53 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
S.O.N.I.C.
сообщение 1.10.2010, 19:36
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Доброго времени суток. В убунте 10.04 сильно шипят и потрескивают колонки. Гугл подсказал, что звуковая карта выключается по прошествии 10 секунд при простое и что нужно редактировать файл по адресу /etc/modprobe.d/alsa-base.conf и менять значение простоя. Файл открыл и очень внимательно изучил, но нужной строки не обнаружил. Подскажите как решить проблему другим путем.
r.o.m.a.N
сообщение 1.10.2010, 21:49
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Если ее нет - впиши. У меня на нетбуке была точно такая-же проблема. Через 30 сек после запуска появлялся треск. Пропал после n-ых плясок с бубном.
S.O.N.I.C.
сообщение 2.10.2010, 8:46
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N, попробую. Кстати не сказал сразу шипение есть также при прибавлении громкости.
kai...
сообщение 2.10.2010, 11:03
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
r.o.m.a.N, ясно.
Доигрался с пакетами, установил какую-то ерунду для настройки сети, понял, что фигня, удалил... Вместе с пакетом исчез и интернет... Т.е в области уведомлений нет иконки сети, приходится (О УЖАС laugh.gif ) сидеть из-под винды.
Где конфиг этого апплета? Ведь его надо ковырнуть? Если нет, то тогда что?
A.Vas
сообщение 2.10.2010, 14:35
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Вот поэтому я и советую поставить генту. После того, как ты вручную поднимешь сеть при установке, ты будешь знать, как её поднять, как она работает у тебя в системе и почему она работает именно так, а не по-другому.
r.o.m.a.N
сообщение 2.10.2010, 15:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
kai...,
nm-applet в "трее" сидит
sudo apt-get install network-manager
MadRay
сообщение 2.10.2010, 15:50
Живу я здесь
Пользователь №: 10
В любом случае, любой уважающий себя линуксоид прошел через этот шаг. Ну, или через Арч, при наличии лени :D
Убунту вообще крайне ужасная система для изучения Linux. Хуже только Suse с его настройкой исключительно при помощи gui- и ncurses- утилит.
S.O.N.I.C.
сообщение 2.10.2010, 16:04
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
r.o.m.a.N , добавил в alsa-base.conf строку
options snd-hda-intel power_save=10000 power_save_controller=N
Шипение осталось. Есть еще какие то варианты? Только не предлагайте генту ставить laugh.gif
kai...
сообщение 2.10.2010, 20:56
Прошивка: R4513
r.o.m.a.N, ёще одна банальная проблемма: я не могу подключиться к сети laugh.gif И потому никакого
grin.gif Я с домашнего компа сделаю, буду надеяться, что с зависимостями проблемм не возникнет...
huh1.gif Есть CD установочник убунты! Оттуда!
Добавлено позже (2.10.2010, 23:58):
A.Vas, доросту, поставлю Генту=) И буду Ъ-линуксоидом)))
Genius of the Fall
сообщение 3.10.2010, 6:19
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
С этим нельзя не согласиться. Просто чёрный ящик какой-то. На куче специфичных для него костылей, в которых никто ничего не понимает.
A.Vas
сообщение 3.10.2010, 8:33
Из: г. Томск
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 12:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
Debian is fine too. В плане прозрачности для пользователя он не так хорош, как Gentoo, но несомненно лучше убунту.
MadRay
сообщение 3.10.2010, 9:25
Живу я здесь
Пользователь №: 10
S.O.N.I.C.,
Несильно умный совет, но попробуйте уменьшить уровень PCM.
Нет, этот квест на "красноглазика" :D
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 10:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
Суть в том, куда вы скорее уйдете в случае, если дебиан по каким-либо причинам перестанет удовлетворять, - на арх или убунту wink.gif
Сейчас еще прибегут lfs-совцы, принесут бсдунов в лице motoprogger'а и. :D
Кстати, на ноутбуке апдейта бубунты 9.04 -> 10.X боюсь больше, чем emerge -uD world в былые времена.
r.o.m.a.N
сообщение 3.10.2010, 11:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Поставь с нуля 10.10rc лучше.
kai...
