53 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
A.Vas
сообщение 15.12.2008, 14:22
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Bogd@n,
попробуй так:
chmod +x myscript.sh
r.o.m.a.N
сообщение 15.12.2008, 21:31
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Так, убунту поставил, и настроил наконец инет. Осталось дрова поставить, и шрифты норм сделать. А то размытые какие то
mEASYn
сообщение 15.12.2008, 21:36
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
r.o.m.a.N
сообщение 16.12.2008, 0:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мдя, первые кмни.
при установке дров на видео вылазит след:
unable to build the nvidia kernel
как я понял компилятор я новым ядром 8.10 не дружит
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Dec 16 09:25:32 2008
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
no cc version check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.27-7-generi
c/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'...
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.27-7-generic/build SUBDIRS=
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ve
rsions ; rm -f /tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.
tmp_versions/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.
05-pkg1/usr/src/nv
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.nv
.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/include -D__KERNE
L__ -Iinclude -I/usr/src/linux-headers-2.6.27-7-generic/arch/x86/include -
include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -Wall -Wundef -Wstrict-pr
ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-fu
nction-declaration -O2 -m32 -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mp
referred-stack-boundary=2 -march=i586 -mtune=generic -ffreestanding -pipe -W
no-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2
-mno-3dnow -Iinclude/asm-x86/mach-default -fno-stack-protector -fno-omit-fra
me-pointer -fno-optimize-sibling-calls -pg -Wdeclaration-after-statement -Wn
o-pointer-sign -I/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv
-Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenth
eses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qua
l -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"173.14.05\"
-UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=K
BUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz14130
/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/
selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/bitops.h:17,
from include/linux/kernel.h:15,
from include/linux/sched.h:52,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/s
rc/nv/nv-linux.h:19,
rc/nv/nv.c:14:
include/asm/bitops.h: In function ‘set_bit’:
include/asm/bitops.h:60: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
metic
include/asm/bitops.h: In function ‘clear_bit’:
include/asm/bitops.h:97: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
metic
In file included from include/linux/list.h:6,
from include/linux/preempt.h:11,
from include/linux/spinlock.h:50,
from include/linux/seqlock.h:29,
from include/linux/time.h:8,
from include/linux/timex.h:57,
from include/linux/sched.h:54,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/linux/utsname.h:35,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/sched.h: In function ‘object_is_on_stack’:
include/linux/sched.h:1969: warning: pointer of type ‘void *’ used in ar
ithmetic
In file included from include/asm/dma-mapping.h:9,
from include/linux/dma-mapping.h:52,
from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
from include/asm/pci.h:94,
from include/linux/pci.h:983,
rc/nv/nv-linux.h:86,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used
in arithmetic
In file included from /tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/s
rc/nv/nv.c:14:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:107:2
7: error: asm/semaphore.h: No such file or directory
rc/nv/nv-linux.h:109,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
rithmetic
rithmetic
rithmetic
include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
rithmetic
rithmetic
rithmetic
rc/nv/nv.c:14:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h: In f
unction ‘nv_execute_on_all_cpus’:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:671:
error: too many arguments to function ‘on_each_cpu’
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In functio
n ‘nvos_proc_create’:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:614: error:
‘proc_root_driver’ undeclared (first use in this function)
(Each undeclared identifier is reported only once
for each function it appears in.)
n ‘nv_kern_cpu_callback’:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1289: error
: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1296: error
n ‘nv_kern_vma_nopage’:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1846: error
: ‘NOPAGE_SIGBUS’ undeclared (first use in this function)
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top lev
el:
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1853: error
: unknown field ‘nopage’ specified in initializer
/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1853: warni
ng: initialization from incompatible pointer type
make[3]: *** [/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv
.o] Error 1
make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz14130/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/s
rc/nv] Error 2
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [module] Error 1
make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
Добавлено позже (16.12.2008, 6:25):
Кучу дров ставил, везде одно и тоже
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 16.12.2008, 0:32
Semenigor
сообщение 16.12.2008, 5:14
Из: Львів, Україна
r.o.m.a.N,
А как ты их ставил?
