53 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
A.Vas
сообщение 18.2.2009, 14:44
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Meate,
тогда лучше под кружку его класть - удобно, красиво и практично.
Abram
сообщение 18.2.2009, 15:00
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
A.Vas,
Нифига не удобно, не красиво и не практично.
Второй диск для того, чтобы дать другу.
Meate
сообщение 22.2.2009, 8:05
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
чёт не получается у меня на убунту сделать кубик,ну когда переключаешь рабочие столы, у меня получилось сделать так, что рабочий стол переворачивается, вроде всё потыкал и всё равно куба нет как сделать, куда нужно поставить галочки в панели управления?? дрова установлены, эффекты все включены....
A.Vas
сообщение 22.2.2009, 9:15
Из: г. Томск
Meate,
зажми Ctrl и Alt, нажми левую кнопку мыши и попробуй подвигать мышь - если мне не изменяет память, вручную куб вращается именно так.
Сообщение отредактировал A.Vas - 22.2.2009, 9:24
ариец
сообщение 22.2.2009, 16:33
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Кубик вертится скроллом на свободном участке рабочего стола. Или зажав среднюю кнопку мыши (колёсико) верти его вообще как угодно.
сообщение 25.2.2009, 16:47
люди помогите, нужна ваша помощь у меня федора 8 чтобы установить драйвер монитора нужно скачать пакет kernel-devel через терминал по команде yum начинает скачивать и на 100% говорит что ошибка соединени пробовал уже 5 раз всегда одно и тоже может скажете где скачать из под винды ети пакеты у меня ядро версии 2.6.21-2950.fc8xen
Добавлено позже (25.2.2009, 19:14):
Правда ли что этот файл находится на установочном диске?
ариец
сообщение 25.2.2009, 22:40
Ну поищи его в RPM чтоли...
Что есть на диске - можешь сам проверить, кстати.
сообщение 26.2.2009, 13:23
установил, а система ничего не видит, напишите пож правильную команду, я знаю тока начало --kernel-source-path
Добавлено позже (26.2.2009, 16:39):
Народ ну памагите я уже не могу, с утра инет гуглю ниче найти не могу
A.Vas
сообщение 26.2.2009, 14:52
Из: г. Томск
Опиши, как ставил.
сообщение 26.2.2009, 14:54
нашел файл на диске клоцнул 2 раза и установил а при устан дров мне сказали что ничего я не установил
A.Vas
сообщение 26.2.2009, 14:59
Из: г. Томск
J()KER,
ну так блин, а утилиту rpm для чего придумали? А пакетный менеджер в федоре для чего?
PS. Проверяй, куда указывает ссылка /usr/src/linux, и сверяй версию исходников в целевой директории с версией своего ядра.
Сообщение отредактировал A.Vas - 26.2.2009, 14:59
сообщение 26.2.2009, 15:00
мож поподробней я в линухе полный чайник, и как удалить уже уст пакет?
Добавлено позже (26.2.2009, 17:09):
версия исходников совпадает с версией ядра, я конеш чайник но не нстолькоже
A.Vas
сообщение 26.2.2009, 15:10
Из: г. Томск
J()KER,
открой терминал и выполни пару команд:
ls -l /usr/src/linux
uname -v
Первая команда покажет, куда показывает ссылка /usr/src/linux, вторая выведет версию установленного ядра. Скопируй то, что выведется в ответ на эти команды, и выложи сюда.
Полезно было бы также узнать, исходники каких версий ядер у тебя есть:
ls -l /usr/src
- вывод этой команды тоже было бы неплохо вставить в сообщение.
