53 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Zhenek_
сообщение 22.7.2008, 17:37
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Решил поставить на свой старенький компьютер? скачал kubuntu-8.04.1
Запускаю загрузку с СD выбираю установку идёт Загрузка ядра Linux(проходит нормально, но затем на монитор выводится следуещее:
This kernel requies an x86-64  CPU, but only detected an i686 CPU.
Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU/
_
В чём может быть проблема?
mEASYn
сообщение 22.7.2008, 18:23
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Скачал для 64битных машин , а надо на обычные процы то есть с меткой х86. Кубунту кстати не рекомендовал бы мне она кривоватой показалась, если так хочется kde то тогда лучше дебиан с ним. А так лучшеб просто ubuntu.
Добавлено позже (22.7.2008, 22:26):
А если совсем старый то xubuntu будет норм, и быстро.
A.Vas
сообщение 22.7.2008, 18:27
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Moto_E398_iZhenek,
ты скачал 64-битную сборку, но твой процессор не поддерживает 64-битную архитектуру. Качай 32-битную сборку (обычно содержит в названии i386), и все будет отлично smile.gif
Zhenek_
сообщение 25.7.2008, 18:59
Скачал infralinux-8.04.1-desktop-i386, поставил, всё норм, но как подлючить обычный модем, а то он его не находит. Может куда зайти надо и в ручную поискать его? unsure.gif
A.Vas
сообщение 25.7.2008, 19:13
Из: г. Томск
Moto_E398_iZhenek,
если ты про dialup-модем, то вполне возможно, что этот модем является win-модемом (это можно легко узнать по названию устройства). Если у тебя действительно win-модем, то... тут можно только посочувствовать. Конечно, вполне возможно, что для твоего модема есть модуль ядра с драйвером - для того, чтобы сказать это точно, нужно узнать название чипа, на котором собран модем smile.gif Под Windows это можно узнать в диспетчере устройств, под Linux - командой lspci.
Zhenek_
сообщение 25.7.2008, 19:23
A.Vas,
а может такое быть что я его подключаю к компу, а коип никак не реагирует на него? smile.gif
Тип модема завтра гляну, старый комп у меня у бабушки стоит.
motoprogger
сообщение 25.7.2008, 20:13
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Moto_E398_iZhenek,
Модем под какой порт? USB? COM? Или PCI-плата?
Zhenek_
сообщение 26.7.2008, 5:02
motoprogger,
COM
motoprogger
сообщение 27.7.2008, 10:39
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Moto_E398_iZhenek,
Тогда компьютер на него и не должен реагировать. При настройке в качестве модема надо будет использовать одно из устройств /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, ... скорее всего одно из первых.
Я правильно понял, у тебя модем внешний?
Zhenek_
сообщение 27.7.2008, 13:03
да
все сделал, но модем подключён теперь к сети, а в инет не вылазит почему то
A.Vas
сообщение 27.7.2008, 13:14
Из: г. Томск
Moto_E398_iZhenek,
если подключение установлено, но в сеть выйти нельзя - скорее всего, проблема в маршрутизации пакетов. Как ее настраивать под линуксом, правда, не подскажу - у меня эта проблема отпала сама собой месяца два назад, после смены провайдера...
A.Vas
сообщение 29.7.2008, 6:52
Из: г. Томск
Сейчас столкнулся небольшой проблемой в Gnome... В общем, я перенес в корзину одну директорию. Как позже выяснилось, в ней было несколько файлов, владельцем которых является root (соответственно, мне разрешено только их чтение). Теперь я не могу ни восстановить эту директорию, ни удалить ее из корзины - недостаточно прав. Что самое странное, директория ~/.Trash для моего пользователя пуста, в /root ее нет вообще. Подскажите, как мне теперь очистить корзину... unsure.gif
UPD: проблема решена - оказывается, Gnome также хранит содержимое корзины в ~/.local/Trash smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 29.7.2008, 10:36
motoprogger
сообщение 29.7.2008, 10:03
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Moto_E398_iZhenek,
Не сталкивался с твоим дистрибутивом. Если используешь графический инструмент для настройки подключения - там где-то флажок должен быть, наподобие "установить это сетевое подключение в качестве маршрута по умолчанию", его надо установить. И включи получение IP-адреса и адресов DNS-серверов по DHCP (это тоже в настройках этого подключения и скорее всего и так включено, но лучше проверить).
