53 страниц V « < 38 39 40 41 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
ариец
сообщение 28.12.2009, 17:28
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Пруфлинк?
Abram
сообщение 29.12.2009, 0:37
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ариец,
Ну ты зверь. 10 минут потратил на тебя.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1357743
Но и это ещё не то. Находил что-то получше. Смысл таков: с линупса берется состояние пакетов (файл на флешке), софтина в венде открывает, работаем как с менеджером пакетов. Но мой гугл сегодня слаб sad.gif.
сообщение 10.1.2010, 15:24
можно из списка запуска убрать повторяющиеся приложения?А то установил МС оффис из-под вайна и теперь он расплодился в списке приложений
Прикрепленный файл test_0000.mpeg.tar.gz   ( 1.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 187
Сообщение отредактировал Bogd@n - 10.1.2010, 15:24
r.o.m.a.N
сообщение 11.1.2010, 0:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Толи в ~/.config/menus
толи в ~/.local/share/applications
сообщение 11.1.2010, 18:46
motoprogger
сообщение 11.1.2010, 18:52
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Не знаю, как в KDE, а в гноме в соответствующих папках должно быть по одному файлу <имя>.desktop на каждый пункт меню, их удалением всё и решается. Не знаю только, что можно сделать (кроме выхода и повторного входа в систему), чтобы меню подцепило эти изменения
Abram
сообщение 12.1.2010, 7:48
update-desktop-database вроде.
r.o.m.a.N
сообщение 12.1.2010, 11:54
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Bogd@n @ Вчера, 21:46)
не могу понять какой файл редактировать...
Это папкиИзображение
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.1.2010, 11:57
сообщение 12.1.2010, 19:12
r.o.m.a.N,
motoprogger,
спасибо,помоглоsmile.gifОколо 125 файлов было с названием wine-*-*-*.desktop thumbdown.gif
Provodnik
сообщение 20.1.2010, 17:31
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Наконец подобрал таки дистрибутив, которым пользуюсь не просто изучая и играясь, но и получая удовольствие от его использования - Sabayon
Поэтому снова с вопросами к вашему сообществу:
1) В чем принципиальная разница между сабайоном и самой дженту? Сомневаюсь, что почистив систему я приду (к примеру) к той же скорости загрузки системы, которой обладает gentoo
Настройками, которые, насколько я понял и отличают дистрибутивы, например, семейства дебиана, друг от друга, как то не логично объяснить, вряд ли разработчики перенастроили конфиги в ущерб производительности
2) Драйвера, звук и видео, если все работает - есть ли смысл их ставить? Аудио драйвер ставил - появились новые устройства, новые меню с эквалайзерами - но разницы на слух не заметил
С видео драйвером запутался при установке, с аудио проблему с rpm, как-то быстро решил, а тут не получилось
Стандартный драйвер звука слетел (?!) притом что вообще ничего не делал.. утром был звук, сейчас нет.. где копать? Банальный менеджер устройств ничего не дает
3) Как можно выставить кнопку "ё" для смены раскладки? (Очень принципиальный вопрос) Нашел в вики-дженту описание, добавил в xorg.conf новую секцию (причем и мануала взял, не что-то свое приписал), в итоге после перезагрузки система выдала ошибку иксов и загрузилась консолью..
Nano воспользоваться не смог, знаний пока не хватает, спас live cd
Section "InputDevice"
Option "XkbOptions" "grp:toggle"
EndSection
4) Когда сохранял xorg.conf он выдал "нет прав для записи в данной папке" - ничего умнее чем сделать через консоль cp я не придумал, но может есть другой, более простой способ?
5) На некоторых скринах запомнились окна, у которых панель оконных кнопок (закрыть, свернуть, развернуть) находились справа сбоку, возможно даже выползали при наведении - это вообще что? Скин к КДЕ или что-то системное?
6) И можно попросить назвать несколько нормальных плееров, Amarok не впечатлил..
7) Чисто для интереса, все дистрибутивы переведены с тонким юмором? Просто не замечал раньше. Сабайон, к примеру, во время обновления пакетов предлагает мне оторваться от компьютера и пойти развеяться, а после обновления жалуется что ему скучно..
Ммм, кстати, замечал у линуксов, что вот например сижу в наушниках без музыки, раз в 5 минут своеобразный щелчок, характерный при выключении, а потом включении питания к динамикам (если не в наушниках, то щелчок издают встроенные динамики). Такой эффект по сабвуферу все знаю. Что это? Энергосбережение?