сообщение 26.2.2009, 15:12
1.ls: невозможно получить доступ к /usr/src/linux: Нет такого файла или каталога
2.#1 SMP Tue Oct 30 13:05:10 EDT 2007
3.итого 16
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Фев 26 16:06 kernels
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Фев 23 17:01 redhat
Сообщение отредактировал J()KER - 26.2.2009, 15:21
A.Vas
сообщение 26.2.2009, 15:34
Из: г. Томск
Упс, опечатался... Вторая команда должна была выглядеть так:
uname -r
Именно в этом, по-моему, и состоит проблема - например, nvidia-drivers ищут исходники текущего ядра именно в /usr/src/linux. Найди в /usr/src/kernels или в /usr/src/redhat скачанные и установленные тобой исходники и выполни команду:
ln -snf /usr/src/директория/с/исходниками /usr/src/linux
Сообщение отредактировал A.Vas - 26.2.2009, 15:35
сообщение 26.2.2009, 15:38
в общем при установке драйвера вылезла такая петрушка
ERROR: The kernel header file '/usr/src/linux/include/linux/kernel.h' does not
exist. The most likely reason for this is that the kernel source path
'/usr/src/linux' is incorrect. Please make sure you have installed the
kernel source files for your kernel and that they are properly
configured; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM installed. If you know the
correct kernel source files are installed, you may specify the kernel
source path with the '--kernel-source-path' command line option.
Добавлено позже (26.2.2009, 17:51):
все я понял свою ошибку как отменить предыдущую команду?
Сообщение отредактировал J()KER - 26.2.2009, 15:48
A.Vas
сообщение 26.2.2009, 16:52
Из: г. Томск
sudo rm /usr/src/linux
Кстати, если ты решил проблему, то по правилам хорошего тона следует написать, в чем именно были грабли. Этим ты упростишь жизнь множеству новичков smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 27.2.2009, 14:28
сообщение 4.3.2009, 19:25
Я знаю правила хорошего тона, а проблему я решил очень просто через FORMAT F
Genius of the Fall
сообщение 5.3.2009, 9:23
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Хм, у меня нет такой команды... OMG! Он отформатировал диск из-под форточек... No way!
Короче, это неверное решение.
сообщение 5.3.2009, 12:28
По крайней мере я попробовал выходит я неисправимый виндузятник
ihet
сообщение 7.3.2009, 7:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Привет всем.
В свое время пробовал ставить АСП,Мандриву,Убунту.Дома инет плохой,и поэтому нужна версия "все на дисках" типа как я брал мандриву на 3 двд.Завтра собираюсь на рынок,что посоветуйте?
Genius of the Fall
сообщение 7.3.2009, 8:54
Прошивка: HZ
ihet,
Debian.
Meate
сообщение 8.3.2009, 2:48
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
парни хелп! установил kubuntu dvd , достало ммерцание экрана, не могу найти как устанавливать дрова на видео, и не могу кодеки для плеера скачать, а то даже МР3 не поёт
стоят кеды,видюха nvidia 8600GT
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 4:24
Прошивка: HZ
1)
sudo aptitude install nvidia-glx nvidia-xconfig nvidia-settings
sudo modprobe nvidia
sudo nvidia xconfig
kdesu nvidia-settings
В последнем настроить все как нужно, и нажать "Save to X Configuration File".
sudo init 6
Должно все работать.
2)
sudo aptitude install kubuntu-restricted-extras
(взято с http://kubuntu.ru/mp3-avi).
З.Ы.: поигрался с *бунтами - можно и нормальный дистрибутив ставить ;-)
Meate
сообщение 8.3.2009, 4:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
A.Vas
сообщение 8.3.2009, 7:12
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
а почему именно nvidia-glx? Он же вроде уже довольно давно встроен в пакет nvidia-drivers (которого в твоем списке нет)... Это просто опечатка, или в этом есть какой-то сакральный смысл? shuffle.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 8.3.2009, 7:14
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 7:45
Прошивка: HZ
Цитата(A.Vas @ 8.3.2009, 12:12) *
Genius of the Fall,
А в Debian нет такого пакета. В *buntu есть?
A.Vas
сообщение 8.3.2009, 13:58
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
нет, это моя ошибка. Я слишком долго пользовался Gentoo - в ней этот пакет называется nvidia-drivers, поэтому мне показалось, что nvidia-glx - это исключительно модуль glx для обработки OpenGL.
motoprogger
сообщение 8.3.2009, 14:36
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Обновил Debian до Lenny, после этого не могу поставить модуль ядра для fglrx. Собирается нормально, но не загружается.
laptop:/usr/src/modules/fglrx# insmod fglrx.ko
insmod: error inserting 'fglrx.ko': -1 Operation not permitted
laptop:/usr/src/modules/fglrx# dmesg | tail
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usb-storage: device scan complete
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
usb 1-3: USB disconnect, address 2
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 1290 MBytes.
