53 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
A.Vas
сообщение 20.1.2009, 9:03
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Will Rock,
И заодно покажи вывод команды lspci (или sudo lspci).
Will Rock
сообщение 20.1.2009, 9:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Цитата(A.Vas @ 20.1.2009, 13:03) *
Will Rock,
Аудио,видео,сетевая карточка.
A.Vas
сообщение 20.1.2009, 10:35
Из: г. Томск
Will Rock,
открой любой терминал (gnome-terminal, или konsole, или xterm - зависит от твоего DE) и напиши в нем
lspci
Эта команда выведет все оборудование, сидящее на шине PCI и обнаруженное ядром: звуковухи, видеокарта, разные контроллеры...
Также полезным может оказаться вывод команды
lsusb
- как можно видеть из названия, она показывает все USB-девайсы, подключенные к ноутбуку и обнаруженные ядром. Это могут быть как внешние девайсы (мыши, клавиатура, флешки), так и встроенные (картридер, Bluetooth, WiFi и пр.).
PS: если система скажет, что команды не найдены - есть два варианта:
1) выполнять от имени root'а
2) выполнить команду
whereis lspci
и посмотреть на вывод. Скорее всего, там будет что-то вроде такого:
lspci: /usr/sbin/lspci
В этом случае пробуй набирать полный путь до бинарника - в данном случае /usr/sbin/lspci.
Сообщение отредактировал A.Vas - 20.1.2009, 10:35
Will Rock
сообщение 20.1.2009, 12:21
Из: Тамбов
охх.. яж его еще не ставил)) ладно,сегодня вечером поставлю,отпишусь)
Genius of the Fall
сообщение 20.1.2009, 12:26
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Will Rock,
Драйвера не должны понадобиться сторонние. Все из коробки подхватиться должно. Железо вашего лэптопа полностью поддерживается дистрибутивом.
Will Rock
сообщение 20.1.2009, 12:35
Из: Тамбов
Цитата(Genius of the Fall @ 20.1.2009, 16:26) *
Will Rock,
и звук будет работать сразу? еще помогите сразу,как настроить там сеть,ADSL,pppoe
Genius of the Fall
сообщение 20.1.2009, 12:50
Прошивка: HZ
Will Rock,
Если разработчики ничего пе порезали из оригинального Ubuntu - будет не только звук, но и сеть может настроиться в (полу-)автоматическом режиме - смотря насколько сложная конфигурация. В любом случае, есть графические средства настройки сети(к слову, более удобные, нежели в windows).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 20.1.2009, 12:51
Will Rock
сообщение 20.1.2009, 13:37
Из: Тамбов
Genius of the Fall,
Спасибо,сегодня попробую
Meate
сообщение 20.1.2009, 17:13
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
я хочу заказать диск с убунтой всё заполняю и нажимаю чандже реквэст и загружается такая же страница только снизу надпись
Please double-check your address before submitting your request.
адрес заполняю так
Organization: необязательно
Address: (Required) pr.Nekrasova d.20
City/Town/etc: (Required) Mozhga
State/Province: Udmurtskaya Respublika
Postcode: 427790
Country: Russia
(Required)
Phone: (Required) телефон пишу
что не так делаю??
A.Vas
сообщение 20.1.2009, 17:51
Из: г. Томск
Meate,
посмотри внимательно в верх страницы. Там должна появиться надпись "Current Request Details: 1 Ubuntu CD for PC", как на скрине в аттаче. Если после отправки данных такая надпись появилась - заказ оформлен, жди подтверждения smile.gif
Meate
сообщение 20.1.2009, 18:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
A.Vas,
пасиб,есть такая надпись smile.gif , а ниче если пару раз нажимал на чандже реквэст, как думаешь, они мой заказ примут?? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Meate - 20.1.2009, 18:47
Abram
сообщение 20.1.2009, 23:29
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
ариец
сообщение 24.1.2009, 20:16
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Прешёл на гном и тут такая ерунда - многие окна открываются ЗА верхней гранью экрана. Чаще всего за ней оказывается заголовок со всеми кнопками, но иногда и половина окна. Что за хрень такая?
