53 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 17.3.2010, 9:53
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(Venik @ 17.3.2010, 15:33) *
ребят,слышал о сборке Linux XP.то есть линь с оформлением от винды.
чета искал не нашел.
http://www.linux-xp.ru/
поделиться кто нить?
Оно платное.
r.o.m.a.N
сообщение 17.3.2010, 9:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть паки для смены оформления под ХР или висту/7ку
Alesha_Pl
сообщение 18.3.2010, 5:34
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(Alesha_Pl @ Вчера, 9:50)
Да вроде все настройки по-умолчанию стоят. Проверю вечером.
Ну прям таких надписей в NM не нашел. Но на вкладке ipv4 (так кажись называется) стоит Автоматически РРР и строка ввода днс неактивна. На вкладке РРР ничего не трогаю (всякие там сжатия, шифрования).
motoprogger
сообщение 18.3.2010, 17:00
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Была б английская версия, я бы по словам "default route" или "default gateway" искал, а работать с русской - знания русского не хватает
Abram
сообщение 22.3.2010, 8:07
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Alesha_Pl,
Включи GPRS через NM и как-либо по-другому, покажи вывод команд
ip r
cat /etc/resolv.conf
для обеих случаев.
Alesha_Pl
сообщение 22.3.2010, 11:30
Abram, попробую.
В общем попробовал. Но зря все...
Похоже ковыряния мои чем-то помогли. юсб модем работает теперь и при подключении через NM и через гном-ппп. А вот с телефоном беда. Через гном-ппп все работает, а через NM никак, хотя он телефон видит создает новое широкополосное соединение, но подключиться к нему не может, пишет нет соединения.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.3.2010, 9:36
Abram
сообщение 25.3.2010, 7:32
Цитата(Alesha_Pl @ 22.3.2010, 13:30) *
Abram, попробую.
Вообще-то, тебя вывод команд просили.
Alesha_Pl
сообщение 25.3.2010, 11:21
Я понял. Вот выводы команд. Подключение через жпрс модем. Уже у меня работает и через NM и через например гном-ппп.
NetworkManager:
...:~$ ip r
10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 172.19.157.161
169.254.0.0/16 dev ppp0 scope link metric 1000
default via 10.64.64.64 dev ppp0 proto static
...:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
Gnome PPP:
...:~$ ip r
10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 172.21.72.93
default dev ppp0 scope link
nameserver 10.17.128.1
nameserver 217.66.145.1
А вот когда телефон подключаю, то через гнома подключается, а через NM не может вообще, хотя телефон (модем телефона) видит и соединение создает.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.3.2010, 11:22
motoprogger
сообщение 25.3.2010, 13:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
И типа в нём пусто? Интересно, как же тогда всё работает...
Ты вывод команд снимал, когда был подключен через модем или телефон?
Alesha_Pl
сообщение 26.3.2010, 6:13
да. но если есть сомнения я пересниму конечно же сам удивился немного.
снимал при подключенном 3ж модеме. С подключенным телефоном через гном отклик команд примерно такойже, а через NM вообще не может подключитьсь и ответы оба пустые конечно же
Andrew_71
сообщение 2.4.2010, 9:48
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Что надо прописать в syslinux.cfg, чтобы передать управление ntldr?
Venik
сообщение 3.4.2010, 10:40
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
где в линукс минт хранятся обоины на космическую тему?
которые сами ещё меняются.
хочется выдрать их оттуда,если реально это.
Сообщение отредактировал Venik - 3.4.2010, 10:41
Abram
сообщение 3.4.2010, 11:32
/usr/share/backgrounds/cosmos
Genius of the Fall
сообщение 3.4.2010, 12:03
Прошивка: HZ
http://www.usboot.org/tiki-view_forum_thre...s_parentId=1305
Venik
сообщение 8.4.2010, 12:20
блин все таки я не очень хорошо все понял.
перепробовал кучу линуксов так ничего и не понравилось.
но есть два претендента засесть в моем компе,это Linux Mint и Ubuntu 9.xx.
что же все таки посоветуете?(для повседневнего использования и с возможностью поковырять).
Сообщение отредактировал Venik - 8.4.2010, 12:20
Genius of the Fall
сообщение 8.4.2010, 12:25
Прошивка: HZ
Из этих двух -- любой. Вообще, Debian :-)
Venik
сообщение 8.4.2010, 12:28
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 16:25)
Вообще, Debian :-)
а он ковыряем?
Venik
вообще что то мне не оч дебиан
Сообщение отредактировал Venik - 8.4.2010, 12:28
Meate
сообщение 8.4.2010, 12:37
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Venik,
Venik
сообщение 8.4.2010, 12:49
Цитата(Meate @ Сегодня, 16:37)
внешний вид не понравился?
при чем тут внешний вид???
производительность работы не нравиться и + хотеось бы использовать как
сервер.
$mert(Nick)
сообщение 8.4.2010, 13:25
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Для десктопа попробуй Chakra-project, для сервака Centos альтернатива дебиану...