[fglrx]   vendor: 1002 device: 5a62 count: 1
[fglrx] ioport: bar 1, base 0x9000, size: 0x100
[fglrx] Kernel PAT support detected, disabling driver built-in PAT support
[fglrx:firegl_init_module] *ERROR* firegl_stub_register failed
Из репозитария, естественно, не подходит, потому что я своими кривыми ставил ядро 2.6.28.7
Пока работаю с xserver-xorg-video-radeon, но в некоторых моментах явно подтормаживает, поэтому определённо хотелось бы fglrx. Исходники модуля брал из репозитария Debian Squeeze (experimental).
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 15:27
Прошивка: HZ
motoprogger,
http://readthefuckingmanual.net/error/1029/
A.Vas,
Я так и подумал, что в Генту по-другому :-).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 15:29
ihet
сообщение 8.3.2009, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Поставил Дебиан 5.скажите плиз,как получить доступ к другим дискам,например где винда лежит.а то я их только вижу,а открыть не могу.
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 17:05
Прошивка: HZ
Смонтировать их.
Устанавливаем ntfs-3g:
sudo aptitude install ntfs-3g
Далее, для разового монтирования:
sudo mount -t ntfs-3g /dev/`файл_дискового_устройства` `точка_монтирования` -o umask=0,nls=utf8
Для постоянного, прописать в /etc/fstab это:
/dev/`файл_дискового_устройства` `точка_монтирования` ntfs-3g umask=0,nls=utf8,user,auto,rw 0 0
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 17:06
ihet
сообщение 8.3.2009, 17:59
Из: Ростов-на-Дону
sudo aptitude install ntfs-3g-
--Я извиняюсь,как установить?это в консоли прописать?
Добавлено позже (8.3.2009, 18:00):
Я линух только осваиваю,а дебиан вообще первый раз поставил.сорри.
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 18:26
Прошивка: HZ
ihet,
Да, в консоли.
Не бросайте, и не пожалеете. Debian - это тот минимум, с которого видны истинные преимущества этой ОС. [holywar]Всяческие убунты особых знаний не дают и вообще :-D[/holywar]
ihet
сообщение 8.3.2009, 18:48
Из: Ростов-на-Дону
Постараюсь)
Вопрос в догонку:как на видеокарту(NV7600GO) драйвер поставить?у меня в комплекте 5 двд,должы же быть?)
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 19:01
Прошивка: HZ
Цитата(ihet @ 8.3.2009, 23:48) *
Постараюсь)
Драйвер нужно брать из репозитория non-free. На дисках его нет - такова политика разработчиков. Если хочется 3D и прочие радости - подключите репозиторий. Добавьте в /etc/apt/sources.list строку
deb http://http.us.debian.org/debian stable non-free
Скачать придется около 16 Мб. Руководство по установке - чуть выше по теме: Линукс Только kdesu нужно заменить на gksu, если стоит среда GNOME.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 19:04
r.o.m.a.N
сообщение 8.3.2009, 19:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Кхм... я бы поспорил
ihet
сообщение 8.3.2009, 19:07
Из: Ростов-на-Дону
Мдяаа.мы не ищем легких путей.попробую переварить)
Genius of the Fall
Прошивка: HZ
r.o.m.a.N,
Знания, конечно, неплохие, но не настолько глубокие и универсальные, как вы получите, работая с Debian.
ihet,
Есть простой, но совсем некошерный способ - скачать установщик с nvidia.com и тупо запустить. Но лучше сделайте как я писал выше, а это оставьте на самый крайний случай.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 19:10
ihet
сообщение 8.3.2009, 19:20
Из: Ростов-на-Дону
А как дебиан с винэмуляторами дружит? А то я всю песню затеял ради одной программы из-под винды.если она пойдет,мне и видовс не нужен.и инет у меня через смарт,как его подрубить.сорри что пока одни вопросы))
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:18
