53 страниц V « < 50 51 52 53 >
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Motorokr398
сообщение 7.4.2012, 9:08
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
кaк постaвить gparted нa комп бeз интeрнeтa?или подскaжитe линуксовый дистрибутив,в котором ужe вшит gparted.
сообщение 7.4.2012, 10:46
Motorokr398,
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php как вариант
сообщение 7.4.2012, 15:20
Вот такая проблема : отрезал кусок из /home (sda5) и добавил к /sda6 с помощью gparted,все прошло отлично.Но граб после перезагрузки не хотел запускаться,как дело доходило до загрузки комп перезагружался без каких либо ошибок,я переустановил граб,но загрузился в убунту с 3 попытки,она мне сказала что /home заполнен и на нем свободно 0 байт,я почистил его и теперь все стало нормально.
Появилась проблема с таблицей разделов
Диск /dev/sda: 640.1 ГБ, 640135028736 байт
255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xde07ad61
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 * 1 67537 542490228+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 67537 68299 6113280 83 Linux
/dev/sda3 68299 69315 8167424 83 Linux
/dev/sda4 69316 77826 68364607+ f W95 расшир. (LBA)
/dev/sda5 69316 76890 60846156 83 Linux
/dev/sda6 76891 77825 7510352+ 7 HPFS/NTFS
т.е. расширенный раздел sda4 заканчивается за приделами диска.Gparted видит как один целый диск,дисковая утилита говорит что еще свободно в конце 18 миллионов терабайт smile.gifВот проблема один в один как у меня http://habrahabr.ru/qa/3913/
Везде советуют удалить разделы и переформатировать диск заново,но у меня нет куда его забекапить.Как в ручную можно это исправить?В testdisk прогонял-безрезультатно.
Motorokr398
сообщение 7.4.2012, 16:44
Из: KS.UA
noph8,про это я знaю, нeдaвно скaчaл обрaз, зaписaл нa диск...только вот что-то нe зaпускaeтся он у мeня,пробовaл в ubuntu чeрeз .sh фaйл зaпускaть,ни в кaкую.в биосe постaвил зaгрузку с сд,но при попыткe зaгрузки выдaeт ошибку.
вопрос снимaeтся,в .deb нaшeл,прaвдa что дeлaть с зaвисимостями...
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 7.4.2012, 17:58
сообщение 7.4.2012, 17:43
Решил свою проблему,оставлю тут заметку:
сохранил старую таблицу
sudo dd if=/dev/sda of=table1.hdd bs=1 count=66 skip=446
для восстановления при повреждении
sudo dd if=table1.hdd of=/dev/sda bs=1 count=66 seek=446
Ну и сама суть
с помощью команды
sudo fdisk -l
посмотрел что выходит за границы и вручную исправил конечный цилиндр на sda4
sudo sfdisk -f -N4 /dev/sda
попросила ввести начало и количество цилиндров через пробел.
И вот что получилось )
кошмар что у меня творится с разделами-знаю)
kai...
сообщение 11.4.2012, 23:14
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Уже довольно долго решаю проблемму с драйвером железки Ralink rt3090 pcie (Комбинированный wifi и bluetooth модуль). Драйвера с сайта не собирались. Помог этот сайт.
for list in *.patch; do patch -p0 $list; done
На данный момент драйвер собран, все лишние модули добавлены в блэклист. Железка заводится (!!!), то есть появляется соответствующаю индикация, nm-applet сообщает о возможности управления беспроводными сетями, есть возможность включить bt, но ничего не работает.
Система:
Ubuntu 10.10 x64, kernel 3.4rc2
В аттаче логи команд:
dmesg
ifconfig -a
lshw -C network
Проблема решена. Нужно было разблокировать модули:
# rfkill unblock wifi
# rfkill unblock bluetooth
Последний штрих. С ядром 2.6.35-32 всё работает стабильно, kernel panic больше не наблюдаю.
Сообщение отредактировал kai... - 11.4.2012, 23:31
SpyHEX
сообщение 20.5.2012, 20:08
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Решил взять ноут, выбор пал с процем i5-2430, видик 555m, с оптимусом естественно. Но прочитав что этот оптимус работает через костыли в линукс - Bumblebee, то есть официально от нвидиа поддержки нет, может даже не будет. Теперь думаю стоит ли брать с нвидиа или на базе амд что нибудь присмотреть. Кто какие модели ноутов может посоветовать без оптимуса? Охота всеж нвидиа smile.gif .
a1batross
сообщение 24.5.2012, 8:07
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Для начала самые популярные версии Линукс. 6.*BSD
Чего?