Сообщение отредактировал Provodnik - 20.1.2010, 19:12
A.Vas
сообщение 20.1.2010, 19:29
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
AFAIR, Sabayon использует бинарные пакеты, которые ставятся через собственный пакетный менеджер Entropy. Впрочем, если из него не удалили portage (в версии 3.5 он ещё был там), несложно превратить его обратно в source-based дистрибутив. В остальном же это обычная Gentoo - по крайней мере, так было в третьей ветке.
Открывание файла (ключ -w отключает разбиение и перенос длинных строк):
nano -w /path/to/filename.txt
Дальше откроется сам nano с подсказками о своих хоткеях снизу. Сохранение файла - Ctrl+O, выход - Ctrl+X.
Разумеется, обычный пользователь не имеет прав для записи в xorg.conf. Решение - запускать текстовый редактор с правами root, проще всего это сделать через sudo из терминала.
r.o.m.a.N
сообщение 20.1.2010, 19:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Разве не ctrl+x сохранение?
Добавлено позже (20.1.2010, 23:30):
Упс, действительно по ctrl+o
A.Vas
сообщение 20.1.2010, 20:34
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
по крайней мере, у меня сохранение по умолчанию всегда было по Ctrl+O.
Сообщение отредактировал A.Vas - 20.1.2010, 20:36
Genius of the Fall
сообщение 21.1.2010, 4:57
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Скорее всего, это был FVWM.
ариец
сообщение 31.1.2010, 20:06
Вопрос по линуксу на планшетнике:
Есть ли реализация оконного менеджера, в которой заголовок окна объединён с панелью задач, наподобие вкладок в браузере? Окнам не нужно сворачиваться и менять размер, переключение между ними осуществляется так же как между вкладками в браузере, кнопка закрытия может быть одна, в правом углу экрана. И желательно всё это прикошачить к КДЕ 3.5
r.o.m.a.N
сообщение 1.2.2010, 10:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
У гнома такое видал. А вот у кед нет.
Мб не кделук есть
A.Vas
сообщение 1.2.2010, 12:43
Из: г. Томск
ариец,
посмотри на Ubuntu Netbook Remix - там по дефолту идёт почти то, что тебе нужно, но на базе Gnome. Проблема только в ущербности UNR (особенно 9.10), поэтому попробуй разобраться в том, как оно работает и как это приделать к нормальным дистрибутивам :)
Сообщение отредактировал A.Vas - 1.2.2010, 12:44
Genius of the Fall
сообщение 3.2.2010, 4:50
Прошивка: HZ
Разумеется. Это легко осуществимо практически в любом тайловом WM. Если сильно захотеть, можно извернуться, и получить нечто подобное во FluxBox. но я бы всё же выбрал первый вариант (например, wmii).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 3.2.2010, 4:51
xednay
сообщение 5.2.2010, 14:04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Есть интересная статья - Делаем стационарный MP3 плеер из старого компьютера своими руками
Для повышения своих знаний хочу сделать подобное на базе линукс.
Какой дистрибутив для таких целей посоветуете? Если альтернатива виндосовского софта, приведенного в статье? Посоветуйте, пожалуйста.
r.o.m.a.N
сообщение 5.2.2010, 15:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Конфигурацию компа в студию.
A.Vas
сообщение 5.2.2010, 15:25
Из: г. Томск
xednay,
мне кажется, за глаза хватит самой минимальной установки любого дистрибутива (например, Debian), mpd для проигрывания музыки и нескольких клиентов к нему для управления - например, empcd для управления с клавиатуры и pbmpcd (для управление с телефона через bluetooth) или mpdlirc (для управления через ИК). Есть даже вот такая штука для отображения статуса на LCD-дисплее.
Хотя лично я бы всерьёз задумался над целесообразностью такого девайса. Зачем нужен MP3-плеер, который будет только проигрывать музыку и потреблять при этом порядка 50-70 Вт, не считая потребления усилителя колонок? ИМХО, если уж собирать, то собирать на основе какого-нибудь древнего убитого ноутбука - девайс получится гораздо компактнее и экономичнее, особенно если оторвать дисплей и пересадить все внутренности вместе с усилителем и блоками питания в новый корпус.
motoprogger
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Читал статью, там человек сделал из компа автомобильный MP3-плеер. На Red Hat Linux. На статью ссылку уже не найду наверное((
Про программную часть там было сказано очень вскользь, но хотя бы названо, какие готовые программы использованы и какие для чего написаны, и вроде даны ссылки на все самописные исходники.
motoprogger
сообщение 6.2.2010, 12:23
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нет, таки нашёл:
http://www.chaos.org.uk/~altman/mp3mobile/
A.Vas
сообщение 6.2.2010, 12:49
Из: г. Томск
К слову, вчера увидел что-то вроде мануала по превращению роутера под OpenWRT в mp3-плеер с дисплеем и клавиатурой. Здесь находится сам мануал, а здесь - фотографии полученного чуда.
xednay
сообщение 8.2.2010, 20:42
Из: Ставрополь
Добыл более-менее хороший системник, даже с USB. P-I 133 MHz, ~32 мб оперативка, 500 мб жесткий диск. Пока пытаюсь запустить на нем хотя бы liveCD убунты, к примеру, но что-то не хочет. Придется искать загрузочную дискету, наверное. Либо у него cd-rom сдох за ~12 лет smile.gif.
