denisow@denisow:~$ sudo apt-get install nvidia-current nvidia-settings
[sudo] password for denisow:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакеты, которые будут обновлены:
обновлено 2, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 52 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 39,5 MБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 43,0 kB.
Получено:1
http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/ precise/main nvidia-current i386 310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1 [37,4 MB]
Получено:2
http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/ precise/main nvidia-settings i386 310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1 [2 095 kB]
Получено 39,5 MБ за 20с (1 908 kБ/c)
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 163643 файла и каталога.)
Подготовка к замене пакета nvidia-current 304.64-0ubuntu1~precise~xup1 (используется файл .../nvidia-current_310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1_i386.deb) ...
Removing all DKMS Modules
Done.
Распаковывается замена для пакета nvidia-current ...
Подготовка к замене пакета nvidia-settings 304.64-0ubuntu1~precise~xup1 (используется файл .../nvidia-settings_310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1_i386.deb) ...
Распаковывается замена для пакета nvidia-settings ...
Обрабатываются триггеры для man-db ...
Обрабатываются триггеры для bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для gnome-menus ...
Настраивается пакет nvidia-current (310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1) ...
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-tls.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvcuvid.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libcuda.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-cfg.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/libnvidia-encode.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/i386-linux-gnu/libvdpau.so.1 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/i386-linux-gnu/libvdpau.so.1.0.0 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/libvdpau_nvidia.so не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
/sbin/ldconfig.real: /usr/lib/nvidia-experimental-310/tls/libnvidia-tls.so.310.14 не является ELF-файлом — у него в начале неправильные волшебные байты.
INFO:Enable nvidia-current
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/nvidia-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Processing quirk Latitude E6530
DEBUG:Failure to match MSI with Dell Inc.
DEBUG:Quirk doesn't match
DEBUG:Processing quirk ThinkPad T420s
DEBUG:Failure to match MSI with LENOVO
Loading new nvidia-current-310.19 DKMS files...
Building only for 3.2.0-34-generic-pae
Building for architecture i686
Building initial module for 3.2.0-34-generic-pae
Done.
nvidia_current:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/3.2.0-34-generic-pae/updates/dkms/
depmod.
DKMS: install completed.
Настраивается пакет nvidia-settings (310.19-0ubuntu1~xedgers~precise1) ...
update-alternatives: предупреждение: принудительная переустановка альтернативы/usr/lib/nvidia-settings/ld.so.conf, так как группа ссылок nvidia_settings_conf сломана.
denisow@denisow:~$
