53 страниц V « < 39 40 41 42 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
S.O.N.I.C.
сообщение 15.2.2010, 13:07
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
вооще отлично... поставил с горем пополам. Опять 6 экранов. Может мою карту нельзя подружить с линем? У меня с ней и на винде проблемы были.
народ, помогите с этой проблемой. Может у кого видеокарта такая же или были похожие проблемы. После установки дров делал различные манипуляции, описанные в интернете (редачил xorg.conf и что то еще). Но результат такой же.
П.С. Всем отозвавшимся на данный момент большое спасибо.
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 18.2.2010, 6:53
сообщение 22.2.2010, 18:01
У меня убунта не видит флешки когда подключаю телефон(зн5) в режиме Карта памяти.Пишет на телефоне что соединение установлена,а убунта не видит флешку.Если запустить из-под убунты виртуал бокс с виндой ,то там все прекрасно видно и работает.С другими компами и ОСями все норм.
И еще 1 вопрос.У меня сейчас ядро 2.6.31-17 все норм работает.Обновил до 2.6.31.19 -какие то проблемы с видеокартой .При загрузке говорит что ваша карта может работать только в лов-режиме.Предлагает загрузится в лов режиме , реконфиг модуль и выбрать бекап.При нажатии на любой из двух последних -ошибка,говорит не может чего то там сделать.Загрузился в лов режиме.Зашел в "драйверы устройств",там говорит что установлен последний драйвер для видеокарты)185)
S.O.N.I.C.
сообщение 24.2.2010, 6:14
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Bogd@n,
у меня тоже 2.6.31-19. Может поэтому у меня проблемы с видюхой?
Можно ли ядро "состарить"?
r.o.m.a.N
сообщение 25.2.2010, 20:20
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Удаляй в синаптике все nvidia пакеты, и:
sudo apt-get install make gcc linux-headers-`uname -r`
wget ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x...185.19-pkg1.run
Ctrl+Alt+F1 (логинимся)
sudo /etc/init.d/gdm stop
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-185.19-pkg1.run
sudo /etc/init.d/gdm start
sudo apt-get autoremove linux-headers-`uname -r`
После обновлении ядра выполнить заново
Venik
сообщение 28.2.2010, 12:07
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
ребят а я вот хочю юзать FreeBSD паралельно с виндой.
это возможно?они ругаться друг на друга не будут?
сообщение 28.2.2010, 12:36
Venik, нет, ругаться не будут, просто разрежут жесткий диск на две равные части и будут жить отдельно))
motoprogger
сообщение 1.3.2010, 15:10
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Мне Boot Manager MBR FreeBSD не очень нравится тем, что у него нет тайм-аута и операционной системы по умолчанию... по идее как-то элементарно можно заставить ntldr грузить бутсектор FreeBSD-раздела (типа chainloader), да всё лень найти как (а главное, лично мне нет необходимости).
Драйвер NTFS в FreeBSD не в той стадии готовности, чтобы им активно пользоваться. Если из FreeBSD нужен доступ к NTFS-разделам, лучше установить FUSE и ntfs-3g из портов
Abram
сообщение 3.3.2010, 12:26
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Grub4dos, из него - chainload либо на фрю, либо на венду.
motoprogger
сообщение 4.3.2010, 14:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Abram @ Вчера, 18:26)
Grub4dos
Явно лишнее, к тому же работает только из FAT/FAT32-разделов
fkcoder
сообщение 4.3.2010, 17:40
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Итак, спрошу теперь я.
Как сделать чтобы диск винды(который доступен из просмотра в убунте) автоматически монтировался ( или как там) , когда допустим обоину с диска винды ставишь, она после включения компьютера появляется только после того как откроешь собственно сам диск.
И еще. Где у убунту найти авторан или что-то подобное? надо бы apache поставить в автозагрузку.
Сообщение отредактировал lavmen - 4.3.2010, 17:41
сообщение 4.3.2010, 20:54
нужно прописать его в /etc/fstab, насколько я помню (думаю, по структуре файла можно догадаться, что именно прописывать).
А там по-моему даже в настройках есть "Автоматический запуск программ" или типа того.
xednay
сообщение 5.3.2010, 12:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Мне кажется, что для наиболее простой настройки можно использовать Ubuntu Tweak
ариец
сообщение 5.3.2010, 17:27
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Твикеры для линукса - куда катится мир?
motoprogger
сообщение 5.3.2010, 17:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я бы нашёл в /etc/init.d/ стартап-скрипт на запуск Апача и сделал бы симлинки в /etc/rc2.d/ и в папки для других уровней запуска, если будет нужно
A.Vas
сообщение 5.3.2010, 17:33
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Цитата(xednay @ Сегодня, 18:50)
Ubuntu Tweak
Вот интересно, как скоро выйдут Ubuntu Gamers Edition и Ubuntu ZverCD?
r.o.m.a.N
сообщение 5.3.2010, 19:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть такая. И ultimate тоже (кустарные сборки конечно)
ариец
сообщение 5.3.2010, 21:27
Это с предустановленным Wine?
