53 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
сообщение 14.1.2011, 10:43
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 6:48)
Столкнулся с новой проблемой: поставил compiz, чтобы были 3D рабочие столы. Если включаю визуальные эффекты в настройках, то пропадает строка заголовка окон. Свернуть/развернуть, переместить, изменить размер окна можно только через меню (пр. клик на панели задач); при этом окна перемещаются с эффектами, все гуд..
Сам compiz не настраивается, его можно только вкл/выкл.
вводишь в установке удалении програм поиск по слову Compiz ставишь чтото типа расширенный менеджер настроек для компиза, потом вводишь Emerald в синапсисе это как раз декоратор окон, ставишь его и пак тем для него, и радуешся)
Добавлено позже (14.1.2011, 12:49):
Moto~Demon, а вообще если будут еще вопросы, можешь и в асю стукнуть, помогу что вспомню)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.1.2011, 10:51
Moto~Demon
сообщение 14.1.2011, 14:05
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
J()KER, благодарю тебя!!! Все работает. Я просто бессонной ночью прочитал на убунту-форумах каких-то, что перед установкой compiz надо удалить все его уже существующие компоненты (раньше менеджер настроек был, но его изменения не применялись). А сейчас поставил его уже поверх всех установленных компонентов, все работает! clapping.gif
сообщение 24.1.2011, 18:36
Подскажите, пожалуйста: имеется Debian Squeeze, и пакет, находящийся в разделе unstable. Его установка грозит чем-то, если сейчас он в системе вообще отсутствует? Или достаточно внимательно проследить его зависимости, чтобы не обновить ничего из unstable?
UnrealT
сообщение 24.1.2011, 20:59
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
диски монтируются в /media/<название диска>?
сообщение 24.1.2011, 21:08
так точно )
UnrealT
сообщение 24.1.2011, 21:36
MOTOUNREAL
спс) бро) терь я пошел 10 ставить)
r.o.m.a.N
сообщение 24.1.2011, 22:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В последних бубунтах /media/id_диска/
kai...
сообщение 26.1.2011, 0:54
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
r.o.m.a.N, uuid, так?
Добавлено позже (26.1.2011, 3:02):
а в /etc/fstab из можно занести по мере монтирования.
Примонтировал -> переходим в /media -> F2 , Ctrl + C ...
(До этого монтировал метедом научного тыка)
ws_MeGa
сообщение 30.1.2011, 9:24
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
подскажите пожалуйста, можно ли как-то автоматом сделать downdate пакетов которые обновил, просто неохото каждый удалять и устанавливать старую версию...
DaNTaLiaN™
сообщение 4.2.2011, 14:51
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Знающие люди, помогите установить usb modem (MegaFon) на kubuntu.
Модем не определяется в съемных устройствах в системе, в XP все норм работает.
На устройстве присутствуют файлы(архив прикрепляю~23mb):
autorun.sh ; install_linux ;
\Linux\
DataCard_Verify ; install ; jre-1_5_0_15-linux-i586.bin ; MobilePartner.tar.gz ; SysConfig.dat
что куда ложить? Если можно то по пунктам)
http://multi-up.com/425853
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 4.2.2011, 15:21
A.Vas
сообщение 4.2.2011, 15:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
DaNTaLiaN™,
очевидно же:
1. Запусти konsole или любой другой эмулятор терминала (не знаю, что там по умолчанию в кубунте)
2. cd /media/куда-там-у-тебя-смонтировался-диск-модема
3. ./autorun.sh
P.S. Архив можешь выложить на http://rghost.ru. smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 4.2.2011, 15:19
DaNTaLiaN™
сообщение 4.2.2011, 16:29
Из: СПб
A.Vas, проблема в том что он не определяется.
Если не сильно занят то стукни в асю 572658627
Ps я с линуксом не знаком совсем)
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 4.2.2011, 16:33
сообщение 4.2.2011, 16:37
Цитата(DaNTaLiaN™ @ Сегодня, 18:29)
* A.Vas, проблема в том что он не определяется.
а если вручную подмонтировать?
sudo fdisk -l
ищешь в выводе своё устройство, запоминаешь, что написано в его колонке Device (например, /dev/sdh1)
После этого создаешь каталог, например, в /media и даёшь команду:
sudo mount /dev/sdh1 /media/{созданная тобой папка}
Сообщение отредактировал noph8 - 4.2.2011, 16:38
DaNTaLiaN™
сообщение 4.2.2011, 20:53
Из: СПб
Огромное спасибо noph8 за помощь!
удалось установить наконец-то сделал так:
1)скопировал установочные фаилы
2) sudo /путь до фаилов/install
но когда идет подключение намертво встает на соединении...
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 4.2.2011, 23:03
сообщение 5.2.2011, 1:53
DaNTaLiaN™, эта прога в новой бунте не умеет подключать, подключайся через стандартный ньютворк менеджер
DaNTaLiaN™
сообщение 5.2.2011, 8:31
Из: СПб
J()KER, спасибо пробовал вчера вроде все соединилось но страницы в браузере так и не загрузились... буду дальше экспериментировать
Добавлено позже (5.2.2011, 14:29):
показывает что соединение установлено, но так ничего и не загружается. что нужно исправить?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 5.2.2011, 11:30
сообщение 5.2.2011, 15:19
DaNTaLiaN™, ну то что увидел из ошибок:
1 ДНС поставь автоматом, ато он у тебя ручной и ничего не прописано
2 у тебя строка инициализации не прописана на последне скрине, ты чтото подобное вводил гденибудь? AT+CGDCONT=1,"IP","3g.utel.ua" ну APN всмысле?
