53 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Genius of the Fall
сообщение 13.3.2009, 18:49
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Цитата(ihet @ 13.3.2009, 23:36) *
Инет так и не настроил(
Эээ... Какие действия предпринимались для этого?
Скачал NVIDIA-Linux-x86_64-180.29-pkg2.run и nvidia-xconfig-1.0.tar.gz но ума дать не могу,когда пытаюсь драйвер установить через консоль,она ругается что я не root.
Ну так правильно ругается. Надо от root запускать(вообще, так драйвер ставить не очень правильно).
К примеру,как установить nvidia-xconfig-1.0.tar.gz??
Мдя... А не лучше установить это через репозиторий? Если есть с этим проблемы, вот пара ссылок: http://zeroed.ru/ubuntu/ - блог убунтовода, там есть самые основные сведения, в основном, применимы и к Debian. http://mydebianblog.blogspot.com/ - еще один неплохой блог по Debian.
r.o.m.a.N
сообщение 14.3.2009, 18:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
ihet,
http://forum.ubuntu.ru/index.php?
вот твой лучший друг на ближайшие пол года
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.3.2009, 18:41
JKmoto
сообщение 15.3.2009, 12:43
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Убунту вместе с Vista Home Basic поставить можно? Т.е. стоит Vista HomeBasic, хочу поставить в раздел на етом же винте Убунту, слишал в Висте какая то проверка загрузчика, но не во всех версиях. Кто то ставил убунту на Home Basic?
motoprogger
сообщение 15.3.2009, 13:49
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
JKmoto,
Ночью на виртуалку поставил Vista Business, потом уменьшил её раздел и поставил на оставшееся место Ubuntu 7.10 - почему-то обе системы работают... надо будет откатить на снапшот, где стоит только винда в разделе на весь винт, поставить на неё все апдейты и эксперимент повторить.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: нельзя перемещать раздел, с которого начинает грузиться система. То есть, номер сектора, с которого он начинается, должен остаться неизменным. Разбивал своими кривыми при помощи fdisk и ntfsresize (то и другое запускал со своего LiveCD на базе Debian). В Ubuntu наверняка они есть, работают из терминала.
ариец
сообщение 15.3.2009, 14:08
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Иной раз удивляет страсть юзеров к установки кучи ос на один раздел одного винча :о) Неужто у всех в компе только один винчестер? Или все считают, что на разных дисках ОС будет так одиноко... lol
motoprogger
сообщение 15.3.2009, 15:41
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
ариец,
1) Не у всех есть возможность установить несколько винтов в компьютер 2) Не у всех в биосе есть оперативный выбор устройства для загрузки
Genius of the Fall
сообщение 15.3.2009, 18:35
Прошивка: HZ
JKmoto,
Я бы посоветовал воспользоваться виртуальной машиной для начала... (например, отсюда: http://virtualbox.org)
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 15.3.2009, 18:37
shpan93
сообщение 15.3.2009, 18:36
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Нужно поставить Web-server на дому. Размах сайта маленький, но форточки для этого не надежны smile.gif
Какую ОС поставить, FreeBSD или Linux(если линукс то какой, слышал хорошие отзывы об убунту)?
Хар-тики: AMD sempron 2400 1.6 ghz, 512 ram (остальное думаю не важно)))
И еще, мегабита хватит на сервер?))) Мегабит деленный с моим траффиком, ибо под сервер покупать тарфиный план не хочу stink.gif
И 2 вопрос: У меня 2 компа подключены к нету посредством Wi-fi. И на обоих есть инет, но это под вин32, а под линукс конфликтов не будет???
ihet
сообщение 15.3.2009, 18:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Драйвера таки установил)и даже работает.Правда пришлось переустановить дебиан(восстановить не знаю как,пока).интересно что когда ставил первый раз(дебиан5),то в загрузчике писало что у меня 64 битная система,и драйвера на нвидиа я брал под64.Когда переустановил-система стала ругаться на 64 битные драйвера,говоря что она 32.скачал,поставил,работает.Теперь вопрос-как сделать 3д стол?Ну и инет так и не пашет,система видет кпк как RNDIS Tochiba и т.д. В менеджере подключений не нахожу подобного(
Dr.Gluk
сообщение 15.3.2009, 18:44
Пользователь №: 45 943
Фряху ставь
Genius of the Fall
сообщение 15.3.2009, 18:49
Прошивка: HZ
FreeBSD - по зубам ли? Книжек почитать придется немало. Надежность для такого расклада далеко избыточна. Ubuntu - можно, если для дома, но гораздо лучше Debian или Slackware(реально разница невелика, ибо админить через GUI все равно не придется :-D).