Появилась такая проблема. Debian Testing, мать- Gigabyte P31-S3G, в ней звуковуха ALC662.
Звук работает, а микрофон нет. В настройках альсы под ALC662, есть asus-mode1, asus-mode2, и так далее
Поробовал все варианты. Звука нет. Баг или кривизна рук?
Сообщение отредактировал a1batross - 24.5.2012, 8:07
reolad
сообщение 12.8.2012, 20:52
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Нужен человек с хорошим опытом работы в системе линукса и с огромнейшим терпением на все мои вопросы.
И на данный момент у меня только один вопрос и этот вопрос такой: как установить линукс не потеряв загрузчик 2х систем виндовса (ХР х32 и 7 х64)?
Просьба изложить не терминологиями, а простым способом.
сообщение 12.8.2012, 20:59
Цитата(reolad @ Сегодня, 23:52)
* И на данный момент у меня только один вопрос и этот вопрос такой: как установить линукс не потеряв загрузчик 2х систем виндовса (ХР х32 и 7 х64)?
линукс всё сделает за тебя. По крайней мере, современные дистрибутивы.
Можешь в аську стукнуться, если что. Только я уже давненько не красноглазил...
сообщение 12.8.2012, 23:04
сегодня гуглив по поводу 8й винды, задумался о линуксе. хотелось бы его поставить и оценить его возможности в паре с семеркой, но не в курсе как, и не в курсе какой лучше дистрибутив. кстати на линуксе есть нормальный рабочий фотошоп?
Добавлено позже (13.8.2012, 2:09):
VINRARUS
сообщение 12.8.2012, 23:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 2:04)
* кстати на линуксе есть нормальный рабочий фотошоп?
GIMP 2
сообщение 13.8.2012, 3:26
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 2:42)
* GIMP 2
под описание
* нормальный рабочий фотошоп
не подходит.
Бесплатная альтернатива - да. Замена - нет. Даже близко нет.
сообщение 13.8.2012, 16:01
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 1:04)
* сегодня гуглив по поводу 8й винды, задумался о линуксе. хотелось бы его поставить и оценить его возможности в паре с семеркой
если нет опыта в лине,то ставь вин 8 и не парся. После 4 лет пользования убунты, 8 совсем неплоха.
DaNTaLiaN™
сообщение 10.11.2012, 14:08
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Товарищи! Помогите найти ссылочку на скачку eeebuntu 4. С линукстрекер проблемы, не могу зайти на профиль свой да и сайт как-то через раз открывается((( на офф. сайте ссылки битые и форум не работает.
DaNTaLiaN™
сообщение 10.11.2012, 17:30
Из: СПб
Claus398,
CrashX
сообщение 11.11.2012, 6:33
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
начинать с
Debian / Ubuntu
на дебиане у меня серваки
пусть там старее покаты зато надежные
Убубнту для любителей по свежее ) щам я там тоже запиливаю новые сервисы для работы )
DDA-E398
сообщение 6.12.2012, 8:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Стояли дрова nvidia 304.64, решил обновить до 310.19...
Установил руками через run-скрипт скачанной с офф сайта
Перезагрузил комп он выдал при загрузке - load fallback graphics devices [fail]
Удалил установленные дрова, удалил xorg.conf, но ничего не помогает...
Теперь при загрузке всегда эта ошибка, а при потытке установить любой драйвер в консоли трэш:
denisow@denisow:~$ sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings
[sudo] password for denisow:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакеты, которые будут обновлены:
обновлено 2, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 52 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 39,5 MБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 43,0 kB.
Получено:1 http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/ precise/main nvidia-current i386 310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1 [37,4 MB]
Получено:2 http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/ precise/main nvidia-settings i386 310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1 [2 095 kB]
Получено 39,5 MБ за 20с (1 908 kБ/c)
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 163643 файла и каталога.)
Подготовка к замене пакета nvidia-current 304.64-0ubuntu1~precise~xup1 (используется файл .../nvidia-current_310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1_i386.deb) ...
Removing all DKMS Modules
Done.
Распаковывается замена для пакета nvidia-current ...
Подготовка к замене пакета nvidia-settings 304.64-0ubuntu1~precise~xup1 (используется файл .../nvidia-settings_310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1_i386.deb) ...
