53 страниц V « < 44 45 46 47 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
r.o.m.a.N
сообщение 27.9.2010, 15:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Вместо ./install.sh - sh install.sh
ты ж не бинарник запускаешь.
kai...
сообщение 27.9.2010, 16:47
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Спасибо, разницу понял... А результат тот же...
A.Vas
сообщение 27.9.2010, 20:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Если в первой строчке скрипта install.sh будет заветное #!/bin/sh (или #!/bin/bash, или любой другой интерпретатор), то никакой разницы не будет - нужный интерпретатор запустится сам. Более того, если в скрипте явно указан интерпретатор, его принудительный запуск через sh может привести к непредсказуемым вещам.
kai...
сообщение 28.9.2010, 12:44
Прошивка: R4513
A.Vas, а если скомпилить на другом компе, там как раз Fedora? Проц i386, как и на ноуте.
Только потом проблемма: бинарники по всей системе искать...
О! Я в скрипте пути исправлю. А потом на ноут закину. Прокатит?
Fenja
сообщение 29.9.2010, 14:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Кто нить может знает, можно ли используя менеджер mc задать атрибуты для группы файлов, а не для каждого? Или какой - либо другой метод через консоль.
kai...
сообщение 29.9.2010, 18:44
Прошивка: R4513
Читал здесь.
Fenja, я полагаю, что так:
chattr [атрибуты] [какой-либо признак]
Под признаком я имел ввиду наличие цифр в имени файла (тогда *[0-9]*), первый символ (тогда %char%*), и т.д.
Атрибуты:
+a позволить открывать файл на запись только в режиме добавления
+c позволяет ядру автоматически сжимать/разжимать содержимое файла.
+d указавет утилите dump игнорировать данный файл во время выполнения backup'а
+i делает файл недоступным для любых изменений: редактирование, удаление, перемещение, создание линков на него.
+s позволяет сделать удаление файла безопасным, т.е. выставленный атрибут s говорит о том, что при удалении файла, место, занимаемое файлом на диске заполняется нулями, что предотвращяет возможность восстановления данных.
+S указывает, что, при сохранении изменений, будет произведена синхронизация, как при выполнении команды sync
+u данный атрибут указывает, что при удалении файла содержимое его будет сохранено и при необходимости пользователь сможет его восстановить lsattr показать атрибуты файлов
Пример:
chattr +as file*.txt
A.Vas, я хотя бы в верном направлении мыслю?
Fenja, не торопись, я не пробовал.
Сообщение отредактировал kai... - 29.9.2010, 18:51
A.Vas
сообщение 29.9.2010, 19:39
Из: г. Томск
kai...,
для начала опиши, как у тебя работает сеть сейчас и что ты хочешь получить в результате. Также неплохо было бы посмотреть, как ты сейчас пытаешься установить DSL-соединение и как ты пришёл к мнению о том, что проблема кроется именно в драйвере сетевухи.
Если же тебе хочется узнать, почему не ставится драйвер, то для начала стоит попробовать починить скрипт install.sh. Сама строчка 45 выглядит странно, лично я такого не видел ни разу - мне попадалось объявление функций либо без ключевого слова function, либо без скобок. Попробуй для начала убрать круглые скобки, на которые ругается интерпретатор (разумеется, перед этим сохрани бэкап оригинального install.sh). Если не поможет, верни скобки на место и удали слово function.
Но зачем? Если бы у тебя были проблемы с компиляцией, можно было бы просто перенести директорию с исходниками на другой комп и выполнить там make. Затем ты бы перенести директорию с исходниками и скомпиленными бинарниками обратно на свой компьютер и выполнил на нём install.sh, распихав бинарники туда, где они должны быть. В результате, при удачном положении звёзд и полном совпадении версий пакетов-зависимостей собираемой тобой программы, возможно, этот вариант бы сработал. Но у тебя, как я понимаю, проблема именно с установкой собранной программы. В этом случае сборка на другом компьютере тебе ничем не поможет - чем таскать исходники туда-сюда, выковыривать скомпиленные бинарники из одной системы и раскладывать по другой, проще сразу разложить их вручную. Но этот вариант лучше оставить на самый-самый крайний случай, если больше ничего не поможет.
Но вообще, очень рекомендую попробовать Gentoo. Сейчас ты пытаешься залезть в самое нутро системы, убунту же в силу своей философии всеми силами пытается оградить тебя от своего нутра. В результате вместо того, чтобы сделать с операционной системой то, что ты хочешь, тебе приходится бороться с этой самой операционной системой. Просто попробуй установить Gentoo и поработать с ней - это будет непросто, но результат может тебе понравиться.
kai...