Сообщение отредактировал motoprogger - 29.7.2008, 11:11
ариец
сообщение 30.7.2008, 9:05
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
А фаервол не?)))
DjZielony
сообщение 31.7.2008, 17:22
Из: Литва, Вилнюс
Пользователь №: 71 079
Модель телефона: mot-c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
Прошу помочь с выбором, у меня на руках 3 диска с Линуксами: Кубунту 8.04, Мандрива 2008 и ОпенСусе 10.3. Я их всех испытал в режиме ЛивеСДи все работают, но так как я, кхем, чайник то вся разница, для меня пока, в том что один с КДЕ 3.5 другой с КДЕ 4 и третий с КДЕ 4, с закрытыми драйверами на видяху и спец. эффектами. Ну и в том что Убунта "для начинающих", а также с ДЕБ пакетами которые по общественному мнению лучше (там где я видел).
Вопрос ЧТО мне(чайнику), лучше всего ставить? Планируется почти полный переход на Линукс (Винда только для игр которые на ВАЙН не пойдут). Есть рвение, вроде прямые руки, умение, а также желание учиться и искать инфу.
П.С. Я вроде выбрал Кубунту и я у неё какую то инсталляцию из Винды видел...
П.С.С. Есть свободный партишен на 10 гигов хотелось бы ставить в него ничего не поломав.
mEASYn
сообщение 31.7.2008, 18:32
FireStarter
Инсталляция из винды только свободных программ типа файер фокс и тд. Попробуй кубунту, хотя можешь и все три попробовать, дело вкуса. Различие только в прогах которые идут стандартом (и то процентов 70 одно и тоже, ибо все три кде) и разные нюансы настройки, однозначно выделить кого то сложно.
ариец
сообщение 31.7.2008, 18:37
Да в общем-то ставь чего хочешь - они все юзерофильные. Можешь попробовать по очереди все, но особой разницы не увидишь. КДЕ4 пока слишком сырая - не рекомендую. Вообще, рекомендовал бы Мандриву, ибо сам на ней пока сижу) Инсталлятор там красивый и чайниколюбивый. Винду запороть при установке - надо очень постараться.
DjZielony
сообщение 31.7.2008, 19:05
Из: Литва, Вилнюс
Да не там в Кубунту есть ауторан и предлагает рестартировать комп с диском внутри или инсталировать на свободный партишен - прам из под винды, пишет что сделает дуалбут. Когда нажмешь то открывается окошко с выбором диска, можно настроить сколько памяти дать и дать юзверю имя и пароль. Вот думаю не запорит ли такой инсталл чего нибудь...
Кстате я могу выложить скрин этого сетапа.
Сообщение отредактировал DjZielony - 31.7.2008, 19:06
ариец
сообщение 31.7.2008, 19:30
То есть ты вставляешь его под виндой и вылезает авторан с вариантами загрузки? Ппц ценная функция.
Добавлено позже (31.7.2008, 23:32):
А бут там может быть хоть дуал, хоть триал - при инсталляции ставится лило или груб, которые умеют загружать всё, что угодно (в отличие от виндовского загрузчика)
DjZielony
сообщение 31.7.2008, 19:33
Из: Литва, Вилнюс
AгаПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал DjZielony - 31.7.2008, 19:34
MotorE1
сообщение 1.8.2008, 1:33
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
DjZielony, советую их устанавливать в порядке очереди: установил, поюзал, снес, и так с остальными. Как определишся, так и сам выбирешь, что тебе подходит
ариец
сообщение 1.8.2008, 10:16
Там основные отличия для новичка, пожалуй, только в различности графических конфигураторов)
Ещё рекомендую не зацикливаться на КДЕ и попробовать Gnome, Xfce...
mEASYn
сообщение 1.8.2008, 10:44
FireStarter
Я бы даже вместо кубунты посоветовал оригинал - убунту. Понравилась мне та системка. (и пачму говорят что кде понятнее?)
