53 страниц V « < 45 46 47 48 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
motoprogger
сообщение 15.10.2010, 18:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(A.Vas @ 12.10.2010, 2:02)
Всего-то нужно было открыть файл /etc/conf.d/clock и немного его поправить:
CLOCK="local"
TIMEZONE="Asia/Omsk"
Оставил CLOCK="UTC", а TIMEZONE с "OMST" поменял на "Asia/Omsk" - не помогло
A.Vas
сообщение 16.10.2010, 17:03
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
motoprogger,
то есть после правки /etc/conf.d/clock, перезапуска /etc/init.d/clock и/или рестарта системы оно по-прежнему говорит в вывод date что-то вроде "Your timezone is set to Factory"?
motoprogger
сообщение 17.10.2010, 8:49
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Тогда - после редактирования конфига, а теперь - после чистой загрузки продолжает говорить:
Sun Oct 17 15:38:48 Local time zone must be set--see zic manual page 2010
Ещё в процессе загрузки (на этапе монтирования локальных файловых систем) выдаёт стандартную ошибку вида "не удалось примонтировать" (на 5 строк которая), но в dmesg ни намёка на ошибку монтирования, и всё перечисленное в /etc/fstab на месте...
Добавлено позже (17.10.2010, 15:56):
Таки поймал паузу на виртуалке, udev и shm он не может примонтировать, однако. При том, что tmpfs ядром поддерживается. Примонтировать tmpfs куда бы то ни было не могу, но в dmesg тишина
Dante009
сообщение 18.10.2010, 13:41
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Помогите с кроном..
Нужно добавить на запуск скрипт, и что бы он перезапускался при падении.
Добавил */1 * * * * cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh, но в итоге он запускается много раз подряд и грузит систему..
A.Vas
сообщение 18.10.2010, 14:25
Из: г. Томск
motoprogger,
странно. Сейчас попробую развернуть на нетбуке stage3 и посмотреть.
Dante009,
Во-первых, задачу нужно разбить на две подзадачи:
1. Запустить приложение при старте системы (копать в сторону init-скриптов или автозапуска твоего DE/WM).
2. Проверять по крону, не упало ли приложение, и перезапускать при необходимости:
[ -z "`pidof your-application-name`" ] && cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh
Во-вторых, если приведённую строчку ты планируешь вставить в /etc/crontab, то она должна выглядеть чуть по-другому:
*/1 * * * * имя_пользователя cd /var/SRCDS/orangebox && ./start.sh
UPD: касательно пункта 2: хотя вот странно, что в Gentoo Linux Cron Guide нет ни слова о том, что указание поля с именем пользователя действительно необходимо при задании задач в /etc/crontab. В то же время, в дефолтном crontab, поставляемом с sys-process/vixie-cron, имя пользователя указано явно. Более того, на моём роутере cron просто не станет выполнять задачу, если в её описании в crontab не указано имя пользователя.
Добавлено позже (18.10.2010, 22:34):
motoprogger,
в общем, для решения проблемы достаточно сделать так, как написано в Gentoo Handbook:
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Omsk /etc/localtime
Сообщение отредактировал A.Vas - 18.10.2010, 14:52
Dante009
сообщение 18.10.2010, 16:15
Из: Курган
Еще вопрос вот запускаю я сервер через крон например, и как на него переключиться, на процесс? Есть доступ только по ssh.
A.Vas
сообщение 18.10.2010, 16:53
Из: г. Томск
Dante009,
что значит "переключиться на процесс сервера"? Что за сервер ты запускаешь и для чего он работает?
motoprogger
сообщение 20.10.2010, 16:04
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(A.Vas @ 18.10.2010, 21:25)
motoprogger,
Копировать посчитал неправославным, создал симлинк. Не помогло
kai...
сообщение 26.10.2010, 17:44
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Посоветуйте хороший хексэдитор!
