53 страниц V « < 37 38 39 40 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
A.Vas
сообщение 4.12.2009, 15:05
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Попробовал сегодня поставить libXft, freetype, fontconfig и cairo с патчами от убунту. Сказать, что я был очень удивлён - почти ничего не сказать! Может быть, сейчас это выглядит не самым лучшим образом, но по сравнению с ранешней вырвиглазной жестью - просто небо и земля. Теперь я точно знаю, что на официальные версии этих пакетов я уже вряд ли вернусь smile.gif
Впрочем, этот скрин почти ничего не показывает - вид системных шрифтов почти не изменился (по крайней мере, мне в глаза бросился только красивый внешний вид полужирных букв М и И). Рендеринг шрифтов в лисе же изменился довольно существенно.
Слева - то, что было, справа - то, что стало:
ЗЫ: скриншоты - всего лишь демонстрация теперешнего сглаживания. Шрифты подбирались под старые версии библиотек как наименее вырвиглазные, и сейчас они выглядят не самым лучшим образом.
Сообщение отредактировал A.Vas - 4.12.2009, 15:40
Provodnik
сообщение 13.12.2009, 19:55
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
А что есть чувствительность в настройках мыши? Пробовал, пробовал, так и не понял
И еще, аутентификацию можно как-то отключить? Ubuntu portabl только осваиваю, поэтому выползает она крайне часто, напрягает
И строка основного меню еще.. и в fox'e, и в папках. В windows начиная с vist'ы оно скрыто и выползает по Alt'у, тут как-нибудь можно такое сделать?
Экранчик маленький, а оно в большинстве случаев лишнее
Сообщение отредактировал Provodnik - 13.12.2009, 20:51
A.Vas
сообщение 13.12.2009, 21:10
Из: г. Томск
sudo gdmsetup
Там на вкладке "Безопасность" отметь галочкой "Включить автоматический вход с задержкой" и выбери пользователя.
Сообщение отредактировал A.Vas - 13.12.2009, 21:10
Genius of the Fall
сообщение 14.12.2009, 2:52
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Аддон TinyMenu для FF, а для гомовских программ можно воспользоваться апплетом GlobalMenu (добавить на панель).
Запросы пароля gksudo? Поставить галочку на "Remember Password" (или вроде того) в том же диалоге.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 14.12.2009, 2:55
Provodnik
сообщение 14.12.2009, 5:05
Мотодизайнер
sudo gdmsetup
не активен ни один из переключателей, есть кнопка "разблокировать", которая ничего видимого не дает
нету такого, что странно, на каком-то дистрибутиве кажется все-таки видел, собственно так и отключал
За подсказку с tinymenu спасибо, global menu пока не ставил, но не уверен, что это то, что надо. Его же можно будет потом начисто скрыть?
Забавно что на самый простой вопрос про мышь не ответили )
Еще такой вопрос, сейчас стоит Ubuntu 9.10 netbook remix, насколько я понял она в статусе "бета". При выходе 10.4 я смогу просто обновить ее, через менеджер обновлений?
MadRay
сообщение 14.12.2009, 8:13
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Да, но это будет май грядущего года.
Genius of the Fall
сообщение 15.12.2009, 11:02
Прошивка: HZ
Не, скрыть вряд ли выйдет. Разве только поместить это дело на скрытую панель, но костыль ещё тот будет.
Ну если так прямо невмоготу, то можно сделать так, чтобы sudo не запрашивало пароль вообще:
'username' ALL=NOPASSWD: ALL
...в файл /etc/sudoers, соответственно заменив username. Но это не способствует безопасности.
А это уже зависит от положения звёзд...
Abram
сообщение 15.12.2009, 21:50
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Почему мне кажется, что пароль запрашивает не sudo, а seahorse?
Genius of the Fall
сообщение 16.12.2009, 13:32
Прошивка: HZ
Не знаю, почему...
Description: GNOME front end for GnuPG
Seahorse is a front end for GnuPG - the Gnu Privacy Guard program -
that integrates to the GNOME desktop. It is a tool for secure
communications and data storage. Data encryption and digital signature
creation can easily be performed through a GUI and Key Management
operations can easily be carried out through an intuitive interface.
In addition it includes a Gedit plugin, can handle files using Nautilus,
an applet for manging stuff put in the clipboard and an agent for storing
private passphrases, as well as a GnuPG and OpenSSH key manager.