ариец
сообщение 1.8.2008, 13:10
[qote]и пачму говорят что кде понятнее?[/quote]
Потому, что там всё настраивается маусом в чайник-ориентированном конфигураторе. Потому, что расположение элементов идентично таковому в винде. Потому, что такая же тупая тяжёлая, как виндовский интерфейс)))
A.Vas
сообщение 1.8.2008, 13:24
Из: г. Томск
А в гноме нет?.. Даже если человек не осилил gconf-editor, не осилить "Центр управления" просто нереально... Единственное, с чем могут возникнуть трудности - это с нетрадиционным расположением основного меню, но к этому ооочень легко привыкнуть, особенно если убить нижнюю панель и поставить вместо нее что-нибудь типа Avant Window Navigator'а smile.gif
mEASYn
сообщение 1.8.2008, 17:01
FireStarter
Гм, мне наоборот стандартное расположение всего в убунте показалось САМЫМ рациональным и удобным, после этого ХР кажется как на костылях и в плане удобства и оформления.
ариец
сообщение 1.8.2008, 18:28
А в гноме нет?..
И в Гноме - да. Просто КДЕ пиарят как Windows-образный интерфейс. Мне, например, гном нравится куда больше. Хотя бы потому, что оперативки жрёт в два раза меньше, да и удобство двух панелей я оценить успел. Вот чего я не люблю, так это гномовский наутилус. Юзаю mc и konqueror :-(
Хочу xfce поставить, но из-за галимости инета не могу скачать. В общем, будем искать (с)
mEASYn
сообщение 1.8.2008, 22:32
FireStarter
Мда, наутилус своеобразен... Плюс нет терминала для данной папки, но ко всему привыкается. И аудиоплеер мне показался хоть и проще но удобнее чем амарок.
Добавлено позже (2.8.2008, 2:36):
Кстати очень оценил удобство нескольких раб. столов, когда в одном рисуешь, во втором серфишь в инете, в третьем развернут плеер с огромным списком. Ничто друг другу не мешает ))
ариец
сообщение 2.8.2008, 9:33
Ты про xmms? Я и в гноме амарок юзаю ^_^
Угу) Попробовав раз - жить без них не сможешь XD
Кстати красивости компиза я отключил - надоели. Вот так купишь Mac, а через месяц интерфейс надоест и чо делать? х_Х
mEASYn
сообщение 2.8.2008, 11:21
FireStarter
Нет, плеер рудбокс. Компиз оставил с умереным количеством эффектов и ускорил их чтоб долго не засматриваться, эстетическим удовольствием тоже дорожу wink.gif
Добавлено позже (2.8.2008, 15:35):
DjZielony
сообщение 2.8.2008, 19:24
Из: Литва, Вилнюс
Мда кубунту 8.04 с кде 4.0 thumbdown.gif . Толи кде глючит толи я. Или я что то не понял. Короче без нвидиявского драйвера макс разрешение 800х600, ну я по лайв сиди думал что так надо, но после инстала на хард и инстала xgl-new(от нвидии, из репозитария) драйвера она дал ставить макс резолюцию 640х480!!! biggrin.gif Таскбар был размером 2.5 САНТИМЕТРА! А после инсталляции их (Нвидии) конфигуралки Xconfig Х Сервер упал tongue.gif Зато я научился ходить по папкам в консоли и переименовывать файлы (man) clap.gif . После востановления пытался настраивать через эту утилиту но она почему то думала что я использую не Нвидиявский драйвер и посылала в консоль с командой которая должна его включить и тоже ломает Х сервер biggrin.gif . Короче завтра наверно буду пробовать Мандриву. Она даже с лайв ЦД нашла видеокарту, включила Нвидиявкие дрова и поставила нативное разрешение 1024х768. А также я там смог сразу гуем настроить ПППОЕ интернет. А в Кубунту пришлось лезть в консоль thumbdown.gif но pppoeconf рулит. Но одно но! Кубунту инсталилась из под Винды и сделала на диске чтото вроде виртуального харда, а с Мандривой придётся ломать диск. Боюсь чтоб партишены от Винды непотёрл...
А может поставить снова Убунту и установить Гнома?
Сообщение отредактировал DjZielony - 2.8.2008, 20:38
ариец
сообщение 2.8.2008, 20:40
Мда кубунту 8.04 с кде 4.0 . Толи кде глючит толи я. Или я что то не понял.
КДЕ4 глючная, про убунту/кубунту тоже много всего плохого слышал.
Ну а ты что хотел - vesa. И 3D с ним не будет и компиза и игр.