Genius of the Fall
сообщение 27.10.2010, 12:58
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Забанили в поиске пакетного менеджера?
hexcurse
hexedit
hexer
ht
lfhex
ncurses-hexedit
ghex
khexedit
Если надо ехать, а не шашечки, то TinyHexer под wine'ом (только я не знаю, работает ли).
kai...
сообщение 27.10.2010, 17:48
Прошивка: R4513
Цитата(Genius of the Fall @ 27.10.2010, 15:58) *
под wine'ом
Для wine у меня на есть FlexHex, под виндой юзал. Я спрашивал родной, линуксовый;
Цитата(kai... @ 26.10.2010, 20:44) *
Посоветуйте
По пакетному менеджеру порылся первым делом, скачал фигню, к тому же платную.
Genius of the Fall
сообщение 28.10.2010, 12:17
Прошивка: HZ
Цитата(kai... @ 27.10.2010, 23:48) *
Посоветуйте
Ну, список я привёл. Графических мало. gHex, например, вполне пригоден для использования.
Ъ-вариант: любой текстовый редактор + xxd laugh.gif
Meate
сообщение 28.10.2010, 13:38
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
kai...,
а ты все пытаешься стать Ъ ?))
сообщение 28.10.2010, 15:16
Цитата(Meate @ Сегодня, 16:38)
kai...,
kai...
сообщение 28.10.2010, 16:08
Прошивка: R4513
Genius of the Fall, спасибо, установил.
Meate, нет, я пытаюсь найти нормальный HexEditor.
Zorge.R
сообщение 28.10.2010, 18:38
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
вводим в пак.мене. (не путать с PacMan'om) HEX и радуемся.
p.s.: ghex вполне справляется.
Meate, датс труъ.
Venik
сообщение 30.10.2010, 11:34
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
возможно тупой вопрос,но получается,что мак ос это линукс?или они тока внешне схожи?
Meate
сообщение 30.10.2010, 12:20
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
вникай, там все написано
kai...
сообщение 2.11.2010, 18:32
Прошивка: R4513
1) Насколько compiz привязан к X11?
2) Его можно собрать на винду?
if ([1)]==1) 2=1; меня плющит)))
Разобрался, нельзя. Compiz привязан к среде.
Сообщение отредактировал kai... - 2.11.2010, 18:41
kai...
сообщение 3.11.2010, 18:11
Прошивка: R4513
yahoo.gif Я поставил Borland C++ Builder под wine!!!! И он почти не глючит!!! И компилит!!
A.Vas
сообщение 3.11.2010, 18:15
Из: г. Томск
kai...,
не проще было поставить XP в виртуалбокс и на ней заводить всё, что нужно? smile.gif
kai...
сообщение 3.11.2010, 18:54
Прошивка: R4513
A.Vas, laugh.gif на виртуал бокс и ставил, но захотелось запустить под вайном))
Вот только с терминалом делов наделал, команду не покажу, стыдно)) Последняя проблема: на рабочем столе отображено содержимое не ~$/Рабочий\ стол, а ~$. Гугл на запрос
Gnome рабочий стол
выдал явно не то...
Как поставить всё на место? cat /dev/ass > /dev/head не предлагать)
A.Vas
сообщение 3.11.2010, 19:10
Из: г. Томск
kai...,
http://www.google.ru/search?q=nautilus+desktop+directory
Хинт: Nautilus - это файловый менеджер Gnome, и именно он отвечает за отображение рабочего стола.
Хинт: в первом же результате поиска есть аж два способа решения этой проблемы:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=246...mp;postcount=10
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=511...mp;postcount=14
kai...
сообщение 3.11.2010, 20:25
Прошивка: R4513
Блииииин!
A.Vas, огромнре спасибо, я всё исправил.
