53 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Meate
сообщение 28.1.2009, 13:26
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
такая ошибка выходит когда пытаюсь запустить диск
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 13:41
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Meate,
Капитан Очевидность как бы намекает нам, что надо выполнить загрузку с параметром "noapic". Очевидно же.
Meate
сообщение 28.1.2009, 13:50
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 14:09
Прошивка: HZ
Meate,
Экстрасенсам нужна версия дистрибутива. Вообще - смотрите доступные опции, нажмите F1.
Meate
сообщение 28.1.2009, 14:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 14:23
Прошивка: HZ
Meate,
Не имел с ним дела, тем не менее - при начале установки должна быть помощь по F1(если гугл не врет). Смотрите опции, связанные с загрузкой или железом(ASP ведь русский? Я просто без понятия, как эти опции по-русски будут). Конечная задача - дописать этот параметр в строку инициализации.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.1.2009, 14:55
Meate
сообщение 28.1.2009, 15:16
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
ф1 нету,возможно он должен быть в следующем этапе
эту штучку я выключил в биосе, теперь другая ошибка, скрин прилагаю, из за этой ошибка винда больше не грузится,пришлось переустанавливать thumbdown.gif
или это не ошибка, но всё равно установка не идёт после перезагрузки
Сообщение отредактировал Meate - 28.1.2009, 15:18
Незнайка(на Земле)
сообщение 28.1.2009, 17:17
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
ты прикалываешься или серьезно?
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 17:40
Прошивка: HZ
Meate,
Все что могу пока посоветовать - другой дистрибутив. Похоже, что оборудование не определилось должным образом.
З.Ы.: Выключение APIC в BIOS - гарантированная смерть для установленных форточек. Линукс это перенесет, а винда - нет, в чем вы и убедились. Ведь не просто же так я говорил, что отключать нужно только для ASP.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.1.2009, 17:40
Meate
сообщение 2.2.2009, 12:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
как правильно прописывать путь, чёт не получается, допустим мои дрова лежат на рабочем столе как прописать путь к этому файлу ? biggrin.gif
xednay
сообщение 2.2.2009, 12:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Meate, вроде типа /home/_yourname_/Desktop/_dirname_/
Meate
сообщение 2.2.2009, 12:30
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
а что если я сделал так, что в начале грузит виндовский загрузчик, а когда выбираешь линукс груб загружается,это плохо???? laugh.gif на производительность как нить влияет?
xednay
сообщение 2.2.2009, 12:42
Из: Ставрополь
Думаю что не должно, ведь это только загрузчик
Genius of the Fall
сообщение 2.2.2009, 13:00
Прошивка: HZ
Не надо думать. Не влияет.
На производительность могут влиять лишь криво заданные параметры, переданные ядру :-D.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 2.2.2009, 13:10
ариец
сообщение 2.2.2009, 14:11
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
И снова чудеса мандривы! Эксперимента ради настраиваю IceWM, а он, зараза, не настраивается. Ковыряю /usr/share/X11/icewm/preferences но никаких изменений не вижу. Более того, некоторые параметры в файле не соответствуют текущим настройкам (не отображаются часы, прилипают окна, хотя в настройках это отключено итд) Во-первых интересно - WTF??? Во-вторых, откуда он тогда берёт настройки?
Genius of the Fall
сообщение 2.2.2009, 14:40
Прошивка: HZ
чудеса мандривы
Мандрива не нужна.
WTF???
RTFM?
Оверрайды в HOME. Здесь все написано - http://http://www.icewm.org/manual/
Цитирую:
Icewm knows several locations to look for configuration information, themes and customization; put together these locations are called the resource path. The resource path contains the following directories:
$HOME/.icewm
user's personal customization. This location can be customized by setting the $ICEWM_PRIVCFG environment variable.
/etc/X11/icewm
system-wide customized defaults
/usr/share/icewm OR /usr/local/share/icewm
compiled-in default directory with default files
The directories are searched in the above order, so any file located in the system/install directory can be overridden by the user by creating the same directory hierarchy under $HOME/.icewm.
To customize icewm yourself, you should create the $HOME/.icewm directory and copy the files that you wish to modify (preferences, winoptions),from /etc/X11/icewm, /usr/share/icewm or /usr/local/share/icewm and then modify as you like.
To customize the default themes, you should create the $HOME/.icewm/themes directory and copy all the theme files there and then modify as necessary.
(http://www.icewm.org/manual/icewm-3.html#ss3.3)
З.Ы.:поиск решает ;-)
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 2.2.2009, 14:41
ариец
сообщение 2.2.2009, 15:29
не нужна
Где-то я уже это...
RTFM?
Аыыыы я балбес)) Маны рулят 8)
Abram
сообщение 3.2.2009, 7:25
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Genius of the Fall @ Вчера, 16:40)
Мандрива не нужна.
Плюсую, двачую и всячески гоблочую.
Debian - наше всё.
DimOn282
сообщение 3.2.2009, 8:09
Пользователь №: 192 577
Модель телефона: Motorola L7
Debian - наше всё.
Зачем так дискредитировать, главное же что Mandriva это тоже Linux.
Abram
сообщение 3.2.2009, 8:24
Linux XP - тоже линукс.
ODM-телефоны Motorola и Samsung - тоже Linux.
andLinux - тоже Linux.
Проприетарщина у меня на Z6 - тоже Linux.