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 8.4.2010, 13:30
Genius of the Fall
сообщение 8.4.2010, 13:44
Прошивка: HZ
Цитата(Venik @ 8.4.2010, 18:28) *
а он ковыряем?
Как и все. Линукс же.
Никто не заставляет.
сервер.
Debian -- лучший сервер. CentOS тоже не хуже. С производительностью что не так? Debian даже на старом железе хорошо работает.
ариец
сообщение 9.4.2010, 11:25
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Смотря что Вы имеете под производительностью - дебиан вообще-то ест заметно меньше системных ресурсов чем убунта, да и на старом железе быстрее работает.
Помилуйте, а как же FreeBSD?
$mert(Nick)
сообщение 9.4.2010, 11:31
Цитата(ариец @ 9.4.2010, 13:25) *
а как же FreeBSD?
Оно, какбэ, и не линукс)))
И да, +1 за дебиан...
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 9.4.2010, 11:32
ариец
сообщение 9.4.2010, 15:18
2$mert(Nick)
Вы настолько фанат линуксов, что не замечаете о чём вопрос?
DoctorM
сообщение 12.4.2010, 0:37
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Никто не сталктвался с проблемой, при установке Ubuntu 9.10, когда нажимаешь установить убунту, сначала убунтовский значек мигает, потом когда долно выдать окно самой установки гаснет экран, пишет что-то типа недопустимая частота. Проблема решаема? Монитор старый на ЭЛТ, полазил на некоторых форумах, выяснил что на ЖК норм все.
$mert(Nick)
сообщение 12.4.2010, 5:25
Цитата(ариец @ 9.4.2010, 18:18) *
2$mert(Nick)
Я просто немного тролю, так же как и вы)))
DoctorM, попробуйте скачать версию "Alternate" диска. Должно помочь.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 12.4.2010, 6:19
r.o.m.a.N
сообщение 12.4.2010, 9:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
попробуй безопасный графический режим, или поставить с alternate cd (установка аля windows xp)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.4.2010, 9:24
DoctorM
сообщение 12.4.2010, 13:17
Из: г. Хабаровск
r.o.m.a.N, безопасный графический режим не помогает.
А вот Alternate попробую, уже качаю.
Provodnik
сообщение 13.4.2010, 12:39
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Если проверка на отсутствие файла это if [! -f ..], как будет выглядеть проверка на присутствие?
Сообщение отредактировал Provodnik - 13.4.2010, 12:39
motoprogger
сообщение 13.4.2010, 12:45
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
if [ -f ... ]; then
ilnyrik
сообщение 13.4.2010, 13:16
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Здрасте!
хочу перейти на убунт, так вот с какими проблемами могу столкнуться после перехода(ну или с какими столкнулись вы), будет ли работать Флэш бекап, откуда взять дрова на моторолу??
какой нормальный браузер посоветуете?
пока что все, за ответ заранее Благодарю.
ариец
сообщение 13.4.2010, 13:47
Возможно уже было, но: кто чем смотрит видео под linux? =)
Добавлено позже (13.4.2010, 18:13):
Всё не так, всё не там (с)
Если только на винде под виртуалкой.
Opera
Genius of the Fall
сообщение 13.4.2010, 15:20
Прошивка: HZ
Только под windows, как сказано выше.
Как модем работает без сторонних драйверов.
Firefox.
Добавлено позже (13.4.2010, 21:24):
mplayer. А разве есть другие? ;-)
ариец
сообщение 13.4.2010, 16:37
mplayer.
Он же страшный.
Genius of the Fall
сообщение 13.4.2010, 18:30
Прошивка: HZ
Цитата(ариец @ 13.4.2010, 22:37) *
Он же страшный.
DVD-рипы с интерлейсингом, сотни их!^W^W А другие просто не имеют такого качественного алгоритма деинтерлейсинга, как yadif в mplayer'е... И да, ничего страшного нет в нём. При желании можно использовать морду типа SMPlayer.
ариец
сообщение 13.4.2010, 19:00
Всегда казалочь, что у xine картинка качественней. Особенно при просмотре DVD-рипов.
Genius of the Fall
сообщение 14.4.2010, 8:38
Прошивка: HZ
Нууу... Не знаю. Без деинтерлейсинга картинка примерно одинакова. А вот после включения yadif, mplayer выходит вперёд благодаря безупречному сглаживанию возникающих "неровностей".
Alesha_Pl
сообщение 15.4.2010, 10:42
Поскажите пожалуйста. Можно ли с помощью ливсд свежей убунты обновить предыдущую (именно обновить) до этой свежей? Ну понимаете. А то хотел через интернет обновить, а там есть пакеты с сочетаниями букв, которые запрещены прокси сервером и обновление не получается. Вот и думаю, если скачать образ свежего дистрибутива, записать его на диск, то можно ли будет потом обновиться без интернета с использованием этого диска?
Genius of the Fall
сообщение 15.4.2010, 10:46
Прошивка: HZ
Нет. На LiveCD, ЕМНИП, пакетов как таковых просто нет — там образ готовой системы. Посему, корректное обновление невозможно в принципе.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:55