сообщение 26.11.2010, 15:56
имеется комп с амд64 процом, по неопытности скачал ububtu i386 (10.10) вопрос, какие глюки будут при усттановке того что я сказал на амд (и будут ли) и можно ли потом после установки сменить версию на амд ато сейчас нету интернета
Enigmatic
сообщение 26.11.2010, 16:16
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Эм. Да все норм будет.
Просто забей. и386 - 32 битная, если оперативы меньше 4гб то х64 и не нужно особо.
Добавлено позже (26.11.2010, 21:24):
БИДА, БИДА! Какая то хренотень происходит с юсб в буке. Предположим такая ситуация: Подрубаем мобилу, юзаем напримет фтп, телнет, не важно, все сделали, похвалили себя ,отцепили мобилу. Подрубили жесткий диск(флешку, мышку, клаву, опять телефон, пылесос, не важно), и их как бы и нет, совсем, мышка не работает, хард не подключается, флешка тоже, телефон не заряжается даже. dmesg пишет
[15110.344045] unregister_netdevice: waiting for usb0 to become free. Usage count = 1
Я так понимаю, он все не может растаться с телефоном, и не отдает usb0 другим устройствам. Только почему бы usb1 не отдать например. Не знаю что делать вот. Ребут спасает опять же до первого отключения телефона (возможно не только телефона)
сообщение 26.11.2010, 17:24
не разрядность, а архитектура, разве я неверно чтото написал?
A.Vas
сообщение 26.11.2010, 18:24
Из: г. Томск
J()KER,
не понимаю, почему это тебя так беспокоит. Архитектура i386 поддерживается подавляющим большинством десктопных процессоров, которые были выпущены за последние 20 лет, и всеми без исключения - за последние 15 лет. Поэтому, если ты используешь процессор, который был выпущен позже, чем Intel 80386, то можешь быть уверен - скачанный тобой образ сможет запуститься на твоём процессоре. smile.gif
Что же касается amd64, то это общее название 64-битного расширения архитектуры x86. Несмотря на то, что в его названии есть название бренда AMD, этот стандарт используется на многих 64-битных процессорах, в т.ч. и на десктопных процессорах Intel. Чтобы избежать путаницы и привязки к бренду AMD, многие вендоры используют для названия 64-битной архитектуры обозначение x86_64. Таким образом, amd64 - это всего лишь общее обозначение 64-битной архитектуры, а вовсе не указание конкретной модели процессора. Если тебе не нужна 64-битная система, используй i386 и не забивай голову ненужными проблемами.
Впрочем, есть ещё одна причина использовать образ для amd64. За четверть века, прошедшие с момента выхода i386, разработка процессоров шагнула далеко вперёд, и нынешние процессоры поддерживают множество оптимизаций, которые не были включены в i386, но поддерживаются архитектурой amd64. По этой причине образ, собранный для amd64, может показывать на некоторых задачах большую производительность, чем аналогичный образ, собранный под i386. Однако, если тебя всерьёз заинтересует использование максимума возможностей и оптимизаций процессора, то ты наверняка уйдёшь с бинарных дистрибутивов и перейдёшь на что-нибудь иное - например, Gentoo. smile.gif
сообщение 27.11.2010, 7:36
A.Vas, спасибо за разьяснения)
проблена номер два, емпати не работает, подключение у меня через модем мобильного оператора Ютел. в сети нашел две команды
gconftool-2 -t bool -s /apps/empathy/use_conn false
написано что вырубает связь емпати с нютворк менежер, поможет ли это?
mc-tool update /haze/icq/_3номерВашейаси0 bool:use-ssl=false
отключение ссл, тут не опечатка, перед номером аси нужно ставить 3 и после него 0?
kai...
сообщение 27.11.2010, 14:24
Прошивка: R4513
J()KER, use Pidgin! Эмпити кривой.
сообщение 27.11.2010, 20:55
ладно наэтот раз забью на дело принципа, снес эмпати, поставил крысу.