Встанет ли какой-нибудь линукс без лишних проблем или бросить все же эту затею нафиг? smile.gif
Сообщение отредактировал xednay - 8.2.2010, 20:44
$mert(Nick)
сообщение 9.2.2010, 6:36
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Не мучай убунту, не запустится.
Если тебе нада с DE, то похожем железе запускал puppyrus. Ток оперативы было 96 мб...
Почитай. http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=30990.0
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 9.2.2010, 6:51
motoprogger
сообщение 9.2.2010, 13:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не уверен насчёт Puppy и DSL... находил какой-то noname, который с одной дискеты грузился и иксы поднимал. А вообще дебиан должен встать, если на время установки воткнуть хотя бы 96 МБ оперативы. Но я бы на это чудо техники скорее FreeBSD поставил - и был бы спокоен за то, что 32 МБ ей хватит.
S.O.N.I.C.
сообщение 10.2.2010, 21:03
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Поставил на ноут ubuntu 9.10. Не могу подружить с видеокартой (GeForce G102M). При установке рекомендованных драйверов на экране загружаются 6 убунт... Рекомендуемые драйвера 185 версии
A.Vas
сообщение 11.2.2010, 2:27
Из: г. Томск
S.O.N.I.C.,
для твоей видеокарты нужен драйвер из ветки 190.хх. Попробуй вот этот: http://www.nvidia.com/object/linux_display..._190.53_ru.html
Мануалов по установке драйвера NVIDIA из .run-файла много, так что с установкой наверняка справишься сам :)
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.2.2010, 2:29
S.O.N.I.C.
сообщение 11.2.2010, 7:26
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Прошерстил инет. Везде предлагают установку с помощью Envy. Установил. Он предлагает скачать дрова только 185 версии.
Скачал по ссылке, предоставленной A.Vas'ом, дрова 190 версии. Получйл файл с расширением .run. Не знаю как его установить. При двухкратном нажатии пытается установить и говорит что не удалось открыть, возможно кодировка не правильная, выберите кодировку и попытайтесь еще раз
i need help
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 11.2.2010, 7:27
xednay
сообщение 11.2.2010, 8:44
Из: Ставрополь
S.O.N.I.C., .run - вроде как исполняемый файл, его запустить надо. Устанавливал из такого драйвера на свою ati hd4850. В конце-концов система перестала отображать что-либо на экран. Благо хоть из консоли восстановления поднять смог.
r.o.m.a.N
сообщение 11.2.2010, 10:13
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ставь linux-headers-текущего ядра, и make и gcc - потом ctrl alt f1 - login - sudo -s - /etc/init.d/gdm stop - sh /путь_до_драйвера/NVIDIA-.run
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.2.2010, 10:13
S.O.N.I.C.
сообщение 11.2.2010, 12:16
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N,
всё установлено, всё так и делаю, но х-сервер похоже не выключается
A.Vas
сообщение 11.2.2010, 14:32
Из: г. Томск
S.O.N.I.C.,
помнится, у меня на нетбуке на 9.10 отключение иксов через init-скрипт тоже не работало. Попробуй для выключения иксов такую команду:
service gdm stop
Для включения обратно - то же, только с start.
S.O.N.I.C.
сообщение 11.2.2010, 17:16
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
A.Vas, после вводановой команды (service gdm stop) пишет, что остановил, НО! При попытке установить дрова пишет, что Х запущен!
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2010, 15:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
S.O.N.I.C.,
sudo nvidia-xconfig выполни
S.O.N.I.C.
сообщение 14.2.2010, 20:12
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N,
command not found
A.Vas
сообщение 14.2.2010, 20:53
Из: г. Томск
S.O.N.I.C.,
тогда попробуй более жёсткий вариант убиения иксов: sudo killall X
S.O.N.I.C.
сообщение 14.2.2010, 20:59
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
A.Vas,
Х :процесс не найден cry.gif
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 14.2.2010, 21:01
сообщение 15.2.2010, 9:06
Цитата(A.Vas @ Вчера, 22:53)
sudo killall X
sudo kilall Xorg
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:50