сообщение 29.9.2010, 20:05
Прошивка: R4513
laugh.gif "Спасибо Gentoo GNU/Linux за наше счастливое детство"
Может, стоит попробовать ещё раз её поставить))) Пробовал раньше, ниасилил))) Хотя с тех пор опыта набрался)
А то, что я Fenja ответил, ошибок нет?
Сообщение отредактировал kai... - 29.9.2010, 20:05
kai...
сообщение 1.10.2010, 17:36
Прошивка: R4513
А есть какой-либо дефрагментатор на линуху? Желательно, чтобы он умел ещё и NTFS.
r.o.m.a.N
сообщение 1.10.2010, 18:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Для ext3/4 есть ext3/4.
Брось бяку.
S.O.N.I.C.
сообщение 1.10.2010, 19:36
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Доброго времени суток. В убунте 10.04 сильно шипят и потрескивают колонки. Гугл подсказал, что звуковая карта выключается по прошествии 10 секунд при простое и что нужно редактировать файл по адресу /etc/modprobe.d/alsa-base.conf и менять значение простоя. Файл открыл и очень внимательно изучил, но нужной строки не обнаружил. Подскажите как решить проблему другим путем.
r.o.m.a.N
сообщение 1.10.2010, 21:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если ее нет - впиши. У меня на нетбуке была точно такая-же проблема. Через 30 сек после запуска появлялся треск. Пропал после n-ых плясок с бубном.
S.O.N.I.C.
сообщение 2.10.2010, 8:46
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N, попробую. Кстати не сказал сразу шипение есть также при прибавлении громкости.
kai...
сообщение 2.10.2010, 11:03
Прошивка: R4513
r.o.m.a.N, ясно.
Доигрался с пакетами, установил какую-то ерунду для настройки сети, понял, что фигня, удалил... Вместе с пакетом исчез и интернет... Т.е в области уведомлений нет иконки сети, приходится (О УЖАС laugh.gif ) сидеть из-под винды.
Где конфиг этого апплета? Ведь его надо ковырнуть? Если нет, то тогда что?
A.Vas
сообщение 2.10.2010, 14:35
Из: г. Томск
Вот поэтому я и советую поставить генту. После того, как ты вручную поднимешь сеть при установке, ты будешь знать, как её поднять, как она работает у тебя в системе и почему она работает именно так, а не по-другому.
r.o.m.a.N
сообщение 2.10.2010, 15:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kai...,
nm-applet в "трее" сидит
sudo apt-get install network-manager
MadRay
сообщение 2.10.2010, 15:50
Живу я здесь
Пользователь №: 10
В любом случае, любой уважающий себя линуксоид прошел через этот шаг. Ну, или через Арч, при наличии лени :D
Убунту вообще крайне ужасная система для изучения Linux. Хуже только Suse с его настройкой исключительно при помощи gui- и ncurses- утилит.
S.O.N.I.C.
сообщение 2.10.2010, 16:04
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N , добавил в alsa-base.conf строку
options snd-hda-intel power_save=10000 power_save_controller=N
Шипение осталось. Есть еще какие то варианты? Только не предлагайте генту ставить laugh.gif
kai...
сообщение 2.10.2010, 20:56
Прошивка: R4513
r.o.m.a.N, ёще одна банальная проблемма: я не могу подключиться к сети laugh.gif И потому никакого
grin.gif Я с домашнего компа сделаю, буду надеяться, что с зависимостями проблемм не возникнет...
huh1.gif Есть CD установочник убунты! Оттуда!
Добавлено позже (2.10.2010, 23:58):
A.Vas, доросту, поставлю Генту=) И буду Ъ-линуксоидом)))
Genius of the Fall
сообщение 3.10.2010, 6:19
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
С этим нельзя не согласиться. Просто чёрный ящик какой-то. На куче специфичных для него костылей, в которых никто ничего не понимает.
A.Vas
сообщение 3.10.2010, 8:33
Из: г. Томск
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 12:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
Debian is fine too. В плане прозрачности для пользователя он не так хорош, как Gentoo, но несомненно лучше убунту.
MadRay
сообщение 3.10.2010, 9:25
Живу я здесь
Пользователь №: 10
S.O.N.I.C.,
Несильно умный совет, но попробуйте уменьшить уровень PCM.
Нет, этот квест на "красноглазика" :D
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 10:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
Суть в том, куда вы скорее уйдете в случае, если дебиан по каким-либо причинам перестанет удовлетворять, - на арх или убунту wink.gif
Сейчас еще прибегут lfs-совцы, принесут бсдунов в лице motoprogger'а и. :D
Кстати, на ноутбуке апдейта бубунты 9.04 -> 10.X боюсь больше, чем emerge -uD world в былые времена.
r.o.m.a.N
сообщение 3.10.2010, 11:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Поставь с нуля 10.10rc лучше.
kai...