Ничто из вышеперечисленного я не считаю таким, что имеет право на существование.
DimOn282
сообщение 3.2.2009, 8:37
То есть Linux для тебя ограничивается только Debian-ом?
Abram
сообщение 3.2.2009, 8:41
Нет, почему же. Для меня Linux ограничивается ядром biggrin.gif.
Дистрибутивы GNU/Linux, которые, я считаю, имеют право на жизнь, это: Debian (просто работает), Red Hat, SUSE (терпеть не могу, но у них есть своя ниша), Arch, Gentoo, LFS (для фанатиков), Ubuntu (для n00b-ов), отдельно стоят специализированные и embedded-дистрибутивы (те же OpenWRT или Angstrom). Список, конечно, далеко не полный, но это то, что в голову пришло.
A.Vas
сообщение 3.2.2009, 9:02
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Цитата(Abram @ Сегодня, 14:24)
andLinux
andLinux не нужен, но coLinux, на котором он основан - вещь очень полезная и нужная.
Abram
сообщение 3.2.2009, 9:14
Полностью согласен. Опять-таки, у него есть своя ниша и своё применение.
ариец
сообщение 3.2.2009, 10:12
Холивар не нужен.
Abram
сообщение 3.2.2009, 10:44
Цитата(ариец @ 3.2.2009, 12:12) *
Холивар не нужен.
Таки нужен! Точнее, нужны лулзы.
Genius of the Fall
сообщение 3.2.2009, 11:59
Прошивка: HZ
Холивар не нужен.
В холи^Wспор^Wдискуссии рождается истина biggrin.gif .
LFS (для фанатиков)
Не согласен. ЛФС полезен всем.
Скорее для тех, кому пофиг на тонкости работы системы. Дистрибутив совсем не плох. Правда, последнее интервью с Шаттлвортом беспокоит(в 9 будет система предупреждений юзера как в оффтопике - зачем это при живом gksu?). А еще, а еще, а еще... сервера любимого линуксоидами гугла работают под спецверсией убунты... И вообще - были бы руки и напильник - и даже убунту будет быстрым и удобным laugh.gif .
З.Ы.: подумываю попробовать Slackware.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 3.2.2009, 12:07
ариец
сообщение 3.2.2009, 12:29
Покажи мне хоть один топик хоть одного форума где этот холивар вылился во что-то определённое?)
А что вы имеити под словом даже? Не замечал чтоб убунта работала медленнее, например, асп с гномом.
Meate
сообщение 3.2.2009, 13:16
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
хочу установить Compiz и Emerald. но на команде
пишет Не удалось найти пакет http:
что делать?
ариец
сообщение 3.2.2009, 13:33
2Meate
Компиз не нужен (:
A.Vas
сообщение 3.2.2009, 13:45
Из: г. Томск
Meate,
пробуй так:
sudo apt-get install emerald
То, что после этого в твоей команде - это отдельная команда для скачивания файла по ссылке.
ЗЫ: компиз не нужен smile.gif
Abram
сообщение 3.2.2009, 14:16
Meate,
Хоть бы дистр указал.
А вообще, по идее,
sudo apt-get install compiz emerald
Но ты этого не делай, потому что компиз не нужен.
PUSYA
сообщение 3.2.2009, 17:42
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Если так надо установить именно пакет, скачанный по той ссылке - выполни под рутом:
wget -O - URL | dpkg -i -
Вместо URL подставь URL deb-файла.
Может выдать кучу жалоб на зависимости, запусти:
apt-get -f install
И система управления пакетами разрешит зависимости сама.
Genius of the Fall
сообщение 5.2.2009, 8:09
Прошивка: HZ
apt-get -f install
apt-get -f
нужно в случае поломок базы данных зависимостей. Откройте уже для себя Resolver в aptitude :-D.
Meate,
Для понимания механизмов работы apt есть отличный графический front-end - Synaptic.
Meate
сообщение 5.2.2009, 13:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
спасибо ,всё получилось
и я опять с тупым вопросом biggrin.gif (думаю я вас достал уже)
перестали монтироваться разделы жесткого диска, те не могу открыть два раздела выходит такая ошибка
Unable to mount the volume 'Игры'.
то что предлагает сделать убунту ,у меня не получается, что можно сделать,какие команды вводить smile.gif
Genius of the Fall
сообщение 5.2.2009, 13:55
Прошивка: HZ
Что оно предлагает?
man mount
В общем нужны подробности: интерфейс жесткого диска, ФС, номер раздела. В общем виде:
sudo mount -t тип_ФС дисковое_устройство точка_монтирования -o опции_монтирования
Ждем подробностей.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 5.2.2009, 13:56
Meate
сообщение 5.2.2009, 16:53
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
вот такую же команду ввожу, там выходит список всяких команд,что делать дальше я не знаю
ариец
сообщение 5.2.2009, 17:47
Учить английский.
Genius of the Fall
сообщение 5.2.2009, 18:15
Прошивка: HZ
Meate,
Вывод терминала в студию. У меня при последней сборке ядра отвалился libastral.ko - и я пока не экстрасенс :-D.
Ну и то, что я спрашивал про дисковую конфигурацию. И перед сном читать
man mount
- команда очень нужная, и иметь о ней представление необходимо.
ариец
сообщение 8.2.2009, 17:07
Какая версия Оперы на сегодняшний день самая лёгкая, шустрая и безглючная?
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 8:11