Распаковывается замена для пакета nvidia-settings ...
Обрабатываются триггеры для man-db ...
Обрабатываются триггеры для bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus ...
Настраивается пакет nvidia-current (310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1) ...
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-tls.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-encode.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/i386-linux-gnu/libvdpau.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/i386-linux-gnu/libvdpau.so.1.0.0 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/libvdpau_nvidia.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/tls/libnvidia-tls.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
INFO:Enable nvidia-current
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Processing quirk Latitude E6530
DEBUG:Failure to match MSI with Dell Inc.
DEBUG:Quirk doesn't match
DEBUG:Processing quirk ThinkPad T420s
DEBUG:Failure to match MSI with LENOVO
Loading new nvidia-current-310.19 DKMS files...
Building only for 3.2.0-34-generic-pae
Building for architecture i686
Building initial module for 3.2.0-34-generic-pae
Done.
nvidia_current:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/3.2.0-34-generic-pae/updates/dkms/
depmod.
DKMS: install completed.
Настраивается пакет nvidia-settings (310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1) ...
update-alternatives: предупреждение: принудительная переустановка альтернативы/usr/lib/nvidia-settings/ld.so.conf, так как группа ссылок nvidia_settings_conf сломана.
denisow@denisow:~$
Ума не приложу чо делать...
сообщение 6.12.2012, 13:07
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 15:54)
* /sbin/ldconfig.real: /usr/lib/libvdpau_nvidia.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/usr/lib/libvdpau_nvidia.so случайно не симлинк? Кажется, у симлинка будут другие волшебные байты, чем у динамической библиотеки. Пробуй проверить эти файлы утилитами file, ldd, удалить пакеты которым они принадлежат, вычистить всё что осталось от старых драйверов, сделать ldconfig от рута и пробовать накатывать заново.
Добавлено позже (6.12.2012, 20:09):
Погуглил,
I just reinstalled the nVidia driver, and all is well...should have just done that from the start! Thanks again for all the help!
mm0
Вылечили перестановкой. Ещё проверь архитектуры.
Сообщение отредактировал EXL - 6.12.2012, 13:11
DDA-E398
сообщение 6.12.2012, 14:35
Прошивка: разные
Роботаю...
Спасло следующее:
sudo apt-get remove --purge nvidia-*
sudo rm /etc/X11/xorg.conf
sudo apt-get install nvidia-common ubuntu-desktop
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sudo reboot
sudo apt-get install --reinstall linux-headers-generic
sudo apt-get install --reisntall linux-source dkms
sudo reboot
sudo apt-get remove nvidia-*
sudo nvidia-xconfig
sudo reboot
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 6.12.2012, 14:36
сообщение 8.1.2013, 21:31
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:06)
* KDE
я недавно хотел выколоть глаза и оторвать руки тем, кто его делал. Потому что ну НЕРЕАЛЬНО пользоваться оболочкой без мата, классический гном (2?) спас ситуацию.
сообщение 9.1.2013, 21:34
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 22:33)
* Потому что так оно ничего важного не перекрывает, в отличии от твого варианта.
о да, конечно:
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 23:06)
* К стати да, стоит на виртуалке 10 убунта с гномом - очень удобная оболочка, напоминает чем то ХР, поставил 12 убунту - убогий и не удобный KDE испортил всё впечатление (знаю что можна гном накатить, но мне проще для виртуалки 10 версию юзать и дальше).
Иногда лучше жевать...
Цитата(Neko-mata @ Вчера, 23:31)
* я недавно хотел выколоть глаза и оторвать руки тем, кто его делал.
хм. Я почему-то думал, что ты-то KDE от Unity отличаешь. Ты пал в моих глазах smile.gif
P.S. Только кеды, только хардкор. И плазма не падает. Гномосеки лесом cool.gif
VINRARUS
сообщение 9.1.2013, 23:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(noph8 @ Вчера, 23:34)
* о да, конечно:
А теперь внимательно взгляни, ценитель симметрии и дизайна, это по твоему красиво? В стандартном варианте хоть какие то пропорции соблюдены...
Хотя я бы запихнул регулятор этот в правый верхний угол, впритык, слишком большие расстояния...
* Иногда лучше жевать...