Abram
сообщение 6.3.2010, 9:27
Так делать не надо. Надо сделать копию обоины, а монтировать по мере необходимости.
sudo update-rc.d apache2 defaults
r.o.m.a.N
сообщение 6.3.2010, 15:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вроде да. Помимо этого впихано с дюжину игр, сменили оформление (с кучей эффектов компиза).
Цитата(ариец @ Вчера, 20:27)
Твикеры для линукса
Хорошая кстати вещью
PUSYA
сообщение 9.3.2010, 10:56
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
В общем такой вопрос. У меня навернулось KDE. Рассказываю, появляется окно ввода логина, вводишь логин, и черный экран с курсором.
Сделала:
adduser
создала нового пользователя, сделала kdebase, оболочка вернулась, правда на одну сессию, сделала aptitude dist-upgrade, помогло.
А теперь вопрос, а старого то пользователя мне как вернуть? cry.gif cry.gif cry.gif у меян там склад с данными, а оболочка не запускается. Зато что странно, виджеты которые раньше не работали, заработали
A.Vas
сообщение 9.3.2010, 13:54
Из: г. Томск
PUSYA,
можно удалить пользовательские настройки KDE (где-нибудь в ~/.kde, ~/.local/kde или подобных директориях), но только в качестве крайнего средства, если не найдётся лучших вариантов.
fkcoder
сообщение 9.3.2010, 15:18
Eve
Из: Новокузнецк
Еще вопрос. Как уменьшить место отводимое для папки /var/run?
PUSYA
сообщение 9.3.2010, 16:55
Мотопусь
Цитата(A.Vas @ Сегодня, 16:54)
PUSYA,
это я знаю, но ищу обходной путь
r.o.m.a.N
сообщение 9.3.2010, 18:08
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(PUSYA @ Сегодня, 13:56)
А теперь вопрос, а старого то пользователя мне как вернуть? у меян там склад с данными, а оболочка не запускается
Зайти под рутом в папку "умершего" пользователя, и нужное скопировать с папку текущего. Потом данным сделать chmod 777, и удалить старого.
Я бы так сделал.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 9.3.2010, 18:10
W.G. Gates III
сообщение 10.3.2010, 7:40
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
посоветуйте систему которая будет себя нормально чувствовать на 166МГц 128ОЗУ и 1Мб видео smile.gif
и что б была простой в использовании.
xednay
сообщение 10.3.2010, 10:25
Из: Ставрополь
W.G. Gates III, по-идее может пойти PuppyRus, deli
Вот здесь хорошо расписанная тема для слабых машин. Я недавно разбирался с этим вопросом, но решил попробовать сначала либо DOSliveCD либо win98lite tomato.gif
Genius of the Fall
сообщение 10.3.2010, 11:34
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Примонтировать на отдельный раздел, очевидно. Возможно, как-то можно извернуться с квотами, но я не вникал в этот вопрос.
Abram
сообщение 10.3.2010, 22:27
r.o.m.a.N
сообщение 10.3.2010, 22:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А в файл смонтировать низя? Как свап:
/media/disk/.512Mb.swap  none    swap  sw                               0    0
Genius of the Fall
сообщение 11.3.2010, 5:58
Прошивка: HZ
Можно, конечно. Я просто всегда забываю об этом варианте =D
W.G. Gates III
сообщение 11.3.2010, 16:38
Из: Псков
Прошивка: jffs2
а xubuntu для таких
Цитата(W.G. Gates III @ Вчера, 10:40)
166МГц 128ОЗУ и 1Мб
целей подойдет?
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2010, 19:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Крыса разжирела в последнее время.
Genius of the Fall
сообщение 12.3.2010, 12:20
Прошивка: HZ
Цитата(W.G. Gates III @ 11.3.2010, 22:38) *
а xubuntu для таких целей подойдет?
Нет.
Abram
сообщение 12.3.2010, 13:16
Arch + XFCE + compcache - можно попробовать.
Genius of the Fall
сообщение 12.3.2010, 14:34
Прошивка: HZ
Arch - новичку?
ариец
сообщение 12.3.2010, 15:26
Debian + IceWM + compcache :)
hivjad
сообщение 13.3.2010, 12:08
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
С линуксом никогда не работал,но ради инетерса поставил убунту,скачал с их сайта.Запустил.Теперь вопросы:
1)где взять кодеки для медиа-форматов,таких как *avi,*mp3 и прочие?
2)не могу установить связь с интернетом через vpn-подключение:у меня интернет через локальную городскую сеть
3)я полагаю,в этой ОС можно работать,для начала конечно smile.gif ,без использования командной строки,с окнами,как в виндоус?
ариец
сообщение 13.3.2010, 12:45
Шо все так любят в первый раз убунту ставить? В дистре нет ни, кодеков ни полноценных видеодрайверов. Качали б уж сразу минт - та же убунта, но всё работает искаропки.
2hivjad: http://forum.ubuntu.ru Неожиданно, правда?
сообщение 13.3.2010, 15:40
hivjad,
для кодеков установи Ubuntu restricted extras
Добавлено позже (13.3.2010, 17:41):
я тоже не мог,по крайней мере NetworkManager ом
можно,но как дело дойдет до подпилки или установки какого-нибудь оборудования... smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2010, 21:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://ubuntologia.ru/
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:42
