53 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
ihet
сообщение 7.3.2009, 7:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Привет всем.
В свое время пробовал ставить АСП,Мандриву,Убунту.Дома инет плохой,и поэтому нужна версия "все на дисках" типа как я брал мандриву на 3 двд.Завтра собираюсь на рынок,что посоветуйте?
Genius of the Fall
сообщение 7.3.2009, 8:54
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
ihet,
Debian.
Meate
сообщение 8.3.2009, 2:48
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
парни хелп! установил kubuntu dvd , достало ммерцание экрана, не могу найти как устанавливать дрова на видео, и не могу кодеки для плеера скачать, а то даже МР3 не поёт
стоят кеды,видюха nvidia 8600GT
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 4:24
Прошивка: HZ
1)
sudo aptitude install nvidia-glx nvidia-xconfig nvidia-settings
sudo modprobe nvidia
sudo nvidia xconfig
kdesu nvidia-settings
В последнем настроить все как нужно, и нажать "Save to X Configuration File".
sudo init 6
Должно все работать.
2)
sudo aptitude install kubuntu-restricted-extras
(взято с http://kubuntu.ru/mp3-avi).
З.Ы.: поигрался с *бунтами - можно и нормальный дистрибутив ставить ;-)
Meate
сообщение 8.3.2009, 4:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall,
A.Vas
сообщение 8.3.2009, 7:12
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Genius of the Fall,
а почему именно nvidia-glx? Он же вроде уже довольно давно встроен в пакет nvidia-drivers (которого в твоем списке нет)... Это просто опечатка, или в этом есть какой-то сакральный смысл? shuffle.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 8.3.2009, 7:14
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 7:45
Прошивка: HZ
Цитата(A.Vas @ 8.3.2009, 12:12) *
Genius of the Fall,
А в Debian нет такого пакета. В *buntu есть?
A.Vas
сообщение 8.3.2009, 13:58
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
нет, это моя ошибка. Я слишком долго пользовался Gentoo - в ней этот пакет называется nvidia-drivers, поэтому мне показалось, что nvidia-glx - это исключительно модуль glx для обработки OpenGL.
motoprogger
сообщение 8.3.2009, 14:36
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Обновил Debian до Lenny, после этого не могу поставить модуль ядра для fglrx. Собирается нормально, но не загружается.
laptop:/usr/src/modules/fglrx# insmod fglrx.ko
insmod: error inserting 'fglrx.ko': -1 Operation not permitted
laptop:/usr/src/modules/fglrx# dmesg | tail
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usb-storage: device scan complete
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
usb 1-3: USB disconnect, address 2
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 1290 MBytes.
[fglrx]   vendor: 1002 device: 5a62 count: 1
[fglrx] ioport: bar 1, base 0x9000, size: 0x100
[fglrx] Kernel PAT support detected, disabling driver built-in PAT support
[fglrx:firegl_init_module] *ERROR* firegl_stub_register failed
Из репозитария, естественно, не подходит, потому что я своими кривыми ставил ядро 2.6.28.7
Пока работаю с xserver-xorg-video-radeon, но в некоторых моментах явно подтормаживает, поэтому определённо хотелось бы fglrx. Исходники модуля брал из репозитария Debian Squeeze (experimental).
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 15:27
Прошивка: HZ
motoprogger,
http://readthefuckingmanual.net/error/1029/
A.Vas,
Я так и подумал, что в Генту по-другому :-).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 15:29
ihet
сообщение 8.3.2009, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Поставил Дебиан 5.скажите плиз,как получить доступ к другим дискам,например где винда лежит.а то я их только вижу,а открыть не могу.
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 17:05
Прошивка: HZ
Смонтировать их.
Устанавливаем ntfs-3g:
sudo aptitude install ntfs-3g
Далее, для разового монтирования:
sudo mount -t ntfs-3g /dev/`файл_дискового_устройства` `точка_монтирования` -o umask=0,nls=utf8
Для постоянного, прописать в /etc/fstab это:
/dev/`файл_дискового_устройства` `точка_монтирования` ntfs-3g umask=0,nls=utf8,user,auto,rw 0 0
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 17:06
ihet
сообщение 8.3.2009, 17:59
Из: Ростов-на-Дону
sudo aptitude install ntfs-3g-
--Я извиняюсь,как установить?это в консоли прописать?
Добавлено позже (8.3.2009, 18:00):
Я линух только осваиваю,а дебиан вообще первый раз поставил.сорри.
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 18:26
Прошивка: HZ
ihet,
Да, в консоли.
Не бросайте, и не пожалеете. Debian - это тот минимум, с которого видны истинные преимущества этой ОС. [holywar]Всяческие убунты особых знаний не дают и вообще :-D[/holywar]
ihet
сообщение 8.3.2009, 18:48
Из: Ростов-на-Дону
Постараюсь)
Вопрос в догонку:как на видеокарту(NV7600GO) драйвер поставить?у меня в комплекте 5 двд,должы же быть?)