А пароль запрашивает фронт-энд su[do] -- gksu. Для хранения же паролей в Гноме принято использовать gnome-keyring, но не seahorse. Али шо-то поменялось, пока я тут пребываю в некроанабиозе с Lenny? :-)
Abram
сообщение 16.12.2009, 21:58
Я сам офигел, когда на работе Ubuntu 9.10 поставил. Gnome-keyring-а как такового почти нету. Всё через этого коня делается thumbdown.gif.
Хорошо, что я счастливый Arch-ер.
Сообщение отредактировал Abram - 16.12.2009, 21:59
Genius of the Fall
сообщение 17.12.2009, 6:55
Прошивка: HZ
Логичная унификация, в принципе.
Часто проблемы при обновлениях бывают?
Abram
сообщение 17.12.2009, 13:04
Нифига не логично. Я в 9.10 запрос пароля не могу отключить.
Ещё ни разу.
Provodnik
сообщение 19.12.2009, 11:07
Мотодизайнер
Про драйвера вопрос
Есть три ноута, тип звуковой на всех одинаков, это realtek hd. На одном ноуте (FS) стоит win7, все прекрасно, на втором (Asus eee) стоит xp, не сказать что это прекрасно, но по крайней мере звук там нормальный, на третьем (Asus eee) стоит 9.10, звук серьезно хромает
Первая мысль - драйвера. Их нужно (стоит?!) искать специально для каждого устройства и конкретной модели?
Или они при обновлении сами скачиваются?
И если дело не в них, то как можно улучшить качество звука?
Сообщение отредактировал Provodnik - 19.12.2009, 11:17
Genius of the Fall
сообщение 19.12.2009, 11:16
Прошивка: HZ
Это как?
Первая мысль - драйвера. Их нужно искать специально для каждого устройства и конкретной модели?
Звуковая система в ядре.
Нужно описать проблему более внятно.
сообщение 19.12.2009, 11:27
Provodnik,
может быть в alsamixer*е ползунки подняты до самого верха,из-за этого звук может хрипеть/быть искаженным.
Abram
сообщение 19.12.2009, 13:26
Если звук искажен - берем alsamixer, устанавливаем все ползунки (а самое главное - PCM & Master) в 0 dB.
Screenshot included.
Provodnik
сообщение 19.12.2009, 13:42
Мотодизайнер
Ну да, несколько неверно выразился, звук более плохого качества по сравнению с абсолютно идентичным по железу ноутом, но с другой системой
Т.е. звук не искажен, он просто фиговый по качеству и дело не в эквалайзере
Genius of the Fall
сообщение 19.12.2009, 14:22
Прошивка: HZ
Пробуем идти в гугль по поводу "ALSA disable dmix" (по умолчанию происходит преобразование частоты дискретизации). Вдруг да поможет.
beelineman
сообщение 19.12.2009, 17:07
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А как заказать в школу диски с Линуксом? Хочется сделать сюрприз директору, а то на винду у них деньги есть, а на безлимитный интернет нет.
Кстати, слышал, что с 1 января 2010 школы переводят на СПО.
Abram
сообщение 19.12.2009, 21:46
beelineman,
http://shipit.ubuntu.com/
http://shipit.kubuntu.com/
http://shipit.edubuntu.com/
Заказывать дисков, сколько надо, в комментарии написать - для образовательных целей, туда-то.
r.o.m.a.N
сообщение 21.12.2009, 12:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
beelineman,
Цитата(Abram @ Вчера, 0:46)
наклеек нет, говорю сразу
Meate
сообщение 21.12.2009, 15:49
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
A.Vas
сообщение 21.12.2009, 15:59
Из: г. Томск
Ну-ну. В своё время мне пришла убунта 7.10 с двумя наклейками. Одна размазалась, когда я доставал их из конверта, другая порвалась, когда я отрывал её от подложки. Может быть, дело всего лишь в плохой карме, но моя вера в убунту после этого окончательно подорвалась. dry.gif
ЗЫ: на убунту я тогда так и не полюбовался - она отказалась работать в режиме LiveCD с моей GeForce 8500GT и ушла в вечный рестарт иксов. Пришлось использовать диски с ней для того, чтобы на столе не было пятен от кружки.
Сообщение отредактировал A.Vas - 21.12.2009, 16:04
сообщение 21.12.2009, 16:02
biggrin.gif У меня наклейка нормально отклеилась и до сих пор на компе висит smile.gif
Meate
сообщение 21.12.2009, 17:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Zuker: а представьте господа - вселенская несправедливость! приехал вчера диск с убунтуой 9.10
Zuker: и без наклеек!!!