A.Vas
сообщение 24.1.2009, 20:22
Из: г. Томск
ариец,
ариец
сообщение 25.1.2009, 6:54
A.Vas
Пользовался, и при этом метался между гномом и кедами) Теперь вот такая хрень есть и с компизом и без компиза (без - вообще все окна куда-то вылетают, с - только некоторые))) В кедах всё нормально и с, и без.
A.Vas
сообщение 25.1.2009, 15:30
Из: г. Томск
ариец,
странно, у меня грабли были только при запущенном компизе - emerald игнорировал верхнюю панель гнома и упорно отказывался запоминать положение окон. Ты точно используешь в качестве оконного менеджера metacity?
Сообщение отредактировал A.Vas - 25.1.2009, 15:31
Незнайка(на Земле)
сообщение 25.1.2009, 15:35
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
а что на диске с убунту идет? проги есть?
motoprogger
сообщение 25.1.2009, 16:19
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На LiveCD - только офис, браузер, ICQ-клиент, может, ещё несколько мелочей и куча системных программ. Если намерен серьёзно пользоваться - подключай интернет-репозитарий или ставь с DVD, там софта побольше, но что у Ubuntu ставится по умолчанию - не знаю.
ариец
сообщение 25.1.2009, 17:33
Панель я опускал вниз - всё равно вылетали.
Точно. Кстати всё исправилось после удаления компиза. Установил его вновь - всё работает отлично. (имхо, не стОит параллельно юзать КДЕ, гнома и компиз)))
Meate
сообщение 27.1.2009, 14:12
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
хочу установить убунту,не разу не ставил, скачал видео как загружать линукс из под форточки,а вот если я установлю линукс, то меню выбора ОС не будет выходить,как я понял, и это надо настраивать самому?там всё так запутанно, могли бы вы написать какие команды вводить, чтоб записать загрузчик на флеш из картиридера, команду чтоб записать загрузчик размером 512кб, или есть возможно сделать это проще?? ну я хочу чтоб у мя было 2 ОСи винда и линукс,извините за ламерские вопросы laugh.gif
A.Vas
сообщение 27.1.2009, 14:28
Из: г. Томск
Meate,
когда ты будешь устанавливать убунту, она сама поставит загрузчик и настроит его так, чтобы ты мог загружать и винду, и линукс smile.gif
Meate
сообщение 27.1.2009, 15:22
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
A.Vas,
а если другие версии линукса буду ставить, то они тоже будут ставить нормальный загрузчик???
A.Vas
сообщение 27.1.2009, 16:03
Из: г. Томск
Meate,
да, если ты будешь ставить другие дистрибутивы, каждый из них поставит и настроит GRUB.
Genius of the Fall
сообщение 27.1.2009, 16:32
Прошивка: HZ
A.Vas,
Нет, не каждый. Во-первых, слакварь до сих пор по дефолту ставит ЛИЛО, во-вторых, есть еще тупой асплинукс со своим асплоадером, далее, есть МОПС... В общем, еще немало дистрибутивов, не использующих ГРУБ.
A.Vas
сообщение 27.1.2009, 17:07
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
я не думаю, что начинающий пользователь Linux будет ставить слакварь или ASPLinux (хотя я начинал как раз с ASPLinux 11.2 laugh.gif). А все распространенные юзер-френдли дистрибутивы (убунту, мандрива, openSUSE, федора, etc.) AFAIK используют по умолчанию именно груб.
Meate
сообщение 27.1.2009, 18:24
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
A.Vas,
у меня в руках оказалась ASPLinux biggrin.gif ,чё мне терь её не устанавливать?? laugh.gif или опишити как дела состоят с загрузчиком у этой ПО??? smile.gif
A.Vas
сообщение 27.1.2009, 18:53
Из: г. Томск
Meate,
на мой взгляд, с ним как раз все нормально - в конце концов, именно благодаря этому дистрибутиву я за пару недель научился основам работы в bash, основам консольной работы с архиватором tar, ручной установке пакетов rpm'ом и ручной сборке ядра laugh.gif Просто некоторым начинающим пользователям не нравится отсутствие компиза и прочих графических свистелок "из коробки"... хотя это было в версии 11.2, как с этим обстоят дела в 12 и особенно 14 выпуске - я не знаю.