r.o.m.a.N
сообщение 16.12.2008, 10:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ctrl Alt F1, убил х, sudo -s, sh ~/....run, бла бла бла скомпилировать.... 100% а фиг тебе, обнови кернель
Через Система Администрирование - Дрова устройств дрова тож не ставятся на FX5200
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 16.12.2008, 10:28
Abram
сообщение 16.12.2008, 16:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
r.o.m.a.N,
В убунте делается так: https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/Nvidia
Чтобы поставить оффициальные драйвера, идем сюда: https://help.ubuntu.com/community/NvidiaManual
Сообщение отредактировал Abram - 16.12.2008, 16:54
r.o.m.a.N
сообщение 16.12.2008, 23:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Я ж писал
Abram
сообщение 17.12.2008, 7:15
sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`
В том же мануале написано.
r.o.m.a.N
сообщение 17.12.2008, 19:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
You can start the install script with the following command:
sudo sh NVIDIA*
вот тут появлется это - unable to build the nvidia kerne
Abram
сообщение 19.12.2008, 11:38
r.o.m.a.N,
Надо разбираться. Посмотри опции NVIDIA-как-то-там, там есть полный лог. Будет лог - можно будет что-то сказать.
r.o.m.a.N
сообщение 19.12.2008, 13:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Abram,
Я пока на мандриву пересел (там дрова уже стоят). Ща вот с инетом вожусь
сообщение 21.12.2008, 15:13
Цитата(A.Vas @ 15.12.2008, 14:22)
Bogd@n,
попробуй так:
Каждый раз,когда я запускаю,мне придлогается варианты ,запустить,просмотреть,запустить в терминале ,отмена.Можно чтобы оно автаматом выбирало запустить?
A.Vas
сообщение 21.12.2008, 15:29
Из: г. Томск
Bogd@n,
есть два варианта:
1) создать кнопку-лаунчер на рабочем столе, выполняющую команду вида
bash /путь/к/myscript.sh
2) изменить настройки Gnome таким образом, чтобы текстовые файлы с правом запуска при двойном клике по ним запускались в терминале.
сообщение 23.12.2008, 17:47
Подскажите как в убунте 8.10 настроить звук 5.1 .Хотябы чтоб он по каланком 1 канал раскидывал .Звуковуха Creative Audugy BS .Облазел весь гугл...))
Варианты с добовлением в .asoundrc чтото типа такого :
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "surround51"
slave.channels 6
route_policy duplicate
не работают...
Алса 1.0.17 .Играет по умолчанию две фронтальные колонки ...При speaker-test -c 6 звук ввыводится только на 2 колонки...
Добавлено позже (23.12.2008, 18:42):
Еще в параметры звук ,в воспроизведении звука можно выбрать Audigy SE [SB0570] CA0106 (ALSA) или Audigy SE [SB0570] CA0106 (ALSA) или Audigy SE [SB0570] CA0106 (ALSA) или Audigy SE [SB0570] CA0106 (ALSA) .Да,они все одинаково называются,их 4,как и 4 выхода у звуковухе,при выборе каждой из них играет только одна пара колонок,толи задние,толи передни... Вот как сделать чтобы играли все сразу?
Сообщение отредактировал Bogd@n - 25.12.2008, 8:17
сообщение 24.12.2008, 18:57
mEASYn
сообщение 24.12.2008, 19:11
FireStarter
а где настраивал? в терминале :
alsa-mixer
сообщение 25.12.2008, 8:18
alsa-mixer
в терминале тожи пытался,но толку ноль
зы ,не alsa-mixer ,а alsamixer
mEASYn
сообщение 26.12.2008, 20:13
FireStarter
не помню точно, так и попробуй там выставить 6ch и потыркать остальные регулировки громкости.
r.o.m.a.N
сообщение 1.1.2009, 9:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Снес к пингвинам мандриву, поставил обратно убунту версии 8.04. Все дрова сразу встали, все норм
Добавлено позже (1.1.2009, 13:07):
Осталось найти нормальный плеер, пару оболочек, клиент.
Добавлено позже (1.1.2009, 14:08):
Блин, как сдедать, чтоб окна к краю стола не "цеплялись"?