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 19:01
Прошивка: HZ
Цитата(ihet @ 8.3.2009, 23:48) *
Постараюсь)
Драйвер нужно брать из репозитория non-free. На дисках его нет - такова политика разработчиков. Если хочется 3D и прочие радости - подключите репозиторий. Добавьте в /etc/apt/sources.list строку
deb http://http.us.debian.org/debian stable non-free
Скачать придется около 16 Мб. Руководство по установке - чуть выше по теме: Линукс Только kdesu нужно заменить на gksu, если стоит среда GNOME.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 19:04
r.o.m.a.N
сообщение 8.3.2009, 19:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Кхм... я бы поспорил
ihet
сообщение 8.3.2009, 19:07
Из: Ростов-на-Дону
Мдяаа.мы не ищем легких путей.попробую переварить)
Genius of the Fall
Прошивка: HZ
r.o.m.a.N,
Знания, конечно, неплохие, но не настолько глубокие и универсальные, как вы получите, работая с Debian.
ihet,
Есть простой, но совсем некошерный способ - скачать установщик с nvidia.com и тупо запустить. Но лучше сделайте как я писал выше, а это оставьте на самый крайний случай.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 19:10
ihet
сообщение 8.3.2009, 19:20
Из: Ростов-на-Дону
А как дебиан с винэмуляторами дружит? А то я всю песню затеял ради одной программы из-под винды.если она пойдет,мне и видовс не нужен.и инет у меня через смарт,как его подрубить.сорри что пока одни вопросы))
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 19:35
Прошивка: HZ
ihet,
Смотря какая программа. Многие работают в Wine(не пользуюсь из принципа - виндовым программам в линуксе не место и вообще). Если компьютер имеет резерв мощности - можно поставить VirtualBox. У меня в нем крутится WinXP - для прошивки телефонов :-).
В смартах не очень разбираюсь, но подключение в режиме модема должно работать(драйвера не нужны). В моем К550, например, есть режим эмуляции сетевой платы - так даже не нужно ничего настраивать(при наличии network-mamnger).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 8.3.2009, 19:39
motoprogger
сообщение 8.3.2009, 19:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
ihet,
Почитай про wine - считай, монополист из вин-эмуляторов.
http://winehq.org/
В смарте есть настройка типа подключения? Или при подключении он предлагает режим? В списке режимов есть что-нибудь типа: модем, телефон, обычный? Тогда подключай, открывай терминал и набирай:
dmesg | tail
Все USB-модемы (в том числе телефоны, смарты) "на одно лицо", так что ты увидишь строчки вида:
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
/dev/ttyACM0 - имя, которое система дала твоему устройству.
Вот дальше я не нашёл "пряморукого" способа - pppconf отказался прописывать устройства, отличные от /dev/ttyS*, и строки инициализации с кавычками, поэтому пришлось своими кривыми создавать конфиг ppp. Прикладываю конфигурацию под мегафон (расширение смени на tbz)
Сообщение отредактировал motoprogger - 8.3.2009, 19:41
Genius of the Fall
сообщение 8.3.2009, 19:46
Прошивка: HZ
motoprogger,
Gnome PPP все это вполне умеет :-)
З.Ы.: по моей ссылке проблема с модулем решилась?
motoprogger
сообщение 8.3.2009, 19:55
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Genius of the Fall,
Да, благодарю. Выкинул DRM из ядра - заработало. Уже из-под иксов с fglrx пишу )
Графических инструментов для настройки ppp не искал, ибо лень было
ihet
сообщение 9.3.2009, 7:03
Из: Ростов-на-Дону
Смарт в винде я подключал через Internet Sharing.просто выбирал на смарте способ сединения(блютуз или юсб).и всё,на компе ничего не делал.
Genius of the Fall
сообщение 9.3.2009, 8:01
Прошивка: HZ
Так в чем вопрос? Будет ли это работать в Линуксе? Будет. Должен стоять пакет network-manager( ставится по-умолчанию, а network-manager-gnome лучше удалить). Втыкаем кабель - имеем интернет. Для индикации хорошо подходит апплет gnome-netstatus-applet(устройство в настройках - usb0, или другое число). Способ немного не труЪ, но я не люблю возню с сетями, вот.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 9.3.2009, 8:02
ihet
сообщение 9.3.2009, 10:51
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо.)
Intercooler
сообщение 11.3.2009, 13:29
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Нужна помощь... кароч поставил я се Ubuntu 7.04.2 на комп на диск D. Устанавливал из под винды которая на C. Установил загружаю Ubuntu лазию лазию клацаю всё так нравицо а тока вот не смог найти локальный диск Д на котором вся мультимедия... В чем проблема как поправить??