При установке уменьши размер виндовской партиции, да и всё. Сто раз эту операцию делал - ни одной винды не пострадало, только первое включение после этого затягивается - винда целостность фс проверяет.
Добавлено позже (3.8.2008, 0:43):
Гнома ты и в Мандриве поставишь. Как будто это от дистрибутива зависит.
Добавлено позже (3.8.2008, 0:47):
Про "виртуальный хард" не понял. Ты же не под эмулятором линукс запускал? Посмотри партишн-меджиком, не появилось ли у тебя "лишнего" раздела на винче ;-)
DjZielony
сообщение 3.8.2008, 15:22
Из: Литва, Вилнюс
Да не он сотворил папку на даном диске которая занимала 8 гигов и называлась она ubuntu. Там были всякие файлики и Унинсталл smile.gif Но только почему с драйвером от нвида давал макс разрешение 640х480 ?
PS Карта гефорсе 6200, а партиция у меня есть лишняя на 10 гб на которую Кубунту и поставилась.
А да и было интерестно, сначала появлялся стандартный загрузчик Винды в котором был выбор запустить вин или Линь, а когда выберал Линь он запускал другой загрузчик smile.gif (Груб вроде)
После унинстала из под Винды он красиво стёр папку, но ещё спрашивал не оставить ли ваши изменения на будущее.
Сообщение отредактировал DjZielony - 3.8.2008, 15:26
mEASYn
сообщение 3.8.2008, 16:45
FireStarter
бывает что в Xorg.conf нужно самому дописать бОльшие разрешения, из за того что драйвер неправильно определяет монитор и начисляет ему стандартное разрешение 640х480. Обычно дописываешь 1280х1024 (естественно с выключенными иксами, редачишь, сохраняешь и делаешь startx) и сразу появляются все возможные разрешения .
DjZielony
сообщение 3.8.2008, 17:12
Из: Литва, Вилнюс
Ну уже неважно, Я заинсталил Мандриву ОДЫН 2008, теперь все нормально только Русская фонетическая раскладка непривычно... И букжы Е с точками нету smile.gif , а да и почему-то раскладка меняется только мышкой но это не проблема. А инсталяция ГОРАЗДО легче Винды, и красивее smile.gif Теперь сижу обновляю.
О заодно, я сейчас закрыл окно со скачиванием обновлений, они качаются, по монитору сети вижу, но как то окно открыть заново??
Сообщение отредактировал DjZielony - 3.8.2008, 17:15
mEASYn
сообщение 3.8.2008, 17:41
FireStarter
DjZielony,
в настройках клавиатуры поставь тип клавы "win" (у меня из за этого в убунте сначала точки и запятой не было на русской раскладке на символе ?/ )
свернутые обновления ищи в системном лотке, судя по мандриве то внизу рядом с часами...
DjZielony
сообщение 3.8.2008, 18:05
Из: Литва, Вилнюс
В лотке они были но не открывались, ты наверное меня не понял, я не нахожу буквы ЙО (Е с точками над ней ) на фонетической раскладке.
Сообщение отредактировал DjZielony - 3.8.2008, 21:15
Mike_64m
сообщение 3.8.2008, 18:43
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Он про Ё
mEASYn
сообщение 3.8.2008, 21:15
FireStarter
Так и я про йо ... раскладку правильную поставь. Пример понимаешь дал, example ))
ариец
сообщение 5.8.2008, 3:08
Ужос! Сегодня была кора: включаю утром, как всегда, компьютер, а КДЕ не запускается - минуту висит заставка, а потом выбрасывает обратно в меню выбора юзера. Пробовал запустить гнома - вылезла куча мессаг о недоступности конфигурационных файлов, после чего десктоп загрузился, но без всех панелей и ничего не открывается о_О Но я-то помню, что ничего глобального вчера не делал! Запустил IceWM и оп-ля: кде-шные софтины из под него, хоть с руганью, но запускаются... В общем, оказалось, что VirtualBox после установки на него новой системы (линухи для издевательств) сожрал всё место на hda1, а это 3,9Gb - не дофига ли?? И вообще, почему оно этот раздел жрёт? виртуальный диск ведь в моём домашнем каталоге - не в рутовом :-/
PS: Снёс из под IceWM виртуальную линуху - после релогина всё заработало как раньше.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:13