сообщение 3.10.2010, 18:52
Прошивка: R4513
Сначала сделал remove, а после install... Чёрт! Я так не хотел censoree.gif с зависимостями... Нормально блин, network-manager-gnome додумался что-то выкачивать из инета! Блин! Без инета инет не установить=) Ничё, выкручусь=)
сообщение 6.10.2010, 18:53
Обновил Ubuntu до 10.10 RC ,вроде все ОК,не чего не отвалилось.Вот только почему то индикатор раскладки клавиатуры не хочет отображать флаги,до обновления все было ок.Иконки по прежнему лежат в ~/.icons/flags , в /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/ галочка стоит,но флаги не отображаются.Как лечить?
Zorge.R
сообщение 7.10.2010, 18:05
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Bogd@n @ Вчера, 22:53)
Обновил
везет, такое бывает не часто.
сообщение 7.10.2010, 19:31
а как этот апплет называется ?может его переустановить как то можно?
kai...
сообщение 7.10.2010, 21:28
Прошивка: R4513
Bogd@n, область уведомлений.
Собственно оттуда же у меня исчезла иконка сети... А как я (индус блин!!!) решал- смотри в моём прошлом посте=)
motoprogger
сообщение 11.10.2010, 16:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(Genius of the Fall @ 3.10.2010, 13:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
На Debian можно получить опыт всех тех же развлечений, но как-то более добровольно grin.gif Gentoo я ставил только на виртуалку - кстати, концептуально понравилась. Но вот как в ней настроить часовой пояс, чтобы она при каждом логине или форматированном отображении времени не жаловалась, я так и не разобрался, забил )
Что касается FreeBSD, то единственное, что меня реально зацепило, это управление зависимостями, не завязанное полностью на системе управления пакетами или портами, а способное использовать и установленные иными способами программы и библиотеки. Ну и система инициализации, не отягощённая уровнями запуска и прочими ни разу мне реально не понадобившимися вещами
A.Vas
сообщение 11.10.2010, 19:02
Из: г. Томск
Всего-то нужно было открыть файл /etc/conf.d/clock и немного его поправить:
CLOCK="local"
TIMEZONE="Asia/Omsk"
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.10.2010, 19:04
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 11:49
Прошивка: HZ
Угу.
Как по мне, не очень нужно. Вопрос предпочтений.
Во-первых, в Дебиане есть file-rc — альтернативный интерфейс к System V, где всё рулится через один файл простого формата. Во-вторых, есть альтернативный инит — runit, который абсолютно ничем не отягощён.
Fenja
сообщение 12.10.2010, 12:09
Из: г. Пенза
Это специальные атрибуты файлов, а мне надо выставить CHmod => read by group и CHmod => read by othres.
Ибо когда приносишь в универ лабу и заливаешь на сервер, лень выставлять ручками атрибуты для 10-20 файлов smile.gif
kai...
сообщение 12.10.2010, 12:17
Прошивка: R4513
Fenja, я полагаю, файлы (лаба) все в одной папке. Может проще пометить все?
chmod [атрибуты] *.*
Но пока недорубаю.
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 12:55
Прошивка: HZ
В mc файлы выбираются клавишей Insert. В чём проблема-то? Можно и так:
chmod <режим> <маска>
В случае, когда маски мало:
find . <критерии> -exec chmod <режим> {} \;
Fenja
сообщение 12.10.2010, 13:10
Из: г. Пенза
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 16:55)
В чём проблема-то?
В том, что даже когда они выбран приходиться выставлять для каждого выбранного файла.
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 13:43
Прошивка: HZ
Там помимо "Set" есть ещё кнопочки — "Marked all", например ;-)
Fenja
сообщение 12.10.2010, 14:03
Из: г. Пенза
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 17:43)
Marked all
@Jenek
сообщение 13.10.2010, 7:59
Пользователь №: 126 392
Genius of the Fall
сообщение 13.10.2010, 8:04
Прошивка: HZ
Цитата(@Jenek @ 13.10.2010, 13:59) *
Здесь это писалось уже 100500 раз. Никак. Можно поставить виндовс в VirtualBox.
Meate
сообщение 13.10.2010, 12:42
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
не могу заставить работать нормально микрофон в ноуте на ubuntu 10.10
Conexant CX20585  такая звуковуха
микрофон как бы записывает но очень тихо, и слышны только резкие звуки, в skype звука нет вообще ( с настройками тоже игрался)
гугл привел меня сюда http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=111240.0 но так не решили проблему и параметра Mic в alsamixer нету
пробовал в gnom alsa mixer увеличивать чувствительность, никак вообщем. даже в стд-х настройах звука стоит норм чувствительность на входе. Вообщем не знаю, что и делать уже.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:24