ариец
сообщение 11.3.2009, 13:57
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
А ты чтоли диск D: искал, дружог? Твоей мультимедии скорее всего больше не существует, раз она была на Д и ты туда линукс установил :-D Подробносте, как с диском работал: разбивал, ресайзил старые разделы или тупо отформатил весь винчЪ?
Genius of the Fall
сообщение 11.3.2009, 15:57
Прошивка: HZ
В линуксе принято думать, прежде чем клацать кнопочку Next. [Gharik_mode]Это тебе не венда, сынок.[/Gharik_mode].
Если скажу, меня точно забанят.
motoprogger
сообщение 11.3.2009, 16:05
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Меня это наводит на мысли, что речь об инсталляторе Убунту (забыл, как называется), который работает из-под Windows, ставит Ubuntu в образ ext3, размещаемый в ntfs-разделе, прописывает свой загрузчик в boot.ini, и в итоге система работает с loop-устройства, основанного на этом файле. Собственно не знаю, почему не появилось значка на рабочем столе "Том xx.x ГБ" или как там его
Intercooler
сообщение 11.3.2009, 17:27
Из: Vrn
Прошивка: 4er
а может подскажешь как мне эт теперь всё удалить бесследно?? ща качается Ubuntu 8.10 хочу его поставить....
Genius of the Fall
сообщение 12.3.2009, 17:43
Прошивка: HZ
Моя очередь поныть в этой теме... Дистрибутив Debian 5.0, ставился начисто, DE - GNOME. Для переключения раскладок клавиатуры используется Caps Lock, при этом альтернативная раскладка сопровождается включением индикаторов Caps, Num и Scroll. Проблема в том, что эта индикация не работает - горит только Caps, при чем, независимо от окна(каждому окну по раскладке). При настройке через xorg.conf - индикаторы вообще молчат. Так же и в KDE(я знаю, что оно не нужно). В dmesg тихо.
С меня плюсик всем, кто хотя бы намекнет куда думать надо. Спасибо.
З.Ы.: в Debian 4.0 все было ОК.
З.З.Ы.: в гугле забанили.
A.Vas
сообщение 12.3.2009, 17:48
Из: г. Томск
Genius of the Fall,
покажи кусок xorg.conf, в котором прописаны настройки переключения smile.gif
Genius of the Fall
сообщение 12.3.2009, 17:54
Прошивка: HZ
A.Vas,
Section "InputDevice"
    Identifier    "Generic Keyboard"
    Driver        "kbd"
    Option        "XkbRules"    "xorg"
    Option        "XkbModel"    "pc104"
    Option        "XkbLayout"    "us,ru"
    Option        "XkbOptions"    "grp:caps,grp_led:scroll,grp_led:caps,grp_led:num"
EndSection
Это, вроде, не при делах. В 4.0 работало и так и эдак.
upd0:все, увидев свой копипаст, понял, где косяк: grp:caps>grp:caps_toggle. Сразу же заработала индикация, как и положено, в зависимости от окна :-). Таки не пойму, почему в 4.0 это не требовалось...
upd1:для полной отчетности, если, ненароком, еще кому надо, или гугл сюда закинет - в третьекедах это НЕ заработало(хоть они и не нужны).
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 12.3.2009, 19:17
Abram
сообщение 12.3.2009, 22:35
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
В dmesg тихо.
Вот те намек: в dmesg такие вещи не появляются biggrin.gif.
Ещё намёк: у гнома есть винрарный конфигуратор xkb в настройках клавиатуры.
Genius of the Fall
сообщение 13.3.2009, 3:52
Прошивка: HZ
Действительно. Полез умничать, не прочитав ман. Стыжусь.
Это я, к счастью, знаю, спасибо.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 13.3.2009, 3:52
A.Vas
сообщение 13.3.2009, 7:31
Из: г. Томск
Ну, в третьекедах есть своя переключалка, о которой на ЛОРе ходило столько легенд и упоминания о которой были непременным атрибутом холиваров GNOME vs KDE biggrin.gif Так-то она работает, только для этого нужно вручную поправить ее конфиг.
Кстати, о холиварах. Недавно нашел одну дендевскую игру с очень интригующим названием...
На поверку игра оказалась обычным симулятором бинго, в котором играют гном и какое-то странное зеленое чудище. Но за название зачет biggrin.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 13.3.2009, 7:39
Genius of the Fall
сообщение 13.3.2009, 7:43
Прошивка: HZ
Я именно о встроенной. Кстати, чтобы она работала, конфиги я не правил.
ihet
сообщение 13.3.2009, 18:36
Из: Ростов-на-Дону
Ну....докладываю)
Проблему доступа к дискам решил.
Инет так и не настроил(
Скачал NVIDIA-Linux-x86_64-180.29-pkg2.run и nvidia-xconfig-1.0.tar.gz но ума дать не могу,когда пытаюсь драйвер установить через консоль,она ругается что я не root.В консоли не знаю как правильно писать путь и команду.К примеру,как установить nvidia-xconfig-1.0.tar.gz??
так вот((
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:32