Zuker: на[вырезан мат] он мне теперь нужен?
beelineman
сообщение 23.12.2009, 14:39
Мото-писатель
Из: Cити 8184
мне с кубунтой пришёл без наклеек.
А ещё раньше были "Designed for Ubuntu Linux" на комп.
PS: бегу заказывать недоедубунту
ой, а её не отсылают, придётся убунту обычную.
Сообщение отредактировал beelineman - 23.12.2009, 14:42
ариец
сообщение 23.12.2009, 18:12
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
В прошлом году пришла убунта с четырьмя наклейками. Рисунок яркий и чёткий, не размазывается. Одна беда - они ни на чём не держались более пяти минут.
Поставил на пощупать pcbsd 7.1.1
Ставил с днфолтными настройками, наблюдаю два глюка:
1) Не открывается konsole
2) Попытка открыть kppp оборачивается самопроизвольным завершением сеанса. При этом иксы вроде бы не перезагружаются, просто вышибает к окну логина.
Что делать? Гугль нашёл аналогичные вопросы без решения.
И ещё плазма падает в среднем раз в сутки. Это у неё в порядке вещей?
Abram
сообщение 23.12.2009, 21:22
ариец,
Arch (up-to-date). KDE 4 (точно не помню, на работе) и Gnome 2.28.2 работают изумительно.
У тебя просто кривой дистрибутив.
ариец
сообщение 26.12.2009, 22:46
Имхо арч я не осилю.
A.Vas
сообщение 26.12.2009, 23:00
Из: г. Томск
Неужели арч сложнее в настройке, чем PCBSD? В жизни не поверю.
ариец
сообщение 26.12.2009, 23:20
Дык одна из самых чайниковых ОС же. От фряхи отличается сильнее чем убунта от дебиана. А про арч в вики сказано следующее:
Arch был разработан, чтобы быть совершенной основной операционной системой для опытных пользователей. Это философия без украшательств и утилит для конфигурации; подобно CRUX, требуется некоторый уровень знаний для её установки.
А на самом деле (с) я просто ищу дистр в котором всё работает искаропки и уже интегрирована куча софта. Инет у меня (за исключением локального торрента) до сих пор не безлимитный и качать потом кучу всего разного - неудобно и обременительно.
†Freedom†
сообщение 27.12.2009, 10:14
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
Ну чем новее версия дистра, тем больше вещей будет работать из коробки. Единственное, что от инета все равно не оторвешься. Как минимум, в самом начале софт лучше ставить с больших репозитариев, дабы качались еще дополнительные пакеты, которые могут потом быть в зависимости у большого количества софта. И только потом софт ты сможешь качать просто 1 пакетом, потому как с большей вероятностью зависимости будут удовлетворены.
Abram
сообщение 27.12.2009, 12:20
У нормальных дистрибутивов родных репозиториев хватает с головой.
ариец
сообщение 27.12.2009, 12:30
2†Freedom†, я потому и заинтересовался pcbsd, что софт можно ставить в виде PBI пакетов, в которые уже включены необходимые зависимости.
A.Vas
сообщение 27.12.2009, 12:47
Из: г. Томск
Т.е. каждый пакет тянет с собой свои зависимости, свои версии либ и сторонних бинарников? Если нет, разницы по объёму выкачиваемых данных не будет. Если да, то PCBSD будет гораздо расточительнее. Да и потом, зоопарк же blink.gif
ариец
сообщение 27.12.2009, 13:09
Только не тянет, а содержит. Если в системе нет нужной либы, то она установится из пакета или обновится если в пакет включена более новая версия. Суть в том, что можно сходить к другу с анлимом, скачать нужную софтину и быть уверенным, что она установится на твой комп, а не запросит ещё кучу всего (как я с мандривскими РПМами в своё время намучался...)
A.Vas
сообщение 27.12.2009, 16:37
Из: г. Томск
ариец,
любой пакетный менеджер позволяет получить список устанавливаемых пакетов при установке чего-либо. Всегда можно распарсить этот список и преобразовать в адреса пакетов в репозиториях, а затем и в скрипт, который скачает эти пакеты. Мне кажется, это легче, чем насиловать тру^W^W осваивать всякую ерунду.
Abram
сообщение 27.12.2009, 19:01
ариец,
Подобные приблуды есть и для APT, и для RPM.
ариец
сообщение 28.12.2009, 9:55
Подобные приблуды требуют наличия аналогичного дистра на компе с интернетом, а у друзей там винда.
Abram
сообщение 28.12.2009, 16:06
ариец,
Подобные приблуды есть и под винду, и под линупсы. И с гуёвиной тоже, да.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:43