сообщение 3.10.2010, 18:52
Прошивка: R4513
Сначала сделал remove, а после install... Чёрт! Я так не хотел censoree.gif с зависимостями... Нормально блин, network-manager-gnome додумался что-то выкачивать из инета! Блин! Без инета инет не установить=) Ничё, выкручусь=)
сообщение 6.10.2010, 18:53
Обновил Ubuntu до 10.10 RC ,вроде все ОК,не чего не отвалилось.Вот только почему то индикатор раскладки клавиатуры не хочет отображать флаги,до обновления все было ок.Иконки по прежнему лежат в ~/.icons/flags , в /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/ галочка стоит,но флаги не отображаются.Как лечить?
Zorge.R
сообщение 7.10.2010, 18:05
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Bogd@n @ Вчера, 22:53)
Обновил
везет, такое бывает не часто.
сообщение 7.10.2010, 19:31
а как этот апплет называется ?может его переустановить как то можно?
kai...
сообщение 7.10.2010, 21:28
Прошивка: R4513
Bogd@n, область уведомлений.
Собственно оттуда же у меня исчезла иконка сети... А как я (индус блин!!!) решал- смотри в моём прошлом посте=)
motoprogger
сообщение 11.10.2010, 16:17
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(Genius of the Fall @ 3.10.2010, 13:19)
Я не прошёл. ЯЧДНТ?
На Debian можно получить опыт всех тех же развлечений, но как-то более добровольно grin.gif Gentoo я ставил только на виртуалку - кстати, концептуально понравилась. Но вот как в ней настроить часовой пояс, чтобы она при каждом логине или форматированном отображении времени не жаловалась, я так и не разобрался, забил )
Что касается FreeBSD, то единственное, что меня реально зацепило, это управление зависимостями, не завязанное полностью на системе управления пакетами или портами, а способное использовать и установленные иными способами программы и библиотеки. Ну и система инициализации, не отягощённая уровнями запуска и прочими ни разу мне реально не понадобившимися вещами
A.Vas
сообщение 11.10.2010, 19:02
Из: г. Томск
Всего-то нужно было открыть файл /etc/conf.d/clock и немного его поправить:
CLOCK="local"
TIMEZONE="Asia/Omsk"
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.10.2010, 19:04
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 11:49
Прошивка: HZ
Угу.
Как по мне, не очень нужно. Вопрос предпочтений.
Во-первых, в Дебиане есть file-rc — альтернативный интерфейс к System V, где всё рулится через один файл простого формата. Во-вторых, есть альтернативный инит — runit, который абсолютно ничем не отягощён.
Fenja
сообщение 12.10.2010, 12:09
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Fenja @ 29.9.2010, 18:31)
Кто нить может знает, можно ли используя менеджер mc задать атрибуты для группы файлов, а не для каждого? Или какой - либо другой метод через консоль
Цитата(kai... @ 29.9.2010, 22:44)
chattr [атрибуты] [какой-либо признак]
Это специальные атрибуты файлов, а мне надо выставить CHmod => read by group и CHmod => read by othres.
Ибо когда приносишь в универ лабу и заливаешь на сервер, лень выставлять ручками атрибуты для 10-20 файлов smile.gif
kai...
сообщение 12.10.2010, 12:17
Прошивка: R4513
Fenja, я полагаю, файлы (лаба) все в одной папке. Может проще пометить все?
chmod [атрибуты] *.*
Но пока недорубаю.
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 12:55
Прошивка: HZ
В mc файлы выбираются клавишей Insert. В чём проблема-то? Можно и так:
chmod <режим> <маска>
В случае, когда маски мало:
find . <критерии> -exec chmod <режим> {} \;
Fenja
сообщение 12.10.2010, 13:10
Из: г. Пенза
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 16:55)
В чём проблема-то?
В том, что даже когда они выбран приходиться выставлять для каждого выбранного файла.
Genius of the Fall
сообщение 12.10.2010, 13:43
Прошивка: HZ
Там помимо "Set" есть ещё кнопочки — "Marked all", например ;-)
Fenja
сообщение 12.10.2010, 14:03
Из: г. Пенза
Цитата(Genius of the Fall @ Сегодня, 17:43)
Marked all
@Jenek
сообщение 13.10.2010, 7:59
Пользователь №: 126 392
Genius of the Fall
сообщение 13.10.2010, 8:04
Прошивка: HZ
Цитата(@Jenek @ 13.10.2010, 13:59) *
Здесь это писалось уже 100500 раз. Никак. Можно поставить виндовс в VirtualBox.