Нет, лучше ошибиться что бы тебя поправили (я ведь не линуксовод настольной OS), чем тупо всю жизнь жить с этой ошибкой и думать какой ты умный wink.gif
* Только кеды, только хардкор.
Сказал виндузятник (ведь нижний бар KDE очень похож на панель задач в винде, все в куче). grin.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2013, 23:48
сообщение 10.1.2013, 2:45
.Вас чего-то боком понесло... Остается толтко сказать, что линюкс - шляпа...
сообщение 10.1.2013, 5:18
Цитата(noph8 @ Сегодня, 1:34)
* Я почему-то думал, что ты-то KDE от Unity отличаешь. Ты пал в моих глазах
может он kubuntu ставил? Или поставил kde сам? wink.gif Я ставил именно kubuntu и могу сказать, что эта KDE ужасная поделка, Unity приятнее, но тоже не торт. Да и вообще Unity это Gnome. laugh.gif
сообщение 10.1.2013, 11:02
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 1:47)
* А теперь внимательно взгляни, ценитель симметрии и дизайна, это по твоему красиво? В стандартном варианте хоть какие то пропорции соблюдены...
Где в стандартном варианте пропорции, где логика? Обосновать можешь или только голословные утверждения?
* Сказал виндузятник (ведь нижний бар KDE очень похож на панель задач в винде, все в куче).
Дружище, мне ни к чему что-либо тебе доказывать, тем более я вижу, что это бесполезно.
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 7:18)
* эта KDE ужасная поделка
ты просто не умеешь её готовить. Кеды рулят.
Сообщение отредактировал noph8 - 10.1.2013, 11:04
VINRARUS
сообщение 10.1.2013, 13:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(noph8 @ Сегодня, 13:02)
* Обосновать можешь или только голословные утверждения?
smile.gif Мои аргументы: Прикрепленное изображение
* Дружище, мне ни к чему что-либо тебе доказывать, тем более я вижу, что это бесполезно.
Ты не мне доказуеш, а защищаешь свою точку зрения, тем более я KDE только на скринах видел.
* Только кеды, только хардкор. И плазма не падает. Гномосеки лесом
* Кеды рулят.
Изображение Или как ты выразился:
сообщение 10.1.2013, 14:51
Имеется: Ноут с камнем AMD A6-3420M с видеокартой AMD Radeon HD6720G2 и 4ГБ ОЗУ
Цель: поставить xubuntu
Проблема: Вроде как нужно ставить x64 версию, но с ней дела никогда не имел, если в винде на 64битку можно спокойно ставить софт с 32битной версии, то как дела с этим в линьке обстоят не знаю - разъясните? Читал что на 64 есть проблемы с флеш плеером и еще чемто и может не быть некоторого софта для этой версии
Или всетаки поставить 32 бита и собрать ядро с High Memory Support?
PS хотелось бы поменьше гемороя
Sufy
сообщение 11.1.2013, 9:14
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Товарищи! У нашего комрада Helix проблемы.
Угроблен телефон, солюшн есть, но, к сожалению, часть действий надо выполнять в линухе.
Вот оригинал мануала XDA
Все несколько осложняется тем, что ман на аглицком, в коем комрад не шибко силен.
Предлагаю помочь товарищу по форуму, составить нормальный ман. К тому же, возможно наш ман поможет в будущем кому-то еще.
Итак:
1) необходимо загрузиться в линукс. Самый простой, на мой взгляд, способ
- скачать образ. Я лично предпочел бы убунту. Ссылка
- записать его на DVD
- загрузиться с этого DVD и в меню выбрать "загрузить ubuntu"
2) далее необходимо настроить соединение с сетью и скачать файл в оригинальном мане
Ссылка
3) Далее други помогайте, чтобы не мучиться с освоением новых программ, проще всего написать человеку несколько команд в консоли, чтобы он открыл консоль и ввел (скопипастил) их.
Надо
- Sudo su
- перейти в папку со скаченным файлом (команда)
- распаковать файлы в (думаю прям в ту же директорию) (команда)
- присвоить права на запуск sudo chmod +x /путь к файлу/omapflash-lnx
4) Далее
- подключаем телефон модифицированным кабелем,
- зажимаем на 2 сек power,
- вбиваем в консоли lsusb
- смотрим, чтобы в списке было устройство "Texas Instruments".
- Далее быстренько вводим (копипастим) команды:
./omapflash-lnx pbrdl.bin
./fastboot flash brdl brdl.bin
Обе должны закончиться на "OK"
5) Перезагружаемся в венды и шьем как обычно RDS-ом.