Количество памяти - может оказаться недостаточным. Никакие БД не будут крутиться на этом сервере? Толщина канала - также зависит от задач.
Не думаю, что будут проблемы.
Добавлено позже (15.3.2009, 23:57):
Не представляю причин для переустановки...
Странно. У меня 64 и как-то без вариантов.
sudo aptitude install compiz compiz-core compiz-plugins compiz-gnome compiz-gtk compiz-fusion-plugins-main compiz-fusion-plugins-extra python-compizconfig
В принципе, часть и так по зависимостям подтянется, но я не помню, что именно, поэтому пишу все сразу. После установки настраивать в System > Preferences > CompizConfig... Для запуска:
compiz --replace
Ну если так не хочет, то остается обычный режим USB-модема. Должно сработать.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 15.3.2009, 19:00
Abram
сообщение 15.3.2009, 22:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(Dr.Gluk @ Вчера, 20:44)
Фряху ставь
Фряху? Человеку, который ничего не знает? Эт Вы, батенька, садист!
motoprogger
сообщение 16.3.2009, 14:54
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Abram,
Ну есть же люди, начинавшие освоение Linux c Gentoo... FreeBSD чем хуже Gentoo Linux?
ihet
сообщение 19.3.2009, 17:13
Из: Ростов-на-Дону
1)Пробовал подключить смарт как пишется на форуме для убунты,пишет что у меня нет такого пакета(usb-rndis-дальше не помню)
2)Для 32битного дебиана поставил драйвера для нвидиа-работает.Только в игрушке супертукс не видно нижней части экрана.Как поправить?(А то дочке нравится))
3)в загрузчике есть еще версия дебиан AMD64,но она не запускается.Ругается на Х-сервер(
r.o.m.a.N
сообщение 19.3.2009, 19:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
sudo update-grub
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.3.2009, 19:48
Genius of the Fall
сообщение 20.3.2009, 16:12
Прошивка: HZ
Ссылка на мануал поможет предположить причины. Кроме того, советую попробовать режим USB-модема -- он-то должен работать наверняка.
Конфигурации со смешанными компонентами(типа 64 ядро и 32 - все остальное) требуют некоторого опыта и доли везения. Использовать не рекомендуется.
ihet
сообщение 21.3.2009, 6:46
Из: Ростов-на-Дону
1)Вот ссылка http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=33756.0
2)В принципе в конфигурации без AMD64 у меня все работает,значит буду пока на ней.
3)Как,все-таки разрешение экрана в игрушке поправить?)
Genius of the Fall
сообщение 21.3.2009, 7:47
Прошивка: HZ
Цитата(ihet @ 21.3.2009, 11:46) *
Посмотрел по ссылке - оказалось, что в коммуникаторах я не силен :-(. Таки есть режим модема?
Хм, поставил игру - все нормально. Можно снести скрытую папку ~/.supertux - может помочь. Или переустановить игрушку.
ihet
сообщение 21.3.2009, 8:27
Из: Ростов-на-Дону
1)Режим модема не нашел.(
2)Похоже что такая проблема с разрешением появилась после установки драйвера видеокарты.Но с другими играми и приложениями все ок.
Meate
сообщение 21.3.2009, 8:33
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
счастье пришло и в мой дом,привезли Debian Lenny laugh.gif ,всё очень даже хорошо ,чем ожидалось,но не могу адсл соединениt настроить,модем Huawei MT880,соединён через Lan к компу, и работает в режиме бриджа
Сообщение отредактировал Meate - 21.3.2009, 8:34
motoprogger
сообщение 21.3.2009, 14:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Meate,
pppoeconf
P. S. У тебя иксы нормально на него встали? А то у меня ошибка распаковки xserver-xorg-core, причём даже если качать пакет из Интернета непосредственно.
Meate
сообщение 21.3.2009, 20:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
motoprogger, спс,но в начале нужно установить apt-get install pppoe и потом уже pppoeconf, а то если вначале устанавливаешь apt-get install pppconfig это, то соединение можно настраивать только в режиме диал апа
ну это я просто в разных источниках искал....
motoprogger
сообщение 22.3.2009, 12:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Meate,
Вроде мне pppoeconf отдельно приходилось ставить, не помню, лично у меня не PPPoE.
NPman
сообщение 22.3.2009, 20:38
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Нужна помощ в выборе версии Линукса, так как комп слабый на который планируется ставить..
