IPv6 routers present
Думаю, что нет, судя по выводу.
Но проблема вот какая- прочитал, что перед редактированием /etc/network/interfaces интерфейс надо заглушить, а выводы такие у меня:
debian-xed:/home/xed# ifdown eth0
ifdown: interface eth0 not configured
debian-xed:/home/xed# ifup eth0
Don't seem to be have all the variables for eth0/inet.
Failed to bring up eth0.
Вот /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
adress 192.168.85.42
netmask 255.255.0.0
gateway 192.168.1.254
Вот /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.100
Вот мануал по настройке в убунту моего провайдера.
Цитата по настройке маршрутизации:
Для правильной работ локальной сети:
"route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 IP_АДРЕС metric 1"
"route -p add 10.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.254 metric 1"
"route -p add 193.93.236.0 mask 255.255.255.128 192.168.1.254 metric 1"
Где IP_АДРЕС - это IP, который давали при подключении, т.е. 192.168.85.42
По man route не разобрался, обьясните, пожалуйста, как правильно оформить команду.
Abram
сообщение 28.11.2009, 12:11
Цитата(xednay @ Сегодня, 8:50)
adress
Во-первых, там две буквы d должно быть.
xednay
сообщение 28.11.2009, 14:46
Из: Ставрополь
Вот ешкин кот- поправил и все поднялось! smile.gif Спасибо, Abram. Далее VPN местный, но думаю сам справлюсь. Мануал от убунты на сайте прова, а через консоль слабо получается. Буду обращаться если что smile.gif
PUSYA
сообщение 1.12.2009, 18:37
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Фиг знает куда писать, но напишу тут.
Господа, я причапала к вам за помощью.
И так, вчера скачала 8 релиз фряхи, записала на диск, ну и отправилась ставить. Ставила 2 раз.
Есть у меня два харда. на одном стоит ведюлина, на втором хранятся данные, второй разбит на два раздела, один из которых сначала был под дебиан, потом под убунту, потом под дебиан, на тот момент второй раздел был чист.
И так, мы запустили в установку, и дело дошло до геометрии дисков, и тут как всегда невовремя полетело:позвонили, потом причапали сделай то, сделай се, и дай потыкаю в кнопки. ДОТЫКАЛИСЬ! Ребут, венда, второго харда не ма. В свойствах моего компа нету, в боисе есть.
Ладнэ. Поставила Active Undelete 7, что там и как, я так и не вкурила, запустила сканинг диска, тк прога его видела, только самих файлов нет. Тк помимо этого нужно печатать курсач, консультироваться с кем то, какая то скатина ломится к тебе в аську, другая в джаббер, и долбанный Вынь7 виснет намертво, ребут, все сначала, пять часов ожиданий. опять вис, оры вопли. Пососветовали Restorer 2000 Pro просканила, файлы увидел, но ды блин, мне НЕ НАДО копипастить файлы кудато (протом при попытке скопипастить какие то файлы, он слал меня на хутор, обзываясь ошибками)
И так, господа, внимание вопрос. КАК вернуть ХАРД, чтобы он отображался в вендюлине, и можно было копаться с файлами. Если есть прога, то пожалуйста конкретно, как для ТУПЫХ, тыкаешь эту кнопочку, которая там то, ждешь, потом тыкаешь эту кнопочку. Обходные пути? Тоже самое. Шаг за шагом.
Заранее спасибо
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 18:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В диспетчере устройств хард видно?
Если видно, то в XP нужно смотреть по адресу:
Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером
На панели слева: "Запоминающие устройства" (или как-то так)
Разметить второй диск и отформатировать, назначить буквы
PUSYA
сообщение 1.12.2009, 18:44
Мотопусь
motoprogger,
Нету! Написала ж. Мне нужен диск с данными, а не данные разбросанные, и пустой хард. На первом диске у меня не хватат места, там всего 40 гигов, а данных на 80
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 18:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Запускай FreeBSD с диска, смотри, определяет ли она второй хард... если определяет - слей образ на внешний носитель подходящей ёмкости... я куплю большой хард, солью по инету образ и поковыряюсь, один раз так восстановил информацию с харда, который целиком отдали убунту и установили её... винда его как родной потом подцепила
PUSYA
сообщение 1.12.2009, 18:52
Мотопусь
motoprogger,
внешнего носителя нет. У меян валяецо хард, который сыпицо, и кто то стырил к нему проводочки. Тк у него для питания не стандартный разъем. Так что тоже не катит
Ды и говорю ж, мне надо чтоб вернулся и диск и данные на нем! А не слитые данные с него, потом на него. Где мой волшебник былин!
Сообщение отредактировал PUSYA - 1.12.2009, 18:53
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 18:54
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Тогда придётся сделать твой комп сервером Интернета и сливать в реальном времени. Весь хард сколько объёмом?
Может, порежешь на части и на DVD перешлёшь?..
Добавлено позже (2.12.2009, 1:56):
Ещё можешь сам диск переслать, если он IDE. Потому что SATA-контроллера у меня в сервере нет
PUSYA
сообщение 1.12.2009, 18:56
Мотопусь
motoprogger,
111гб и как ты себе представляешь слив, при виснущей венде?
И там такие данные, которые не должны у кого то гулять
Сообщение отредактировал PUSYA - 1.12.2009, 18:59
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 19:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
PUSYA,
Сливать из-под FreeBSD, работающей с флешки или диска. Лучше с флешки, а то на диск ставить программы трудно и тем более записывать что-то на диск при системе, работающей с диска...
Добавлено позже (2.12.2009, 2:02):
И данные твои ни у кого гулять не будут... я не сошёл с ума, чтобы чужих 111 гигов просмотреть - это ж сколько времени надо? )
PUSYA
сообщение 1.12.2009, 19:06
Мотопусь
motoprogger,
Могу обратовать. Я не умею. Дада, я глупое блондинко. Не, ну можно ещё раз попробовать ещё раз поставить сканинг прогой актив анделит и напроситься в гости с котом спать например, тк ставить на ночь сканинг, анрил, системник шумит как самолет, и я не хочу играть в стюардессу. Но я думаю, что эта прога опять таки, тоже работает так:залейте на соседний диск, и потом обратно. Потому что то да же и не хочется. Ну или я не умею ей пользоваться, или ничо не умею. Можно дождаться завтра попробовать, и скажу результат. Но ктоб прогой пользоваться научил
motoprogger
сообщение 1.12.2009, 19:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
PUSYA,
Я это делал вручную и на месте, без копирования данных на внешний носитель. Тебе предлагаю скопировать именно для пересылки.
Ну, не совсем вручную, загрузочные сектора NTFS я примитивной самопальной программкой искал... остальное руками и fdisk'ом
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:20