Zorge.R
сообщение 11.1.2013, 23:38
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(J()KER @ 10.1.2013, 18:51)
* Проблема: Вроде как нужно ставить x64 версию, но с ней дела никогда не имел, если в винде на 64битку можно спокойно ставить софт с 32битной версии, то как дела с этим в линьке обстоят не знаю - разъясните? Читал что на 64 есть проблемы с флеш плеером и еще чемто и может не быть некоторого софта для этой версии
Ставь 64 бита, проблемы с flash вроде давно исправили. Геморроя с 32 битным ПО не будет, если понадобится выполнишь
sudo apt-get install ia32-libs
и всё.
Добавлено позже (12.1.2013, 3:46):
* Ноут с камнем AMD A6-3420M
Кстати, если ты до сих пор не ставил и не тестил, то обрати внимание на нагрев, у друга на А6 ноут сильно грелся, из-за чего он слез с *ubuntu.
Добавлено позже (12.1.2013, 3:50):
Вот аналогичная проблема, на AMD A6 http://askubuntu.com/questions/209832/cpu-...ok-12-10-32bits
сообщение 12.1.2013, 1:13
Sufy,
В виртуальную машину же можно убунту поставить.
http://exlmoto.ru/wp-content/Images/Capp/111.png
http://exlmoto.ru/wp-content/Images/Capp/222.png
http://exlmoto.ru/wp-content/Images/Capp/333.png
Ну а дальше пусть запустит ее.
Если что, попробую TeamViewer'ом к нему подцепиться и замутить. Могу вообще все установить, пусть только убунту скачает, TeamViewer, файлы те нужные и https://my.vmware.com/web/vmware/free#deskt...ware_player/5_0
Буду в течение дня в аське. С 15 по Москве, до вечера.
Сообщение отредактировал EXL - 13.1.2013, 6:25
Sufy
сообщение 12.1.2013, 8:21
Прошивка: MIUI
а вмвэйр поддерживает прямой проброс USB-портов в виртуалку с хоста? Просто давно его не юзал, а мелкософтовский хайперви такого не позволяет.
Я ему написал, попросил с тобой связаться.
сообщение 12.1.2013, 10:09
Цитата(Sufy @ Сегодня, 10:21)
* а вмвэйр поддерживает прямой проброс USB-портов в виртуалку с хоста?
эм... Может я неправильно понимаю, что такое "прямой проброс", но блин, уже который раз повторяю >_< я все свои телефоны шью из виртуальной ХР, потому что некоторым аппаратам не нравится 64битная 7ка\8ка.
Думаю, с линуксом будет так же.
Сообщение отредактировал noph8 - 12.1.2013, 10:11
IlluminatI
сообщение 14.1.2013, 16:51
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Цитата(Sufy @ 12.1.2013, 10:21)
* вмвэйр поддерживает прямой проброс USB-портов в виртуалку с хоста
да.
Цитата(noph8 @ 12.1.2013, 12:09)
* Может я неправильно понимаю
заходишь в виртуалку, тыкаешь флешку, она увидится в виртуалке, и не будет видна в хосте. Вот это и есть проброс, я юзаю старый лазерник на который нет дров под 7\8. из-под виртуалки распечатываю)
сообщение 17.1.2013, 11:06
Нифига. Этот Texas Instruments не пробрасывался в VMware, хотя с остальными устройствами все норм было. В убунте все нормально увиделось.
Сообщение отредактировал EXL - 17.1.2013, 11:07
Hanggard
сообщение 24.1.2013, 5:55
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Цитата(Semenigor @ 11.8.2007, 13:55)
* Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
BSD rofl.gif Давно так не ржал, а солярис — это винда, ага)
Сообщение отредактировал Hanggard - 24.1.2013, 5:56
zerg2brood
сообщение 25.1.2013, 20:00
Пользователь №: 125 840
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G
#apt-get install good-debian-smile
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
Hanggard
сообщение 13.6.2013, 6:06
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Если надо советы по бзде — ловите. http://hanggard.com/tag/bsd
SteeD
сообщение 14.6.2013, 7:59
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Также имеется у Yandex'a свое зеркало с дистрибутивами
Mirror.yandex.ru
сообщение 14.6.2013, 9:15
SteeD,
90% непонятно что там лежит, не советовал бы.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:07