Собственно параметры ПиСи:
CPU 700Mhz /celeron
RAM 384
HDD 10g
Собственно что я из него, так это сделать на нем нормально работающую среду для разработки натива под мотомагикс, нужна макимальная производительность smile.gif
Пробовал ставить мандриву 2009 скорсть не порадовала..
Сообщение отредактировал NPman - 22.3.2009, 20:39
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 20:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
NPman,
Ставь дебиан с xfce вместо гнома. Или xubuntu
Abram
сообщение 22.3.2009, 23:31
Цитата(r.o.m.a.N @ 22.3.2009, 22:50) *
NPman,
+1. Поддерживаю.
Или же можешь поставить Arch - прое промучишься дня три, пока поставишь, зато получишь шуструю систему + разберешься в её устройстве. Но это, как бы сказать, хардкор smile.gif.
Genius of the Fall
сообщение 23.3.2009, 4:01
Прошивка: HZ
Debian:
1)tcsh в качестве шелла;
2)ion3 - WM;
3)vim с нужными плагинами;
4)ваш тулчейн;
5)PROFIT!
Для разработчика - отличная среда, и потребление ресурсов минимально. А десктоп для таких задач не нужен.
Meate
сообщение 23.3.2009, 9:02
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
устанавливал дрова на видюху(nvidia 8600gt) NVIDIA-Linux-x86-180.29-pkg1.run и вносил соответственно правки в xorg.conf забыл сделать его бэкап,теперь в при включении дебиана сразу просит ввести логин и пароль, и говорит что х-сервер некоректно настроен ,как теперь это всё восстановить???
Genius of the Fall
сообщение 23.3.2009, 10:01
Прошивка: HZ
За такое надо руки отрывать :-). Рецепт:
$ sudo nvidia-xconfig
Возможно, потребуется сначала ее установить(надеюсь, это не проблема - искать в репозитории non-free). Эта утилита делает резервную копию текущего xorg.conf, вносит необходимые изменения/исправляет косяки. Недостаток - вроде бы, она может сбросить настройки устройств ввода на стандартные.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 23.3.2009, 10:02
NPman
сообщение 23.3.2009, 20:26
Из: Oren
Прошивка: 2.1
motoprogger
сообщение 24.3.2009, 14:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня ноутбук ведёт себя крайне нестандартно.
Если в качестве видеодрайвера использовать fglrx 9.2 (качал с сайта ATI), то иксы не запускаются (ошибка сегментации в fglrx_drv.so) при холодном процессоре biggrin.gif после прогрева - запускаются с первого раза, в том числе при перезагрузке
Если взять fglrx из репозитария Debian non-free - в процессе запуска иксов kernel panic, консоль не отображается.
Если поставить видеодрайвер vesa или radeon, работает нормально и сразу, но, естественно, медленнее.
Какие-нибудь догадки о причине?
Abram
сообщение 24.3.2009, 17:12
motoprogger,
Сделай как я: купи кор2квад и материнку со встроенной интеловской видеокартой. Ты себе не представляешь, насколько легче жить стало.
Genius of the Fall
сообщение 25.3.2009, 7:45
Прошивка: HZ
motoprogger,
Похожие проблемы обсуждались в интернетах. Похоже на полудохлый конденсатор.
Abram,
Очень конструктивное и практичное решение ROFL
Abram
сообщение 25.3.2009, 9:55
W.G. Gates III
сообщение 25.3.2009, 13:10
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
О_о пингвин в ваших кругах теперь не ТруЪ? за что ж его так бедного?
теперь вот это чудо управляет линуксойдами?
A.Vas
сообщение 25.3.2009, 13:40
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
W.G. Gates III,
ЗЫ. /me использует фреймбуферную консоль и поэтому практически не видит логотип ядра...
Abram
сообщение 25.3.2009, 13:46
W.G. Gates III
сообщение 25.3.2009, 13:55
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Цитата(Abram @ 25.3.2009, 16:46) *
а не к чему. нашел новость решил с вами поделится. вдруг кто не знает. shades.gif
а смена лого оказывается на одну версию ядра, так что пингвин по прежнему крут thumbsup.gif
motoprogger
сообщение 25.3.2009, 14:51
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня в конфиге ядра отключен Bootup Logo, поэтому я во фреймбуфере не вижу логотипа ядра )
Да и ядро у меня 2.6.28.7
Проблема появилась именно с обновлением fglrx. А про распаковку xorg-server-core - тоже конденсатор? biggrin.gif
Genius of the Fall
сообщение 25.3.2009, 15:09
Прошивка: HZ
Надо багрепорт писать про драйвер. А про распаковку - это карма :-D.
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:47