В любом случае, при установке ASPLinux задаст вопрос, какой загрузчик использовать: GRUB, LILO или ASPLoader, причем в версии 11.2 по умолчанию предлагался именно ASPLoader. Я б посоветовал выбрать GRUB, что бы там ни говорил инсталлер - этот загрузчик широко распространен, прост в настройке и более располагает к экспериментам, чем LILO или ASPLoader smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 27.1.2009, 18:54
Meate
сообщение 28.1.2009, 7:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
а диск также делить на 3 раздела? один подкачка один под линю другой бут ?
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 9:49
Прошивка: HZ
Линукс ставится "чисто посмотреть" или как основная ОС? Если первое - делаем два раздела: основной+подкачка. У меня так: 1)/; 2)swap; 3)/home. Вообще, разбиение диска - очень обсуждаемая тема, мнения очень разные. Решать вам, в общем. Конкретно о выносе /boot на отдельный раздел - это не обязательно, и вообще, нужно не часто(пример: используется GRUB не новее 0.9х и организована система LVM. GRUB этой версии слайсы LVM не понимает, может лишь передать загрузку по цепочке... Тут-то и приходится выносить его на отдельный раздел.). Еще это делается для надежности, но выигрыш сомнителен.
З.Ы.: пользуюсь LILO, ибо Unix-way, а в GRUB только блэк-джека и шлюх не хватает... и плеера.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.1.2009, 9:49
Qeest
сообщение 28.1.2009, 12:00
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
на крайний случай можно использовать виндовый ntloader. Ставил ALTlinux 4.0 - подхватывать винду ну никак ни хотел, ставь lilo хоть куда (у мя два винта). Поставил lilo в загр.сектор винта с линукс, загрузился по F8 в линукс, создал bootsect.lnx (уже не помню, где инфу взял), бросил его в корень диска C, и прописал его в boot.ini
Meate
сообщение 28.1.2009, 13:26
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
такая ошибка выходит когда пытаюсь запустить диск
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 13:41
Прошивка: HZ
Meate,
Капитан Очевидность как бы намекает нам, что надо выполнить загрузку с параметром "noapic". Очевидно же.
Meate
сообщение 28.1.2009, 13:50
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 14:09
Прошивка: HZ
Meate,
Экстрасенсам нужна версия дистрибутива. Вообще - смотрите доступные опции, нажмите F1.
Meate
сообщение 28.1.2009, 14:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 14:23
Прошивка: HZ
Meate,
Не имел с ним дела, тем не менее - при начале установки должна быть помощь по F1(если гугл не врет). Смотрите опции, связанные с загрузкой или железом(ASP ведь русский? Я просто без понятия, как эти опции по-русски будут). Конечная задача - дописать этот параметр в строку инициализации.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.1.2009, 14:55
Meate
сообщение 28.1.2009, 15:16
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
ф1 нету,возможно он должен быть в следующем этапе
эту штучку я выключил в биосе, теперь другая ошибка, скрин прилагаю, из за этой ошибка винда больше не грузится,пришлось переустанавливать thumbdown.gif
или это не ошибка, но всё равно установка не идёт после перезагрузки
Сообщение отредактировал Meate - 28.1.2009, 15:18
Незнайка(на Земле)
сообщение 28.1.2009, 17:17
ты прикалываешься или серьезно?
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 17:40
Прошивка: HZ
Meate,
Все что могу пока посоветовать - другой дистрибутив. Похоже, что оборудование не определилось должным образом.
З.Ы.: Выключение APIC в BIOS - гарантированная смерть для установленных форточек. Линукс это перенесет, а винда - нет, в чем вы и убедились. Ведь не просто же так я говорил, что отключать нужно только для ASP.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.1.2009, 17:40
Meate
сообщение 2.2.2009, 12:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
как правильно прописывать путь, чёт не получается, допустим мои дрова лежат на рабочем столе как прописать путь к этому файлу ? biggrin.gif
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:03