Наконец последний вопрос, как настроить ТВ тюнер? Модель Asus 7131 ОСЬ Убунта 10.10
пожалуйста поподробнее, во первых я с линью на Вы, только вчера поставил, во вторых, сам тюнер с характером smile.gif
сообщение 28.11.2010, 12:27
http://www.beholder.ru/bb/viewtopic.php?t=...e622af11a8c8c32
если кому надо
ihet
сообщение 2.12.2010, 5:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Здрасте всем.
Скачал вот эту ось http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3264523.Запускаю с флешки.Работает хорошо.Одна проблема-модем zte180,определяется,прописываю apn,логин,пароль.Соединяется.Но работает только мозилла.Аська и жаба не соединяются.И через 5 минут отваливается сеть и всё.( Куда покопать?
A.Vas
сообщение 2.12.2010, 9:58
Из: г. Томск
ihet,
но зачем использовать ZverCD^W MagOS, если можно поставить обычную мандриву? Тамошние мейнтейнеры относятся к настройке системы гораздо ответственнее, чем всякие дениски поповы и прочие создатели Принципиально Новых ОС.
kai...
сообщение 3.12.2010, 8:40
Прошивка: R4513
ihet, ХАхаха! crazy.gif Любую ось можно без проблемм поставить на флешку. Когда я по ошибке грохнул разделы, я инсталил убунту именно на флешку.
ihet
сообщение 3.12.2010, 13:18
Из: Ростов-на-Дону
Стояла у меня убунту 9.10,был доволен.жсм модем работал.Затем "Остапа понесло" обновиться на 10.04.Поставил её с нуля.жсм модем не в какую не работал.( Откатился на 9.10.Но вышла 10.04.1,скачал,поставил,о чудо!-модем заработал.Но обновил ядро и модем снова наглухо отвалился.Читал форум на убунту.ру но так и не разобрался.Сейчас на винде.( А линух хочется.)Из знакомых никто не шарит.А лечить по телефону сложно.Своего ума не хватает.Так вот.
UnrealT
сообщение 3.12.2010, 13:23
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
A.Vas, +1,
ihet, тоже ZTE модем, на мандриве работает на ура) у меня сейчас убунту стоит 9.10 тоже столкнулся с проблемой модема на более высоких версиях, сижу жду, в инете пока ничего особенного по этому поводу нет, лечение пока еще создается.
сообщение 3.12.2010, 14:28
Ubuntu Netbook Remix 10.10+Compiz+GMA950+MSI Wind U100
Проблема в следующем: поставил UNR, все оборудование установилось, но с видео траблы, не могу активировать компиз, драйвер вроде стоит, по крайней мере в синапсисе показывает что xconfog-xrorg-video-intel (кажется так) установлен
Мои действия:загрузилась убунта первый раз - сменил сессию на Десктоп, удалил mutter скачал компиз - ребутнулся
Зашел в внешний вид поставил на стандарт, убунта спросила чтото про Keep Settings, согласился, закрыл окно настроек - открываю снова внешний вид а там галочка на ноу эфектс стоит, что делать?
Вообще для этой видюхи есть проприетарный драйвер? у меня не находит(
сообщение 5.12.2010, 15:47
Блин чтож никто не отвечает?
как в 10 убунте поставить скрипт в автозагрузку? весь день промучался, так ничего и не получилось(
всего то навсего нужно чтобы при запуске выполнялось несколько несложных команд
synclient EdgeMotionMaxSpeed=1000
synclient EdgeMotionMinSpeed=750
synclient RTCornerButton=3
synclient LTCornerButton=2
synclient LBCornerButton=0
помогите плиз
r.o.m.a.N
сообщение 5.12.2010, 16:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
J()KER,
От рута или нет?
Если да, то впихни все в файл /etc/rc.local до строчки exit 0
Если нет, то
#!/bin/bash
И впихни этот скрипт в Система - параметры - запускаемые приложения.
В поле команда введи путь до скрипта, и не забудь дать ему права на запуск.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:40