сообщение 6.2.2011, 15:42
А есть ли среди читающих данную тему пользователи видеокарт ATI и четвёртокед с эффектами?
Не, я уже догадываюсь, что за такие драйверы кто-то должен гореть в аду, но хотелось бы проконсультироваться - может это я где-то торможу smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 6.2.2011, 15:43
сообщение 6.2.2011, 22:37
noph8, ати с линуксом никогда не дружила, скорее всего это не ты тормозишь smile.gif
сообщение 7.2.2011, 18:02
J()KER,
м-да, я так и думал, но все равно это печально...
kai...
сообщение 14.2.2011, 15:45
Прошивка: R4513
Сегодня внезапно накрылись настройки электропитания. Иксы стартуют, гном- нет sad.gif
Переименовал старого пользователя, создал по-новой. Помогло. Это временная мера.
Какой гномовский конфиг отвечает за настройки электропитания?
A.Vas
сообщение 14.2.2011, 16:13
Из: г. Томск
Цитата(kai... @ Сегодня, 21:45)
* Какой гномовский конфиг отвечает за настройки электропитания?
Ого, в гноме уже сделали свой acpid?
kai...
сообщение 14.2.2011, 16:49
Прошивка: R4513
э? Тогда почему помогло создание пользователя заново?
A.Vas
сообщение 15.2.2011, 16:53
Из: г. Томск
kai...,
я к тому, что пользоваться гномьими настройками энергосбережения не обязательно и не нужно. Зачем использовать этот костыль, если можно написать обработчики для acpid (или выдрать готовые обработчики из убунты, если лень писать) и получить более функциональное и более стабильное решение, не привязанное к конкретному DE и конкретным пользователям?
сообщение 3.3.2011, 7:08
Name=`cat /tmp/box.dat| grep "CurrCName"| sed -e 's/^.*CurrCName=//'| sed 's/[^A-za-z0-9?uaoUAO()=.,%\/ -]*//g'`
Length=`echo ${#Name}`
напишите пожалуйста, как сделать здесь вывод и кириллических знаков ?
Zorge.R
сообщение 3.3.2011, 8:57
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
а-яА-Я
Если с utf-8 все в порядке.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.3.2011, 8:59
сообщение 3.3.2011, 11:41
Zorge.R, напиши плз строки полностью и как если не в порядке?
MadRay
сообщение 3.3.2011, 17:38
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Name=`cat /tmp/box.dat| grep "CurrCName"| sed -e 's/^.*CurrCName=//'| sed 's/[^А-Яа-яA-za-z0-9?uaoUAO()=.,%\/ -]*//g'`
Но что-то мне синтаксис команды sed подозрительным кажется.
сообщение 3.3.2011, 18:04
Цитата(MadRay @ Сегодня, 20:38)
-яA-
между ними ничего не надо?
MadRay
сообщение 3.3.2011, 20:44
Живу я здесь
Пользователь №: 10
QUOTE(Osta @ Today, 21:04)
* между ними ничего не надо?
нет. Мы добавляем символьные классы строчных киррилических букв (а-я) и прописных (А-Я) в группу.
сообщение 4.3.2011, 8:08
Цитата(MadRay @ Вчера, 20:38)
* ^А-Яа-яA-za-z0-9
не показывает ( может utf-8 не в порядке, ещё есть варианты?
MadRay
сообщение 5.3.2011, 18:20
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Запусти для теста работы с локалью. Интересует ответ.
CODE
echo 'Ты работаешь корректно?' | sed '{s/[А-Я][а-я]/Да, я/g};{s/ешь/ю/g};{s/[^А-Яа-Я, ]/\!/g}'
сообщение 6.3.2011, 17:40
там нету эхав , там вот так прописано
    Name=`date +%H:%M*%d%m*`
    print_display "$Name  "
           sleep 10
      done
и почему-то если поставить пробел, то не показывает
    Name=`date +%H:%M %d%m ` - не показывает
    Name=`date +%H:%M*%d%m*` - показывает
сообщение 9.3.2011, 7:57
Посоветуйте, пожалуйста продвинутый просмотрщик картинок, с возможностями небольшого редактирования фоток, как минимум: обрезка, поворот и т.п. GIMP не предлагать smile.gif)
В идеале - что-то по уровню xnview под виндой или даже выше (с). Линуксовым xnview сейчас пользуюсь, но он неудобный какой-то sad.gif
сообщение 9.3.2011, 16:42
Gwenview вполне хороший просмотрщик,с возможностью редактирования фотографий.
K()t
сообщение 13.3.2011, 10:13
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Подскажите пожалуста можно ли как-то поставить Ubuntu или другой дистрибутив Линукс на usb-flash 4gb?
Спасибо.
сообщение 13.3.2011, 13:56
просто втыкаешь флешку в комп, устанавливаешь все как обычно, но вместо жесткого диска выбираешь свою флешку
K()t
сообщение 13.3.2011, 14:27
Прошивка: CM
А кто то так пробовал его ставить?
И будет ли он так запускаться?
A.Vas
сообщение 13.3.2011, 19:36
Из: г. Томск
K()t,
поставим вопрос по-другому: почему убунту не должна запускаться после такой установки?
K()t
сообщение 13.3.2011, 23:53
Прошивка: CM
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:21