Meate
сообщение 13.10.2010, 12:42
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
не могу заставить работать нормально микрофон в ноуте на ubuntu 10.10
Conexant CX20585  такая звуковуха
микрофон как бы записывает но очень тихо, и слышны только резкие звуки, в skype звука нет вообще ( с настройками тоже игрался)
гугл привел меня сюда http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=111240.0 но так не решили проблему и параметра Mic в alsamixer нету
пробовал в gnom alsa mixer увеличивать чувствительность, никак вообщем. даже в стд-х настройах звука стоит норм чувствительность на входе. Вообщем не знаю, что и делать уже.
motoprogger
сообщение 15.10.2010, 18:28
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
CLOCK="local"
Оставил CLOCK="UTC", а TIMEZONE с "OMST" поменял на "Asia/Omsk" - не помогло
A.Vas
сообщение 16.10.2010, 17:03
Из: г. Томск
motoprogger,
то есть после правки /etc/conf.d/clock, перезапуска /etc/init.d/clock и/или рестарта системы оно по-прежнему говорит в вывод date что-то вроде "Your timezone is set to Factory"?
motoprogger
сообщение 17.10.2010, 8:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Тогда - после редактирования конфига, а теперь - после чистой загрузки продолжает говорить:
Sun Oct 17 15:38:48 Local time zone must be set--see zic manual page 2010
Ещё в процессе загрузки (на этапе монтирования локальных файловых систем) выдаёт стандартную ошибку вида "не удалось примонтировать" (на 5 строк которая), но в dmesg ни намёка на ошибку монтирования, и всё перечисленное в /etc/fstab на месте...
Добавлено позже (17.10.2010, 15:56):
Таки поймал паузу на виртуалке, udev и shm он не может примонтировать, однако. При том, что tmpfs ядром поддерживается. Примонтировать tmpfs куда бы то ни было не могу, но в dmesg тишина
Dante009
сообщение 18.10.2010, 13:41
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Помогите с кроном..
Нужно добавить на запуск скрипт, и что бы он перезапускался при падении.
Добавил */1 * * * * cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh, но в итоге он запускается много раз подряд и грузит систему..
A.Vas
сообщение 18.10.2010, 14:25
Из: г. Томск
motoprogger,
странно. Сейчас попробую развернуть на нетбуке stage3 и посмотреть.
Dante009,
Во-первых, задачу нужно разбить на две подзадачи:
1. Запустить приложение при старте системы (копать в сторону init-скриптов или автозапуска твоего DE/WM).
2. Проверять по крону, не упало ли приложение, и перезапускать при необходимости:
[ -z "`pidof your-application-name`" ] && cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh
Во-вторых, если приведённую строчку ты планируешь вставить в /etc/crontab, то она должна выглядеть чуть по-другому:
*/1 * * * * имя_пользователя cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh
UPD: касательно пункта 2: хотя вот странно, что в Gentoo Linux Cron Guide нет ни слова о том, что указание поля с именем пользователя действительно необходимо при задании задач в /etc/crontab. В то же время, в дефолтном crontab, поставляемом с sys-process/vixie-cron, имя пользователя указано явно. Более того, на моём роутере cron просто не станет выполнять задачу, если в её описании в crontab не указано имя пользователя.
Добавлено позже (18.10.2010, 22:34):
motoprogger,
в общем, для решения проблемы достаточно сделать так, как написано в Gentoo Handbook:
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Omsk /etc/localtime
Сообщение отредактировал A.Vas - 18.10.2010, 14:52
Dante009
сообщение 18.10.2010, 16:15
Из: Курган
Еще вопрос вот запускаю я сервер через крон например, и как на него переключиться, на процесс? Есть доступ только по ssh.
A.Vas
сообщение 18.10.2010, 16:53
Из: г. Томск
Dante009,
что значит "переключиться на процесс сервера"? Что за сервер ты запускаешь и для чего он работает?
motoprogger
сообщение 20.10.2010, 16:04
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(A.Vas @ 18.10.2010, 21:25)
motoprogger,
Копировать посчитал неправославным, создал симлинк. Не помогло
kai...
сообщение 26.10.2010, 17:44
Прошивка: R4513
Посоветуйте хороший хексэдитор!
Genius of the Fall
сообщение 27.10.2010, 12:58
Прошивка: HZ
Забанили в поиске пакетного менеджера?
hexcurse
hexedit
hexer
ht
lfhex
ncurses-hexedit
ghex
khexedit
Если надо ехать, а не шашечки, то TinyHexer под wine'ом (только я не знаю, работает ли).
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:50