Genius of the Fall
сообщение 1.1.2009, 13:20
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Туда ей и дорога
убунту версии 8.04
Вообще, я бы посоветовал Debian - если есть время и желание разобраться. Мне Убунту не пришелся по душе из-за некоторой нестабильности(по сути - это Debian Testing;)). Сижу на Debian Etch - сухо и комфортно.
Ох, больная темаsad.gif. Среда Гном? Тогда RhythmBox, мне нравится Banshee. xmms - винамп, по сути - мне не по вкуcу. Есть и другие варианты - как вам клиент-серверные плееры?
пару оболочек
Не понял.
клиент
Pidgin(мультипротокол), я пользуюсь Gajim(джабберъ). Еще есть неплохой Gnomeicu(вроде, только аська).
Хм, но ведь это не мешает вытащить окно за пределы воркспейса.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 1.1.2009, 13:21
A.Vas
сообщение 1.1.2009, 13:44
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
изменить настройки компиза или вообще отключить его.
Genius of the Fall
сообщение 1.1.2009, 14:09
Прошивка: HZ
A.Vas,
А у меня нету Compiz - окна также "прилипают" к краям стола:)(что очень удобно). Что я делаю не так?
A.Vas
сообщение 1.1.2009, 15:02
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
гм, я только сейчас заметил, что у меня в GNOME окна тоже прилипают к краям экрана blink.gif Тем не менее, привязка настолько слабая, что я бы не стал на нее обращать внимания...
motoprogger
сообщение 1.1.2009, 18:55
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Я тоже только заметил biggrin.gif в центре управления гнома не нашёл как отключить
r.o.m.a.N
сообщение 1.1.2009, 19:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Все равно мешается. Привык уж без липких окон.
Genius of the Fall
сообщение 1.1.2009, 20:37
Прошивка: HZ
Все равно мешается
Линукс - система свободная. Попробуйте другой рабочий стол(в КДЕ, правда, также, но, возможно, отключается) или менеджер окон(при кажущейся примитивности, именно они дают наибольший простор для творчества).
ариец
сообщение 2.1.2009, 23:11
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
А в винде ведь тоже прилипают и это тоже никак не отключается)))
r.o.m.a.N
сообщение 3.1.2009, 13:24
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В винде не все окна прилипают (а только те, кому это надо, например плеерам или асям), а в убунте прилипают все окна, что с эффектом резиновых окон компиза доставляет некоторое неудобство.
A.Vas
сообщение 3.1.2009, 14:22
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
r.o.m.a.N
сообщение 3.1.2009, 16:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
A.Vas,
Кому как. Мне в принципе он нравится. Особенно люблю куб крутить biggrin.gif
motoprogger
сообщение 3.1.2009, 18:26
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Компиз съедает лишних 200 метров оперативы и требует установленного видеодрайвера от производителя. Кого это не пугает - пожалуйста, остальным предложу купить что-нибудь кубическое и крутить biggrin.gif
По теме: а чем именно compiz доставляет неудобства при "прилипании" окон?
r.o.m.a.N
сообщение 3.1.2009, 21:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
motoprogger,
Не сам компиз, а эффект "резиновых" окон Иногда их переглючивает (начинают вибрировать), помогает только перезагрузка
ариец
сообщение 4.1.2009, 8:35
В настройках компиза можно отключить всё, что угодно ;о) Я тоже по-началу навключал всего: и куб, и вязкие окна, и прозрачности, и блюр, и воду... Неприятность заключается в том, что подобные эффекты тормозят работу интерфейса. Сначала это незаметно за его красотами, потом начинает раздражать, в итоге многие наигравшись его вообще сносят =^,..,^=
r.o.m.a.N
сообщение 4.1.2009, 9:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(ариец @ Сегодня, 11:35)
многие наигравшись
ариец
сообщение 4.1.2009, 10:40
Ну так и не жалуйся XD
r.o.m.a.N
сообщение 4.1.2009, 12:41
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мда. Реальне систему тормозит
ариец
сообщение 4.1.2009, 13:35
2r.o.m.a.N
Осталось поставить КДЕ4 =))
A.Vas
сообщение 4.1.2009, 15:29
Из: г. Томск
ариец
сообщение 4.1.2009, 15:32
Х тоже не нужен!
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:47
